HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Poti reinigen/ersetzen Alps 200kOhm BX2 65C aus Ya... | |
Poti reinigen/ersetzen Alps 200kOhm BX2 65C aus Yamaha CA-VI+A -A |
soewes
#1 erstellt: 12. Mrz 2011, 11:37 | |
Moin Moin, nachdem ich nach der Anleitung von good-old-hifi.de die Kontaktprobleme am Inputwahlschalter meines Yamaha CA-VI erfolgreich beseitigt habe dachte ich mir, ich kümmere mich noch um das Kratzen des Lautstärke- und Balancereglers... Also erst den Lautstärkeregler (Alps 200kOhm BX2 65C) ausgelötet und die erste Metallkappe entfernt... wie auf dem zweiten Bild zu erkennen, scheint die Achse auf der Rückseite gequetscht zu sein, dass ich befürchte, das Poti nicht zerlegt zu bekommen, ohne Probleme beim wiederzusammenbauen zu haben... Gleiches gilt für den Blanceregler (Alps 200kOhm 74N) Ich werd sie dann mal wieder einlöten und mit dem Kratzen leben... es sei denn, jemand kann mir sagen, wie ich da was machen kann bzw. wo ich Ersatz bekäme... Muss ja nicht unbedingt baugleich sein, solange Stereo und 200kOhm... dann wäre noch die frage ob linear oder logaritmisch... Für Input jeder Art wäre ich echt dankbar! Gruß, Sönke PS: Mir ist bewusst, dass sich der ganze Aufwand für das Gerät wohl kaum lohnt, ich mache das Ganze jedoch nur aus Spaß an der Freude... Falls es in die Hose geht freue ich mich dann an der Tatsache, dass es kein Weltuntergang ist |
Bepone
#2 erstellt: 12. Mrz 2011, 11:44 | |
Hallo, jetzt da du das Poti halb offen hast, bietet es sich an, ein Tröpfchen Kontaktspray (Kontakt 61, Oszilin t6 z.B.) gezielt einzusprühen. Hilft meist sehr gut gegen Kratzen - die Langzeitwirkung stellt sich dann aber erst heraus. Gruß Benjamin |
soewes
#3 erstellt: 12. Mrz 2011, 12:11 | |
Moin, halb offen trifft es ganz gut... ich komme ja nur an den einen Kanal ran... |
Bepone
#4 erstellt: 12. Mrz 2011, 13:08 | |
Und eine Sprühöffnung beim anderen Kanal gibt es nicht? Irgend ein kleines Loch oder dergleichen? Gruß Benjamin |
bukongahelas
#5 erstellt: 12. Mrz 2011, 14:26 | |
Sidol Metallputzmittel in das ausgebaute Poti laufen lassen ("fluten"). Poti dabei drehen. Immer wieder Sidol nachfüllen und drehen, eine Stunde lang einwirken lassen. Aber nicht antrocknen lassen ! Poti dann unter Wasserstrahl ausspülen und in Warmwasserbad völlig Klarspülen, bis das Wasser glasklar bleibt. Alles Sidol muß raus ! Alternativ geht auch Ultraschallbad. Poti mit Fön trocknen. Mit Kontakt61 oder Teslanol T6 versiegeln. Bei allen Arbeitsgängen Poti immer wieder drehen. Diese Spül-Trocken-Schutz Methode erspart risikoreiche Zerlegung. Funktioniert auch bei Schaltern. bukongahelas |
soewes
#6 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:33 | |
So, hab den Regler erstmal wieder eingebaut, da ich mir dachte, sprühen kann ich auch, wenn er drin ist... Komischerweise kann ich jetzt kein Kratzen mehr feststellen... mal sehn, wie lange das anhält Trotzdem vielen Dank für die Tips! |
Alps Poti 50KO Bx2 bretohne am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 3 Beiträge |
Pioneer SX-1250 - Vintage ALPS Poti öffnen und reinigen ? stern71 am 17.05.2023 – Letzte Antwort am 21.05.2023 – 18 Beiträge |
Alps balance poti bretohne am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 11 Beiträge |
Alps Poti identifizieren StillPad am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 11 Beiträge |
Kenwood KA 7090R, ALPS Input Selector reinigen/ersetzen ins am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2023 – 20 Beiträge |
Defekten Alps Podi ersetzen darktown2000 am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 12 Beiträge |
Sanyo M9998K - Poti reinigen firob am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 4 Beiträge |
Potis reinigen oder Neu? tutnix11 am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 14 Beiträge |
Suche Alps Poti oder Alternativw Blondy3 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 20 Beiträge |
Blech Poti zerlegen von alps highfreek am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 12 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.028 ( Heute: 17 )
- Neuestes Mitglieddalibornakic
- Gesamtzahl an Themen1.557.242
- Gesamtzahl an Beiträgen21.675.240
