HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha C-6 - Maßnahmen für bessere Thermik: Kühlkö... | |
Yamaha C-6 - Maßnahmen für bessere Thermik: Kühlkörper, Gehäuse etc.+A -A |
Valenzband
19:16
#51
erstellt: 08. Aug 2020, ||
Biegen des Kupferrohrs ist an sich kein Problem. Allerdings sollte man besser Biegewerkzeuge benutzen um Einknicken zu vermeiden. Außerdem gibt es dabei einen Mindestabstand von den beiden Wärmekopplerelementen. Grob gesagt sollte man etwa zwei Rohrdurchmesser davor keine Biegereien veranstalten. Wenn sie eh schon im Schrott lagen kostet ein Versuch aber auch nichts.
electronride
22:30
#52
Ja das ist doch auch eine sehr kühle Idee mit einem KK auf der Rückwand, verbunden über eine Heatpipe mit dem Original-KK oder dem größeren KK. Falls es keine (ausgeschlachtete) Heatpipe wird, werden es Alu-Flachstangen oder Alu-Vierkantstangen, die ich bisher zwecks Verbindung mit der Rückwand verwenden wollte. |
klausES
22:59
#53
Zur Wärmeleitung (für Halbleiter im inneren die nicht ganz am Rand saßen), "zur Gehäuse Aussenseite" hatten die Japaner bei Kfz Motor/Getriebe Steuergeräten in den 80ern eine unverwüstliche Lösung. Mächtige aber sehr feine CU Litze (entweder rund oder als Band) in Silikonhüllen. |
electronride
11:48
#54
erstellt: 09. Aug 2020, ||
Ach ja, richtich!! Ich meine, in meinen alten VW's wären sie auch dringewesen - dicke Kupferkabel in dicken Kabelschuhen. Sehr gut, damit hätten wir doch eine lustige und mehrere Gerätegattungen übergreifende Hybridlösung aus HiFi-, Computer- und Autoteilen. ![]() |
Uwe_1965
12:59
#55
Hi super Vorschläge, aber vielleicht sollten wir der Sache auch mal ein paar Zahlen geben um abzuschätzen ob da auch alles Sinn macht. Weiter oben habe ich noch in Erinnerung mit den etwa 2W, nehmen wir die doch einfach. Der verbaute Kühlkörper (Maße unbekannt) hat in etwa einen Wert zwischen 4 und im schlechtesten Fall 9 K/W (ausgeschrieben Kelvin/Watt) Nehmen wir mal die Mitte mit 7 K/W * 2W ergibt 14 K + Umgebungstemperatur (die könnte man mal messen) ich schätze aber mal locker 30°C wären dann mal grob 44°C, ok Eier darauf könnte man noch nicht braten, aber der Transistor hält das doch schon aus. Das ist jetzt nur mal schnell gerechnet, da gibt es im Netz ein paar schönere Programme zum Thema Kühlkörperberechnung, aber dann müßte man auch bessere Daten haben. Soll ja auch erstmal eine Abschätzung sein, was der andere Kühlkörper mindestens erfüllen muß. Wer Formeln will ![]() ![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 09. Aug 2020, 13:08 bearbeitet] |
electronride
14:34
#56
Hi Uwe, Du meinst damit geschätzte 30 Grad Umgebungstemp und 44 Grad am KK im geschlossenen Gehäuse? Ich hatte ja am KK um die 70 Grad schon im offenen Gehäuse (Raumtemp. 21 Grad) gemessen, siehe meinen zweiten Post. Das geht schon in Richtung Weihnachtsgans garen. Es sind dann vermutlich deutlich mehr als 2W Verlustleistung und eine deutlich höhere Umgebungstemperatur. Ich werde das mal prüfen. [Beitrag von electronride am 09. Aug 2020, 14:35 bearbeitet] |
Mechwerkandi
15:20
#57
Die Watt-Leistung hat mit der Temperatur nichts zu tun. Mit 5W kann man löten. |
