Onkyo TA2550 - Keine Wiedergabe
freak3289
#1 erstellt: 10. Apr 2022, 13:55
Hallo zusammen,
ich habe mal wieder eine Frage.
Diesmal gehts um das Onkyo Integra TA2550
Ich habe es schon soweit zerlegt, im Laufwerk befinden sich zwei Optische Elemente (Infrarot LED sowie Transistor) diese sind für den Zähler zuständig.
Leuchte ich mit einer Fernbedienung auf die Teile läuft auch der Counter. Aber die LEDs sind Tot.
Evtl. hat hier jemand die genaue Bezeichnung dafür. Plan habe ich gezeichnet.
Grün/Violet = Tachosignal 1+2
Orange VCC 13 V
Schwarz = Ground
Verbauter Widerstand ca. 650 Ohm
Wäre um Ersatz auch dankbar. Gerne auch heute Abholung, 70 KM um Mainz
Rabia_sorda
#2 erstellt: 10. Apr 2022, 15:06
Moin,
Mit den Augen als "tot" erklärt, oder messtechnisch und mit der Digi-Cam?
"Keine Wiedergabe" kann auch an anderen Dingen liegen. Hier wäre zuerst der Zungentaster der Kassettenerkennung zu nennen. Dieser kann oxidiert sein.
freak3289
#3 erstellt: 10. Apr 2022, 15:22
Da ich leider kein Infrarot sehen kann, natürlich per Kamera geprüft. Eine hatte auch noch geleuchtet, aber beim "ausbauen" dann gekillt.
Allerdings geht der Transistor noch, wenn ich mit externen IR LED anleuchte zählt alles normal hoch und Laufwerk geht dann auch wieder.
Ich baue grad mal was um...
freak3289
#4 erstellt: 10. Apr 2022, 21:21
So, kurze Information, falls es jemanden interessiert oder das gleiche Problem haben sollte. Ich aktualisiere das hier und reiche noch Fotos nach, habe bisher eine Menge gemacht und muss diese sortieren und komprimieren.
Wir haben nun eine andere IR-LED parallel eingelötet, diese ist relativ klein und stammt aus einem Telefon. Mit original Scheibe zählt trotzdem nichts. Da diese in einem anderen Winkel reflektiert und evtl. die Wellenlänge nicht stimmt. Im ausgebauten Zustand geht jedoch alles.
Die Impulse Rechts und Links werden addiert und somit ergibt sich die Laufzeit bzw. Restlaufzeit.
Ob dies auch Auswirkung auf die Motordrehzahl hat weiss ich noch nicht.
Denn das Tapedeck zählte zu langsam und spielte auch etwas zu langsam ab im Vergleich zu drei anderen. Ich habe hier bereits den Test gemacht, mit einem, wo ich denke das alles Okay ist ein 1000Hz Ton aufgenommen und auf den anderen abgespielt. Hier deckte sich dies mit dem 1000Hz Ton auf dem Handy mit leichten Schwankungen von 9Hz.
Beim Onkyo allerdings war die abweichung größer. Kann die Daten aber erst nach Reperatur nachreichen da ich dies anders getestet hatte und somit kein Ergebnis habe.
Folgendes war wohl das Ursprüngliche Problem:
Bei einem Vorbesitzer muss sich wohl mal der Antriebsriemen aufgelößt haben. Denn es war witzigerweise aktuell ein Haushaltsgummi neben einem Riemen montiert, quasi Parallel. Der alte Riemen hat den linken Wickeldorn hinten komplett Teerartig eingesaut. Ich nehme an, das muss nicht so im Originalzustand sein.
Zudem hat sich die schwarze Sperrschicht (das Reflektorteil ist hell) durch den dreck oder auch beim Reinigen mit Alkohol gelößt.
Dadurch hat dieser gar nicht mehr Reflektiert (war ja komplett schwarz) und das Zählwerk hat nur noch ca. die Hälfte der Bandlaufzeit angezeigt, eine Restzeitberechnung war so nicht möglich.
Nach der Reinigung war die Scheibe wieder hell, aber ohne die Lichtunterbrechung, diese haben wir mit Edding nachgezeichnet. Anders ging es in dem Fall nicht mehr...
