HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha AX-570 defekt, nach reinigung des Inputwahl... | |
Yamaha AX-570 defekt, nach reinigung des Inputwahlschalters+A -A |
zVeNTiiX
#1 erstellt: 10. Feb 2023, 13:26 | |||||
Hallo Zusammen, gestern abend habe ich mich daran gewagt den Inputwahlschalter meines AX-570 zu reinigen. Habe dazu das Gerät zerlegt und die Platine mit dem Schalter ausgebaut. Anschließend habe ich den Schalter von der Platine ausgelötet, den Schalter zerlegt, gereinigt und wieder in der ursprünglichen Position zusammengebaut. Anschließend alles in umgekehrter Reihenfolge montiert. Die Lötstellen sahen alle soweit gut aus. Am Ende wollte ich jedoch den Verstärker testen und habe dabei bemerkt, dass die LED-Lampen des Inputwahlschalters, des Lautstärkereglers sowie die des Pure Direct Schalters nicht mehr leutet und auch absolut kein Ton, egal an welcher Quelle, mehr verfügbar ist. Hat jemand von euch eine Idee, was schiefgelaufen sein könnte? Vielen Dank im Voraus. Viele Grüße Andre |
gst
#2 erstellt: 10. Feb 2023, 15:19 | |||||
Du lädst dir das Service manual für den AX-570 z.B. bei elektrotanya herunter und schaust, wo ab Seite 17 von 27 die Versorgungsspanungen geblieben sind. Klicken die Relais? Wenn ja, hast du ja nur eine Steckverbindung vergessen. Wenn nein, bekommt denn die "PROTECTION" - Schaltung Spannung? gst |
CarlM.
#3 erstellt: 10. Feb 2023, 16:36 | |||||
Spannungen sind immer ein Thema. Ich kann mir hier aber auch ein Problem mit der CPU vorstellen. Der (Motor-)Schalter selbst schaltet nur die Eingangssignale und keine Spannungen. Die einzige Spannung ist die des Motors. Wenn aber die Schalterstellungen nicht mit der CPU synchronisiert sind gibt es Probleme. Es gab doch Beiträge im Forum, was man unbedingt machen muss, um die Synchronisation wieder herzustellen. Dazu gehörte z.B., dass man bei jedem Teil den Einbauort und die Schalterstellung dokumentieren muss. |
Knulse
#4 erstellt: 10. Feb 2023, 17:16 | |||||
Ingor
#5 erstellt: 10. Feb 2023, 17:53 | |||||
Nein, das passt nicht. Die Position erfährt der Mikroprozessor über den Wahlschalter selber, dafür gibt es eine extra Schaltscheibe. Da der Wahlschalter ja nichts anderes macht, als die Eingänge umzuschalten kommst du mit einem Ohmmeter der Sache schnell auf die Spur. Dazu solltest du mal schauen, ob du die Platine, auf der der Schalter installiert ist, auch richtig wieder eingesetzt hast. Wahrscheinlich hast du einen Kurzschluss erzeugt und so die Stromversorgung für den Vorverstärker und die LEDs gehimmelt. |
zVeNTiiX
#6 erstellt: 10. Feb 2023, 19:27 | |||||
Hallo Zusammen, es ist mir fast peinlich, allerdings habe ich soeben den Inputwahlschalter nochmals ausgebaut. Ich hatte tatsächlich alle der scheiben um 180° verdreht verbaut. Natürlich dumm... . Habe nun den Schalter nochmals zerlegt und alle Scheiben richtigherum eingebaut. Die Position stimmt nun zu 100%. Die Grundeinstellung habe ich ebenfalls durchgeführt und der Schalter bleibt hiernach auch perfekt auf der CD Stellung stehen. Allerdings nun das Problem: Die LEDs sowie der Ton funktioniert immernoch nicht. Zum Thema Relais: Sie schalten zumindest nicht wie davor. Es klickt einmal leise direkt nach dem Einschalten, dann nochmals etwa 5-10s später und beim Ausschalten klickt es wie vor der "Reparatur" auch. Die Platine ist korrekt eingesetzt und alle Kabel sind ebenfalls korrekt angeschlossen. Noch jemand eine Idee? Vielen Dank schonmal. |
CarlM.
#7 erstellt: 10. Feb 2023, 19:39 | |||||
... wie gst schon empfohlen hatte: Spannungen messen. Gut möglich, dass die +15 VDC aus denen die LEDs versorgt werden durch einen unbemerkten Kurzschluss fehlen. |
zVeNTiiX
#8 erstellt: 10. Feb 2023, 20:37 | |||||
Ich habe mich gerade versucht in den Schaltplan einzuarbeiten, steige allerdings nicht so recht dahinter. Auf welche Spannungen kommt es denn konkret an? POW (5V), +12S (12V) und LED (17V). Welche müssen denn noch gemessen werden? |
Baldy-017
#9 erstellt: 10. Feb 2023, 22:50 | |||||
Aber die Brücken Pre-Out - Main-In auf der Rückseite sind drin? Wenn eine Led kein Kontalt hat, dann leuchten alle nicht. Hast die Schleifer der Led am Wahlschalter und am Lautstärkepoti auch gereinigt? [Beitrag von Baldy-017 am 10. Feb 2023, 23:00 bearbeitet] |
Knulse
#10 erstellt: 11. Feb 2023, 14:14 | |||||
Auch nicht über Kopfhörer?
So sollte es auch sein. Zuerst schaltet Relais RY104 den Haupttrafo zu, dann werden nach einigen Sekunden das Kopfhörerschutzrelais RY103 und die Lautsprecherschutzrelais RY101 u. RY102 (sofern die Speakertasten A u. B gedrückt sind) dazu geschaltet.
Wie ist das jetzt zu verstehen? Klicken die Relais gar nicht mehr oder nur eines oder wie? [Beitrag von Knulse am 11. Feb 2023, 15:19 bearbeitet] |
Yamaha AX-570 defekt egozen am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-570 überhitzt deepimpact am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 11 Beiträge |
Yama ha AX-570 defekt hawkthisway am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-570 Lautstärkeregler-Probleme ICWiener am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-570 Input Wahlschalter Petersilie99 am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 7 Beiträge |
Wartung/Reinigung Yamaha AX 900 HeiVie am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 2 Beiträge |
Trafo von Yamaha AX-550 baugleich mit AX-570? Zantic am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2016 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-500, Loudness Regler defekt? Telefonmann70 am 04.05.2023 – Letzte Antwort am 05.05.2023 – 5 Beiträge |
Defekt nach Reinigung mit Kontaktspray Petersilie99 am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 10 Beiträge |
Yamaha AX-592 Impedanzwahlschalter defekt citisprinter am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 23.12.2022 – 37 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.001
