HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kratz problem beim Regler? | |
Kratz problem beim Regler?+A -A |
k-town
20:55
erstellt: 14. Okt 2005, |
Hi,suche ein Spray oder ürgendetwas anderes wo beim drehen der Regler das Kratzen entfernen kann?Nicht beim hören sondern das Kratzen das man an der Hand leicht merkt! Kann mir einer helfen oder einen Tip geben ? Bin für alle antworten dankbar! ![]() ![]() Mfg.Julian [Beitrag von k-town am 14. Okt 2005, 21:16 bearbeitet] |
Dynacophil
Gesperrt |
08:14
erstellt: 15. Okt 2005, |
Hi du FÜHLST ein kratzen? das hört sich nicht gut an und ich glaube nicht das ein Spray daran dauerhaft was ändern wird. Welcher Regler? Helge |
k-town
16:00
Hi,Helge mich kennste ja noch ich hab die aiwa compo 22 gemeint beim Balance Regler merke ich ein leichtes kratzen beim drehen in den Fingern! Übrigens ich habe sie jezt auch kommpett und die Heco´s passen super dazu!!!! ![]() Mfg.Julian |
Jendevi
09:47
erstellt: 16. Okt 2005, |
Hmm, ist der Regler gestuft? Also rastet er schrittweise ein? Wenn ja, dann kratzt wahrscheinlich nur die "Ratsche" am Poti. Hatte ich auch mal. Um welchen Verstärker handelt es sich denn? Alter? |
pragmatiker
Administrator |
10:34
Also, ich kapier's noch nicht ganz - ich interpretier mal drei Möglichkeiten raus: - Leichtes "Sirren" beim Berühren des Knopfes: Dann stehen möglicherweise die metallischen Komponenten des Gerätes unter Spannung (z.B. durch Leckströme des Netzfilters und fehlenden Schutzleiter). Kann harmlos sein, muß es aber nicht - nachmessen. - Elektrisches Kratzen des Potentiometers (in den Lautsprechern hörbar): Ein Fall für Kontaktspray - aber für ein gutes (Kontakt60 und ähnliches verschleiert das Problem für ca. 3 Monate, dann kommt's umso schlimmer wieder). - Mechanisches "Schrappen" von Rasten etc.: Da kommt's auf die Materialien an, die sich da aufeinanderbewegen: Kunststoff = Graphitfett, Metall = Kugellagerfett (harzfrei) oder Balistolöl. Und bring' von diesen Materialien um Gottes willen nichts auf die Kontaktbahn des/der Potentiometer. Bei der Anwendung von allen Sprays, Ölen und Fetten gilt: sparsam auftragen - weniger ist hier mehr. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 16. Okt 2005, 10:34 bearbeitet] |
k-town
13:51
Hi,das kratzen bemerke ich wenn ich auf links oder auf rechts rechts drehe dabei krazt es leicht! Dieser hier ist es-Vorverstärker Aiwa c22(im bild das zweite Gerät von oben)! Er raste nur leicht ein wenn er genau in der mitte steht! mfg.Julian ![]() |
k-town
13:57
Dynacophil
Gesperrt |
14:18
Hi ein mechanisches Kratzen ist da fehl am Platze, die beiden die ich hier hab laufen glatt und satt bis in die mittelstellung, wo die einzige rasterung ist HH |
k-town
14:57
Hi,könnte da vieleicht WD40 helfen? ![]() Habe ich noch ne ganze flasche rumstehen! Mfg.Julian |
doc_relax
15:30
Hast du schonmal geschaut ob der Knopf einfach zu fest "gesteckt" ist? Vielleicht ein bißchen von der Frontplatte abziehen und gut ist... ansonsten würde ich sagen, wenn keine anderen Mängel dran sind: sch... drauf, damit kann man leben! ![]() Gruß doc |
k-town
23:56
Hi,ok ürgebdwi stimmts ich sch... drauf ![]() Mfg.Julian |
AlexXx78
11:09
erstellt: 24. Apr 2010, |
Hi Leute bitte um eine Schnelle Antwort, Ich habe ein kleines Problem, habe mir vor kurzem 2 Lautsprecher und ein Verstärker gekauft 1 woche hat es wunderbar funktionier aber danach war plötzlich der rechte lautpsrecher defekt man konnte kratzende geräusche hören und er ist danach auch viel leiser geworden. Ich habe ausprobiert den rechten an das linken lautsrecher eingang einzuschliesen dann ging der Linke nicht ich habe mir gedacht das was mit dem Verstärker nicht stimmt aber der is eig OK und neu. Ich habe die Lautsprecher an dem Alten Verstärker Angeschlossen es ging alles perfeckt aber an de neuen hört man immer noch das kratzende geräusch an den rechten eingang. Was kann ich tun das beide Lautsprecher gleich Laut sind und die kratzende geräusche wieder verschwinden ? |
pelowski
11:43
Verstärker reparieren lassen! Grüße - Manfred |
On
15:13
erstellt: 02. Mai 2010, |
Es kann z.B. an den Reglern oder Schaltern liegen, wenn sie oxidiert sind, einfach mal öfter betätigen, ist das Gerät womöglich verstaubt? Eine häufige Ursache ist auch das Lautsprecherrelais. Da muß ein Fachmann ran und es reparieren oder austauschen. Grüße On |
Telefunken RR100 - Kontaktproblem beim Vol. Regler ? Andreas456 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 24 Beiträge |
Treble Regler pioneer-sx-727 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 5 Beiträge |
Marantz Regler Nuovo am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 19 Beiträge |
Verstärker Bass Regler Marius278 am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 2 Beiträge |
Technics SE 9060 Regler Kratzen TimeActor am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 6 Beiträge |
Luxman C-02 Balance-Regler blabupp123 am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 8 Beiträge |
RPC 450 Volume Regler Buster_Keaton am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 3 Beiträge |
Volume Regler kratzt? büsser am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 17 Beiträge |
Welche regler Rft pa1203 BFC-DYNAMO am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 26.02.2022 – 16 Beiträge |
Onkyo A-8870 - Regler zeigen keine Wirkung Huckyf am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
