HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KX-9050 Zählwerk zählt nicht? | |
Kenwood KX-9050 Zählwerk zählt nicht?+A -A |
Bepone
20:24
erstellt: 10. Sep 2011, |
Hallo Allerseits, habe hier ein Kassettendeck Kenwood KX-9050, dessen Zählwerk / Counter nicht funktioniert. Es ist ein digitales Zählwerk. Alle anderen Funktionen sind in Ordnung, nur das Zählwerk zeigt immer "0.00" an. Da aber einerseits das Band einwandfrei transportiert wird und andererseits auch die programmierbare Wiederholfunktion "Repeat A>B" funktioniert, bin ich der Meinung, dass die Zählfunktion an sich funktionieren muss. Liegt evtl. nur ein Bedienungsfehler vor? Das Kassettendeck hat ja paar Funktionen mehr und ich habe keine Bedienungsanleitung. Hat jemand eine Idee? Über die Bedienungsanleitung würde ich mich auch sehr freuen! ![]() Gruß Benjamin |
Bepone
18:21
erstellt: 16. Sep 2011, |
Hallo, gibt's keine Idee zu meinem Problem? Bedienungsanleitung für das Deck habe ich auch noch keine finden können. Gruß Benjamin |
garlock
12:25
erstellt: 17. Sep 2011, |
Meistens ist eine der reflex Lichtschranken für die beiden wickeldorne verstaubt oder defekt, für's erste mal mit Druckluftspray vorsichtig zwischen Wickel und Kassettenfachabdeckung reinblasen falls das nicht hilft muss das Laufwerk raus und die Wickeldorne innen gereinigt oder ggf. eine der Lichtschranken ausgewechselt werden. mfg ![]() |
Bepone
13:03
erstellt: 18. Sep 2011, |
Hallo Garlock, vielen Dank für den Tip! Im Prinzip hast du mit deiner Vermutung Recht gehabt. Als Druckluft nicht geholfen hat, habe ich das Laufwerk ausgebaut, was zum Glück relativ unkompliziert möglich ist. Nur 2 Fake-Inbusschrauben aus Kunststoff an der Laufwerksklappe haben mich kurz aufgehalten ![]() Hinter der Blende wurde die Sauerei gleich sichtbar. Ein Riemen hatte sich aufgelöst und die Reflexschicht des linken Bandwickels völlig zugeschmiert. ![]() ![]() ![]() Reinigung war nur mit Benzin halbwegs möglich, trotzdem sieht die Reflexschicht nicht mehr so gut aus wie vorher. ![]() ![]() Den Riemen habe ich erstmal durch einen Haushaltsgummi ersetzt. Wozu dient der eigentlich? Er treibt nur ein Rad an, was mir sonst keine Funktion zu haben scheint. Sieht aus wie ein Lüfterrad. Das Zählwerk funktioniert jedenfalls wieder ![]() Eine Feder kam mir bei der Reparatur entgegen, keine Ahnung, wo die hingehört. Evtl. nur irgendwann ins Gerät gefallen? ![]() Scheint auch alles ohne diese Feder zu funktionieren... Gruß Benjamin |
garlock
22:34
Das Rad oberhalb vom linken Wickel ist für die bandspannvorrichtung bei Doppelkapstanlaufwerken muss der linke Wickel gebremst werden da sonst das band nicht sauber über den linken Kapstan läuft und zerknittert wird, da solltest du schon einen richtigen Riemen einbauen Haushaltsgummis halten nicht lange. Die Feder ist für die Blechblende die vor die Wickel kommt sie sorgt für die Masseverbindung zum Laufwerk. mfg ![]() |
Bepone
19:54
erstellt: 19. Sep 2011, |
Hallo garlock, und wieder Danke für die Hinweise... Dass Haushaltsgummis nicht lange halten, musste ich auch schon erfahren. Für die ersten Tests sollte es aber genügen. Hast du eine Ahnung, wie der korrekte Riemen auszusehen hat (Querschnittsmaße, Länge)? Habe ja nichts altes zum ausmessen, da der Riemen komplett zerflossen ist!
Kannst du das etwas näher erläutern? So wie sich das für mich angefühlt hat, dreht sich dieses Rad einfach lose mit. Kann leider am WE erst wieder reinschauen und mir das nochmal genauer ansehen. Jedenfalls läuft das Deck einwandfrei...