Valenzband
15:31
#58
Kein Schw... weiß wieviel Strom z.Bsp. die zahlreichen M5214L ziehen. Aber du könntest die Verlustleistung am Backblech einfach grob messen: Messe den Strom durch die Sicherungen F401 und F402 (rausziehen und Strommessgerät Bereich 200mA rein). Außerdem solltest du die Ein- und Ausgangsspannung der Reglerstufen prüfen. Eingangs sollten jeweils etwa 45V anliegen, am Ausgang jeweils maximal 25V , immer +/- gegen Masse. Bei der Gelegenheit kannst du auch nachmessen, ob über einem der fuse resistors FR401-404 abweichende Spannungsabfälle auftreten, was ein Hinweis auf einen Defekt in der jeweils nachgeschalteten Stufe wäre. Sollte in 1/4 h erledigt sein, ich warte... ![]() |
Uwe_1965
15:31
#59
70C ist schon eine Hausnummer. Also wenn jemand ein besseres Manuel hat wie bei Hifiengine wäre das gut, weil da kann man noch nicht mal die Type des Längsreglers lesen ![]() ![]() Edit Oh Mann, da war jemand schneller, aber soweit richtig, die Wattleistung hat mit der Temperatur insofern nichts zutun, da ich sie ja mit dem Kühlkörper abführen will @valenzband, Danke schon mal für die Werte edit2. Habe alles gerade aus Versehen gelöscht. Bei 20 V und 0,1A max Sperrschicht 70 °C und max Umgebung 50°C, RthJ 0,6 und RthG 1 bei TO220 und Glimmerscheibe und WLP kommt als Kühlkörper 8,4 k/W raus, damit die Kühlkörpertemperatur bei 67°C liegt mit dem online Blatt ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 09. Aug 2020, 16:02 bearbeitet] |
electronride
10:31
#60
erstellt: 11. Aug 2020, ||
Hi zusammen, vielen Dank für Korrektur, Messvorschläge und Berechnungen! - Einige Messungen hatte ich bereits im Frühjahr gemacht, siehe Anfang des Threads: ![]() - Auf TR421 und TR424 gibt es keinen Aufdruck; bei der Tanya nur eine schlechte Schaltplanübersicht, in der ich den 2SB478 zu erkennen glaube. Werde mich um ein besseres SM kümmern. [Beitrag von electronride am 11. Aug 2020, 10:40 bearbeitet] |
electronride
23:30
#61
erstellt: 12. Aug 2020, ||
Nein, es ist wohl eher der 2SD478 B-C: ![]() Temp.-Messungen vom Frühjahr bestätigt: 72 °C und 74 °C am KK im OFFENEN GERÄT nach 1h bei 24 °C Raumtemp. Mit einem neueren und teureren Instrument liegen die Temperaturen sogar noch 1-2 °C darüber. Wir sind mitten in der Grillsaison, die sich selbst an der "frischen Luft" wenig gesundheitsfördernd darstellt ... Spannungen über Fuse Resistors FR401-404: jeweils 0,35V bis 0,37V Weitere Messungen folgen ... [Beitrag von electronride am 13. Aug 2020, 00:10 bearbeitet] |
Uwe_1965
09:42
#62
erstellt: 14. Aug 2020, ||
So langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ob es jetzt ein B oder C HfE Type ist, ist eigentlich erstmal hier nebensächlich, interessant ist, was er so an Leistung kann und mit den geschätzen 2 W lag ich etwas hoch, er kann nur 1,8 W bei 25°C Umgebungstemperatur ![]() Mit den FuseResistoren kann jemand anderer sich beschäftigen, weil ich kann den Plan nicht entziffern ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 14. Aug 2020, 09:43 bearbeitet] |
eckibear
10:25
#63
