HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » GRUNDIG Sv2000 -rechter kanal verzerrt- Ruhestrom ... | |
GRUNDIG Sv2000 -rechter kanal verzerrt- Ruhestrom nicht einstellbar !+A -A |
gugsi
#1 erstellt: 23. Jan 2012, 18:30 | |
Hallo alle zusammen hab hier ein prob an einem grundig sv2000 linker kanal funktioniert einwandfrei klingt gut rechter kanal verzerrt ruhestrom war am linken kanal 46mV hab ich auf etwa 30mV eingestellt am rechten kanal ist der ruhestrom gegen null, lässt sich auch nicht verstellen gemessen zwischen den emittern hab mitn ohmmeter schon verschiede bauteile gemessen und mit der linken seite verglichen.... konnte noch keinen fehler feststellen vielleicht hat wer einen guten tip für mich würd mich freuen schöne grüsse aus österreich gugsi |
Joschi55
#2 erstellt: 23. Jan 2012, 19:50 | |
Wenn sich der Ruhestrom nicht einstellen läßt ist entweder der T406 kaputt (Kurzschluß) oder der Regler R422 oder Peripherie. |
gugsi
#3 erstellt: 23. Jan 2012, 21:54 | |
Hallo joschi danke für die info... werd ich gleich bei gelegenheit checken schönen abend noch und grüsse gugsi |
gugsi
#4 erstellt: 23. Jan 2012, 23:19 | |
so hab mich mal mitn ohmmeter dranngemacht T406 konnte ich keinen kurzschluss messen R422.... ohmmeter drann, an der schraube gedreht, wiederstand hat sich geändert... denke also auch okay hab auch andere bauteile in der nähe fia ohmmeter gemessen und jeweils mitn funktionstüchtigen linken kanal verglichen,... war nix auffallendes zu sehen !!!! hmmm... steh jetz wieder an mit meinem latein :-) schöne grüsse gugsi |
Joschi55
#5 erstellt: 24. Jan 2012, 12:01 | |
Gerne gehen auch die Darlington-Endstufentransistoren über den Jordan. |
gugsi
#6 erstellt: 24. Jan 2012, 13:50 | |
hallo wenn die kaputt wären, kämme dann überhaupt noch was aus den lautsprechern?? TON is ja da, aber verzerrt !?!? hab die transistoren auch mitn ohmmeter gemessen, nirgends wo ein schluss zu messen grüsse gugsi |
daStephen
Gesperrt |
#7 erstellt: 24. Jan 2012, 13:54 | |
Klingt für mich irgendwie wie ein Masseproblem. Also entweder kalte Lötstellen, schlecht kontaktierende Steckkontakte oder sonstige lose Kabel. |
gugsi
#8 erstellt: 24. Jan 2012, 14:10 | |
danke für den hinweis hätt ich schon alles durchgesehen.... und paar stellen auch nachgelötet die mir nicht mehr so gut aussahen hab auch das gerät ohne deckel betrieben, und hier bei verschiedenen steckern gerüttel... keine veränderung! grüsse gugsi [Beitrag von gugsi am 24. Jan 2012, 14:11 bearbeitet] |
daStephen
Gesperrt |
#9 erstellt: 24. Jan 2012, 14:18 | |
Schau mal, ob der Kühlkörper fest mit den Massepunkten auf der Hauptplatine verlötet ist. |
gugsi
#10 erstellt: 24. Jan 2012, 14:24 | |
danke ... und okay werd ich abends gleich mal checken grüsse gugsi |
gugsi
#11 erstellt: 24. Jan 2012, 22:11 | |
so massepunkte und kabel sowie stecker optisch kontrolliert... sowie durch gemessen "widerstand" und durch gepiepst nix auffälliges können den die endstransistoren kaputt sein, wenn ein ton herauskommt? steh mal wieder an grüsse gugsi [Beitrag von gugsi am 24. Jan 2012, 22:12 bearbeitet] |
Joschi55
#12 erstellt: 24. Jan 2012, 22:49 | |
Ja ! Die sind halt nur "halb" kaputt denn es sind ja Darlington |
gugsi
#13 erstellt: 24. Jan 2012, 23:17 | |
hmmm... komische sache aber um hier gewissheit zu schaffen, werd i ev. mal die vom linken kanal herauslöten und in den rechten rein. welche ersatztypen könnt ihr empfehlen und soll ich aus klanglicher sicht dann alle viere tauschen sprich die 2 von der rechten sowie die 2 von der linken ??? typen sind GP140 und GP145 grüsse gugsi |
Bertl100
#14 erstellt: 25. Jan 2012, 00:42 | |
