HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Suche Elko | |
Suche Elko+A -A |
Groundhog
#1 erstellt: 06. Jul 2010, 20:04 | ||
Hallo zusammen, ich suche nach Bezugsquellen für einen Elko mit folgenden Bedingungen: bipolar 1500µF 35V axial Dies sind die Koppelkondensatoren in der Schaltung des Transistorverstärkers meiner 70er Jahre Seeburg Jukebox. Sollten natürlich nicht überlagert sein. Falls dies die falsche Kategorie ist, bitte ich um Vergebung... Äh, Verschiebung... Oder beides! Besten Dank für alle Hinweise! Groundhog |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 06. Jul 2010, 22:00 | ||
Moin, gibt es davon ein Schaltbild? Mich interessiert, wieso man einen bipolaren Kondensator braucht. Leider kann ich mit dem Kondensator an sich nicht weiterhelfen, sowas ist wirklich ein Exot. 73 Peter |
nutsman
#3 erstellt: 07. Jul 2010, 12:12 | ||
Befrage am besten mal google. Da sind Verweise auf einige Shops. schwer wird es vermutlich bei der Bauform wenn das relavant ist. |
Groundhog
#4 erstellt: 07. Jul 2010, 13:04 | ||
Hallo, Google war mein erster Ansatz. Hat mich allerdings nicht weitergebracht, da ich meist in einer kompletten Sackgasse oder bei nicht-bipolaren Elkos gelandet bin. Google ist leider ein einziger "Werbe- und Lockanzeigen Sumpf" geworden. Das macht sich hier ja leider auch deutlich bemerkbar! Und man findet dort eben immer seltener wirklich was man sucht! Ich kenne leider nur ein paar kleinere Läden, die den gesuchten Elko führen, allerdings sind diese genau so alt (überlagert) wie die verbauten. Das wäre wohl nicht gerade sinnvoll diese zu verwenden. Andere Händler verkaufen nur an gewerbliche Kunden. Groundhog |
nutsman
#5 erstellt: 07. Jul 2010, 13:09 | ||
Meist löhn sich da immer ein Anruf- mache Händler lassen sich erweichen und verkaufen auch mal an privatleute. Versucht lohnt meist |
Groundhog
#6 erstellt: 07. Jul 2010, 13:22 | ||
@ nutsman Das ist natürlich eine gute Möglichkeit, an die ich gar nicht gedacht hatte. Hat bei Fa. Becker (Autoradios) auch schon einmal funktioniert. Sie haben mir dann sogar die angefragten mechanischen Ersatzteile für die, für ihre Verhältnisse alten Geräte, geschenkt! Gruß, Groundog |
nutsman
#7 erstellt: 07. Jul 2010, 13:25 | ||
Manchmal bringt einfach Fragen was - und für einen Taler in die Kaffee-kasse sind alle dankbar |
errorlogin
#8 erstellt: 07. Jul 2010, 17:28 | ||
Mal auf die Schnelle bei digikey gefunden, 40V, dürfte dann auch von der mechanischen Größe her passen. http://search.digike...ail&name=4057PHBK-ND Oder bei mouser: 1500µF axial Bestellt wird halt in USA, blöd ist, dass Versandkosten erst ab einem bestimmten Mindestbestellwert umsonst ist. Einfuhrsteuer und Umsatzsteuer kommen dann meistens auch noch hinzu. |
hf500
Moderator |
#9 erstellt: 07. Jul 2010, 18:21 | ||
Moin, ich habe den Verdacht, dass die von Dir gefundenen Kondensatoren normale gepolte Elkos sind. Gebraucht wird aber ein bipolarer Kondensator dieser Groesse und das ist das Problem. So ab etwa 220µ/40V wird das Angebot duenn, bis dahin kann man solche Kondensatoren als Tonfrequenzelkos bekommen. Fuer einen Gepolten wuerde ich auch nicht so einen "Aufstand" machen, der wird durch 2200µ ersetzt und gut ist. 73 Peter |
errorlogin
#10 erstellt: 07. Jul 2010, 21:14 | ||
Ja, stimmt, ich wußte doch, dass ich was vergessen hatte.... hatte schon zuviel Fußball im Kopf. [Beitrag von errorlogin am 07. Jul 2010, 21:15 bearbeitet] |
Groundhog
#11 erstellt: 07. Jul 2010, 22:54 | ||
So, ich habe mal eben Ron Rich, den Seeburg Experten in den USA kontaktiert. Er hat auch ein paar Handbücher zu den Geräten verfasst und hat mir folgenden Lösungsvorschlag unterbreitet, den ich doch recht unkonventionell finde. Er meint ich solle einfach zwei normale 1000µF 50V Elkos am pos Ende zusammenlöten und das ganze dann so einsetzen wie den bipolaren Elko. Das wäre vollkommen in Ordnung, sieht dann so aus: <---- (-)cap(+)----(+)cap(-) ----> Was haltet ihr davon?? Da ich auch nur Laie bin, kann nicht sagen, ob das generell so machbar ist oder nur in der Schaltung genau dieses Verstärkers funktioniert. Groundhog |
pelowski
#12 erstellt: 07. Jul 2010, 23:13 | ||
ja, kann man machen; an den negativen Polen zusammenlöten, geht genauso. Aber : Die Kapazität halbiert sich! Du müsstest schon zwei 3000µF (Normwert 3300µF) - Typen nehmen.
Du könntest sie dir von dem Händler ja vormessen lassen. Die müssen keinesfalls die Kapazität verloren haben, denn es ist ein Unterschied, ob sie gelagert oder im Gerät betrieben werden (Temperatur). Was mich wirklich wundert, ist die Kapazität - als Koppelkondensator. Hast du eine Schaltung? Grüße - Manfred |
yfdekock
#13 erstellt: 09. Jul 2010, 12:36 | ||
Hallo bei Intertechnik gibt es die rauen Elkos bipolar bis 1200µF man könnte dann noch 330µ parallel klemmen und man hat etwas mehr als die anvisierten 1500 Spannungsfest sind die bis 63V Andreas |
UweM
Moderator |
#14 erstellt: 09. Jul 2010, 13:25 | ||
Bei Visaton gibt es bipolare Elkos bis 470µF. Ansonsten würde ich wie vorgeschlagen 2 x 3300µF in Serie schalten. Grüße, Uwe |
Groundhog
#15 erstellt: 09. Jul 2010, 21:11 | ||
Na da sind doch ein paar gute Lösungen zusammengekommen! Danke an Euch alle!!! Gruß, Groundhog |
passender Elko gesucht MilchMitHonig1 am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 19 Beiträge |
Ersatz für RFT Elko skippie1 am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 10 Beiträge |
Passenden Kondensator/Elko finden. el_martino am 21.09.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2021 – 7 Beiträge |
Elko Polarisierung Nilio am 05.10.2018 – Letzte Antwort am 08.10.2018 – 15 Beiträge |
Elko herrdadajew am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 5 Beiträge |
Elko Ersatz für Tapedecks gmjwtech am 03.08.2020 – Letzte Antwort am 07.08.2020 – 11 Beiträge |
CD 960 Elko - Tausch Nilio am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 2 Beiträge |
Alte Elko`s lens2310 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 25 Beiträge |
Marantz 2215B Elko geplatzt ProXima am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 10 Beiträge |
Telefunken RA-100 AL-Elko ? maniacmania am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 25.03.2020 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.005 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedMaxCh
- Gesamtzahl an Themen1.557.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.673.880
