HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Wangine HVA830 Concert | |
Wangine HVA830 Concert+A -A |
analognerd
10:05
erstellt: 08. Jan 2022, |
Hallo Zusammen, ich erbte obiges Gerät das viele Jahre unbenutzt herumstand. Hab es nun am Laufen, jedoch ploppt es heftig beim Ein- und Ausschalten. Das Relais arbeitet, ich kann es hören und fühlen wie es auslöst. Ich las das man diese Teile reinigen kann/soll, jedoch ist es in meinem Amp vergossen, ganz aus Kunststoff. Ersetzen kann man es bestimmt, Teilenummer hab ich. Aber ich denke eigentlich trennt es doch sauber, kann da etwas anderes noch die Ursache sein? Ich habe nicht die Riesen-Kenntnis von sowas, Löten kann ich aber. Was tun also? |
Broesel02
23:19
erstellt: 09. Jan 2022, |
Ploppen beim Ein- und Ausschalten ist normalerweise ein Zeichen für einen zu hohen Offset, also Gleichstrom am Ausgang. Die Schutzschaltung greift meistens erst bei Spannungen oberhalb von 0,6 Volt. Hören tut man schon 0,01 V, also 10 mV. Das kann man aber mit einem Multimeter einfach am Ausgang mal nachmessen. Wenn denn nun der Offset zu hoch ist musst du dir ein Service Manual herunterladen. Dort ist immer eine Einstellprozedur beschrieben. Richard |
CarlM.
23:38
Wenn es nicht nur ein Relais für die Netzspannung, sondern auch für die Lautsprecher gibt, darf man kein Ploppen hören - auch bei einem erhöhten DC-Offset. Prüfe also bitte, ob es nach dem Einschalten nach weiteren 3-5 Sekunden ein weiteres Relais-Geräusch gibt. Ist dies nicht der Fall gibt es zwei Optionen: - die Kontakte des LS-Schutzrelais sind "verschweisst" und stellen deshalb einen permanenten Kontakt her oder - die Verzögerungsschaltung funktioniert nicht (was aber eigentlich nicht zum Ausschalt-Plopp passt). Zur Klarheit: Ist es entgegen Deines Thread-Titels ein HVA 8030? Dann ändere dies bitte im Titel. Für den 8030 gibt es ein Manual bei E-Tanya: ![]() [Beitrag von CarlM. am 09. Jan 2022, 23:40 bearbeitet] |
Relais ersetzen kaf am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 7 Beiträge |
Denon Verstärker ploppt beim einschalten Baldy-017 am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 03.06.2021 – 11 Beiträge |
Marantz 1090 knackt beim Ein -und Ausschalten schackchen am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 7 Beiträge |
Welches Bauteil kann die Ursache sein? Oskarn am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 8 Beiträge |
Grundig V5000 - LS-Relais Ausschalten beschleunigen Feuerflieger am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 4 Beiträge |
Poti reinigen, Sony TA F770 ES holger_73 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 13 Beiträge |
Yamaha CR-820 Relais zieht nicht nicht sofort an analogikerDN am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 4 Beiträge |
Lautsprecher reinigen norman0 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 2 Beiträge |
Vergilbten Kunststoff bleichen Sunlion am 03.05.2023 – Letzte Antwort am 10.05.2023 – 24 Beiträge |
Reparatur Landkreis Ansbach (AN) Peppo22 am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 2 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.460