Wäre es möglich, auf einem meiner Bilder zu markieren, wo die Feder ungefähr hinkommt? Damit ich einen Anhaltspunkt habe, sie wieder an der richtigen Stelle zu platzieren. Gruß Benjamin |
garlock
00:12
erstellt: 20. Sep 2011, |
Wegen dem Riemen muss ich mal schauen ! Das ist richtig das Rad wird erst dann fixiert wenn der Kopfschlitten nach oben fährt dazu ist das Blech neben dem Wickel zuständig, beim Spulen sollte die Bremse natürlich freigängig sein. Ist halt ein etwas anfälliges Laufwerk das selbe wurde auch bei AKAI bei den billigeren Geräten verwendet, Die Riemen lösen sich gerne auf. Wegen der Feder muss ich auch mal schauen ! mfg ![]() |
Bepone
15:40
erstellt: 23. Sep 2011, |
Hallo garlock, habe nun nochmal ins Laufwerk geschaut und nun ist mir auch die Funktion des Wickelbremsrades klar. Das Rad besteht aus 2 Teilen, der vordere Teil wird festgehalten, wenn der Kopfschlitten nach oben fährt. Der hintere Teil ist drehbar (aber eben definiert gebremst) mit dem vorderen Teil verbunden, Rutschkupplung, sogar offensichtlich einstellbar. Der Riemen läuft über den hinteren, gebremsten Teil und bremst somit den linken Bandwickel. Ich finde, die gesamte Laufwerksmechanik ist nicht schlecht gelöst und keinesfalls "billig"!
Hast du schon etwas herausfinden können? Ich habe heute nochmal geschaut und keinen Platz gefunden, wo die sitzen könnte bzw. sollte. An Literatur habe ich nur welche für's KX-7030 aus dem Nachbarthread gefunden, aber dessen Servicemanual gibt auch nichts über diese Feder her (die scheint dort nicht vorhanden). ![]() Gruß Benjamin |
Bepone
20:59
erstellt: 01. Okt 2011, |
Hallo, habe mir einen neuen Riemen für die Wickelbremse bestellt, danke für die Größenangabe 21x1,2x1,2 aus dem Nachbarthread, garlock! Problem mit der Feder ist leider noch nicht gelöst - ich mache mal noch einen neuen Thread auf, evtl. weiß noch jemand etwas. Gruß Benjamin |
caliyoung
23:10
erstellt: 31. Dez 2011, |
Hello (sorry for the Enlgish) If you have still the problem with the spring, I can send you a photo where is should exactly be. |
Bepone
12:40
erstellt: 01. Jan 2012, |
Hi, thanks for your willingness to help! I think that I found the place, where the spring should be: See this thread: ![]() Is this right? The tapedeck works normally. Greetings Benjamin |
-Wellenreiter-
22:07
erstellt: 07. Mrz 2018, |
Hallo, muss auch bei dem Kassettendeck Kenwood KX-7030 den Riemen vom Capstan wechseln. Wer kann mir eine Bezugsquelle nennen? Welchen Nachbartread meinst du? Bei ebay sehe ich ein Set mit zusätzlichem kleinen Riemen. Wo soll der hingehören? Wo finde ich eine Anleitung zum Wechseln des Riemens? Wäre super nett, wenn man mir diese Fragen beantwortet. Beste Grüße Karl-Heinz Klein |
Serum
23:44
erstellt: 10. Jun 2020, |
Hi, auch wenn der Beitrag etwas älter ist: er hat mir heute unheimlich geholfen, mein Zählwerk wieder zum Zählen zu bringen. Danke! |
Kenwood KX 9050 Kassettenschacht öffnet nicht alfredtetzlaff am 24.04.2023 – Letzte Antwort am 25.04.2023 – 3 Beiträge |
Kassettendeck Kenwood KX-9050 mysteriöse Feder Bepone am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 6 Beiträge |
Counter beim Recorder Kenwood KX 5010 zählt nicht mit nobschifirst am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 24 Beiträge |
Kenwood KX-1100 HX mark666 am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 4 Beiträge |
Kenwood KX 880HX Dr.Sentinel am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 3 Beiträge |
Kenwood Kx-880HX BDA TimTaylor65 am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 5 Beiträge |
Kenwood KX-94W Antriebsriemen Windoze345 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
Kenwood KX-7050S spinnt woodmaster am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 4 Beiträge |
Wartung Kenwood KX-1100HX rowi am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 4 Beiträge |
Kenwood KX 9010 Einmessung "physman" am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.475
