HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha KX 1200 - welcher Riemendurchmesser? | |
Yamaha KX 1200 - welcher Riemendurchmesser?+A -A |
Zosh
16:47
erstellt: 14. Jul 2008, |
Hallo, nach längerer Pause hab ich heute morgen mein Yamaha KX1200 Tapedeck wieder einmal in Betrieb nehmen wollen. Doch nix wars - der Rekorder spielte grade mal 2 Sekunden die Bänder ab, dann schaltete er sich aus. Vor - und Rückspulen ließ er sich nach einigen Anläufen wieder ganz normal, aber sobald man auf Wiedergabe schaltete streikt das Deck. Habe dann festgestellt, das der Capstanriemen schuld ist - der liegt nur noch mit sehr geringer Spannung auf den beiden Schwungscheiben der Capstanwellen. Habe den Riemen gereinigt, was jedoch kaum half, hab denn mit 1000er Schleifpapier die Gummioberfläche des Riemens leicht angerauht und siehe da - der Rekorder lief wieder, wenn auch nicht wirklich zufriedenstellend. Nun bin ich auf der Suche nach einem Ersatzriemen. Der Alte hat einen Umfang von 26,4 cm , ist 0,5mm dick und 4,9mm breit. Da sich der Riemen über die Jahre aber gelängt haben dürfte weiß ich nicht, wie lang ich den neuen Riemen nun wählen soll (als Serviceteil scheint das von Yamaha wohl nicht mehr zu geben.). Wer hat da einen Tipp für mich. Viele Grüße, Sascha |
CyberSeb
00:01
erstellt: 15. Jul 2008, |
Hallo Sascha! Probier doch mal aus, den Riemen im Wasser zu kochen. Kein Witz, er zieht sich dadurch etwas zusammen (manchmal klappt das). Ansonsten musst du den Riemen neu ausmessen. Schneide Dir einen dünnen Papierstreifen aus und lege ihn in die Mechanik. Von dieser Länge berechnest du den Kreisdurchmesser und ziehst ca. 10% davon ab. Das sollte dann taugen... Gruß Sebastian [Beitrag von CyberSeb am 15. Jul 2008, 00:02 bearbeitet] |
esla
03:32
Hi Sascha, mein Tipp... bei ![]() @Sebastian klappt das wirklich mit dem "Riemen kochen"? Ich habe es selbst noch nie ausprobiert. Gruß Jens |
CyberSeb
07:39
Jupp, das geht. Habe ich bei meinem Garrard gemacht ... Natürlich darf der Riemen nicht brüchig usw. sein. Er zieht sich halt einfach etwas zusammen ... Es klappt aber nicht bei allen Riemen, es kommt aufs Material an. Die von Jens genannte Webseite kann ich auch nur empfehlen, netter und schneller Verkäufer! Gruß Sebastian |
Zosh
12:57
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Tipps. ![]() Nach langer Sucherei bin ich irgendwann auf das EIGENTLICH naheliegendste gekommen - ich hab bei einem Yamaha Service angerufen. Und siehe da - kein Thema, der Riemen ist vorrätig, kostet 7,37 Euro und ist in den nächsten Tagen bei mir. Sollte es aber irgendwann mal keinen Riemen mehr geben, lauten die Maße des Originals laut einer US-Webseite 24,4cm (Gesamtlänge) x 4,6mm (Breite) x 0,6mm (Stärke). Freue mich schon darauf wenn mein KX1200 wieder läuft - tut mir in der Seele weh das demontierte Gerät zu sehen. Habs damals als 17jähriger neu gekauftund mir um das Geld zusammenzukratzen bei der Volkszählung damals ein paar Wochen lang in zig Wohnblocks die Füße plattgelaufen... Viele Grüße, Sascha |
Yamaha KX-1200 oelschlucker am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha Tape KX-1200 ichundich am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha KX-1200 Idler Washer Petersilie99 am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 5 Beiträge |
Probleme mit Yamaha KX-1200 Tapedeck vampir am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 32 Beiträge |
Suche für Yamaha KX-1200 Tastenoberteil + Zahnrad-Umbausatz Mike1401 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 14 Beiträge |
Yamaha KX W482 - Blockade sellimaster am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha KX-930 stoppt Petersilie99 am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2022 – 5 Beiträge |
Yamaha KX-670 Probleme *PRozAC* am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 5 Beiträge |
Yamaha KX-670: Tasten spinnen Twiller am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha KX-690 Display (Tapedeck) zdz am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.259
