Yamaha A-500 aus 1984 Probleme
FeuerFritz
#1 erstellt: 20. Dez 2011, 18:16
da mir bei meiner Hitachi Endstufe so gut geholfen wurde, denke ich wird auch nun jemand mir helfen können
ich habe einen Yamaha A-500 aus 1984. Dieser funktioniert prinzipiell, bis auf die Tatsache, dass der linke Kanal in Bezug auf Lautstärke im Vergleich zum Rechten abschwächelt.
Teilweise ist es auch gut, sodass ich annehmen möchte, dass ein genereller Defekt sich somit ausschliesst. Wie könnte ich vorgehen, da ich sehr an dem Teil hänge, war bei mir der Einstieg zur Hifi Sucht
Danke und Gruss Christian
[Beitrag von FeuerFritz am 20. Dez 2011, 18:16 bearbeitet]
audiophilanthrop
#2 erstellt: 20. Dez 2011, 18:34
Irgendwelche Kontaktprobleme. Standardfehler, Forensuche.
Hatte der A-500 nicht so ein eher wenig wartungsfreundliches Kurzhub-Tastenaggregat?
FeuerFritz
#3 erstellt: 20. Dez 2011, 20:30
ja, die Umschaltung auf andere Eingangsquellen ist mit den schrägen Kurzhubtasten, könnten die muckig sein?
Bepone
#4 erstellt: 20. Dez 2011, 22:46
genau, diese Tasten sind berüchtigt. Habe selbst einen A-500, dessen Tasten funktionieren dank Kontaktspray aber schon lange wieder gut.
Sie kommen als Fehler-Ursache aber eher nicht in Frage, wenn das Problem bei jeder gewählten Quelle auftritt.
Benjamin
FeuerFritz
#5 erstellt: 21. Dez 2011, 09:26
Guten Morgen,
besteht die Möglichkeit, dass ich den Verstärker mal mit Pressluft durchblase, auch die Schalter und Regler? Und dann soweit als möglich "großflächig" also in den Schaltern und Reglern Kontaktspray verteile. Kann das Spray auch was zerstören?
ich frage deshalb so genau, da ich Maschinenbauer bin und Hifi liebe
Gruss Christian
Bepone
#6 erstellt: 21. Dez 2011, 12:16
Hallo Christian,
Pressluft schadet zumindest nicht, es sei denn, du wehst damit die Bauteile raus.
Ob es etwas nutzt, ist die andere Frage. Ich bin skeptisch.
Kontaktspray sollte man auch nicht großflächig verteilen, sondern mit Verstand und gezielt einsetzen. Sonst suppst du dir doch das ganze Gerät voll!
Es gibt hier empfehlenswerte und nicht empfehlenswerte Sprays, dazu wurde schon einiges geschrieben. Benutze bei Bedarf mal die Forensuche.
Nur soviel, WD40 und Konsorten sollten gemieden werden (obwohl ich genau das auch aus Unwissenheit bei meinem Yamaha eingesetzt hatte, hat zumindest nichts zerstört )
Tuner 600, Kontakt 61 und Oszilin T6 können wohl eingesetzt werden. Ich verwende das letzgenannte.
Dito
Benjamin
Yamaha A 500
Nuovo am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  27 Beiträge
Yamaha A-500 Verstärker durchgebrannt?
coBb am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  9 Beiträge
Yamaha A 500 Hitzetod gestorben?
utziputzi am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  19 Beiträge
Yamaha A-500 Netzteil Problem
LolekDeluxe am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  5 Beiträge
Yamaha A-760 kleine Probleme
HaKKe-SCHoRB am 28.08.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2018  –  2 Beiträge
Yamaha A-500 / linker Kanal hat aussetzer
Stefan-Heim am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  18 Beiträge
Yamaha A-500 Verstärker in Grau
markus05 am 04.07.2020  –  Letzte Antwort am 06.07.2020  –  4 Beiträge
Yamaha A 500 mehr Ohm als Boxen
coBb am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  5 Beiträge
Yamaha A-500, nur noch Mono?
jim_bocho am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  2 Beiträge
Verstärker Yamaha A-500 - wie reinigen?
experience63 am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.301
