HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Wie heist dieses Relais aus Akai PS 200C | |
Wie heist dieses Relais aus Akai PS 200C+A -A |
bigmacblau
#1 erstellt: 21. Mai 2008, 11:29 | |
armindercherusker
#2 erstellt: 21. Mai 2008, 12:23 | |
Hallo bigmacblau ! Ist wohl ein Reed-Relais der älteren Bauart. Ob´s die noch gibt ... Weiterhin vermute ich : links = 24 Volt Spulenspannung und rechts = 2 Schließer. Da könntest Du auch ein Relais in heutiger Bauform einsetzen - muß eben angepasst werden. Was schaltet es denn ? Die LS-Ausgänge ? Gruß |
detegg
#3 erstellt: 21. Mai 2008, 12:46 | |
Hi, ... wenn es noch weitere /funktionierende/ Relais dieser Bauart im Gerät gibt, kannst Du Funktion/Pinbelegung daran testen/ermitteln. Adapterplatine bauen und möglichst alle Relais ersetzen. Gruß Detlef |
tri-comp
#4 erstellt: 21. Mai 2008, 16:24 | |
I think the connections are different. This is absolutely a REED-Relay and they consist of glass-tubes with an internal switch. Look at: So, the two left side connections are one side of the glass-tubes and the right connections immediately across are the other sides of the tubes. On the right side the outer-connections are the relay-coil. If it's 24V I just don't know. Probably NOT as these relays are mostly low-voltage like 6Volt. rgds, /tri-comp |
WinfriedB
#5 erstellt: 22. Mai 2008, 08:02 | |
Ich kann mich auch noch an Reed-Relais erinnern, die 4 Anschlüsse an jeder der Schmalseiten hatten, allerdings waren da die Gehäuse rechteckig. Ich glaube, von NAIS gibt es eine Reed-Relais-Serie mit runder Bauform, allerdings mit Anschlüssen auf einer Seite (sieht ähnlich aus wie ein mittelgroßer Elko). Daraus, wie ein einzelner Reed-Kontakt aufgebaut ist, kann man nicht unbedingt schließen, wie die Kontakte eines fertigen Relais belegt sind. Erstens gibt es -zig Bauformen von Reed-Kontakten, zweitens kann der Relais-Hersteller innendrin die Leitungen führen wie er will! Es wäre allerdings schon sinnvoll, anhand des Schaltplans Funktion und Kontaktbelegung des Relais rauszufinden, ansonsten wird es etwas mühselig - wenn die Wicklung unterbrochen ist, kann man schwer feststellen, was Wicklungs- und was Schaltkontakte sind. |
armindercherusker
#6 erstellt: 22. Mai 2008, 08:32 | |
Aber ein Meßgerät würde schon sehr weiterhelfen, indem alle Anschlüsse ohmsch durchgemessen werden. Gruß |
Gelscht
Gelöscht |
#7 erstellt: 22. Mai 2008, 08:50 | |
Das gezeigte Bauteil ist ein Reed-Relais von Hitachi. An der Anschlussbelegung gibt es nicht den geringsten Zweifel, dieses Relais hat nämlich kein Gehäuse, sondern ist nur vergossen: ...............S K1.........K1 K2.........K2 ...............S S = Spule K1, K2 = Kontakte 1 und 2 Die Spule sollte irgendetwas zwischen 100 und 1000 Ohm Widerstand haben. Wenn nicht, dann ist gar nichts mehr zu machen. Hat die Spule noch Durchgang, dann kann man das Relais mit Gleichspannung (angefangen mit 5V) testen. Mit einer Adapterplatine kann man dieses Relais durch ein beliebiges Signal-(Reed-)Relais 2 x EIN ersetzen. Man kann aber auch das gezeigte Relais vorsichtig zerlegen, zwei neue Reed-Kontakte einsetzen und mit Klebstoff fixieren - vorausgesetzt die Spule ist noch ok. Gruß, Thomas |
armindercherusker
#8 erstellt: 22. Mai 2008, 08:53 | |
Danke ! ( ich war mir sicher : früher oder später taucht ein wirklich Wissender auf ) Gruß |
Gelscht
Gelöscht |
#9 erstellt: 22. Mai 2008, 10:43 | |
Diese Ehre gebührt aber auch tri-comp - da stand auch schon fast alles drin. Und in seinem Bild sieht man die Reed-Kontakte (die beiden linken), mit denen man dieses Relais reparieren könnte. Gruß, Thomas |
cmoss
#10 erstellt: 22. Mai 2008, 19:05 | |
Ich gebe auch noch meinen Kren dazu: Man kann so ein Reed-Relais prinzipiell durch jedes beliebige andere ersetzen, wenn Spulenwiderstand und -Spannung passen und natürlich die beiden Schließer vorhanden sind. Die Adapterplatine (oder "fliegend" verlötet) muß halt gebastelt werden. Alternativ, falls man unbedingt bei Reed bleiben will, kann man auch zwei Reed-Relais mit je einem Schließer, die wohl problemlos erhältlich sein sollten, parallel (bei ca.doppeltem Spulenwiderstand) oder in Serie (bei ca. halbem Spulenwiderstand und halber Ansprechspannung) einsetzen. Gruß Claus |
bigmacblau
#11 erstellt: 23. Mai 2008, 16:47 | |
Suuuper, so viele Antworten hätte ich garnicht erwartet. Also, das Relais schaltet verzögert die MC und MM Eingänge. Anschlüsse sind bekannt. 2xSchließer.(Schaltbild) Die Spule ist unterbrochen. Betriebspannung ist 24V. Reed Kontakte bekommt man ja, aber auch komplett mit Spule? Würde gerne wieder Reed verwenden. Danke |
esla
#12 erstellt: 23. Mai 2008, 17:58 | |
Aber sicher. Mit ein wenig Bastelei ist alles möglich. Schau Dir mal bei Reichelt die Produkt-Nr.: DIP 7221-L 5V an, davon eins mit einem Vorwiderstand betreiben oder aber DIP 7212-L 24V oder SIL 7271-L 24V, davon halt zwei Stück und die Spulen parallel schalten - ohne Vorwiderstand. Gruß Jens |
cmoss
#13 erstellt: 23. Mai 2008, 17:59 | |
Schau nach z.B. beim großen C , Reed gibts dort nur mit einem Schließer, aber auch, sicherlich adäquate, PCB Signal-Relais mit vergoldeten Kontakten und auch relativ hochohmig. (24V/2880Ohm) Gruß Claus |
AKAI PS-200C Vorverstärker wird sehr heiß beginner16 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 6 Beiträge |
Akai PS-200M andyhurricane am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2017 – 368 Beiträge |
Akai Am 39 Relais defekt Joerg7119 am 27.02.2024 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 6 Beiträge |
AKAI GXC - 709D Antriebsriemen !harvey am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
AKAI AM-69 Tummeliten am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 2 Beiträge |
Akai AA1200 tjs2710 am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 3 Beiträge |
AKAI AM 75 Relais ziehen beim ersten Einschalten nicht an DOSORDIE am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 3 Beiträge |
AKAI AM-69 schaltet ein und aus das war?s Emh08 am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 8 Beiträge |
AKAI AM 69 - PROBLEM Seno9999 am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 6 Beiträge |
akai gx 215d timetraveller110 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.556
