HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha AX-1070 kein Ton | |
Yamaha AX-1070 kein Ton+A -A |
klinjo3
#1 erstellt: 11. Dez 2009, 17:47 | |
Hallo, mein Yamaha AX-1070 gibt keinen Ton mehr von sich!! Während des Betriebes schalteten auf einmal die Lautsprecherelais ab. Der Verstärker wurde jedoch nur mit Zimmerlautstärke betrieben. Eine starke Erwärmung war nicht vorhanden. Ich habe als erstes die Lautsrecherkabel abgetrennt um einen Kurzschluß an den Lautsprechern als Ursache für die Abschaltung auszuschließen. Auch das Lautsprecherrelais für die Lautsprechergruppe B schaltet nicht. Der Fehler trat in den letzten Jahren immer mal wieder (selten) auf. Nach längerer Wartezeit (ca. 1 Tag) war der Verstärker aber wieder betriebsbereit. Nun ist aber wirklich feierabend. Ich vermute mal eine kalte Lötstelle im Bereich der Kurzschlußerkennung oder Spannungsversorgung. Kennt jemand hier evtl. dieses Problem ?? Gruß Dreizack |
bukongahelas
#2 erstellt: 11. Dez 2009, 22:09 | |
Messe die Lautsprecherausgänge direkt an der Endstufenplatine (vor dem LS-Schutzrelais,welches ja nicht mehr anzieht) gegen Masse. Ohne Last/Boxen. Hier darf keine Gleichspannung größer ca +-2 Volt herauskommen,sonst spricht die Schutzschaltung an, so wie sie es im Fehlerfall auch soll.DC zerstört Lautsprecher. Liegt Gleichspannung >2V an, liegt der Fehler in der Endstufe selbst, liegen nur wenige MilliVolt an, steht die Schutzschaltung im Verdacht. Sporadische Fehler,schlechte Lötstellen findet man durch Biegen der Platine bzw Wackeln an Bauteilen im Laufenden Betrieb nur mit Kopfhörer zur Boxenschonung. Nur einen nichtleitenden Gegenstand nehmen, niemals ins Gerät greifen, wenn der Netzstecker in der Dose ist ! Wärme/Kältefehler findet man mit Fön und Kältespray. bukongahelas |
Yamaha AX-1070 ohne Ton herr_bieber am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-1070 tekin1971 am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 14 Beiträge |
Yamaha AX 1070 Kopfhörereingang defekt Anne_T. am 17.04.2023 – Letzte Antwort am 21.04.2023 – 23 Beiträge |
Reparatur von Yamaha AX 1070 roger_ernst am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha AX 1070 Input Selector svenson777 am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 2 Beiträge |
Lautstärke Poti für Yamaha AX-1070 cmoss am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 3 Beiträge |
YAMAHA AX-1070 --- CD Eingang verzehrt --- gugsi am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha AX 1070 - defekt - Relais klicken nicht electribe am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 12 Beiträge |
Yamaha AX 1070 - Sicherung brennt durch Below am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha AX-1070 | Werkstatt-Empfehlung für Reparatur Phil1070 am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 31.03.2017 – 27 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedsoundflo_w
- Gesamtzahl an Themen1.552.794
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.474
