Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 6 . Letzte |nächste|
Philips-Schwenkarmlaufwerke-Thread
ghaliläo
#1 erstellt: 09. Mai 2024, 06:54
Herzliche Grüße an alle, die Philips-Schwenkarmlaufwerke in CD-Playern so schätzen wie ich.
Hab das Thema erst vor wenigen Wochen entdeckt, da bekam ich einen CD-Player von der englischen Firma Mission. Der hatte ein solches Schwenkarmlaufwerk neuerer Bauart verbaut. Das Gerät war in einem erbärmlichen Zustand, hat aber trotzdem funktioniert.
Hab den dann zerlegt und mir näher angeschaut und fand das Laufwerk gut gemacht.
Dann hab ich mir einen relativ einfachen CD-Player von Technics mit genau den gleichen Laufwerk gekauft und fand den echt gut.
Inzwischen innerhalb weniger Wochen kamen einige weitere Geräte dazu. Der nächste war ein Philips CD-350, dann kam ein Grundig CD-8150 und noch ein richtig tolles Gerät, ein Philips CD-204. Gestern kam noch ein Grundig CD-8100, auch ein sehr gutes Gerät.
So, hier mal Bilder:
Rabia_sorda
#2 erstellt: 09. Mai 2024, 11:49
Moin,
Philips CD-204 = CDM-1
Philips CD-350 = CDM-2 / CDM-2/10
Grundig CD-8100 = CDM-2/29 / CDM-4/11
Grundig CD-8150 = CDM-4/19
Mission ? = ?
P.S.:
Jetzt braucht man nur abzuwarten, bis der erste Hinweis zu der Erneuerung der blauen, axialen Philips-Elkos kommt ....
Knulse
#3 erstellt: 09. Mai 2024, 12:26
Hier gibt's 'ne Liste.
Manfred_K.
#4 erstellt: 09. Mai 2024, 13:20
Dann will ich auch mal was beisteuern. Mein Revox B 225 besitzt das CDM 1:
cdm 1
Rabia_sorda
#5 erstellt: 09. Mai 2024, 14:16
Handelt es sich hier eigentlich um einen Reparatur-Thread oder doch eher um´s Zeigen (o.ä.) sämtlicher CD-Player mit Schwenkarm-Laufwerken?
Manfred_K.
#6 erstellt: 09. Mai 2024, 18:00
Dem Titel nach zu urteilen, wohl alles was mit Schwenkarmen zu tun hat. Bilder, Reparaturen, Geschichten...
Bei meinem Revox habe ich, wie üblich, alle Elkos getauscht und den Laserstrom kontrolliert. Seit dem spielt das Teil alles ab. Von der selbstgebrannten bis zu meiner 1. "Sandra" CD
Manfred_K.
#7 erstellt: 09. Mai 2024, 18:11
Ansonsten habe ich noch meinen 1. selbst neu gekauften CD Player, der Philips.CD471 mit dem CDM2 oder CDM4-11. Der läuft heute noch, bisher ohne Revision.
Dann habe ich noch den Philips.CD600 und 614 mit CDM4-19, beide selbst neu gekauft. Laufen ebenfalls bis heute optimal.
Sprich: Schwenkarm ist klasse"
20210814-191618_1113391
[Beitrag von Manfred_K. am 09. Mai 2024, 18:12 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8 erstellt: 09. Mai 2024, 18:58
...weil er hier in dem Reparatur-Bereich liegt und daher ausschließlich Reparaturen beinhalten sollte.
Somit sollte er in die "Plauderecke" des Klassiker-Forums verschoben werden, falls es sich hier nicht ausschließlich um Reparaturen handeln sollte.
[Beitrag von Rabia_sorda am 09. Mai 2024, 18:58 bearbeitet]
ghaliläo
#9 erstellt: 09. Mai 2024, 19:17
Nö, das soll schon auch ein Reparatur-Thread werden. Habe beim CD-204 gerade begonnen, das Laufwerk zu zerlegen und werde den einen 33µF-Philips-Elko der unten auf der Steuerplatine sitzt erneuern. Bilder gibt es morgen.
Leider habe ich bei der Revision der anderen Geräte keine Bilder gemacht. Vielleicht mache ich die Deckel nochmal runter und erkläre, was ich alles gemacht habe.
Zu den CDM 2/10-Laufwerken hab ich einen Fehler gemacht. Ich habe mich im SM vertan und neue Kerkos besorgt mit zu geringer Kapazität. Habe aus dem LW vom CD-350 den betreffenden bipolaren Kondensator ausgelötet und festgestellt, dass der fast 1,5µF hat und somit noch fast seine volle Kapazität. Aber den werde ich trotzdem ersetzen, muss mir nur erst mal neue besorgen da ich mir falsche Kondensatoren beim Conrad mitgenommen habe.
