HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken LS Box WB 60 Mittelhochtöner funktionie... | |
Telefunken LS Box WB 60 Mittelhochtöner funktioniert nicht+A -A |
g.moroder
16:56
erstellt: 16. Mrz 2023, |
Der Mittelhochtöner knackt beim Anlegen eines Multimeters Widerstandsmessung 200 Ohm Bereich und zeigt ca. 2 Ohm an, scheint also zu funktionieren. Bei Anschluss von Musikquelle am LS Kabel aussen geht nur der Tieftöner. Die Spule der Frequenzweiche wurde zuletzt gecheckt, der Elko ist neu. Frage..wo liegt das Plus des Elko..am Lautsprecher oder an der Kontaktleiste. Z.Zt Plus am Lautsprecher, könnte das der Fehler sein? ![]() |
Rabia_sorda
19:12
2 Ohm sind etwas gering. Wurde der Mitteltöner komplett abgeklemmt gemessen?
Egal. |
CarlM.
19:23
Ich frage mich gerade, ob das ein Styroflex-Kondensator ist. Zum einen gibt es Styroflex nicht mit der benötigten Kapazität und zu amnderen wird Styroflex von Anfängern gern kaputtgelötet. |
Rabia_sorda
11:13
erstellt: 17. Mrz 2023, |
Also, ein Styroflex vermute ich da gar nicht. Das sieht mir doch nach einem Elko aus. Mit viel Fantasie erkenne ich daran 15 VAC. Aber das scheint ein uralter Elko zu sein und kein neuer. Ist der evtl. ausgetrocknet....? |
shabbel
11:20
Der Elko auf dem Foto ist nicht neu. In Lautsprechern verwendet man unpolare Elkos. Da gibt es kein Plus und Minus. Der Hochtöner ist 2. Ordnung getrennt. Da liegt eine Spule parallel. Du kannst den Hochtöner erst messen, wenn die kleine Spule an einer Seite abgelötet ist. Sollte der Hochtöner etwa 4 Ohm haben, ist er in Ordnung. Dann brauchst Du lediglich einen neuen Elko. Hersteller von Hoch- und Tieftöner ist Isophon. |
g.moroder
09:27
erstellt: 11. Apr 2023, |
Dank an alle die was zum Thema geschrieben haben, im Endeffekt haben wir in beiden Boxen die Elkos getauscht und alles funktioniert. Wg des super Zustands der Boxen, weiss, beide Gitter super, hat sich der Aufwand gelohnt. |
Telefunken TL 60 plook am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 6 Beiträge |
Telefunken Opus 2650 alltagstauglich machen the_reaper am 29.03.2022 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 35 Beiträge |
WIGO WB 52 stumm Kjolil am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 9 Beiträge |
Telefunken CS20 - Automatik funktioniert nicht DaFlori am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 7 Beiträge |
Telefunken RR200 kaisinho am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 2 Beiträge |
Telefunken RA 100 homerjsimpson68 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 3 Beiträge |
Telefunken TR 550 funktioniert nicht richtig ! AndreCo am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 20 Beiträge |
Telefunken Tr500 bringt keinen Ton Dreher_Fan am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 19 Beiträge |
Telefunken Tuner TT 750 aileena am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 22 Beiträge |
elkowert roe glatt aus wigo wb 70 highnoon1 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 28 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.120
