HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Problem mit Pioneer SA-8100 | |
Problem mit Pioneer SA-8100+A -A |
jean_claude
14:37
erstellt: 07. Mai 2016, |
Liebes Forum, ich habe ein Problem mit meinem Pioneer SA-8100. Während des Betriebs verringerte sich die Lautstärke des linken Kanals in unregelmäßigen Abständen beträchtlich, um dann wieder anzusteigen. Seit neustem passiert das ganze bei beiden Kanälen. Was könnte das Problem sein? Vielen Dank schonmal für Hilfestellungen! |
Rabia_sorda
21:39
Dein Verstärker leidet unter Oxidation an Schalter-, Poti-, und/oder Relais-Elementen. Hier muss eine Lokalisierung der einzelnen Bauteile vorgenommen werden. Diese müssen getauscht oder behandelt werden. Beispiel: ![]() Ggfls. sind es auch kalte Lötstellen. |
jean_claude
15:32
erstellt: 08. Mai 2016, |
vielen Dank für die Antwort, gibt es da irgendeine Vorgehensweise zur Lokalisierung dieser Bauteile? |
Rabia_sorda
17:14
Wenn man einen bestimmten Schalter oder Poti betätigt, ändert sich in diesem Moment das Fehlverhalten. Dieses Bauteil, oder sogar ein Zusammenspiel mehrerer Bauteile, ist dann dafür verantwortlich und muss erneuert/behandelt werden. Manchmal hilft auch ein stossartiges Erhöhen der Lautstärke, hierbei handelt es sich in den meisten Fällen um ein verbranntes/oxidiertes LS-Relais. Du kannst erstmal im ausgeschalteten Zustand alle Schalter und Potis ca. 20-30x betätigen. Manchmal "polieren" sich dazu die Oxidationen an den Elementen ab und er spielt wieder eine Zeit lang. |
Schaltplan Pioneer SA 8100 *Roller* am 19.05.2024 – Letzte Antwort am 27.05.2024 – 15 Beiträge |
pioneer sa-8100, problem mit relais rotoro am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 6 Beiträge |
Pioneer SA-8100 protection leuchtet 77er am 14.05.2019 – Letzte Antwort am 25.05.2019 – 67 Beiträge |
pioneer sa-8100, relais-haube öffnen rotoro am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 9 Beiträge |
Pioneer SA-8100 linker Kanal stumm hari_777 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 7 Beiträge |
SA 8100 (7100) defekt durch PC-Signal? Sahara9 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 19 Beiträge |
Pioneer TX 8100 Hilfe stetteldorf am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 03.06.2016 – 38 Beiträge |
Pioneer SA-7100 Protection Problem Gugg am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 4 Beiträge |
pioneer sa 8500 2 fishbone1000 am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 2 Beiträge |
Pioneer SA 9500 II Problem zio am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 4 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerb-9
- Gesamtzahl an Themen1.553.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.568