Hab mir noch ein CDM 2/10-Ersatzlaufwerk besorgt, das funktioniert aber nicht. Der VK hat zwei Philips-Elkos durch neue qualitativ gute Elko´s ersetzt, einer davon hat aber einen falschen Wert. Habe ich schon geändert und auch den dritten Philips-Elko durch einen neuen ersetzt, das LW erkennt aber trotzdem keine CD´s. Wahrscheinlich ist auch dieser 1,5µF bipolare Kondensator hinüber oder irgendetwas anderes. Ärgerlich ist nur wieder, der VK hat auf meine Anfrage hin geschrieben, das LW funktioniert und das ist kein Laie, sondern anhand seiner anderen Auktionen sieht man, dass er professionell alte CD-Player mit Philips-LW´s revidiert. Also hat er wieder mal eiskalt gelogen.
Schön, dass Ihr alle hier seid.
@Manfred
Interessanter Revox-CD-Player. Wenn Du von dem mehr Bilder hast, bitte hier zeigen. Der hat ja auch dieses tolle Laufwerk drin.
[Beitrag von ghaliläo am 09. Mai 2024, 19:21 bearbeitet]
Rabia_sorda
#10 erstellt: 09. Mai 2024, 19:27
Dann wäre er hier dennoch falsch positioniert. Moderatoren machen da keinen Unterschied und löschen alles was in dieser Thread-Kategorie nichts mit einer Reparatur am Hut hat.
Eine "Plauderecke" für alles wäre da das allgemeine Klassiker-Forum.
Auch der Thread-Titel ist dabei ausschlaggebend.
ghaliläo
#11 erstellt: 09. Mai 2024, 19:36
Also bei mir geht es hauptsächlich um Reparaturen. Ich musste ja bisher alle Geräte außer dem Technics den ich ja hier noch nicht gezeigt habe reparieren denn keines der von mir ober gezeigten Geräte hat einwandfrei funktioniert und bis alle picobello fertig sind werden wohl noch Wochen vergehen und meine weiteren Reparaturen und Modifikationen werde ich hier zeigen.
Rabia_sorda
#12 erstellt: 09. Mai 2024, 19:48
OK, dann wären hier definitiv alle technischen "Ausschweifungen" von der Moderation her unerwünscht und werden gelöscht.
Dann ist es nun so und wir warten auf Reparatur-Fragen deinerseits.
Im anderen Forum wäre hingegen alles geduldet - nunja....
_ES_
Administrator
#13 erstellt: 09. Mai 2024, 21:22
Einigen wir uns darauf, das ab jetzt Berichte von Reparaturen an Schwenkarmlaufwerken kommen, ansonsten ist der Thread tatsächlich fehl am Platz.
_ES_
Manfred_K.
#14 erstellt: 10. Mai 2024, 07:10
Folgende Arbeiten habe ich am Laufwerk gemacht:
- Laserlinse war hartnäckig verschmutzt ---> Gereinigt.
- Kondensatoren getauscht
- Laserstrom war zu hoch eingestellt, den habe ich korrigiert.
- DC-Komponente Fokus-Signal nach SM abgeglichen.
Vom Spindellager und der Winkelstellung der Abtasteinheit habe ich die Finger gelassen, da das Laufwerk wunderbar läuft.
unten
ghaliläo
#15 erstellt: 10. Mai 2024, 09:07
unten
:prost
KLasse, da hast Du schon mehr gemacht als ich.
Hast Du auch die Mechanik des Lasers und CD-Antriebsmotors neu gefettet und das alles eventuell zerlegt, dann damit hatte ich gewisse Probleme?
Ich habe zunächst mal den einen Philips-Elko auf der Laserplatine erneuert. Der verbaute alte Elko war total hinüber, trotzdem hat das Gerät tadellos funktioniert.
Hat jemand schon mal so einen CD-204 revidiert? Für Tips und Anregungen bin ich sehr dankbar denn ich zähle Unmengen dieser ollen blauen Philips-Elko´s auf beiden Hauptplatinen. Alleine auf der oberen sind es 13 wenn ich mich nicht verzählt habe:
Die Mechanik vom Laufwerk hab ich komplett zerlegt und überholt, da ging nichts mehr vor und zurück, war alles richtig fest:
[Beitrag von ghaliläo am 11. Mai 2024, 00:13 bearbeitet]
ghaliläo
#16 erstellt: 10. Mai 2024, 09:09
_ES_
So hatte ich es gedacht, wollte nur zu Beginn des Threads eine gewisse Einführung machen in meine bisherigen Erfahrungen mit den Schwenkarm-LW´s.
