HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Lautsprecherschalter Saba 9260 | |
Lautsprecherschalter Saba 9260+A -A |
dub
#1 erstellt: 02. Dez 2018, 12:00 | ||
Hallo! Könnte mir jemand helfen den Lautsprecherschalter eines Saba 9260 korrekt zu überbrücken? Meiner ist defekt. Eine Kanal hat deutlich schlechteren Kontakt als der andere. Habe gestern meine bevorzugte Variante probiert und die Ausgänge des (neuen) Relais direkt mit den 220pf Keramikkondensator am Pluspol der Lautsprecherausgänge L1 und R1 verbunden. Gleichzeitig wurde der zum LS-Schalter führende Steckverbinder abgezogen. Es kam kein Ton. Ich fürchte ich habe hier etwas der Schaltung nicht verstanden, denn meiner Meinung nach hätte dies doch einwandfrei funktionieren müssen. Relais war ja an "Plus" und der "-" - Ausgang des Lautsprechersteckers müsste doch fest an Masse liegen... Wäre für jden Vorschlag mit möglichst kurzem Signalweg dankbar. Gruß, Marc |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 02. Dez 2018, 16:57 | ||
Leider nur an den Ausgängen L1 und R1, wobei der Pluspol (vom Relais) nur an L2 und R2 anliegt. Somit müsstest du den LS-Steckverbinder abziehen und an den Lautsprecherklemmen einmal den Pin 4 nach 5 brücken (rot) und einmal von Pin 2 nach 9. Dadurch erhalten die Ausgänge wieder einen Massebezug und sollten/werden funktionieren. Dadurch sind aber die Ausgänge L1 und R1 ausser Betrieb (Was auch sinnvoll ist, da nun keine Reihenschaltung durch die Schalter mehr möglich ist und sonst die Endstufe beschädigt werden könnte) Natürlich kannst du auch den Pluspol brücken (grün), um an den Ausgängen L1/R1 das Signal ausgeben zu können. Dazu sind dann aber L2/R2 ausser Betrieb. [Beitrag von Rabia_sorda am 02. Dez 2018, 17:08 bearbeitet] |
dub
#3 erstellt: 02. Dez 2018, 19:01 | ||
Vielen Dank. Dennoch verstehe ich nicht warum kein Signal kam, als das Relais direkt mit LS - Plus verbunden war (an L1 / R1, die ja laut Plan und Bestätigung dauerhaft an Masse liegen sollten). Deswegen hatte ich ja gerade die 1 genommen. Bei Signal - Plus und vorhandener Masse müsste es doch eigentlich gehen, oder? Hat der Schalter hier doch irgendeinen Einfluss...? Trotzdem danke für die Brückvorschläge. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 02. Dez 2018, 20:35 | ||
An L1 / R1 ja, richtig.
Nach dem Schaltplan her nicht, nein. Einfluss hat der Stecker nur noch auf den Kopfhörerausgang, der ohne ihn nicht mehr aktiv ist. Es sei denn, du schliesst von der KH-Platine die Litze "gn" an Pin 8 (Links) und Litze "rt" an Pin 7 (Rechts) an. Dadurch lassen sich aber die LS nicht mehr abschalten und müssen ausgestöpselt werden, falls über KH gehört werden möchte.
Das kann ich so jetzt auch nicht sagen, da es nach dem Schaltplan nur so funktionieren kann. Hast du evtl. den Pluspol aus Versehen an die falsche Seite des 220pf-Kerko gehalten? Dies wäre dann ein satter Kurzschluß gegen Masse. Ansonsten käme (nun) auch ein Schaden der Endstufe i.F. , oder gar ein anderer Fehler. Schaltet das Relais denn einwandfrei durch? Liegt evtl. eine VDC an den Endstufenausgängen an? |
SABA 9260 defekt - kein Ton WhiteListener am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 12 Beiträge |
Saba 9260 - Netzteil defekt MaKa99 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 15 Beiträge |
Saba 9260 Netzteil defekt TPX am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
SABA 9260 Signalquellen-Auswahl WhiteListener am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 11 Beiträge |
Saba 9260 ThIoCtA am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 53 Beiträge |
SABA 9260 Stationstasten/Eingangsumschalter cowboybill am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 18 Beiträge |
Saba 9260 defekt, was tun ? Osi am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 20 Beiträge |
Saba 9260 ohne Radioempfang HiFi-regler am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 9 Beiträge |
SABA 9260 Quartz Reference Defekt schmitti am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 7 Beiträge |
Saba 9260 Instrumentenbeleuchtung frederik1969 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 10 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSchafman
- Gesamtzahl an Themen1.553.453
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.453