Der 2SD476 kann bei den gemessenen (im offenen Gehäuse) 75°C am Kühlkörper/Gehäuse lt. Datenblatt noch mehr als 20W ab. Die Angabe für Ta=25°C ist hier nicht bedeutend, da sie davon ausgeht, dass gar kein Kühlkörper verwendet wird. Nur die Platine und die kleine TO220 Kühlfahne würden kühlen. |
Uwe_1965
10:50
#64
Hi eckibear, nachdem ich das geschrieben hatte, kam mir auch der Gedanke, ob das dann vielleicht ohne Kühlkörper gemeint ist. Der Fettgedruckte Teil stammt von ![]() ![]() Gruß Uwe |
electronride
11:59
#65
Hi zusammen, habe jetzt das Original-Manual und es ist tatsächlich der 2SD476, wie eckibear schreibt (nicht 2SD478, wie in der schlechten Kopie kaum erkennbar). ![]() Die Original-KK sind nur 25x16x35 mm groß; ggf. liegen die noch über 10K/W ? Ich würde mal experimentell einen Versuch mit einem ca. doppelt so grossen KK um 5 K/W machen und dann vergleichen. Die (F)R401-404 von Micron sind 10 Ohm 0,22A. Viele Grüsse, T [Beitrag von electronride am 14. Aug 2020, 12:01 bearbeitet] |
Uwe_1965
12:17
#66
Uwe_1965
13:37
#67
Kannst Du machen, die werden aber auch dann gleich groß und die Thermik ist aber immer noch schlecht. Selbst wenn er nur 10 K/W hat müßte er hinreichend gut sein, aber wie es schon Johannes oben angesprochen hat, würde ich lieber die Leiterbahnen unter dem Kühlkörper stilllegen und kleine Schlitze in die Platine fräsen um die Konvektion zu verbessern, denn die 4 Löcher (orange) sind ein Witz ![]() Was liegt da eigentlich unter dem Kühlkörper bzw. zwischen Kühlkörper und Platine ? Irgendein Papier ? Gruß Uwe |
Valenzband
14:02
#68
Das schätze ich auch so ein. Erfahrungsgemäß bringen größere Kühlkörper in vergleichbaren Situationen nicht viel, u.A. weil sich die Konvektion dadurch weiter verschlechtert. Die Luft steht dort mehr oder weniger, mehr Alu verzögert die Erwärmung nur etwas. Manchmal begegnen einem sehr heiß laufende Transistoren, ohne jedwedes Kühlerli. Dann lohnt es sich schon viel eher einen kleinen Steckkühlkörper zu spendieren.
Bei den Angaben zum Wärmewiderstand von Kühlkörpern muss man berücksichtigen, dass sie meistens nur für freie Umgebung gelten. In aller Regel wird das nicht erfüllt sein, schon die Montage auf einer Platine behindert die natürliche Konvektion ganz erheblich. Dafür wird ein gewisser Teil der Wärme dann über Platine und Leiterbahnen abgeleitet. Ich würde aber sehr davon abraten die Platine zu zermartern. Das wäre nicht mehr reversivel und am Ende bringt es vielleicht viel weniger als erhoffft. Das wäre dann quasi doppelt ärgerlich, oder "Nix gewesen außer Spesen". |
Uwe_1965
14:32
#69
Das stimmt, hätte Jamaha seine Aufgaben besser gemacht, das hattest Du schon in # 35 geschrieben
![]() ![]() Gruß Uwe edit hf500: Quotes korrigiert [Beitrag von hf500 am 14. Aug 2020, 17:34 bearbeitet] |
electronride
15:50
#70
Nein die neuen KK wären deutlich grösser, nicht gleich gross, und haben damit mehr Ankoppelung an die Luft. Der Ansatz ist letzlich doch "größerer KK PLUS Gehäuseöffnungen" (Test-Schritt 2). Das ZUSAMMEN müsste doch etwas bringen. Wenn nicht, auch ok. Ich will es probieren. Ich probiere aber erstmal, was der grössere KK im offenen Gehäuse bringen würde (Test-Schritt 1). Dann haben wir den direkten Vergleich mit dem jetzigen KK.
