HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU-8055 Aussteuerungsanzeige richtig eins... | |
Technics SU-8055 Aussteuerungsanzeige richtig einstellen+A -A |
Bertl100
#51 erstellt: 06. Jul 2008, 12:30 | |
übrigens: Gratulation!! Gruß Bernhard |
Altgerätesamler
#52 erstellt: 06. Jul 2008, 17:08 | |
Zustimm |
Manuel5129
#53 erstellt: 06. Jul 2008, 18:24 | |
Hallo! Als ich bedanke mich recht herzlich bei ALLEN, die mir geholfen haben. Vielen vielen Dank. Aber ich hab schon wieder ne Aufgabe... Ich denke, da kann man sicher was Einstellen bei den 5 Potis. Ich würde nämlich die Einstellungen kontrollieren und evtl. nachstellen. Hat wer vielleicht die Daten, oder die Anleitung, wie ich was einstell? MFG Manuel |
xxmichel
#54 erstellt: 07. Jul 2008, 18:58 | |
moin, suche die einstelldaten die tage raus und stelle sie hier ein grüsse |
xxmichel
#55 erstellt: 07. Jul 2008, 19:07 | |
[Beitrag von xxmichel am 07. Jul 2008, 19:09 bearbeitet] |
Manuel5129
#56 erstellt: 07. Jul 2008, 20:38 | |
Hallo xxmichel! Viellen Dank für die Datenblätter Sind diese Daten nur für den SU 8055 zu verwenden, oder funktioniert das auch auf andere SU xxxx? MFG Manuel |
xxmichel
#57 erstellt: 07. Jul 2008, 20:49 | |
moin, nur für den 8055 grüsse |
Manuel5129
#58 erstellt: 11. Jul 2008, 00:43 | |
Hallo! Danke für die Abgleichwerte, ich habe es schon gemacht. Ich hoffe es stimmt.... Zur Kontrolle: Ich habe übern PC ein 1KHz Sinuston eingespeißt mit 150mV, dannach hab ich soweit den Volumregler aufgedreht bis am L. Kanal 0,7V rauskamen, und hab gleich den dazugehörigen Poti justiert (bis das erste Segment gerade angefangen hat zu leuchten), das selbe mit links. Dannach hab ich bis 10Watt linker Kanal aufgedreht (war sehr laut mit der Box, einen passenden Widerstand hatte ich nicht) und dann mit dem R628 so eingestellt, das beide Kanäle gleich waren. Den letzten Punkt habe ich zwar ausgeführt, aber den Sinn hab ich nicht verstanden, man würde die Anzeige ja wieder verstellen oda?? Und ganz zum Schluss, hab ich den Gleichstromabgeleich gemacht, vorher waren +45mV am linken kanal ,+65mV am rechten, ich habs so eingestellt das es ca von -2 - +2mV pendelt, ich habe immer parallel zum Lautsprecher gemessen, ist das i.O.? Aja die Boxen haben eine Impedanz von 8 Ohm. MFG Manuel [Beitrag von Manuel5129 am 11. Jul 2008, 00:53 bearbeitet] |
xxmichel
#59 erstellt: 11. Jul 2008, 07:46 | |
moin, wie, was stimmt? weiss nicht was du meinst...... sinn und zweck des letzten abgleichs blieb mir bis jetzt verborgen, ich führe es aber auch immer durch dc mit 2mv ist super grüsse |
Manuel5129
#60 erstellt: 11. Jul 2008, 13:50 | |
Hallo! Also abgeglichen... Den letzten Punkt hab ich ja auch nicht kapiert, aber gemacht...das ding is dann also fertig, Ich hab ne frage: Hat der Verstärker überhaupt irgendwelche Schutzschaltungen (Temp,Kurzsch,DC,Überlast.....)???? |
xxmichel
#61 erstellt: 11. Jul 2008, 14:28 | |
moin, so wie ich das sehe, sind die 3,15 a sicherungen an der rückseite die einzigen absicherungen normalerweise brennt einer der 0050 durch und ementsprechend eine sicherung an der rückseite sowie eiene der beiden sicherungen hinter dem ein- ausschalter grüsse |
Manuel5129
#62 erstellt: 11. Jul 2008, 14:36 | |
Hallo! Warum sind die Sicherungen, die bei mir drinn waren (2,5A) erst nach dem der LS gebrannt ist und nen Kurzschluss gemacht hat, durchgebrannt? Also kann die Sicherung in manchen fällen auch nicht helfen, Aja und weswegen werden die STK0050 so gern defekt, ich hab nämlich schon angst MFG Manuel |