Gerne könnt Ihr alle hier mal zeigen, was Ihr schon so an Reparaturen gemacht habt, auch wenn das schon länger her sein sollte. Schließlich sind die Geräte ja schon entsprechend alt.
[Beitrag von ghaliläo am 10. Mai 2024, 09:17 bearbeitet]
ghaliläo
#17 erstellt: 10. Mai 2024, 11:07
Hier mal Bilder vom defekten CDM2/10 Laufwerk, das ich gekauft habe. Keine Ahnung, was dem fehlt. Habe die Philips-Elko´s schon erneuert, ohne Erfolg. Habe mal das Poti durchgemessen, mit dem der Laserstrom eingestellt wird, überall 0 Ohm, das kann nicht sein. Muss das mal mit einem eingebauten CDM2/10 vergleichen:
Vielleicht jemand eine Idee?
Rabia_sorda
#18 erstellt: 10. Mai 2024, 11:20
Das Poti lässt sich eingebaut dann nicht korrekt messen, denn es liegen noch andere Bauteile parallel verschaltet zu dem Poti und daher misst du den "Kurzschluss".
P.S.:
NIEMALS die identischen Servoplatinen von anderen Playern untereinander tauschen, auch nicht für kurze Tests!
Die Platine und der Laser wurden damals bei Philips in dieser Kombination selektiert, untereinander eingemessen und hin und wieder auch "teil-bestückt". Die Gefahr besteht, dass man sich mit einer gleichen, aber anderen Platine die Laserdiode zerschießen kann.
golf2
#19 erstellt: 10. Mai 2024, 11:58
Die blauen Philips Elkos würde ich komplett wechseln. Die haben mit der Zeit schlechte ESR Werte (Verlustwiderstände) und auch falsche Kapazitäten. Ich habe zum Beispiel bei meinen 380er 2 Stück auf der Displayplatine gewechselt. Danach ging endlich der Playschalter wieder.
[Beitrag von golf2 am 10. Mai 2024, 11:59 bearbeitet]
ghaliläo
#20 erstellt: 10. Mai 2024, 16:45
Rabia_sorda (Beitrag #18) schrieb:
P.S.:
Danke für den Tip, das habe ich schon überlegt aber mir war, als ob man das besser nicht machen sollte, drum hab ich´s gelassen.
ghaliläo
#21 erstellt: 10. Mai 2024, 16:49
Die werd ich definitiv irgendwann alle erneuern, aber das wird beim CD-204 eine größere Aktion. Ich schätze mal, dass auf den beiden Hauptplatinen und auf einer kleinen Zusatzplatine auf der ich auch welche entdeckt habe sicher an die 30 oder mehr von den Dingern im 204 verbaut sind. Bisher hab ich nur einen auf der Laserplatine gewechselt.
Manfred_K.
#22 erstellt: 10. Mai 2024, 18:17
Nein, da habe ich mal vorsichtshalber die Finger davon gelassen...Ich habe nichts gemacht, weil alles sauber und leicht läuft.
Mir fehlt da auch die Erfahrung, bin ja eher bei den Tapedecks zu Hause. Die CD Player nutze ich hauptsächlich als Zuspieler
ghaliläo
#23 erstellt: 10. Mai 2024, 19:33
Mir fehlt da auch die Erfahrung, bin ja eher bei den Tapedecks zu Hause. Die CD Player nutze ich hauptsächlich als Zuspieler :)
Ich hab mal versucht, alles zu zerlegen aber da mußte ich feststellen, das ist nicht so leicht wie bei den CDM2/10 Laufwerken. Bei denen kann man wirklich alles schön zerlegen und neu einölen. Hab das aber beim CD-204 auch hinbekommen, das LW läuft wieder tadellos und alle CD´s werden ohne Probleme wiedergegeben und auch der Klang ist gut trotz der vielen Philips-Elko´s in der Elektronik die sicher nicht mehr o.k. sind und erneuert werden müssen. Aber das schaffe ich vorläufig nicht, denn das ist viel Arbeit.
Der Philips CD-204 ist jedenfalls ein hervorragendes Gerät und wie der VK das geschafft hat, den über so viele Jahr so makellos zu erhalten, echt super. Der geht wahrscheinlich mit den Geräten so sorgsam um wie ich. Alle Geräte, die ich in den 80ern und 90ern mal neu gekauft habe sehen heute noch genauso aus wie damals. Die haben keinen Kratzer.
