HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Schaltplan Pioneer SA 8100 | |
Schaltplan Pioneer SA 8100+A -A |
*Roller*
12:26
erstellt: 19. Mai 2024, |
Hallo und erst mal frohe Pfingsten, bei der Suche nach einem Schaltplan für meinen Pioneer Verstärker vermute ich mal hier richtig zu sein, evtl. in falscher Rubrik. Anstatt eines Kleinkraftrades habe ich ´73 den SA 8100 und TX 8100 mit Boxen (CF 500?) gekauft. Nun ist es an der Zeit, den rechten Kanal wieder auf Trab zu bringen. Ich suche also einen lesbaren Schaltplan, am besten noch zusätzlich den vom receiver. Jetzt geht der Digital-Opa hier mal stöbern und falls jemand schon weiterhelfen kann freue ich mich natürlich. Danke für die Aufnahme hier. Gerd |
Knulse
13:16
*Roller*
13:28
Jou, da habe ich seit Tagen versucht Schaltpläne zu bekommen, die bekomme ich leider nicht lesbar hin, oder sind dann im Handbuch nicht aufgeführt. |
Elektronator
13:59
Ich hab den ersten Link von Knulse mal ausprobiert: Ich kann den Plan gut lesen. Schon mal mit Brille probiert ![]() |
gst
17:37
Ja, der Plan vom Verstärker hat einen Grauton im Hintergrund, da muss man z.B. die Farben aus dem Bild nehmen und nur auf 2 Farben reduzieren. Ich habe mal eine Seite ausgedruckt; das geht schon. Sicher ist es z. B. besser lesbar, wenn jede DIN A4 Seite auf einem DIN A3-Drucker ausgedruckt wird. Bei hifiengine.com ist die Darstellung etwas besser. |
*Roller*
21:27
Jou, es hat geklappt ![]() da landet der Laie direkt im Net-Wahn. Gute Hilfe und natürlich Grund "hierzubleiben". Bis bald Gerd |
Poetry2me
17:43
erstellt: 21. Mai 2024, |
Zur Unterstützung beim Troubleshooting hier ein Schaltplan der Endstufen des Pioneer SA-8100. Bei dem linken (?) Kanal habe ich die einzelnen Schaltungsstufen farblich markiert. Die Soll-Spannungen sind hellgrün hinterlegt und es sind noch ein paar hinzugefügt. Achtung: Der rechte Kanal ist darunter gezeichnet und steht "über Kopf", also positiv Railspannung ist dort unten und negative oben. ![]() ![]() Möge es helfen - Johannes |
*Roller*
13:35
erstellt: 22. Mai 2024, |
Jou Johannes, das hilft mir, da ich seit den 80ern "einwenig aus der Materie bin. Es handelt sich in "Hörrichtung" um den rechtenn Kanal, der Aufbau ist ja gleich. Jedenfalls kann ich den Signalweg jetzt zwischen den Kanälen gut unterscheiden/verfolgen. ***** Gruß Gerd |
Poetry2me
18:36
*Roller*
23:02
erstellt: 26. Mai 2024, |
Sehr schön für mich und aufschlussreich, danke dafür. Nun kommt - wie bei vielen Themen - der Nebeneffekt: In jungen Jahren (1982+/-) habe ich mal in die Elektronik ´reingeschnuppert und war "Informations-Elektroniker" mit "Abschluss" (ausreichend) doch bestaden (sic). Damals "hatten" wir noch Röhren-Geräte in der Marine... Lang vergessen,aber nun für meine Pioneer Schätzchen, möchte ich doch ab Herbstzeiten wieder mal mit/an Signalen usw. messen. Das Wichtigste bei Messgeräten ist mir noch bekannt und meinem Motorrad kann ich auf die Sprünge helfen.. Meine Werkstatt offeriert gerade noch Raum für einen Messplatz im Hi Fi Bereich. Außer den Namen: Rhode und Schwarz, Schwing- und Drosselkreis und "Äh:" Lissajou Figur, habe ich vieles vernachlässigt. Gibt es noch Hoffnung? Ich denke mal, Netzteil, O-Skop mit "Mess-Strippen", Signal-Generator können helfen? Wo kann ich was finden, ohne hier ein "Fass aufzumachen"? Trotz allem erst mal echten Dank und Grüße Gerd |
p.seller
23:27
Elektronator
23:38
Hallo Gerd, Hoffnung gibt es immer. Multimeter, Lötkolben, etwas Werkzeug und dein Gehirn mit Verstand sind absolut notwendig. Oft hilfreich sind ein Netzteil, ein Oszilloskop und das HiFi-Forum. Signal-Generator für den Audio-Bereich braucht man heute selten, viele Signale kann man mit der PC-Soundkarte oder dem Smartphone erzeugen. Weitere Geräte erleichtern und beschleunigen das Arbeiten, sind für Gelegenheits-Reparateure aber oft nicht notwendig. Zur groben Analyse von Schaltungen, z. B. um sie besser zu verstehen, kann man auch Teile davon simulieren. Das ging in den 80ern noch nicht oder war sehr teuer. Bernhard |
*Roller*
13:38
erstellt: 27. Mai 2024, |
Alsogut, dann schau ich mich mal um. Ein Anfang ist gemacht. Gruß Gerd |
der_Lauscher
17:59
kenne ich und habe ich noch im Keller stehen ![]() Benutze aber inzwischen andere analoge und digitale Meßgeräte ![]() Viel Erfolg |
*Roller*
18:05
Deinen Keller möchte ich mal sehen... Und der schöne Oldtimer steht da so..? |
Problem mit Pioneer SA-8100 jean_claude am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 08.05.2016 – 4 Beiträge |
Pioneer SA-8100 protection leuchtet 77er am 14.05.2019 – Letzte Antwort am 25.05.2019 – 67 Beiträge |
pioneer sa-8100, relais-haube öffnen rotoro am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 9 Beiträge |
pioneer sa-8100, problem mit relais rotoro am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 6 Beiträge |
Pioneer SA-8100 linker Kanal stumm hari_777 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 7 Beiträge |
Pioneer TX 8100 Hilfe stetteldorf am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 03.06.2016 – 38 Beiträge |
SA 8100 (7100) defekt durch PC-Signal? Sahara9 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 19 Beiträge |
Schaltplan oder Service Manual Pioneer SA 6200 sanmati3 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 4 Beiträge |
Technics SA-5360 Schaltplan Joad am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 6 Beiträge |
MARANTZ SR 8100 DC EL-EKTRONIKER am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 21 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.993