Hallo, kannst du während des Betriebs Spannungen messen? Dann sollte man mal zwischen den Basen der Endtransistoren messen. Dort sollten ca. 2 - 2.5 messbar sind. Sind sie aber vermutlich nicht. Dann misst man auch bei den anderen Transistoren (T405, T404, T401, T402, T403) im Betrieb die Spannung von Basis zu Emitter. Dort sollten jeweils ca. 0.6V messbar sein. Wenn irgendwo mehr oder weniger anliegen, dann ist das ein Anhaltspunkt, so man genau weitersuchen muss. Die Messungen solltest du allerdings nur durchführen, wenn du halbwegs Erfahrung beim Messen in Geräten hast, die in Betrieb sind. Z.b. darfst du keinesfalls abrutschen und einen Kurzschluss machen. Dazu braucht man gescheite Messspitzen. Hätte z.B. T405 eine Kollektorunterbrechung, dann wäre an T404 Basis-Emitter <0.6V messbar. Gruß Bernhard Gruß Bernhard |
Grundi69
#15 erstellt: 25. Jan 2012, 01:45 | |
Ersatztypen hierfür sind der BDW83C und BDW84C (bzw. auch die BDW83D/84D). Gruß Groomy |
hifibastler2
#16 erstellt: 25. Jan 2012, 02:04 | |
Also ich hatte mal so einen Fall bei einem R3000-2, da waren, glaube ich die Darlingtons hinüber, aber sonst nichts. Wie weit die endstufe des R3000 der des SV2000 ähnelt, ist mir nicht bekannt, leider habe ich keinen, die gehen in der Bucht einfach völlig überteuert weg. |
gugsi
#17 erstellt: 25. Jan 2012, 11:25 | |
guten morgen alle zusammen danke für die vielen tips... ich werd mich heute bei gelegenheit nochmal zu dem gerät setzen und schauen was zu machen ist schönen tag und grüsse aus österreich gugsi |
gugsi
#18 erstellt: 25. Jan 2012, 13:51 | |
so alle zusammen danke ans forum und die helferlein hier hab die transistoren GP140 und GP145 vom linken kanal in den rechten umgelötet siehe da ruhestrom lässt sich wieder schön einstellen und der kanal läuft wieder ohne verzerrung :-) so werd dann mal paar ersatztransitoren bestellen soll ich wenn ich schon dabei bin die T406 auch tauschen, oder braucht das nicht sein??? schöne grüsse aus österreich gugsi |
PBienlein
#19 erstellt: 25. Jan 2012, 13:58 | |
Wenn der Amp so läuft, nichts mehr tauschen. Never touch a running system... Gruß PBienlein |
gugsi
#20 erstellt: 25. Jan 2012, 14:43 | |
ok danke |
Grundi69
#21 erstellt: 25. Jan 2012, 15:13 | |
Hallo! Prima, dass Du den Fehler nun gefunden hast! Das ist das Schöne an diesen alten Teilen: Sie lassen sich doch (meist) ohne große Probleme wieder instandsetzen. Die BDW83/84 haben meist oben am Montageloch eine breitere Kühlfläche (Die GP14x laufen spitzer zu). Achte darauf, ob die alten Isolierscheiben die metallene Rückseite der BDW ganz bedecken. Sind sie dort kleiner als die Rückseite der neuen Transistoren sind, kann es passieren, dass Du einen Kurzschluss zwischen Kühlkörper und Transistor-Kollektor fabrizierst - das wäre fatal! Am besten, gleich neue Isolierscheiben passend mitbestellen. Also nach der Montage besser nochmal mit dem Multimeter nachmessen, dass keine Verbindung zwischen Kühlkörper und Kollektor des Transisors besteht. Etwas neue Wärmeleitpaste wäre auch anzuraten (manche nehmen auch gleich diese grauen Silikonplättchen) Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 25. Jan 2012, 15:47 bearbeitet] |
gugsi
#22 erstellt: 25. Jan 2012, 21:13 | |
hallo groomy danke für den hinweis muss ehrlich sagen mir wäre die isolierscheibe garnicht aufgefallen, da klebt soviel wärmeleitpaste drann das ich diese ganz übersehen hab :-) grüsse gugsi |
Grundi69
#23 erstellt: 29. Jan 2012, 14:42 | |
Ja gugsi, diese Glimmerscheiben sind ja dünn und durchsichtig und wenn da die ganze alte Wärmeleitpaste dranpappt übersieht man sie schon mal wenn man die Transistoren ausgebaut hat. Ich hab sie mit Isopropyl-Alkohol von der alten Paste gesäubert (Vorsicht:brechen sehr leicht) und dann mit neuer Paste wiedereingebaut. Wo hast Du die neuen Transistoren bestellt? Bin ja mal gespannt was Du für welche bekommst (Hersteller). Grüße Groomy [Beitrag von Grundi69 am 29. Jan 2012, 14:50 bearbeitet] |
gugsi