[Beitrag von ghaliläo am 10. Mai 2024, 19:43 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#24 erstellt: 10. Mai 2024, 22:26
Ich hoffe, damit ist eigentlich was anderes gemeint....
Wie hier schon geschrieben wurde, wird der Dioden-Strom EINMALIG ab Werk eingestellt.
Daran sollte man niemals beigehen, das kann eher zur Verschlimmbesserung führen, bzw., erst scheint es besser zu werden bevor es dann ganz aus ist.
Der Strom wird im Regelkreis nachgeführt und irgendwann ist die Emittierung der Diode zu schwach (nach ca 5000h), dann muss der Laser getauscht werden.
ghaliläo
#25 erstellt: 11. Mai 2024, 00:07
Ja das würde ich auch lassen, außer man mist das dann exakt mit dem Oszi nach damit das passt aber ganz ehrlich, das glaube ich bring ich nicht hin. An dem Poti für den Laserstrom würde ich nie was verstellen, erst mal die maroden Elko´s erneuern und prüfen, ob das Gerät dann wieder läuft.
Bei dem von mir oben gezeigten CDM-2/10-Laser werde ich noch den 1,5µF bipolaren Elko erneuern und dann sehen, ob es nicht doch funktioniert. Bei meinem 2/10-Laser im CD-350 liegt es nämlich genau an dem Kondensator, warum der Laser nicht tadellos funktioniert. Der verbaute Kondensator hat zwar noch fast 1,5µF aber ich vermute, dass der ESR-Wert nicht mehr passt. Hatte mir ja leider falsche Kondensatoren beim Conrad mitgenommen weil ich mich im SM vertan habe.
Muss mir unbedingt noch ein Messgerät besorgen, mit dem ich den ESR messen kann, habe ich leider keines.
[Beitrag von ghaliläo am 11. Mai 2024, 00:10 bearbeitet]
Manfred_K.
#26 erstellt: 12. Mai 2024, 17:41
Doch, es war genau so gemeint, siehe SM 4.2.3 "Laserstrom einstellen"
Ich hatte den Player auf einem Flohmarkt erworben, am Gerät wurde offensichtlich schon gebastelt und geschraubt.
Spannung an R 63 war zu hoch. Ich glaube es waren um 600-650 mV. Auf ca. 450 mV eingestellt. Damit werden sogar selbst gebrannte CDR´s einwandfrei abgespielt. Normwert 500 mV +- 50 mV.
Manfred_K.
#27 erstellt: 12. Mai 2024, 17:51
Das ist eigentlich der 1. Parameter, den ich nach einer gründlichen Reinigung eines gebrauchten CD-Players unbedingt prüfen würde.
Im SM von Revox wird explizit vor einer zu hohen Laserleistung gewarnt. Da die Lebensdauer erheblich verkürzt wird.
ghaliläo
#28 erstellt: 15. Mai 2024, 14:03
Heute sind die neuen 1,5 µF-Kondensatoren angekommen. Gleich eingebaut in die Servoplatine vom Philips CD-350 und keine Besserung. Manche CD´s laufen, andere ließt er gar nicht ein.
Jetzt muss ich mal das SM studieren, wie man den Laserstrom besser einstellen kann denn es kann eigentlich nur noch an dem liegen:
ghaliläo
#29 erstellt: 15. Mai 2024, 20:42
Wie hast Du das gemacht mit dem Einstellen? Hab heute mal in meinem SM geschmökert zum Einstellen der Laserspannung beim CDM 2/10-Laser.
Man braucht dazu eine spezielle Einstell-CD die wahrscheinlich 2 verschiedene Testtöne aufgespielt hat, einen zur Grob-, der andere zur Feineinstellung.
Eine solche CD hab ich natürlich keine, wenn man nur wüßte was für Testtöne da drauf sind, dann könnte man die selber machen, aber dazu schweigt sich das SM aus.
Manfred_K.
#30 erstellt: 16. Mai 2024, 04:10
Ich bin da ganz pragmatisch an die Sache gegangen. Ich habe normale Musik CDs und selbstgebrannte CDr verwendet. Unterschiede zwischen den verschiedenen CDs, waren glaube ich um 50 mV, wenn ich das noch richtig weiß.
Aber alle gemessenen Spannungen waren im Abspielbetrieb zu hoch.
