HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Endstufenreparatur eines Onkyo TX-8500 | |
Endstufenreparatur eines Onkyo TX-8500+A -A |
norman0
13:22
erstellt: 26. Nov 2010, |||||
Hallo, die letzten Wochen hatte ich den großen Onkyo auf meinem OP-Tisch. Das möchte ich Euch nicht vorenthalten: Den Receiver kam mit einem defekten Kanal zu mir. Der Fehler war schnell eingegrenzt. Die rechte Endstufe hatte einen Defekt. Ich habe also den Deckel abgenommen und die Endstufe nach Anleitung ausgebaut. Nach dieser Aktion hat der rechte Kanal plötzlich wieder funktioniert, ein Wackelkontakt oder eine kalte Lötstelle also. ![]() ![]() ![]() ![]() Ich habe alle Lötstellen nachgelötet. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Lötstellen von Q04 verdächtig aussahen. Bei der anschließenden Funktionsprüfung habe ich festgestellt, dass der Kanal zwar wieder läuft, aber verzerrt. Außerdem wurde Q04 extrem heiß. Daraufhin habe ich alle Bauteile (Widerstände, Dioden und Transistoren im Umfeld von Q04 überprüft. Hier war alles in Ordnung. Bei weiteren Überprüfungen habe ich dann festgestellt, dass R31 (Pfeil) hochomig geworden ist. Diesen habe ich ersetzt. Danach lief die Endstufe wieder. ![]() ![]() ![]() ![]() Da ich die Endstufe gerade draußen hatte, habe ich gleich alle Elkos getauscht. ![]() ![]() Anschließend wurde der Ruhestrom der Endstufe nach Anleitung eingestellt. Dazu wird ein Multimeter mit ID und CT verbunden. Mit R22 wird dann eine Spannung von 40-50mV eingestellt. Nach 10 Minuten wird dieser Vorgang wiederholt. Beim weiteren Test ist mir aufgefallen, dass das Schutzrelais nur zögerlich, mit einem Summen anzieht. Also habe ich mir die Versorgungsspannung der Schutzschaltung mal genauer angesehen. Ich habe dort 1,5V Brummspannung gemessen. Das ist ziemlich hoch. Ich hatte als erstes den Siebkondensator C947 (Pfeil) in Verdacht. Diesen habe ich durch einen Neuen ersetzt, ohne Erfolg. Die beiden Gleichrichter-Dioden D917 und D918 waren auch in Ordnung. Ich habe dann C947 durch einen 1000µF (original 470µF) Typen ersetzt. Siehe da: Die Brummspannung beträgt nur noch 0,7V und das Relais zieht wieder schnell an. ![]() ![]() Im Nachhinein habe ich erfahren, dass ein Forumsmitglied auch einen TX-8500 mit dem gleichen Problem hat. Eventuell ist das ein Konstruktionsproblem. Der Onkyo ist wirklich ein toller Receiver. Sau schwer, sehr wertig und er klingt hervorragend. Vor allem die Quartz Lock Automatik hat mich begeistert. Wenn der Sender-Einstellknopf angefasst wird, wird der Locker ausgeschaltet. Sobald man den Knopf wieder los lässt, wird der Sender automatisch abgestimmt. ![]() ![]() |
TomBe*
13:30
Sehr gute Arbeit Norman ![]() ![]() |
norman0
13:33
Danke, Thomas ![]() |
TomBe*
13:47
Ich hab ihn ja noch nie gehört....aber das kann nicht mehr lange dauern (spätestens in 2 Wo.) ![]() |
celsius
13:57
traumreceiver ![]() |
Neu_Wave
14:19
Hallo Norman, klasse Bericht... ![]() Ich kenne den TX 8500 auch sehr gut und "das Problemchen" ![]() So Thomas, dann hast Du jetzt auch ein sehr seltenes Stück und ich hoffe dass er Dir gefällt. Aus diesem TX 8500 "Problem" ist eine gute Freundschaft entstanden die ich nicht mehr missen möchte und das habe ich/wir meinem TX 8500 wegen der "versauten Frontbeschriftung" zu verdanken ![]() Bis demnächst bei einem ![]() viele Grüße Bruno ![]() |
errorlogin
20:21
Hallo Norman, super Arbeit und Bericht! Danke. ![]() Würde mich sehr interessieren, wie man die Brummspannung mißt, ich habe hier auch gerade einen Patienten der Brumm von der Netzteilplatine her erzeugt hat. Ist zwar jetzt nach Gehör Ok, aber ich würde das trotzdem gerne noch messen. Viele Grüße Jan. ![]() |
norman0
22:22
Vielen Dank für Euer Lob. Das war bis jetzt meine erste "richtige" Reparatur. Bisher liefen die Geräte die ich überholt habe.
