HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken CR 100 Temperaturfehler im Netzteil | |
Telefunken CR 100 Temperaturfehler im Netzteil+A -A |
u.leo
#1 erstellt: 28. Mrz 2023, 14:56 | |
Hallo zusammen, bei meinem Telefunken CR 100 liegt ein Temperaturfehler vor. Der Mosfet Transistor im Netzteil schaltet ab. Ich würde gerne einen neuen bestellen, allerdings ist die Beschriftung des alten nicht mehr zu lesen. Vielleicht hat ja jemand einen Schaltplan und kann mal nachschauen, wie das Teil heißt. Der Transistor sitzt auf einem abgewinkelten Kühlblech hinter dem Kassettenlaufwerk. Im Voraus vielen Dank. |
CarlM.
#2 erstellt: 28. Mrz 2023, 15:10 | |
Das Gerät besitzt keine Mosfets. Außerdem: wenn ein Transistor im Netzteil heiss wird, deutet dies auf Überlastung durch Defekte andernorts hin. Fazit: - Photo mit hinreichender Auflösung hochladen (IMG-Funktion benutzen) - präzise Fehlerbeschreibung (was wird heiss? welche sonstigen Symptome sind bemerkbar?) |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 28. Mrz 2023, 15:37 | |
Funktioniert er denn noch durchgehend im Batteriebetrieb? Schaltet er immer nach ca. 5 sek. ab oder nur im Kassettenbetrieb? |
u.leo
#4 erstellt: 28. Mrz 2023, 17:17 | |
Vielen Dank für die ersten Anregungen. Das Gerät schaltete nach ca. 10 Sekunden ab. Transistor mit Kältespray besprüht. Gerät sprang wieder an, Weitere Funktionen können nicht geprüft werden da das Gerät aktuell zerlegt ist. Kassettendeck noch ohne Antriebsriemen. |
CarlM.
#5 erstellt: 28. Mrz 2023, 17:54 | |
Du bist sehr sparsam mit präzisen Informationen (s.o.). Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass T301 BD433 gemeint ist (Transistor mit rechteckigem Gehäuse). Wenn dieser Transistor heiss wird, spricht dies für eine Überlastung. Die Anwendung von Kältespray kann natürlich auch Bauteile der Umgebung - die zudem zur Peripherie des T301 gehören - ebenfalls abkühlen. Ich schließe einen Defekt von T301 nicht aus, halte dies aber für wenig wahrscheinlich. Um es anschaulich zu machen: Beim Auto würdest Du auch nicht den Kühler auswechseln, wenn er heiss wird, sondern nach den wirklichen Ursachen suchen (Zylinderkopfdichtung? etc. ...) Ich würde also auf einen defekten Elko oder eine defekte Zenerdiode tippen. Zu prüfen oder tauschen wäre insbesondere C304 auf der Platine mit den LED. Desweiteren zu prüfen wären die Spannungen an den drei Pins des T301. Defekte von C313 und C314 können zu einem zu hohen Anteil an Wechselspannung führen (weshalb die Frage von Rabia Sorda zum Thema Batteriebetrieb Sinn macht). Eine defekte Zenerdiode D14 sollte zu einer fehlerhaften Spannung an der Basis von T301 führen. Ich habe natürlich gelesen, dass das Gerät aktuell zerlegt ist. Die genannten Kondensatoren/Elkos kann man aber insbesondere im zerlegten Zustand ausbauen und ersetzen. Leider gibt es in den Unterlagen keine präzise Teileliste zu den Kondensatoren. 220µF als Kondensator (nicht Elko) bedarf der Erläuterung. Ich hatte ja nicht grundlos um Photos gebeten ... und natürlich gilt das Geschriebene nur, wenn meine Vermutung, dass T301 gemeint ist, zuträfe. [Beitrag von CarlM. am 28. Mrz 2023, 18:24 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 28. Mrz 2023, 22:58 | |
Hier wurde mal das etwa gleiche Problem mit dem Transistor behandelt und anscheinend lag es nur an ihm: Thread |
u.leo
#7 erstellt: 29. Mrz 2023, 06:30 | |
Hallo zusammen, vielen Dank für die Infos. Insbesondere die Ausführungen von CarlM finde ich sehr hilfreich. Es handelt sich tatsächlich um den T301. Sorry wegen der unvollständigen Infos meinerseits. Ich werde jetzt erst mal den Transistor wechseln und melde mich wieder. Und vielen Dank an Rabida sorda für den link. Die Beschreibung dieses Fehlers kommt mir sehr bekannt vor. |
CarlM.
#8 erstellt: 29. Mrz 2023, 10:19 | |
Auch im verlinkten Thread wurden - wenn ich es richtig gelesen habe - vor dem Transistortausch bereits diverse Elkos ersetzt. Es ist also auch da nicht ausgeschlossen gewesen, dass der Transistor zwar defekt war, aber der Grund in den Elkos zu sehen ist. Weshalb ich eigentlich schreibe: Bei R. gibt es den BD433 nur von wenig namhaften Herstellern. Ich schlage deshalb vor, den baugleichen BD437 von ONS (hat nur höhere Spannungsfestigkeit) zu kaufen: www.reichelt.de/bipo...?&trstct=pol_7&nbc=1 |
u.leo
#9 erstellt: 13. Apr 2023, 08:13 | |
Hallo zusammen, die Reparatur ist abgeschlossen. Es war, wie ich vermutet hatte, lediglich ein Temperaturfehler im T301. Noch die Riemen gewechselt, jetzt ist der Telefunken CR100 wie neu. Vielen Dank für Eure Hinweise. |
Skalenbeleuchtung Telefunken CR 100 ad-mh am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 23 Beiträge |
Telefunken CR 100 Kassettenantrieb, Gummis tauschen Wahid.s am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 4 Beiträge |
temperaturfehler endstufe marantz 2330B ev am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 9 Beiträge |
Telefunken Netzteil 5000 g.moroder am 11.04.2023 – Letzte Antwort am 12.04.2023 – 8 Beiträge |
Netzteil defekt - Yamaha CR-1040 Buttersöhnchen am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 9 Beiträge |
Yamaha CR-450 Netzteil defekt? Niewi am 28.11.2022 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 30 Beiträge |
Telefunken RR 100 ReNePP am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 9 Beiträge |
TELEFUNKEN RA 100 - Einschaltverzögerung Willy_Klein am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 2 Beiträge |
Telefunken STP 1 Netzteil defekt Enzom1 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 17 Beiträge |
Telefunken HA 880 Netzteil defekt sauertopf am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.114