Das wäre ggf. Test-Schritt 3
Das können wir danach immer noch machen. (Test-Schritt 4) edit hf500: Quotes korrigiert [Beitrag von hf500 am 14. Aug 2020, 17:37 bearbeitet] |
electronride
15:55
#71
Schrottig gewordener Kleber, der nicht mehr hält. Der muss dann auch weg. Ich wollte da auch mal gucken, ob man da noch Löcher bohren kann, ohne die Leiterbahnen anzugreifen. Aber viel Möglichkeiten gibt es nicht, s. weiter oben im Thread. |
Valenzband
17:13
#72
Das sieht alles OK aus, also in allen Stufen "links" davon jeweils etwa 35mA je Strang bzw. 70mA je +/-25V Versorgung (L und R Kanal). Dazu kommen geschätzt noch einmal 35mA von Phonostufe mit MC (10mA + 25mA) plus 10mA vom LineAmp plus wenige mA vom Headphone Amp (nur das IC hängt dran), sagen wir zusammen 50mA, pro Kanal, also 100mA je Versorgung. Unter dem Strich also etwa 70mA + 100mA = 270mA je Versorgung. Das ergibt bei einer Eingangsspannung von 44V und 25V Ausgang am Regler 19V x 270mA = 5,13W Verlustleistung an jedem der beiden Kühlbleche, was "schon ordentlich" ist. So gesehen kommt das mit 10K/W effektivem Wärmeleitwiderstand (vom Kühlkörper durch das Gehäuse bis zur Raumluft) und 50K Erwärmung (75°C) ganz gut hin. |
Rabia_sorda
17:26
#73
Hallo Ich sehe ja jetzt erst auf dem (wiederholten) letzten Bild, dass dort die (Matsushita-)Elkos schon oxidiert sind und sie sollten erneuert werden. Das ausgetretene Elektrolyt muss auch von der Platine entfernt werden, sonst frisst es weiter die Lötaugen und Leiterbahnen. |
hf500
Moderator |
17:42
#74
Moin, _alle_ Elkos dieses Typs untersuchen. Matsushita hatte da mal eine "schlechte Serie" (so um 1980), die inzwischen zu Undichtigkeiten neigt. Ich habe da ein Technics M-02 Cassettendeck, bei dem ich alle kleineren Elkos dieses Typs auswechseln musste. Nahezu alle undicht, da kam es nicht mehr darauf an, sie ganz zu tauschen. 73 Peter |
electronride
17:54
#75
Vielen Dank für die Berechnung, Valenzband! Ich wünscht ich könnte das. D.h. die Hitzeentwicklung ist durchaus plausibel und bisher weiterhin keine Mess-Auffälligkeit gefunden. Es steht allerdings noch die Messung über die Sicherungshalterungen aus. [Beitrag von electronride am 14. Aug 2020, 17:56 bearbeitet] |
electronride
18:12
#76
Vielen Dank. Leute! Wo an dem Bild ist Leckage zu sehen? Es war übrigens eines meiner ersten Dinge, daß ich im Frühjahr nach Elkos geschaut habe und auch auch einige dieser (schrecklich kleinen) Lötstellen nachgelötet habe. Offenbar habe ich das vergessen, mitzuteilen. Ich habe mit einem ESR70 auf Plausibilität gecheckt und nix gefunden. Das Gerätchen ist aber offenbar auch nur begrenzt zuverlässig, wie ich in einem anderen Forum gelesen habe. Außerdem ist es mir auch noch vorfristig verreckt, ggf. durch Fehlbedienung. Wie dem auch sei, diese Maßnahmen waren zusammen mit den Messungen und Einstellungen, die ich gemacht hatte (Post #4), der Grund dafür, daß ich überhaupt über Belüftungstuning nachgedacht habe und mich getraut habe, Euch damit zu behelligen. Trotzdem, klar, das prüf ich und hau'se raus. Falls die Kühlerei erfolgreich wäre, würde ich ohnehin so einiges ersetzen wollen. [Beitrag von electronride am 14. Aug 2020, 18:13 bearbeitet] |