Der Kopf ist in dem Deck noch TipTop in Ordnung, das ist eigentlich das beste Deck, das ich habe. Daher die Rettungsversuche.
Die Rechte Seite war zwar etwas dreckig aber noch nicht so, dass das Laufwerk komplett blockierte.
Übrigens, wenn gar kein Signal anliegt geht das Laufwerk direkt nach 1 Sekunde in den STOP-Mode.
Man kann dieses jedoch mit einer Handelsüblichen Fernbedienung austricksen. Einfach den rechten Fototransistor anleuchten. Dann zählt das Zählwerk irre schnell (je nach Fernbedienung) und das Laufwerk läuft.
TIPP: Klappe aushängen und ohne Kassette mit einer Fernbedienung auf einen der Dorne "leuchten" dann sollte das Zählwerk hochzählen.
Ich habe nun ein Ersatzteil bei Reichelt gefunden und vorsorglich 5x bestellt. Für den Preis kann man da nix sagen und auch IR-LEDs sind irgendwann mal hinüber. Wenn es das war, tausche ich die andere Seite auch gleich mal aus. Dann ist das wenigstens wieder neu.
Hier ein Link, hoffentlich schreibt jetzt nicht jemand, das passt nicht
Ich habe lang genug danach gesucht:
https://www.reichelt...307-p114341.html?r=1
Vielen Dank für eure Hilfe!
CarlM.
#5 erstellt: 10. Apr 2022, 21:32
Danke für die ausführliche Info. Es gibt so einige Tapedecks aus der Zeit, bei denen sich die Riemen zu einer ekelig schmierigen Masse zersetzt haben.
Ein Beispiel sind die Telefunken Cassettendecks wie z.B. das HC860 oder HC870. Da benötigt man eine ausgeklügelte Strategie, um nicht nur das Innere des Geräts, sondern auch die Werkstatt, Kleidung etc. nicht einzusauen.
freak3289
#6 erstellt: 10. Apr 2022, 21:39
Ja gerne. Ich denke, wenn es jemandem Hilft dann berichte ich hier gerne.
Konnte hier auch schon etwas lesen und lernen. Obwohl ich nicht angemeldet war.
Man macht sich die Mühe ja auch nicht so oft und über das Deck konnte ich so viel nicht finden, außer das immer irgendwas anderes verdächtigt wird aber nie die Lichtschranke. Bzw. man auch über diese wieder keine Teileliste findet. Da auf den Bauteilen nichts draufsteht.
Ich bin auch schon etwas länger nicht mehr in dem Bereich beruflich aktiv und muss mich immer wieder neu einarbeiten. Deshalb gibts auch immer viele Fotos.
Werde hier eben das ein oder andere veröffentlichen, wies eben die Zeit zulässt.
Onkyo DX-7211: Aussetzer bei der Wiedergabe
olimuc am 08.02.2023  –  Letzte Antwort am 11.02.2023  –  2 Beiträge
Sony TC-K790ES Keine Wiedergabe?
Newkamer am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  5 Beiträge
Onkyo TA-2025 Kassetten Deck | Wiedergabe Stopp willkürlich
benyaa am 08.11.2019  –  Letzte Antwort am 09.11.2019  –  12 Beiträge
ONKYO Integra TA 2570 Wiedergabe stoppt sofort wieder
thorsten74 am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2020  –  3 Beiträge
Verzerrte Wiedergabe beim Tapedeck
Dino_J am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  38 Beiträge
ONKYO EQ-35, keine Klangregelung !
Ultrakonkret am 29.05.2021  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  2 Beiträge
Onkyo TA2051 keine Play-Funktion
AeroLars am 14.09.2024  –  Letzte Antwort am 14.09.2024  –  3 Beiträge
Onkyo TA-2050 Tape - Keine Aufnahme (bitte um Tipps Fehlersuche)
HiFi-Boy61 am 20.03.2019  –  Letzte Antwort am 22.03.2019  –  7 Beiträge
Onkyo 7090
Sholva am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  7 Beiträge
Onkyo DX-7711 reparieren ?
PetermitGiulia am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbi-il-yoil
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.679
