HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Altes Blaupunkt Röhrenradio | |
Altes Blaupunkt Röhrenradio+A -A |
Mbar1901
15:57
erstellt: 13. Dez 2009, |
Hallo ich besitze ein altes Blaupunkt Röhrenradio Modell "Santos" Jetzt wollte ich es reinigen das hat auch soweit ganz gut funktioniert bis auf das jetzt der Lautstärkeregeler und die Sendereinstellung Strom führen.Meine Frage ist normal oder an was kann das liege? Danke für Eure Hilfe ![]() |
audiophilanthrop
20:11
Sollte eigentlich kein Allstromgerät sein, oder? (Wenn ein dicker Netztrafo drin war, dann nicht.) Wie hast du denn geputzt, und wie hast du festgestellt, daß da jetzt Strom drauf ist? |
semmeltrepp
Gesperrt |
23:12
Vieleicht mal den Netzstecker in der Stecksdose um 180° drehen Kribbelt es dann immer noch in den Fingern? ![]() |
hf500
Moderator |
00:32
erstellt: 14. Dez 2009, |
Moin, es gibt nur wenige Moeglichkeiten. Allstromempfaenger (dann sollte in der Typbezeichnung noch ein "GW" stehen), Stoerschutzkondensatoren auf der Primaerseite mit (Fein-)Schluss oder Isolationsfehler im Primaerteil oder Netztrafo. Die Stoerschutzkondensatoren kann man erstmal ersatzlos 'rauswerfen, Isolationsfehler muss man suchen und bei Allstromempfaengern muss peinlich darauf geachtet werden, dass keine leitend mit dem Chassis verbundenen Metallteile beruehrt werden koennen. So sind z.B. die Madenschrauben der Knoepfe mit Wachsstopfen zu versiegeln, Chassisbefestigungsschrauen muessen gut isoliert sein. Bei Allstromgeraeten keine Zusatzgeraete (TB, Platte oder CD ueber Adapter, sowie Aussenlautsprecher) anschliessen. Nicht immer ist fuer ungefaehrliche Beruehrstroeme gesorgt. Geraete wie CD-Spieler koennen auch mit Beruehrschutzkondensatoren beschaedigt werden. Manchmal haben die Anschluesse keine Netztrennung. Frueher machte das (fast) nichts, Tonarme waren aus Kunststoff und Lautsprecher waren in einem ausreichend isolierten Gehaeuse untergebracht. Oft stand auf der Rueckwand: "Gefahr! Nur Tonabnehmer und Lautsprecher nach VDE anschliessen!" Blaupunkt war uebrigens einer der Hersteller, der seine Geraete nach VDE baute, das wurde sogar in der Werbung erwaehnt. 73 Peter |
Holger66
08:09
Hallo zusammen, der Blaupunkt Santos 2310 wurde in der laufenden Serie sowohl mit Anodenwicklung und Brückengleichrichter als auch ohne Anodenwicklung (also mit Spartrafo) und mit Einweggleichrichter geliefert. Handelt es sich um die zweite Version, ist das also kein Wunder. Man erkennt es eigentlich erst am Schaltplan oder beim kritischen Blick auf´s Chassis. Das mit dem Gleichrichter kann man auch an der Rückwand ablesen. Welches Santos-Modell ist es denn genau ? H. |
hf500
Moderator |
17:24
Moin, an diese Moeglichkeit habe ich auch gedacht, aber nicht fuer moeglich gehalten. Nun ja, Blaupunkt war in der ersten Haelfte der 50er so ziemlich der einzige Hersteller, der auch noch Reflexsuper im Angebot hatte. Anscheinend musste hart gespart werden. 73 Peter |
Blaupunkt Sultan 23300 Röhrenradio - Hilfe bei Fehlersuche chsvat am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 5 Beiträge |
Blaupunkt Röhrenradio 2640 3D von 1959 Riviera_2640 am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 06.07.2017 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Röhrenradio Line-In Ton kaum hörbar & knarzt knarzknarz am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe - Plattenspieler an Röhrenradio Rockabilly-Freiburg am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 14 Beiträge |
Röhrenradio: Kontaktfehler? michi1106 am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 18 Beiträge |
Röhrenradio Siemens uwe900 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 24 Beiträge |
Röhrenradio dröhnt StefK am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 11 Beiträge |
Grundig 2120 Ersatzteilsuche Röhrenradio Elacguy am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 4 Beiträge |
Röhrenradio Reparatur Analog82 am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 2 Beiträge |
Röhrenradio putzen? Gargelblaster am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedsteeldog70
- Gesamtzahl an Themen1.558.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.479