Rabia_sorda
18:19
#77
Die Beinchen sind oxidiert und dazu brauchen keine weiteren Messungen folgen. Hier müssen sie erneuert werden! |
Valenzband
18:27
#78
Die alten Elkos solltest Du in jedem Fall erneuern, lieber früher als später. Wenn sie erst einmal auslaufen gibt das jede Menge Ärger. Besonders bei den Platinen aus "Pertinax" (auch FR2, Papierfasern mit Phenolharz) besteht Gefahr, dass sich die Brühe nicht mehr vollständig aus der Platine auswaschen lässt, was dann fortschreitende Korrosion, Kriechströme usw. mit sich bringt. Außerdem können diese Teile beim Ableben auch hohe Leckströme oder auch Kurzschlüsse erzeugen. Von Außen betrachtet spielen sie dabei oft noch den Unschuldigen. |
Poetry2me
21:07
#79
Ich halte nach wie vor die Verbesserung der Konvektion durch Platinen-Bohrungen für eine einfache und trotzdem wirkungsvolle Möglichkeit. Sogar Bohrungen neben dem Kühlkörper würden etwas beitragen. Der Luftstrom fließt kräftiger und nimmt mehr Hitze mit. Dass die Platine damit unwiederbringlich verändert wird ... damit muss man vielleicht lernen fertigzuwerden. :-) Aber es würde denke ich gut zusammenwirken mit den schräg darunter liegenden Schlitze auf der Unterseite und dem Luftabzug an der hinteren Gehäusewand oben. - Johannes |
Uwe_1965
08:50
#80
erstellt: 15. Aug 2020, ||
Ich denke auch das Konvektion (freie Konvenktion) , die erstmal zu verbessern, d.h. mit Deckel bitte wegen der Querströmung, das erste sein sollte. Das die Elko schon wegen den grenzwertigen thermischen Verhältnissen gelitten haben, das sieht man ja auch schon an dem spröden Schrumpfschlauch von einigen Elkos. ![]() Rechnerisch kommt sogar noch eine höhere Temperatur am Kühlblech raus, je nachdem was man für einen RthG Wert (Innerer Wärmewiderstand des Halbleiter) einsetzt, der ist leider im Datenblatt nicht angegeben, manchmal findet sich auch die Bezeichnung RthJ oder RJC (Junktion to Case) . Je nachdem was man für einen Wert man wählt kommen etwa 10 K Temperaturunterschied zustande, man könnte den Wert auch mit einem Würfel ermitteln ![]() Ein BC548 hat 83K/W, ein MJ802 (TO-3) 0,86W/K, BD241 (TO-220) 3,1W/K, LM117(TO-220) 3,0 W/K , LM117 (TO-3) 4,0 K/W Gruß Uwe |
electronride
12:04
#81
Sehr intererssant, vielen Dank für Eure Kommentare! Ja, gewisse Schrumpfschläuche hatte ich gesehen, wollte den Tausch aber erst später machen, da eine Stichprobe von ca. 20-25 Elkos keine Messauffälligkeiten ergeben hatte. Aber verstanden, wrong approach, dann ändern wir den Plan auch auf der Basis Eurer vielen kreativen Ideen. Um kausale Fehlschlüsse zu vermeiden, möchte ich die Wirkung jeder Maßnahme nacheinander festhalten: 1. Alle Matsushitas und Schrumpfschläuchler ersetzen Messungen am offenen und am geschlossenen Gehäuse, jeweils in der Mitte des KK und in der Mitte des Gehäuses. 2. Zusätzliche Löcher in die Platine im Bereich der KK, wenn minimalinvasiv ohne Leiterbahnbeschädigung möglich. Messungen wie oben 3. Zusätzliche KK aussen, verbunden mit den inneren Original-KK Messungen wie oben, zusätzlich Messung am KK aussen. Wenn dadurch die Temperatur signifikant sinkt, dann könnte ja ggf. auf Gehäuseperforierung verzichtet werden. Aber was wäre da erstrebenswert, wo sollten wir landen? Anstatt 75 °C würde ich gerne bei 50-60 °C am KK innen landen. 4. Ggf. zusätzliche Gehäuseperforierung 5. Ggf. grösser dimensioniertes KK-Gesamtsystem (innen/aussen) |