Wenn man die Leistung, also die Spannung am Widerstand immer weiter absenkt, kommt man an einen Punkt, an dem der Laser nicht mehr sauber abtastet. Das machte sich bei mir in einem verzerrten Audiosignal bemerkbar.
Danach habe ich mich von unten an den Arbeitspunkt rangetastet, sodass alle CDs sauber liefen.
Meine Vorgehensweise ist zwar nicht optimal, aber ich habe ebenfalls keine Test CD.
Egal welche CD ich nun füttere, ich komme nie auf die 500 mV. Im Schnitt auf die besagten 450 mV.
Wichtig war mir, das der Laser nicht überlastet. Mit meiner Einstellung läuft das Teil nun schon seit Jahren.
Manfred_K.
#31 erstellt: 16. Mai 2024, 04:23
Ach so, noch was. Ich glaube nicht Mal, dass diese Test CDs bestimmte Töne enthalten müssen. Ich vermute, das ein definiertes Reflexionsverhalten der CD ausschlaggebend ist.
Aber wie gesagt. Mein Fachgebiet sind Tapedecks. CDs mache ich nur im Notfall
ghaliläo
#32 erstellt: 16. Mai 2024, 08:31
Danke Manfred, das hilft mir schon weiter. So werde ich das auch mal probieren.
Ist ja egal, welches Fachgebiet wir haben, irgendwie fuchsen wir uns da schon durch.
Bollze
#33 erstellt: 16. Mai 2024, 11:20
Bei der CDM2/10 können die Lager schwergängig sein. An das untere Lager kommt man problemlos ran, Dem obersten Lager habe mit Hilfe einer Spritze ÖL zugeführt.
ghaliläo
#34 erstellt: 16. Mai 2024, 20:02
Daran liegt es nicht, die Lager waren schön leichtgängig, ich habe aber trotzdem beide mit Sinterlageröl bearbeitet. Das ist alles schön leichtgängig.
ghaliläo
#35 erstellt: 17. Mai 2024, 07:33
Jetzt weiß ich was das Problem bei meinem Philips CD-350 ist.
Schade um das schöne und wirklich gut klingende Gerät.
Hab ihn gestern im Direktvergleich mit dem Grundig drunter laufen lassen. Der Grundig funktioniert tadellos, aber klanglich kommt er an den CD-350 nicht ran. Das Ding klingt wirklich genial gut.
Irgendein Depp hat den Laserstrom viel zu hoch eingestellt weil eben alle Kondensatoren fertig waren und so hat man gehofft, das Ding wenigstens für den Verkauf zum Laufen zu bringen.
Könnte den VK ...... das schreib ich hier lieber nicht.
Hab gestern den Laserstrom wieder richtig eingestellt, aber nun ist wahrscheinlich der Laser geschädigt weil ich den CD-350 doch viel hab laufen lassen. Es werden nicht alle CD´s erkannt, manche laufen aber gut. Da kann ich wahrscheinlich nichts mehr machen.
Der andere Laser den ich gekauft habe funktioniert auch nicht, der erkennt keine CD, rührt sich aber wenn ich den Laserstrom verstelle. Vermutlich auch der Laser defekt. Da hat mir der VK wenigstens das Geld zurückerstattet. Den VK vom CD-350 werd ich mir aber noch vornehmen.
[Beitrag von ghaliläo am 17. Mai 2024, 07:44 bearbeitet]
Knulse
#36 erstellt: 17. Mai 2024, 07:57
Wirklich ätzend das... Schade um die schönen Geräte.
Also in Zukunft sollte die erste Maßnahme die Kontrolle der Laserstromeinstellung sein!
Hier sind noch ein paar interessante Seiten:
https://nanocamp.de/?cdm1-laser-service
http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/TRANSPORT/laser/Laserology.html
[Beitrag von Knulse am 17. Mai 2024, 08:26 bearbeitet]
Manfred_K.
#37 erstellt: 17. Mai 2024, 22:05
Mein Reden, genau so ist es. Es gibt leider immer wieder Betrüger, die einem CD Player so versuchen ein neues Leben einzuhauchen und ein auf Ahnungslos machen.
Was für die CD Liebhaber die ausgebrannten Laser sind, ist für den Tapehead ein eingeschliffener Kopf.
Ich bin der Überzeugung, dass wenn wir die Laserdioden unterhalb der max. zulässigen Leistung betreiben, steigt die Lebensdauer signifikant
Bei meinem Spieler funktioniert das, ohne das die CD hüpft. Ich denke bei anderen guten Systemen ebenfalls.
