HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha P2200 linker Kanal wird direkt nach dem Ein... | |
Yamaha P2200 linker Kanal wird direkt nach dem Einschalten heiß kühlt dann aber ab!+A -A |
analogrebell
#1 erstellt: 06. Jul 2009, 15:54 | |
Also der Kühlkörper des linken Kanals der Endstufe wird direkt nach dem Einschalten sehr heiß. Funktionieren tut der linke Kanal aber die ganze Zeit einwandfrei. Nach längerem Laufen kühlt der Kühlkörper wieder ab. Auf dem Kühlkörper sind nur die Endstufentransistoren montiert. Der rechte Kanal so wie eine baugleiche Endstufe zeigen dieses Verhalten nicht. Scheint schon länger so zu sein da der linke Kanal immer wärmer ist als der rechte selbst wenn man ihn nicht nutzt. Habe es heute nur durch Zufall nach dem Tausch der gesprungenen Plastik Front bemerkt. Hat jemand ne Idee was das sein könnte ich würde ungerne warten bis sich der Fehler dann in Form verbrannter Bauteile äußert. Vorallem schmort es bei den alten P2200 dann auch gleich immer die halbe Platine weg. Wäre ansich ja kein Problem da ich einen kompletten Endstufenblock habe nur ist das wie immer die falsche Seite Können da die Endtransistoren kaputt sein? Wenn ja könnte ich die ja zur Not tauschen oder was kann das sein? Hab auch mal den Schaltplan angehängt! http://s2b.directupload.net/images/090706/mwk5od4t.jpg |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 06. Jul 2009, 20:09 | |
Moin, die Endtransistoren habe ich nicht in Verdacht. Viel verdaechtiger machen sich TR108-110 sowie TR115und alles, was mehr oder weniger direkt daranhaengt. Dieses Aggregat stellt den Ruhestrom ein und haelt ihn konstant. TR115 muss einen guten thermischen Kontakt zum Kuehlkoerper haben. VR101 sollte man sicherheitshalber tauschen. Nach kalten Loetstellen suchen. C113 kann den Fehler direkt nicht erzeugen, wenn er Schluss macht, sinkt der Ruhestrom. Will man ihn trotzdem ersetzen, sollte man fuer den Ersatz einen Folienkondensator nehmen, Wima hat da Miniatur-Folienkondensatoren mit 5mm Rastermass im Programm (0,47µ/63V). Es erhoeht alles den Ruhestrom, was die Spannung zwischen den Basisanschluessen von TR111 und TR112 vergroessert. TR113/114 sind die elektronische Ueberlastsicherung fuer die Endtransistoren 73 Peter |
analogrebell
#3 erstellt: 07. Jul 2009, 21:13 | |
Danke VR101 war ein sehr guter Tipp. Habe den heute ganz vorsichtig etwas verstellt und wieder zurück. Schwupps wird der Kanal nicht mehr ganz so warm. Dennoch wird er wärmer als der andere. Auch schaffe ich es nicht die gleichen Spannungen an den Messpunkten wie auf dem anderen Kanal zu erreichen. Naja aber ich habe auch gesehen das dieser Kanal wohl aus einer anderen Endstufe stammt und leider sehr diletantisch getauscht worden ist. Sehr schlecht gelötet und einige Lötfahnen sogar abgebrochen. Naja das übliche bei eBay halt. Finde es immer nur schade das jeder glaubt überall rumbasteln zu können. Ich habe auch schon Spannungswandler auf Grafikkarten getauscht oder auf Mainboards oder in Notebooks Teile getauscht aber vor ner PA hab ich dann schon etwas Respekt, vieleicht einfach schon weil sie älter ist als ich und ich nicht glaube das ich genau nachvollziehen kann was der Hersteller bei der Arbeit gedacht hat! Werde dann mal einen neuen regelbaren Widerstand besorgen auch wenn ich bezweifle einen in dieser Qualität heute noch zu bekommen. Oder mach ichs einfach wie Vattenfall und tausche ein 33 Jahre altes defektes Teil gegen ein anderes 33 Jahre altes Teil Nein bei sowas pfusche ich lieber nicht würde das Teil gerne noch 10 Jahre nutzen! Aber danke schonmal! |
Yamaha A500 linker Kanal Knallt G-Evil am 31.07.2018 – Letzte Antwort am 10.08.2018 – 51 Beiträge |
Linker Kanal von Denon POA 2800 wird extrem heiß *Fabian* am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 12 Beiträge |
Yamaha A-500 / linker Kanal hat aussetzer Stefan-Heim am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 18 Beiträge |
Yamaha CR-600 - Linker Kanal defekt (ab und zu) Mattai am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 9 Beiträge |
Gelöst: KR-720 Kenwood Ruhestrom linker Kanal Endstufe wird heiß Stresshess am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 18.11.2021 – 6 Beiträge |
linker Kanal defekt Nicki_1994 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
Marantz PM7001 linker Kanal bleibt stumm manchmal GKMRico am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 19.06.2023 – 44 Beiträge |
Störgeräusch linker Kanal Horcher2 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 6 Beiträge |
Marantz 2325 linker Kanal defekt jlh am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 12 Beiträge |
Yamaha RX 797 linker Kanal hat Wackelkontakt thosdmg am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 30.07.2019 – 18 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRangerDanger
- Gesamtzahl an Themen1.554.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.662