Uwe_1965
13:15
#82
Hi Thorsten, ich habe mir mal ein Bild von der ganzen ![]() Das Problem Konvektion und Durchströmung des Gerätes ![]() ![]() Mit was für einem Gerät mißt Du eigentlich die Temperaturen? Gruß Uwe |
electronride
13:58
#83
Hi Uwe, absolut, die Kiste ist thermischer Mist, wie weiter vorne auch schon angemerkt. Kannst gerne lästern. ![]() Wg. der Schotti-Thermik halt die ursprügliche Idee, die Gehäusebleche zu stanzen - als vermeintlich schnelle/easy Abhilfe, wenn man wenig Aufriß will. Der Hitze-Mist muß raus. Ich vermute auch, daß der meiste Teil der Luft von unten unterhalb der Platine eher nicht zu vorderen senkrecht stehenden Patine geht. Vielmehr wird der kürzeste Weg unterhalb der Platine gleich nach hinten raus beschritten. Und damit kommt sehr wenig an den KK vorbei; nur sehr wenig wird durch die insgesamt 10 MIni-Löcher bei den beiden KK gehen. Womit ich gemessen habe? Mit meinem 10 Jahre alten DMM2010 und zwecks Quervergleich nun auch mit meinem neuen UT71C. VG, T [Beitrag von electronride am 15. Aug 2020, 13:59 bearbeitet] |
Uwe_1965
14:16
#84
So schlecht sind die beiden doch nicht ![]()
Genauso vermute ich es auch. ![]() Versuch doch mal irgendwie aus Pappe einen Streifen zuschneiden der genauso hoch ist, wie der Abstand der Platine zum Unterblech und etwa so lang von Rückwand bis zur Ecke vom Trafo. Damit würde die Luft einen etwas längeren Weg gehen müssen, es wäre reversibel und kostet erstmal nichts. Zum Vergleich könntest Du die Temperaturen am Luftaustritt messen, je höher sie wird umso besser Gruß Uwe |
hf500
Moderator |
15:40
#85
Moin, auf dem Bild oben am rechten Elko das linke Bein. Am linken Elko ist das vordere Bein verdaechtig, die Platine sieht danach aus (um die Bohrung leicht verfaerbt). Am Ende macht man keinen Fehler, wenn man alle Elkos dieses Typs austauscht. Gegen Panasonic FC, dann bleibt es in der Familie ;-) (war stilecht im Technics M-02) Die undichten Elkos muessen nicht unbedingt elektrisch auffallen, geringe Elektrolytverluste fallen noch nicht auf. Trotzdem sind sie defekt und die Platine leidet. Fehlbedienung beim ESR-70 kann eigentlich nur Messen unter Spannung an Elkos sein, die nennenswerte Energie gespeichert haben. Das Geraet hat eine Transzorb-Diode als Ueberspannungsableiter (5V) im Eingang. Die ist zwar kurzzeitig hoch belastbar (600W), aber alles haelt sie auch nicht aus. Diese Diode mal ueberpruefen, wenn sie Schluss hat, tauschen (ich wollte mal an einem Elko, ueber dem 300V standen, die Spannung messen und erwischte das falsche Paar Messtrippen :-/. Und wuerde ich das Geraet nochmal aufbauen, wuerde ich saemtliche ICs auf Fassungen setzen. In dem Fall war es nur die Diode, die per Schluss das Geraet gerettet hat.) 73 Peter |
Poetry2me
15:42
#86
Wo liegen eigentlich die Zenerdioden? Diese könnten ja ebenfalls Hitze abgeben. Evtl. auch Vorwiderstände davon. |
electronride
15:12
#87
erstellt: 16. Aug 2020, ||