#24 erstellt: 01. Feb 2012, 12:06 | |
Hallo hab die transistoren bei reichelt bestellt und sind heute angekommen bdw83d und bdw84d von ISC werd mich mal ans löten machen :-) schöne grüsse aus österreich gugsi |
Grundi69
#25 erstellt: 01. Feb 2012, 14:17 | |
Hallo! Dann mal viel Erfolg - dürfte ja nichts mehr schiefgehen Und denk dran anschließend den Ruhestrom korrekt einzustellen. Hast Du denn gleich von jedem Transistor 2 Stck. bestellt? (falls die andere Seite auch den Geist aufgibt) Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 01. Feb 2012, 14:43 bearbeitet] |
gugsi
#26 erstellt: 01. Feb 2012, 20:09 | |
hallo groomy hab natürlich gleich mal je 2 bestellt und auch die noch guten ausgetauscht... so das jeder kanal die gleichen bauteile aufweisst :-)) des muss fast sein eingelötet hab ich schon, hab auch die passenden glimmerscheiben bestellt und getauscht.... hat super funktioniert nur das mir bei biegen eines 84er fast ein fuss gebrochen ist, is leicht angeknackst... hab mal die wunde mit etwas lötzinn versorgt also von daher sind die ISC ned so der hammer ruhestromeinstellen, und erste funktionstest kommt später abend grüsse gugsi |
gugsi
#27 erstellt: 02. Feb 2012, 12:55 | |
so... es ist geschaft verstärker läuft wieder ordentlich und klingt auch gut einzige verwunderung aufn linken kanal lässt sich der ruhestrom von POTI min zu max nur von 1,7mV zu 26mV regeln !?!?!? am anderen kanal viel mehr spielraum, wie vorher auch hmmm... was meint ihr dazu? ISC !?!? grüsse gugsi |
Grundi69
#28 erstellt: 07. Feb 2012, 12:51 | |
Hallo! Erstmal Glückwunsch, dass er wieder spielt Du hast beide Endstufen mit den ISC-Transistoren neu gemacht, oder? Ist schon etwas merkwürdig, vielleicht schwanken die Parameter dieser Nachbauten stärker (zu der Qualität der Bauteile dieses Herstellers gibt es durchaus sehr konträre Meinungen, aber oftmals gibt es ja sonst keine Alternativen). Die 26mV liegen ja schon beinahe im Toleranzbereich (30mV +/- 10%). Evtl. mal den Ruhestrom-Transistor T406 (BD135-16) mit tauschen? Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 07. Feb 2012, 12:51 bearbeitet] |
gugsi
#29 erstellt: 07. Feb 2012, 14:04 | |
hallo groomy danke wiedermal für deine rückmeldung hab mal den lieferanten gebeten nochmal einen 83D und 84D zu senden wo die ruhestrom einstellung nicht wirklich funktioniert ist gerade der kanal, der vorher super und einwandfrei funktioniert... sogleich die ruhestromeinstellung !!! :-) mal schauen, der AMP läuft auf alle fälle gut, und klingt auch sehr schön grüsse aus dem verschneiten österreich gugsi |
Grundig A5000 rechter Kanal zu hoher Ruhestrom 1oll2 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 26 Beiträge |
Grundig SV2000 sporadischer Kanalausfall steilu am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 4 Beiträge |
Grundig V2000: Rechter Kanal knackt, Ruhestrom fällt auf 0mV zurück jörg-525-touring am 27.03.2021 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 72 Beiträge |
Grundig R7500 rechter Kanal defekt axel.jahr am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 21 Beiträge |
Yamaha AX-700 - rechter Kanal verzerrt kluetsch am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 6 Beiträge |
Schöner alter Grundig SV2000 mit schwerem Defekt highfihape am 13.03.2024 – Letzte Antwort am 03.04.2024 – 11 Beiträge |
Pioneer SX-434 rechter Kanal verzerrt (sporadisch?) Niewi am 29.09.2021 – Letzte Antwort am 01.10.2021 – 3 Beiträge |
Revox A722 / Ruhestrom nicht einstellbar teacfreak am 11.09.2021 – Letzte Antwort am 18.09.2021 – 31 Beiträge |
Marantz PM 64 II // Rechter Kanal verzerrt dernikolaus am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 2 Beiträge |
WEGA Receiver STK 465 rechter Kanal verzerrt dode am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.900