[Beitrag von Manfred_K. am 17. Mai 2024, 22:08 bearbeitet]
ghaliläo
#38 erstellt: 17. Mai 2024, 22:59
Gerade das nervt mich derzeit echt tierisch, dass es so viele dreckige Betrüger gibt, die ihren Schrott mit Lügen und Märchen noch versuchen zu Bestpreisen einem Dummen anzudrehen,
Den CD-350 habe ich von einem gewerblichen Anbieter gekauft der mir dann noch im Schriftverkehr nichts als Mist erzählen wollte. Was mich dann auch noch ärgert ist, dass ebay solche Leute deckt und das zum wiederholten mal und z.B. meine berechtigte negative Bewertung löscht. Darüber habe ich sogar schon Dokumentationen gesehen denn ebay ist nur wichtig, Kohle zu machen egal mit wem. Man müßte sich mal ebay vornehmen, denn das ist eine Sauerei.
Bleibt einem am Ende nur, Strafanzeige zu stellen aber das wird dann auch vom Staatsanwalt eingestellt.
Manfred_K.
#39 erstellt: 18. Mai 2024, 08:53
Ja, das Problem liegt vor allem daran, dass diese teils 30-40 Jahre alten Geräte schon durch mehrere Hände gegangen sind und sich die Historie somit nicht rekonstruieren lässt.
Aber gerade ein gewerblicher Anbieter sollte eine gewisse Sorgfaltspflicht walten lassen und das Gerät prüfen. Aber den meisten ist der schnelle Reibach wichtiger, leider.
Der Knaller ist jedoch, das eBay offensichtlich berechtigte negative Bewertungen löscht. Ich hatte bisher Glück und könnte mich bei berechtigten Mängeln immer mit den Anbietern einigen. Manchmal ist es tatsächlich auch Unwissenheit und keine betrügerische Absicht...
ghaliläo
#40 erstellt: 18. Mai 2024, 11:16
Das Problem ist richtig groß.
Hab mir mal in ebay zunächst von einem deutschen und dann einem chinesischen Anbieter angeblich echte Sanken-Transistoren gekauft. Beides mal waren es aber total billige Nachbauten mit täuschend nachgemachtem Sanken-Aufdruck wie bei den echten Transistoren, also glasklarer Betrug und Markenfälschungen.
Dadurch ist mir damals eine richtig teure und gute Endstufe von Sony (TA-N80ES) abgeraucht. Hab dann alles in Bewegung gesetzt und x-mal bei ebay angerufen und versucht, dass die Anbieter wenigstens gelöscht werden oder dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Nichts ist passiert, außer warmen salbungsvollen Worten am Telefon war nichts, ebay hat die Betrüger gedeckt und sie wurden mit keinerlei Sanktionen belegt. Man muss in diesen Fällen immer die Polizei einschalten, ebay macht da von sich aus gar nichts, denen ist das völlig schnuppe.
Interessant in diesem Zusammenhang ist aber, dass ebay scheinbar sehr großen Aufwand betreibt, um unechte Armbanduhren auszusortieren und entsprechende Auktionen sofort zu löschen. Habe früher öfter mal gut nachgemacht Imitationen von z.B. Rolex-Armbanduhren über ebay verkauft. Natürlich habe ich im Angebotstext darauf hingewiesen, dass es sich um eine Imitation handelt. So eine Uhr als echt zu verkaufen wäre ja klarer Betrug.
Aber selbst solche Autionen werden von ebay inzwischen sofort gelöscht. Wahrscheinlch hat mal irgendein Markenhersteller ebay mit einer millionenschwerden Markenrechtsverletzungsklage gedroht weshalb nun wahrscheinlich nicht wenige Mitarbeiter bei ebay die Auktionen durchforsten und Verdachtsfälle sofort löschen.
Angeblich wurde ja der CD-350 vom VK einer eingehenden Prüfung unterzogen welche das Gerät als voll funktionsfähig bestanden haben soll, darüber soll auch ein Prüfprotokoll erstellt worden sein.
Hab dann beim VK nachgefragt, warum in der Artikelbeschreibung kein Bild eingestellt war mit einem Gerät, welches eingeschaltet ist und die entsprechende Anzeige im Display hat und ob man bei dieser eingehenden Prüfung so ein Bild gemacht hat wodurch sich ja belegen ließe, dass das Gerät tatsächlich funktioniert hat. Darauf hat mir der VK nicht geantwortet und keine Antwort ist in diesem Fall ja auch ganz klar eine Antwort, denn das wurde nicht gemacht und das Gerät war für mich glasklar nicht funktionsfähig bevor es verkauft wurde. Warum sonst hat es bei mir keinerlei CD´s erkannt, erst als ich auf der Servoplatine den 33µF-Elko erneuert hatte waren erste Lebenszeichen da. Für mich technisch völlig ausgeschlossen, dass der CD-350 beim VK funktioniert hat. Ob natürlich er oder ein Vorbesitzer an dem Gerät rumgemurkst hat und den Laserstrom so extrem hochgedreht hat kann ich nicht sagen.