@Uwe: Ja, nicht so schlecht, ne? Nicht sehr viel schlechter als das Testo vielleicht? ![]() ![]() Gute Idee mit der Kreativpappe. Aber wohin soll sie den (sofortigen) Luftaustritt verhindern? Es müsste ja mehr an den KK vorbeiziehen ... @Peter: Das wär' ja ne super Sache, wenn am ESR nur eine Diode kaputt wäre. Ist die Schaltung des Geräts also von Dir??? Ich habe da noch Garantie drauf, vermute aber, dass ich keine bekomme, da es mir - so wie Du schreibt - wohl tatsächlich beim Elko über 50V (Entladen und) Messen passiert war, da ich vergessen hatte, dass es lt. Handbuch max 50V darf. Jetzt misst es Mist oder ungefähr 10-fach zu viel. Die beiden von Euch Adleraugen identifizierten Matsushita 47uF Elkos haben 48/49uF und ESR 0,5 bzw 1,4 Ohm. Sind nun draussen. In der Familie zu bleiben, wär natürlich sehr passend, und auch für Original-Fetischisten vermutlich akzeptabel. ![]() @Johannes: Es gibt insgesamt 7 Z-Dioden. Bisher konnte ich von oben nur 2 im Bereich der KK identifizieren, die anderen sind wohl von der Frontplatine verdeckt. Auf der Haupt-Platinen-Unterseite gibt es überhaupt keine Bauteilbeschriftung. Ganz großes Kino! ![]() [Beitrag von electronride am 16. Aug 2020, 15:13 bearbeitet] |
Uwe_1965
16:03
#88
Hi Thorsten, dachte es wäre klar ![]() Da wo das grüne Quadrat ist, da müßte etwa, durch die Perspektive etwas verschoben der Lufteintritt von unten sein. Der Papierstreifen wäre der orangene Strich am Trafo, der Streifen müßte aber unter die Platine. So das die Luft gezwungen wird nicht schon das wo der blaue Pfeil gekreuzt ist aufsteigen kann, sondern erst da wo der rote Pfeil ist, dann müßten die Kühlkörper etwas mehr kühlende Luft ab bekommen ![]() Uwe edit Bild ergänzt mit rosa Streifen an derRückwand [Beitrag von Uwe_1965 am 16. Aug 2020, 16:32 bearbeitet] |
electronride
16:17
#89
Hi Uwe, super, thanks, ich dachte, Du meinst zusätzlich eine Pappe längs der Rückwand unterhalb der Platine - dort ist nämlich ein langer Schlitz. Den könnte man auch noch abdichten. Der Lufteinlass unten befindet sich auch noch unterhalb des rechten KK und geht nur bis zum rechten Rand des linken KK. ![]() VG, T |
Uwe_1965
16:33
#90
Habe das Bild oben ergänzt mit dem rosa Streifen entlang der Rückwand, das wäre natürlich auch gut ![]() |
klausES
16:52
#91
Hab jetzt ne Weile nicht mehr (und nicht alles) gelesen. Geht es mittlerweile nur noch (oder hauptsächlich) um die Abwärme der zwei scharzen Kk ? Sind an diesen zwei einzelnen Kk an beiden je ein (Spannungsregler) als Längs Transistor ? |
Uwe_1965
16:54
#92
Yeb um die Längsregler die etwa je (nur) 5 W Wärme abliefern ![]() |
klausES
17:05
#93
Wenn ich mir das Bild und die Entfernungen anschaue... da wären die wenigen benötigten Adern Litze (könnte man leicht drillen, oder Flachband nehmen) zur Rückwand doch die einfachste Lösung. Dann müsste man sich nur noch über eine einigermassen gescheite "thermische Abindung" (z.B. mit einer kleinen Alu oder Cu Platte) an die Rückwand Gedanken machen. [Beitrag von klausES am 16. Aug 2020, 17:06 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
17:34
#94
Moin, als Fertiggeraet gekauft? Man sollte zumindest mal nachfragen.
