HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo a 3000 linker Ausgang auf beiden Kanälen fun... | |
Onkyo a 3000 linker Ausgang auf beiden Kanälen funktioniert nicht.+A -A |
Pluraj
15:07
erstellt: 07. Sep 2016, |
Hallo Leute, am Wochenende fand ich ein altes Schmuckstück bei meiner Mutter im Keller. Einen alten Onkyo Verstärker der A-3000 Serie. Diesen habe ich nach kurzem Transport auch direkt in Betrieb genommen. Jetzt tritt leider folgendes Problem auf. Aus beiden Kanälen funktioniert jeweils nur der rechte Boxen Ausgang. Jedoch möchte ich mit dem Verstärker gerne Vier Boxen betreiben. Zwei Standboxen der Firma Cat und zwei kleine Panasonics. Das dieses Problem an den Boxen hängt habe ich mit einem anderen Verstärker praktisch ausgeschlossen. Auch da es egal ist welche Boxen ich an die rechten Ausgänge klemme diese funktionieren, lediglich die linken Ausgänge geben mir kein Audio Signal. Hat vielleicht Jemand Erfahrungen mit einem ähnlichen Problem oder generell und kann mir bei meinem Problem einen Hilfreichen Tipp geben? Ich freue mich auf eine schnelle Antwort. Vielen Dank im Voraus. Mit Freundlichen Grüßen Pluraj [Beitrag von Pluraj am 07. Sep 2016, 15:07 bearbeitet] |
Lennart777
15:15
Der A-3000 hat im Ausgang für jeden Kanal (rechts und links!) eine Glassicherung 3A. Eventuell ist da eine nur durchgebrannt. Brennt diese sofort wieder durch ist das Endstufen-IC defekt. Grüße Lennart |
Pluraj
15:26
Hallo Lennart, Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde gleich mal probieren das Problem zu fixen. erstatte dann noch bericht! Grüße Pluraj |
Pluraj
09:07
erstellt: 12. Sep 2016, |
Hallo Lennart, also, dass Problem ist behoben. Du hattest recht, es lag an der Glassicherung. Diese habe ich dann erst einmal überbrückt und möchte nun die Sicherung ersetzen. Hast du evtl. eine Ahnung wo man eine solche Feinsicherung her bekommt? MfG Pluraj |
Lennart777
10:38
Im Prinzip überall, wo man mit Elektrik oder Elektronik zu tun hat (auch Conrad, Reichelt...) Du darfst durchaus die hierzulande üblichen 3,15A als Ersatz verwenden. Grüße Lennart |
AnthonyP
16:01
Hallo, Du hast die Sicherung gebrückt? ![]() Wundere Dich nicht, wenn jetzt ggfs die Endstufe durchbrennt, denn eine Sicherung geht ja nicht ohne Grund fliegen. Ich würde das Gerät nicht betreiben ohne der korrekten Sicherung! Sollte diese dem Betrieb stand halten - ok, aber gebrückt, könntest du echt Schaden anrichten. Gruß Jo [Beitrag von AnthonyP am 12. Sep 2016, 16:02 bearbeitet] |
Rabia_sorda
17:06
...und/oder der Lautsprecher. Hier reicht ein "kleiner" Gleichspannungsanteil in den Endstufenausgängen und die Schwingspulen brennen langsam durch. |
Lennart777
18:19
Er hat doch explizit gefragt, wo er solche Sicherungen herbekommt. Ich gehe also davon aus, dass er die ersetzen wird. Grüße Lennart |
AnthonyP
21:37
@Lennart: dann lies doch noch mal #4! Er hat gebrückt und das Ding in Betrieb genommen. ![]() Gruß Jo |
Lennart777
08:30
erstellt: 13. Sep 2016, |
Ja schon, aber nur um zu schauen, ob es an der defekten Sicherung lag. Grüße Lennart |
Yamaha RX-V395RDS linker Main-Ausgang defekt daflunic am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 5 Beiträge |
Onkyo-3000 funktioniert nicht, Sicherung? david123123 am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 5 Beiträge |
Onkyo M-200 Brummt auf beiden kanälen hifi-freak2001 am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 5 Beiträge |
Onkyo Integra A-8450 - linker Kanal verzerrt Mr.L am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo Integra A 8290 Linker Kanal defekt. janosch2705 am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 23.06.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo A-10 linker Kanal tot tominz am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo A-8450 linker Kanal funktioniert nur bei CD-Direct Moneyhead am 22.12.2022 – Letzte Antwort am 28.12.2022 – 41 Beiträge |
Knistern auf beiden Kanälen Herr_Jemine am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo A-8015 problem ukj am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo Integra A 8015, linker Kanal extrem übersteuert und krazig peter-4you am 20.02.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 5 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedArlunydd
- Gesamtzahl an Themen1.559.618
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.830