Hallo Jan, am besten mit einem Oszi. Ich habe hier aber auch nur ein ganz kleines. Das hat mal 5€ beim Entrümpler gekostet. Aber für solche Sachen reicht das aus. Es geht mit manchen Multimetern auch. Einfach auf AC stellen und messen. Mein Fluke mit "True RMS" kann das. Aber auf dem Oszi sieht man das schon besser. |
Bertl100
23:27
Hallo, ja, und die 1.5V am Oszi gemessen sind wohl Spitze, Spitze. Ein Multimeter würde bei einer Sägezahnspannung mit 1.5 Vss so ca. 0.5V RMS anzeigen. Gruß0 Bernhard |
norman0
23:35
Hallo Bernhard, die 1,5V habe ich mit dem Multimeter gemessen ![]() |
Bertl100
23:43
Ah ok! Ich wollte nur drauf hinweisen, dass man da schon recht unterschiedliche Größen misst! 1.5V am Multimeter an Brumm scheint wirklich sehr viel! Gruß Bernhard |
errorlogin
23:47
Hallo in die Runde! Danke für die Info. Ein Oszi habe ich leider noch nicht. Wird aber garantiert meine nächste Anschaffung werden. Bislang waren die mir immer zu teuer und ich wußte auch nicht, welche da gut und brauchbar sind. Für 5 Euro hätte ich das natürlich auch mitgenommen! Norman: Glückwunsch zur ersten Reparatur. Bei mir war die erste, die schönste! ![]() ![]() ![]() |
Sankenpi
Gesperrt |
03:11
erstellt: 27. Nov 2010, |||||
Sehr hilfreich ![]() |
nice2hear
08:57
hallo, Thomas, Glückwunsch zum TX ![]() Norman, super Bericht, gut geschrieben und super gelöst. Hast du ein SM oder Schaltplan des TX 8500? Wäre klasse, wenn das Umfeld des R31 im Schaltplan als Bild gezeigt werden kann. Welche Augabe hat er? Und Oszi Bilder* kommen auch immer gut. (Siehe mein Bericht zum Yamaha R500, Reparatur der Endstufe) ![]() Wie hoch war die Brummspannung den (peak-to-peak) am Oszi? Weiter so. bei mir kommt dieses WE ein Sansui TU 717 mit STereoproblem "auf den Tisch", freue mich schon ![]() Gruß Peter ![]() PS_ hier ein Bild von meinem Tektronix ![]() Link zum Thread: ![]() [Beitrag von nice2hear am 27. Nov 2010, 09:05 bearbeitet] |
norman0
15:24
Jan, mir ging es ähnlich, konnte die Nacht kaum schlafen.
Das SM gibt es ![]()
Hab ich leider keine ![]() |
Onkyo TX 8500 Reparatur Eddie_Schulz am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 8 Beiträge |
Knöpfe Onkyo TX-8500 Kellerman70 am 24.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 8 Beiträge |
Onkyo TX 8500 JörgReckers am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 5 Beiträge |
ONKYO TX-8500 mit Manipulation Holzbocker am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 4 Beiträge |
Onkyo TX 8500 Sicherung brennt durch captainslow am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 7 Beiträge |
Pioneer TX-8500 zio am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 3 Beiträge |
REVOX A78 Endstufenreparatur sbarths am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 12 Beiträge |
Pioneer SA-8800 Endstufenreparatur Aurix am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 7 Beiträge |
Allgemeine Frage Endstufenreparatur seychellenmanus am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 11 Beiträge |
Tuner Pioneer TX 8500 II oli1965 am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDeBeHe
- Gesamtzahl an Themen1.553.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.889