[Beitrag von ghaliläo am 18. Mai 2024, 11:47 bearbeitet]
Knulse
#41 erstellt: 23. Mai 2024, 11:01
ghaliläo (Beitrag #28) schrieb:
Heute sind die neuen 1,5 µF-Kondensatoren angekommen... ...keine Besserung...
Auch wenn der Verdacht naheliegt, daß der Laser ruiniert wurde, hier vielleicht noch ein letzter verzweifelter Versuch:
Bezüglich des Kondensators 2159 (1µ5) hatte ich dich ja schon einmal darauf hingewiesen, daß es im SM verschiedene Schaltungsvarianten gibt, auch was diesen Schaltungsteil angeht (470n statt 1µ5 u. noch einige andere Bauteile). Es handelt sich hier um den Treiber des Radialmotors, sprich: Schwenkarm, also um die Spurführung.
Ich habe hier mal die Unterschiede in diesem Schaltungsteil eingezeichnet:
002 003
Vielleicht ist es für dich ja noch eine Option, das mal zu auszuprobieren; evtl. benimmt sich das Laufwerk dann besser.
P.s.: Bei den Widerständen handelt es sich um SMDs auf der Lötseite der Servoplatine.
[Beitrag von Knulse am 23. Mai 2024, 11:05 bearbeitet]
ghaliläo
#42 erstellt: 09. Jun 2024, 18:26
Danke für Deinen Tip, aber mit einem 470nF-Kondensator statt dem 1,5µF-Kondensator hab ich es auch schon probiert, damit ist er nicht gelaufen.
Was bedeutet eigentlich die Bezeichnung 1µ5? Ist das ein 1µF-Kondensator oder hat der 1,5µF?
Rabia_sorda
#43 erstellt: 09. Jun 2024, 18:31
Dazu werden die anderen Bauteile im Schaltbild ja auch zum 470 nF Kondensator angepasst werden müssen. Nur den 470 nF zu tauschen wird ja nicht reichen.
1,5 µF natürlich.
Knulse
#44 erstellt: 10. Jun 2024, 05:27
Rabia_sorda (Beitrag #43) schrieb:
...Dazu werden die anderen Bauteile im Schaltbild ja auch zum 470 nF Kondensator angepasst werden müssen. Nur den 470 nF zu tauschen wird ja nicht reichen....
Bis auf den C2156 sind das blöderweise alles SMD-Widerstände.
Aber zu verlieren hat ghaliläo bei dem Laufwerk ja nichts mehr.
Zum Testen kann man ja vorerst bedrahtete Widerstände verwenden, wenn es der Platz erlaubt.
[Beitrag von Knulse am 10. Jun 2024, 08:18 bearbeitet]
ghaliläo
#45 erstellt: 10. Jun 2024, 09:06
1,5 µF natürlich.
Dann hab ich mir schon die richtigen gekauft.
Für den Grundig CD 8100 hab ich mir noch ein revidiertes Laufwerk gekauft, wo der Vorbesitzer alle Kondensatoren auf der Servoplatine neu gemacht hat:
LW
Platine LW
Läuft tadellos. Leider find ich für dieses LW für die Servoplatine kein SM, denn ich wollte da auch mal den Laserstrom kontrollieren.
Hab mir für den CD-8100 auch noch eine zweite Platine besorgt, die auch umgebaut wurde:
Platine
Platine2
Was ich damit noch mache weiß ich auch nicht denn dafür bräuchte ich noch einen Wandler und eine separate Stromversorgung. Vielleicht bau ich nur die Elkos in meine andere Platine ein.
Einen Bausatz für ein ESR-Messgerät hab ich mir auch besorgt, aber der ist so kompliziert zu bauen und die Anleitung ist wirklich schlecht.
ESR-Messgerät
Wenn ich das gewußt hätte, dann hätte ich mir gleich das fertige Messgerät besorgt. Hab den Bausatz wieder zurückgeschickt und mir ein ESR-Messgerät aus China besorgt. Das funktioniert tadellos, aber leider kann man mit dem die Kondensatoren nicht durchmessen, wenn sie eingebaut sind und muss sie vorher auslöten.
