HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Eingangswahlschalter Onkyo A-9511 | |
Eingangswahlschalter Onkyo A-9511+A -A |
#PMA#
#1 erstellt: 31. Jan 2024, 22:38 | |
Hallo, der Eingangswahlschalter meines Onkyo A.9511 hat Kontaktprobleme, Weiß jemand ob man den Schalter noch als Ersatzteil bekommen kann oder kennt jemand eine Anleitung wie der Schalter gereinigt werden kann? Danke schon einmal im Vorraus. |
CarlM.
#2 erstellt: 31. Jan 2024, 23:05 | |
Das ist ein motorisierter Schalter mit vier 12fach Schaltoptionen, wovon nur 6 benötigt werden. Diesen Schalter habe ich als Photo nur als eingelötetes Exemplar gesehen. Eine Reinigung wird der einzige Weg sein. Aufgrund des dargelegten Sachverhalts kann ich aber nichts zur konkreten Vorgehensweise sagen. Dazu müsstest Du den Schalter auslöten und dann Photos machen. Das Service Manual gibt es u.a. hier: https://ia804502.us....NKYO/A9511_ONKYO.pdf [Beitrag von CarlM. am 31. Jan 2024, 23:06 bearbeitet] |
alterelektroniker
#3 erstellt: 01. Feb 2024, 13:55 | |
servus , ich denke das ist das gleiche Problem wie bei meinem 8850 , ich habe dazu eine Stunde geopfert und alles bestens. da hilft nur ausbauen und reinigen, eine gute Anleitung gibts hier im Forum http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-16691.html#1 grüße horst |
Baldy-017
#4 erstellt: 01. Feb 2024, 17:23 | |
alterelektroniker
#5 erstellt: 01. Feb 2024, 17:57 | |
danke dir für die Info , ich habe vorher auch schon versucht um zu sehen ub es sich um den selben Schalter handelt...ok (wenn ich darf werde ich das Bild zu meinen Infos legen) Wie ich deine Bilder sehe ...dieselbe Arbeit..zerlegen und säubern.. Grüße HOrst |
#PMA#
#6 erstellt: 01. Feb 2024, 18:26 | |
Danke schon einmal für die Antworten. Welches Kontaktspray würdet ihr empfehlen? Viel Grüße Manfred |
Baldy-017
#7 erstellt: 01. Feb 2024, 19:22 | |
@Horst, Ist genehmigt. Ich verwende T6. Zusammenbau schon mal hier beschrieben. http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-8418.html#15 Gruß |
#PMA#
#8 erstellt: 09. Feb 2024, 17:52 | |
Hab noch Probleme die Stecker der Verbindungs-Kabel, die die Platinen verbinden, abzuziehen. Muß man die seitlich entriegeln? |
CarlM.
#9 erstellt: 09. Feb 2024, 18:05 | |
Zunächst dokumentieren, auf welcher Seite des schwarzen Flachkabels die graue Markierung verläuft. Das Kabel lässt sich dann auf der Seite des weißen Plastikverbinders lösen. Dazu wird mit einem geeigneten Werkzeug wie z.B. einem nicht zu scharfen Schraubendreher das Innenteil des weißen Plastiks nahe am Flachkabel nach unten gedrückt. Dann sollte sich das Flachkabel alleine aus den Löchern diesen Innenteils ziehen. Es ist also kein Stecker bei dem das Flachkabel zusammen mit dem Innenteil herausgezogen wird. Zum Wiedereinführen die einzelnen Adern parallel ausrichten und präzise einführen. Im Normalfall muss man dazu das Innenteil nicht nach unten drücken. Es ist quasi ein Widerhakenmechanismus: rein geht leicht, raus ist blockiert. [Beitrag von CarlM. am 09. Feb 2024, 18:08 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 09. Feb 2024, 21:28 | |
Wie Carl schon schrieb vorgehen. Aber Vorsicht: Es gibt optisch manchmal "Stecker" die aber keine sind. Die Flachbandkabel können also auf der einen Seite zwar eine echte Steckverbindung besitzen, jedoch an dem anderen Ende ein optisch ähnlichen "Stecker", der aber verlötet und somit nicht zu öffnen ist. |
Yamaha AX-550 Eingangswahlschalter vacan am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 13 Beiträge |
Pioneer Verstärker A-501R Eingangswahlschalter/ Inputselector crunchmaster am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 57 Beiträge |
Onkyo A-8850 Integra Source-Direct Schalter Adventure1170 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo A-8850: Lautsprecher werden nicht freigeschaltet Roter_Flieger am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 18 Beiträge |
Eingangswahlschalter instandsetzen andi@71 am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo A-8017 Beleuchtung Tuner Schalter PoloPower am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 3 Beiträge |
Problem mit Eingangswahlschalter Sony Ta F 770ES sonyfreak am 04.09.2021 – Letzte Antwort am 11.09.2021 – 6 Beiträge |
Onkyo A-8650 Source-Direct Ersatzteil phreaker07 am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 4 Beiträge |
Onkyo A-8820 reparieren tonicatany am 10.01.2023 – Letzte Antwort am 10.01.2023 – 11 Beiträge |
Eingangswahlschalter überholen armin777 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGreenbook
- Gesamtzahl an Themen1.555.229
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.312
