HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Revox B730 - Gleichrichterersatz gesucht | |
Revox B730 - Gleichrichterersatz gesucht+A -A |
Littleapple
#1 erstellt: 20. Jun 2023, 17:40 | |
Hallo, ich bin gerade dabei, einen B739 (Tuner samt Vorverstärker) zu revitalisieren. Im Netzteil ist ein Brückengleichrichter spezifiziert, den es in dieser Form nicht mehr gibt (B280C80). Auf der Suche nach einem Ersatz ist mir aufgefallen, dass der eine Brückengleichrichter (roter Kreis) keinen Widerstand im Wechselstromteil hat und auch eine hohe Kapazität der Ladekondensatoren. Diotec schreibt beim B250C800 mindestens 6Ohm vor und begrenzt das C mit 250 mikroF. Ich frag mich, wieso konnten das die Revox Techniker machen ohne Schaden zu verursachen? Gruß Dieter PS: Ich werde einen B250C1500 verwenden. Und den B280Cxxx gab es nie. |
CarlM.
#2 erstellt: 20. Jun 2023, 18:21 | |
Wir hatten dieses Thema schon andernorts: Es handelt sich um einen Druckfehler: korrekt: B280C800 Bzgl. Deiner Frage: Es sind zwei Aspekte zu berücksichtigen: 1. Die tatsächliche Spannung beträgt ja nur 38 VAC, weshalb dann auch nach der "Diotec-Formel" für R(T) ein anderer Wert (---> ca. 1 Ohm) herauskäme. 2. Diotec gibt R(T) für I(FSM) an und schreibt zdem, dass dies ein Ersatzwiderstandswert für Bauteile ist, die den Strom auf max. I(FSM) begrenzen. Revox hat sich hier für Sicherungen mit 0,8 A entschieden, was deutlich unter I(FSM) liegt. Zitat Diotec: Rt = VRRM / IFSM Rt ist der Ersatzwiderstand eines jeglichen Schutzelementes, welches ein Überschreiten von IFSM verhindert Nachtrag: 1. hat auch Auswirkungen auf C(max.). Da gibt Diotec für 40 V 3.100 µF an. [Beitrag von CarlM. am 20. Jun 2023, 18:25 bearbeitet] |
Littleapple
#3 erstellt: 20. Jun 2023, 21:17 | |
Herzlichen Dank Carl für die rasche Antwort. Jetzt verstehe ich die Schaltung und damit die dahinterstehenden Überlegungen besser. Damit kann ich wohl die B250C1500 einsetzen, die mir Reichelt anbietet. An die Sicherungen als Strombegrenzung hab ich nicht gedacht. Den Einfluss der Spannung auf die Größe der Siebkondensatoren war eine kurze Vermutung, die ich aber gar nicht niederzuschreiben wagte. Nochmals vielen Dank und schönen Abend! |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 21. Jun 2023, 19:25 | |
Moin, man sollte da nicht soviel hineininterpretieren. Ein B250C1500 ist hier als Ersatz auf jedenfall geeignet, dazu gegenueber dem Original auch belastbarer. Eine Spannungsfestigkeit von 250V~ ist zwar nicht erforderlich, schadet bei Siliziumgleichrichtern aber auch nicht. 73 Peter |
REVOX B790 Trafo gesucht AudioDidakt am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 2 Beiträge |
Revox - Forum Hochtöner Reparatur Hugo-Egon am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 7 Beiträge |
Revox B760 dreamsurfer1911 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 5 Beiträge |
Revox A77 NAD-Micha am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 5 Beiträge |
Revox B225 Miwusch am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 8 Beiträge |
Revox B77 Akai_65 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
Revox A77 axelduck am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 2 Beiträge |
Revox F36 William_C.R. am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 4 Beiträge |
Revox B795 mosfet_de am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 2 Beiträge |
Revox Evolution Dietex am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 4 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.128
