HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha CR-800 abgeraucht | |
Yamaha CR-800 abgeraucht+A -A |
HifiGigi
#1 erstellt: 05. Jan 2009, 00:38 | |
Hallo! Vor kurzem habe ich einen anfürsich sehr gut erhaltenen CR-800 von Yamaha erhalten. Ich habe ihn in meinem Unwissen mit lediglich einer Box testen wollen (4ohm Box). Nach kurzer Freude, konnte ich mich aber nur noch über Gestank und Knistern ärgern. Versuche ich ihn jetzt anständig (mit zwei Boxen) zu betreiben, tut sich nicht's mehr. Ich hoffe, dass lediglich die Sicherung durchgebrannt ist. Kennt sich jemand mit dem Gerät aus? Lässt sie sich austauschen? MfG, Constantin |
Rillenohr
#2 erstellt: 05. Jan 2009, 01:18 | |
Sicherungen sind dazu da, getauscht zu werden, wenn notwendig. Sie fliegen aber nicht ohne Grund hinaus. Das Gerät hat wohl einen Defekt. Die Tatsache, dass nur eine Box angeschlossen war, kann aber kaum der Grund sein. |
HifiGigi
#3 erstellt: 05. Jan 2009, 02:17 | |
Welche Möglichkeiten habe ich als Laie, herauszufinden was futsch ist? Grüße |
Rillenohr
#4 erstellt: 05. Jan 2009, 11:44 | |
Wenn das Gerät keinen Muks mehr macht, hast du da eigentlich gar keine Möglichkeiten. Es sei denn, du findest ein Bauteil, das offensichtlich kaputt ist, weil es schwarz und verraucht aussieht, evtl. stinkt, z.B. ein Kondensator. Für den Tausch braucht man aber Übung mit dem Lötkolben. Einem Laien rate ich in jedem Falle davon ab, sich am Gerät zu schaffen zu machen. Man macht leicht mehr kaputt als ganz. Beim Öffnen des Geräts besteht Lebensgefahr, wenn der Stecker nicht gezogen ist! Also am besten ab zum Fachmann. |
Yamaha CR-800 Relais Rillenohr am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha CR-800 alternative Transistoren Benztown-BC am 18.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 34 Beiträge |
Phono defekt im Yamaha CR-800? SirDomsen am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 12 Beiträge |
Yamaha CR 800 - Endstufendefekt tommyknocker am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 18 Beiträge |
Yamaha CR-1020 Problem Bone_Cracks am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 15 Beiträge |
Displaylampen für CR 800 Yamaha wolfkon am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 5 Beiträge |
Yamaha CR-800 "klickt" nicht mehr SirDomsen am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha CR-800: diverse Probleme Michadeath am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 5 Beiträge |
Verschenke Yamaha CR 420 mogosochna am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha CR-2020 michael_123 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.232