Manuel5129
#63 erstellt: 18. Jul 2008, 10:18 | |
Hallo! Also ich hab jetzt die passenden Ersatzteile bekommen und eingebaut, ich habe jeweils beide transistoren in der anzeige und in der Vortstufe erneuert. Sicherheitshalber gleich beide Kanäle (2x2SC1815 und 2x2SC282) jetzt muss ich ihn nur mehr abgleichen! Vielen Dank, ihr habt mir suppa geholfen, nur weiter so MFG Manuel |
Manuel5129
#64 erstellt: 17. Aug 2008, 00:02 | |
Hallo Leute! Also der Verstärker arbeitet immer noch bestens... Aber ich mach mir schon sorgen über die STKs. Ich habe bereits schon vieles gelesen, das diese oft nen Durchgang haben, und manche Boxen in den tot reißen. Ich hab den Verstärker gerade an rel. teuren Martin Audio Boxen angeschlossen und mach mir sorgen. Wie kann den so ein STK defekt werden? zu wenig Impedanz? Kurzschluss? Kann ich vielleicht mit wenig Aufwand eine DC Schutzschaltung bauen, oder gibt es einen Bausatz? Achja nochwas.. Ich habe im Datenblatt von Sanyo nachgesehen, und bemwerkt das die STK nur für 8 Ohm gedacht sind, der Verstärker hat aber letztens ein paar Tage bei einem Freund von mir 4Ohm JBL Standboxen betrieben, ist aber relativ heiß geworden. Laut Technics ist er geeignet von 4 bis 16 Ohm. Ich freue mich schon riesig auf eure Antworten! MFG Manuel |
Manuel5129
#65 erstellt: 07. Nov 2008, 01:50 | |
Hallo Leute! Mir fällt gerade ein, ob man einen Elko in Serie zum LS Box als Gleichspannungsschutz schalten kann? Was meint ihr? MFG Manuel |
Manuel5129
#66 erstellt: 29. Mai 2010, 18:06 | |
Hallo Leute Also ich schraube gerade wieder an diesen Verstärker. Ich möchte die Aussteuerungsanzeigen richtig einstellen, aber da gibt es ein paar Probleme... 1. Laut Service Manual wird beim Abgleichen bei 0,7V Ausgangsspannung an 8 Ohm 0,01W angegeben. Nach meiner Rechnung I=U/R = 0,7V/8Ohm = 0,0875A Leistung = P=U*I 0,7V*0,0875A = 0,06125W Da stimmt doch was nicht oder? Ist ja mehr als das 6 fache. 2. Egal wie ich an den 3 Einstellpotis drehe, ich komme nicht dazu, das der rechte Kanal genauso gleichmäßig anzeigt wie der linke Kanal. Entweder ist er am Anfang zu viel oder zu wenig, oder am Ende zu viel oder zu wenig. Kann es sein, das man die Anzeige nie perfekt synchron zusammenbekommt? Evtl. Standartabweichungen? Danke schonmal für euer Bemühen |
Technics SU-8055 Verstärker Yavem am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 27 Beiträge |
problem mit technics su 8055 weiter am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 5 Beiträge |
Kurzschluss im Technics SU-8055 havelse09 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 2 Beiträge |
Technics SU-8055 Lautsprecherkanäle setzen aus! TimeWarp am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 8 Beiträge |
Technics SU 8055 rechter Kanal kratzt pioneertapefan am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 8 Beiträge |
Technics SU-8055 Verstärker Display schaltet verspätet ein Technics_Tom am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 5 Beiträge |
Technics SU-A6 MK2 Teildefekt? *Holly* am 24.12.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 65 Beiträge |
Technics SU - MA10 Klangproblem darkstar23 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 4 Beiträge |
Technics SU-V5 Einstellprobleme Bugs-Bunny am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 11 Beiträge |
Technics SU-8600 Kondensatoren Keksstein am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 13 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.456
