HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hilfe beim einstellen eines saba csp 350 | |
Hilfe beim einstellen eines saba csp 350+A -A |
Dergraf.1980
16:14
erstellt: 07. Dez 2021, |
Hallo zusammen Ich hab da auch mal wieder ein Neuzugang... Der mich aber ein wenig zum verzweifeln bringt. ![]() Saba csp 350 Ich bekomm einfach nicht hin das er die nadel am anfang der Platte aufsetzt. Auch fährt er (nach dem aufsetzen)noch gut ein cm vor. Was zwar den arm in den rechten Winkel bringt aber bestimmt nicht so sein soll ![]() ![]() ![]() Hat jemand ein Tip warum das so ist ? Und oder wie ich das beheben kann? |
B-Bear
17:43
Dergraf.1980
18:59
Danke erstmal Nur ist das für mich etwas unverständlich. Ich werde daraus nicht schlau... |
gst
11:27
erstellt: 08. Dez 2021, |
für jemanden vom Fach ist das ein schönes Service-Manual, da kann man ja mit arbeiten. Könnte was für ein Repair-Café sein, die ein Oszilloskop da haben oder sonstjemand ähnliches. gst |
Dergraf.1980
12:33
Ich bin leider nur Laie Ich kann an ein Poddi drehen oder mechanische Einstellungen vornehmen. Aber dann hört es schon auf . Und leider steht auch nicht drin warum der Arm in der Ruheposition so schräg steht. ![]() |
Uwe_1965
13:38
Und warum machst Du das nicht nicht mit dem Poti ![]() 1. Einstellung Spurwinkelsensor und da speziell d) Mechanische Einstellung des rechten Winkels, das wäre die Frage warum der Tonarmschräg steht. und dann die Einstellung 2. Aufsetzpunkt bei 14,7 cm braucht nur ein Multimeter, steht eigentlich alles im Manual und ganz wichtig ist, das der Plattenspieler in der Waage steht Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 08. Dez 2021, 13:39 bearbeitet] |
Dergraf.1980
09:57
erstellt: 09. Dez 2021, |
Weil die stell Möglichkeit für den Aufsetzpunkt schon am Anschlag ist ! Wenn ich an den anderen beiden stell Möglichkeiten was veränder. Sitzt der Arm zwar gerade auf (nicht am Anfang der Platte) hebt sich aber am Ende nicht mehr und fährt zurück. |
Uwe_1965
12:24
Letzter Versuch: Erst a), dann mit MM an TP3 Tonarm ist dabei in Ruheposition und die Spannung messen und mit dem Poti die Spannung zwischen +4,3 und 4,5 V einstellen, dann c) .... ![]() Ist dann natürlich folgerichtig das die Spannung bei exakter Horizontalstellung 0V ist. Und bitte nicht einfach mal an einem Poti oder Stellschraube drehen in der Hoffnung, das passt schon und fertig. Das Manual ist wirklich wie oben schon beschrieben so einfach, mit weniger Worten ist es nicht beschreibbar. Viel Glück. Uwe |
Dergraf.1980
13:01
Jungs ich hab es Es war kein Problem der Einstellung Vielmehr scheint der Tonarm mal einen Druck von oben bekommen zu haben. Ich hab mal probehalber ein Stück dickes Papier zwischen lift und Auflage getan. Und siehe da ich konnte mit der Stellschraube für den spurwinkel den Arm wieder in die richtige Position bringen. Also habe ich das Blättchen für die Auflage minimal zurecht gebogen und alle Einstellung nach Anweisung vorgenommen. Und schon geht er wieder setzt auf wo er soll und endet sauber ![]() ![]() ![]() Watt ne schwere Geburt... Als denn habt dank |
Uwe_1965
13:17
Na dann Glückwunsch ![]() |
Saba CSP 350 Tangential Dreher, Arm einstellen Slowman01 am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 4 Beiträge |
SABA CSP 355 springt in den Titel kotaro am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 2 Beiträge |
Saba PSP 350 Schaltknacks Nanobyte am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 5 Beiträge |
SABA MI 350 Brummt nach Kurzschluss (50hz) BASSINVADER am 10.09.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 10 Beiträge |
SABA 9140 Hilfe benötigt Thomasp1976 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 7 Beiträge |
Plattenspieler Saba PSP 350, wie Brummen beseitigen? wolle0205 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 4 Beiträge |
SABA 9140 Hilfe No.2 Thomasp1976 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 6 Beiträge |
SABA 8280 Quadro, Reparatur eines Kanals? wobbbel am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 24 Beiträge |
SABA MD 292 - Fragen Willy_Klein am 08.07.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 9 Beiträge |
SABA Hifi Studio 8760 braucht Hilfe. chaski123 am 15.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 4 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedspeedyhb12
- Gesamtzahl an Themen1.558.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.682