Fuer 47µ-Elkos durchaus nicht auffaellig. Elkos mit mehr als 1 Ohm und 10µF sollte man dennoch austauschen (unter 10 µF sollte man an einem Los Elkos Daten sammeln, was da noch normal ist) . Man sieht, die Undichtigkeit hat die Eigenschaften der Kondensatoren noch nicht stark veraendert. Sie sind aber dabei, die Platine zu veraendern ;-) 73 Peter und nein, die Schaltung ist nicht von mir. Aber bei ELV angegeben. |
Valenzband
17:52
#95
Das wäre auch meine Präferenz, wurde auch anfangs hier und da diskutiert. Die Einschränkung ist eben, dass man anschließend kontrollieren sollte, ob die Schaltung evtl. schwingt. Nachdem die Schaltung bekannt ist, würde ich dem Ansatz aber gute Chancen einräumen, denn die Transistoren sind nicht allzu schnell und auch nicht allzu anspruchsvoll eingesetzt. |
Uwe_1965
18:09
#96
![]() ![]() ![]() Gruß Uwe |
Valenzband
18:43
#97
Zum Trost gibt es wirklich schicke Kühlkörper ![]() |
klausES
19:37
#98
Überprüfen, ja auf jeden Fall. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hier wie schon erwähnt wohl wirklich sehr gering und falls doch, wäre das recht leicht und mit einfachen Mitteln "zu unterdrücken". [Beitrag von klausES am 16. Aug 2020, 19:38 bearbeitet] |
electronride
00:45
#99
erstellt: 17. Aug 2020, ||
Ja, habe das Fertiggerät gekauft. Die Platine habe ich gleich gereinigt. Ich hoffe auf wenig unsichtbaren Platinenfraß. Die Drahtlösung für die KK- Verbindung ist auch mein Favorit - ich werde das wohl mit Ösen machen bzw. mit Madenschrauben. Das Ganze erstmal probeweise durch die hinteren Luftschlitze gesteckt, und so ist es dann vollkommen reversibel ... ![]() ![]() Aber mal gucken, wie die Kiste am Ende aussieht, mit mehreren Kühltürmen und Radiatoren, um der 2 x 5,3 Watt Verlustleistung Herr zu werden. ![]() Ob es ggf. schwingt, hatte ich zu Beginn des Threads erwähnt. Wenn er aber schwingen würde, müsste dann nicht eine grössere Differenz zwischen Wärme- Kalkulation und -Messung sein (obwohl das ein Spiel mit vielen Faktoren und spezifischen Unwägbarkeiten ist)? Bisher stimmen diese Werte m.E. ja recht gut überein. [Beitrag von electronride am 17. Aug 2020, 01:03 bearbeitet] |
Poetry2me
06:30
#100
Sind die Transistoren auf den Kühlkörpern isoliert? Wenn nicht, haben die Kühlkörper jeweils volle (ungeregelte) Versorgungsspannung - Johannes |
Uwe_1965
09:14
#101
Ich hoffe, das die da isoliert sind ![]() Wenn Du extra einen Kühlkörper kaufen möchtest, dann mindestens ![]() ![]() Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Varianten ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 17. Aug 2020, 09:14 bearbeitet] |
Braun C 4 etc. Säulenheiliger am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 3 Beiträge |
Lautstärkeregler Yamaha C-85 Otto+kar am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 18 Beiträge |
yamaha C 2a potitausch tophop am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 4 Beiträge |
Reparatur Vorverstärker Yamaha C 45 hinterhubersepp am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 14 Beiträge |
Yamaha c-a2 kein Ausgang cewolf am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha C-80, Problem Phonoeingang not0815 am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 8 Beiträge |
Yamaha b-6 brummt weilsbesserklingt am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 13 Beiträge |
Yamaha b-6 prüfen Heiko993 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha C-50 Eingangswahlschalter Reparatur heartofthelastdragon am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha C-60 brummt zeitweise not0815 am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2017 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.663