[Beitrag von ghaliläo am 10. Jun 2024, 09:10 bearbeitet]
Knulse
#46 erstellt: 10. Jun 2024, 09:40
ghaliläo (Beitrag #45) schrieb:
...Läuft tadellos. Leider find ich für dieses LW für die Servoplatine kein SM, denn ich wollte da auch mal den Laserstrom kontrollieren...
Dieses sollte das richtige sein.
Knulse
#47 erstellt: 10. Jun 2024, 09:45
...Einen Bausatz für ein ESR-Messgerät hab ich mir auch besorgt, aber der ist so kompliziert zu bauen und die Anleitung ist wirklich schlecht...
Hmmm... ich habe mir vor ein paar Jahren den gleichen Bausatz zugelegt; konnte ich ohne Probleme zusammenzimmern.
Wer weiß, was ELV daran inzwischen verschlimmbessert hat, außer den Preis mächtig anzuheben...
ghaliläo
#48 erstellt: 11. Jun 2024, 07:57
Danke, das sollte passen, aber ich kann auf dem Platinenschaubild den Wiederstand 3102 nicht finden, über dem ich die Spannung messen soll.
Scheinbar bin ich der Einzige, der sich noch mit Schwenkarmlaserlaufwerken beschäftigt denn außer mir schreibt hier niemand seine Erfahrungen mit diesen Geräten rein, schade.
Wegen dem ESR-Messgerät. Du bist mit Elektronik wahrscheinlich fitter als ich aber ich hätte bei dem Bausatz die ganzen IC´s einlöten müssen, ist das schon eine Megaarbeit und vor allem war das auf der Anleitung so schlecht beschrieben, dass ich nicht rausfinden konnte, wo die kleinen IC´s hinsollen denn da gab es mehrere und das war aus der Anleitung für mich nicht ersichtlich. Vielleicht kaufe ich mir ja noch das fertige Messgerät denn ich hätte schon gerne die Kondensatoren im eingebauten Zustand messen können, das geht mit meinem Messgerät aus China leider nicht und für diese Messgerät mußte ich mir auch noch erst einen Mignon-Akku mit 3,7 V Spannung besorgen um es betreiben zu können und der war ganz schön teuer. Das stand natürlich in der Beschreibung auch nicht drin wie üblich. Das Messgerät ist aber gut.
[Beitrag von ghaliläo am 11. Jun 2024, 11:17 bearbeitet]
Knulse
#49 erstellt: 11. Jun 2024, 08:30
ghaliläo (Beitrag #48) schrieb:
...aber ich kann auf dem Platinenschaubild den Wiederstand 3102 nicht finden, über dem ich die Spannung messen soll...
Das ist ein SMD auf der Lötseite, gleich neben dem großen IC6101.
002
An den gekennzeichneten Drahtbrücken kannst du die Meßklemmen anklemmen.
[Beitrag von Knulse am 11. Jun 2024, 08:42 bearbeitet]
Knulse
#50 erstellt: 11. Jun 2024, 10:08
Vielleicht ist dir schon aufgefallen, daß im oben verlinkten SM auf den Platinenlayouts (Komponenten- u. Lötseite, Seiten 16 u. 17) der Steckverbinder Nr. 36 mit den vier Leitungen zur Motorplatine nicht eingezeichnet ist - wurde wohl vergessen. Im Schaltplan auf Seite 20 ist er vorhanden (ganz unten rechts).
Ich habe das mal so gut es geht korrigiert -> klick
ghaliläo
#51 erstellt: 11. Jun 2024, 11:16
002
Super, danke. Den konnte ich nicht finden.
Laufgeräusche Philips CD150 CD-Player
Searge69 am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  22 Beiträge
PHILIPS CD 692 + Philips CD 701?
william666 am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  7 Beiträge
Philips CD 800 Laufwerk ausbauen
kaizersosse am 06.09.2019  –  Letzte Antwort am 09.09.2019  –  5 Beiträge
PHILIPS CD-104
tone4me am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  2 Beiträge
Philips CD-304 seltsames Verhalten
tomaru am 16.01.2023  –  Letzte Antwort am 20.01.2023  –  7 Beiträge
Philips CD 371/30R
Moppsio am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  30 Beiträge
Philips CD 104 überholen?
Merry am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2016  –  25 Beiträge
proceed cd player laufwerk defekt
jackinet am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  2 Beiträge
Philips CD 940 Ladeprobleme
bukongahelas am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  6 Beiträge
Philips cd 960 reparieren
anton1000 am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedspiky30
  • Gesamtzahl an Themen1.557.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.628
