HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onyko A8630 Relais Frage | |
Onyko A8630 Relais Frage+A -A |
KLB
#1 erstellt: 02. Aug 2011, 11:23 | |
Hallo Forum, habe mir neulich nen Onkyo A8630 in der Bucht geschossen. Leider funktioniert er nicht richtig. Es gibt auf beiden Kanälen bei beiden Lautsprecher Sets ab und zu aussetzter vor allem beim wechsel von laut zu leise. Hab jetzt durch diverse Beiträge hier rausgefunden das wahrscheinlich die relais schuld sind und das bei Onkyo öfter vorkommt. Weiß jemand welche relais ich brauche? oder worauf man achten muss? Reicht es Spannung und max Stromfluss zu berücksichtigen? Passen die Relais auch auf die onkyo platte? Jemand noch ne idee wie man am besten verschmutze Leiterplatten putzen kann ( ich sag nur Raucherhaushalt-> nächstes mal weiß ichs besser) Bin rel. neu in der Materie und würd mich über tipps und hinweise freue :-) Grüße Christoph |
PBienlein
#2 erstellt: 02. Aug 2011, 12:52 | |
Hallo Christoph, es gehört ein 24-Volt Relais mit zwei Schließern rein. Auf dem Foto rechts, der schwarze "Kasten". Ob die Anschlüsse passen, mußt Du anhand des Platinenlayouts überprüfen. Generell sind diese Relais bei den bekannten Elektronikversandhäusern zu finden - oder u.U. auch beim Elektronikladen um die Ecke. Verstaubte und verdreckte Platinen reinige ich zuerst mit Pinsel und Staubsauger. Sollte dann noch eine klebrige Pampe übrigbleiben, kommen die betroffenen Platinen unter die Dusche - mit viel Reinigungsmittel. Danach wird ausgiebig gespült und geföhnt. Induktivitäten wie Trafos und Spulen dürfen jedoch nicht naß werden. EDIT: Was mir noch einfällt: Potis und Schalter, bzw. Umschalter sind sauber, bzw. staubfrei? Vor dem Tauschen des Relais wäre es sinnvoll, diese zu reinigen. Oft wirkt das schon Wunder. Auch defekte Lötstellen an diversen Potis könnten solche Fehler hervorrufen. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 02. Aug 2011, 12:56 bearbeitet] |
KLB
#3 erstellt: 02. Aug 2011, 19:33 | |
Oh Mann, super! das hilft mir echt weiter ... die lötstellen werde ich mal mit dem Multimeter durchmessen. Wenn der Fehler bei aktivierter "direkt source" auftritt kanns ja höchsten der Lautstärke ponti sein.... kann man den richtig zerlegen und reinigen oder halt ausbauen und von außen saubermachen? |
KLB
#4 erstellt: 04. Aug 2011, 19:35 | |
So, habe vorher mal den Lautsprecher Schalter entsprechend der Anleitung aus http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-5199.html zerlegt. Mann, sah das Ding aus. Mit Tuner Spray gereinigt und siehe da: das Problem scheint gelöst. Fürs Relais Wechseln hätte die komplette Hauptplatine raus gemusst. Zumindest kam ich durch die "Bodenöffnung" nicht richtig an das Relais dran... Kennt hier jemand nochn Trick? [Beitrag von KLB am 04. Aug 2011, 19:36 bearbeitet] |
bukongahelas
#5 erstellt: 05. Aug 2011, 02:01 | |
"Wannenkonstrukte" ohne oder zu kleinem Bodendeckel kann man korrekt nur durch Ausbau der Platinen "von oben nach unten" reparieren. Je nach Gerät (besonders AVR-Receiver) eine Elendsarbeit, Frontplatte und Rückwand müssen demontiert werden. Quick and Dirty kann man mit einem Trennschleifer (Flex) sehr vorsichtig den Wannenboden heraustrennen. Etwas Rand stehenlassen, hier soll später ein Lochblech aufliegen und angeschraubt werden. Nicht an die Platine kommen ! Alle Kanten entgraten und Späne entfernen. Reparatur durchführen. Bodendeckel mit Lochblech (Baumarkt) nachfertigen. Auch Folgereparaturen werden so erleichtert und Messungen im Betrieb sind möglich. Denn demontierte Platinen lassen sich nicht funktionell testen. Was mit Bodenplatte schnell erledigt wäre, kann bei Wannenkonstrukten in Totalzerlegung ausarten. Leider verlangen Kunden mangels Wissen um dieses Problem keine servicefreundlichen Geräte MIT abnehmbarer Bodenplatte. Sonst würde so ein Mist nicht produziert. In den 80/90ern war demontierbare Bodenplatte Standard, ebenso wie fette Metallfrontplatte und -Knöpfe. Heute gibts Wannenkonstrukte mit dünnem Frontblech und Plastikknöpfen. Da macht Verschrotten Freude. bukongahelas |
Onyko CP-1055F Plattenspieler noch reparieren? waldi123 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 24 Beiträge |
Relais ersetzen kaf am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 7 Beiträge |
Uher UMA 2000 Relais hermann39 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 23 Beiträge |
Marantz 2325 Relais GrubiBo am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 3 Beiträge |
Marantz 2270 - Relais "klickt" nicht nasenpflaster am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 15 Beiträge |
relais im kenwood 7400 toddrundgren am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha CR-800 Relais Rillenohr am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 7 Beiträge |
Nikko Verstärker. Relais defekt DerWeihnachtsmann am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 6 Beiträge |
Hilfe bei LS Relais abbone am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha c50 Relais gesucht rube am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 18 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhal9000_de
- Gesamtzahl an Themen1.555.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.650.143
