HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Mission 733 Hochtöner tot - Hilfe bei Fehlersuche | |
Mission 733 Hochtöner tot - Hilfe bei Fehlersuche+A -A |
tuscan23
#1 erstellt: 06. Okt 2020, 09:07 | |
Hallo Zusammen, kurz und knapp: Die Hochtöner meiner Mission 733 sind nach dem Auspacken nach 10 Jahren tot (Beide!). Lötstellen und Verkabelung sehen gut aus. Also bleiben eigentlich nur der Kondensator und dieses andere weiße Bauteil: Schwarzes Kabel ist der HT. Wie misst man das durch? Wo bekomme ich, wenn er's denn ist, den Kondensator her. Conrads Bastelecke oder sollte eine bestimmte Qualität beachtet werden? Danke und Gruß Johannes [Beitrag von tuscan23 am 06. Okt 2020, 09:07 bearbeitet] |
Ingor
#2 erstellt: 06. Okt 2020, 10:56 | |
? Wieso bleiben nur diese Bauteile? Wahrscheinlich sind die Lautsprecher durchgebrannt. Kannst du leicht testen. Verstärker ganz leise drehen, die Bässe alle wegdrehen, bassarme Musik einspielen und die Leitungen vom Verstärker direkt an den Hochtöner halten, Nur kurz, kommt nichts, ist der Hochtöner durchgebrannt, andernfalls liegt es an den davorliegenden Bauteilen. Prüfe aber auch, ob die Lautsprecher nicht per bi-wiring angeschlossen waren. Evtl. fehlt außen eine Brücke. |
tuscan23
#3 erstellt: 06. Okt 2020, 11:36 | |
Ok, prüfe so nochmal den HT. Ich hatte die Endstufe immer an beide Klemmen (TF udn HF) parallel angeschlossen. Eine Brücke war nicht vorhanden. Ich hatte das Kabel "durchgesteckt". Danke und Gruß Johannes |
shabbel
#4 erstellt: 06. Okt 2020, 11:49 | |
Das weisse Bauteil ist ein Widerstand. Der sieht gut aus. Das blaue Teil ist ein bipolarar Kondensator. Solche Kondensatoren können tatsächlich durch jahrelanges Stehen ihre Funktion verlieren. Kaufen kannst Du die überall. Die Kapazität in µF einhalten und die Spannungsfestigkeit in Volt mindestens einhalten. 50 Volt dürften reichen. |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 06. Okt 2020, 17:11 | |
Man kann auch mal kurz den Elko überbrücken, um die Funktion der HT zu ermitteln. Besser ist natürlich eine ohmsche Messung an den Hochtönern. |
tuscan23
#6 erstellt: 07. Okt 2020, 09:29 | |
Danke für dei vielen Antworten. Hab natürlich noch nicht probiert. Hausputz und TÜV gingen vor Aber eine eine Frage dazu:
Ohmsche Messung? Muss der Hochtöner 4 bzw. 8 Ohm haben (weiß grade nicht was der Lautsprecher hat) und wenn er hin ist, dann hat er unendlich viel Widerstand? Oder wie soll ich das verstehen? Danke und ich habe derweil mal die alten großen Cantons im Wohnzimmer mit der Sherwood-Endstufe beglückt und endlich mal wieder Musik ohne Kopfhörer gehört. Man war das nötig (das geht ja auch beim Putzen). Übernächste Mission erkannt: Ich brauch ein Hörzimmer ohne Kinderzugang. Gruß JJ |
shabbel
#7 erstellt: 07. Okt 2020, 10:00 | |
Ja, so ist die Messung. Wobei eine Seite des Hochtöners abgeklemmt sein muss, weil da wohl noch eine Spule parallel liegt. Multimeter gibt es immer noch für 4 Euro bei Action. |
Grundig A5000 Hilfe bei Fehlersuche Wolfgang6769 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 10 Beiträge |
magnat 10p: hochtöner reparieren bzw fehlersuche swantje am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 28 Beiträge |
Mission 753 Hochtöner kaputt (Spule durchgebrannt) Roflkopter98 am 28.03.2024 – Letzte Antwort am 28.03.2024 – 8 Beiträge |
Fehlersuche, wie? Pioneer A-447, ein Boxenausgang tot LinuxMan am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Fehlersuche - Marantz 2240 - Poti + Klangproblemchen Der_Brennesel am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 16 Beiträge |
Technics SE-A1000 Hilfe bei Fehlersuche benötigt cheetah54 am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 7 Beiträge |
Sony STR 7055, Hilfe bei der Fehlersuche tunerspray am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 10 Beiträge |
Blaupunkt Sultan 23300 Röhrenradio - Hilfe bei Fehlersuche chsvat am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 5 Beiträge |
"Model 733" von Onkyo - Netzschalter pierrescl am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 12 Beiträge |
Hilfe! TSM Hochtöner defekt. Bullet89 am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 2 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.838
