HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Satelitt 3400 falsche Netzspannung | |
Grundig Satelitt 3400 falsche Netzspannung+A -A |
Pfijogi
18:22
erstellt: 16. Okt 2012, |
Hallo. Trete mit einer Frage an Euch heran, da ich selbst kein Elektrofachmann bin . Habe von einem Bekannten eine Grundig Satellit 3400 bekommen. Er erzählte mir , dass er beim Festnetzanschluss 110 Volt eingestellt hatte ( in Germany). Nun ist das Gerät tot. Auch über Batterie nichts mehr zu machen. Meine Frage nun : Lohnt es sich noch ??? Meine damit : Ist bei so einem Fehler das Gerät dermaßen zerstört das Finito ist? Oder kann es sein, dass der Satellit 3400 solche Fehler verzeit und nur ein geringer Aufwand nötig ist? Wohne in Düsseldorf. Vielleicht kennt jemand einen kundigen Fachmann oder hat sonst eine Idee. Das Gerät zu entsorgen täte mir leid da es vorher einwandfrei in Ordnung war. Mit Bitte um Antwort verbleibe ich mit freundlichem Gruß. |
1968er
18:30
Bei 110 Volt fließt etwa der doppelte Strom und das sollte zumindest eine Sicherung zerschossen haben, bevor andere Bauteile gelitten haben! Das Gerät selber kenne ich leider nicht, aber der Reparaturaufwand sollte sich in Grenzen halten bei dieser Ursache. |
PBienlein
19:03
Hallo, warum zwei Threads zum selben Thema ![]() Wie schon geschrieben wurde, zunächst mal die Sicherung(en) überprüfen und hoffen, dass die korrekten eingebaut waren. Diese bitte nur durch solche mit korrekten Werten ersetzen und nochmal versuchen. Es ist aber leider zu befürchten, dass zumindest Gleichrichter und Siebelkos mitgegrillt wurden, denn sekundärseitig dürften doppelte Spannungswerte angelegen haben. Gruß PBienlein |
1968er
15:07
erstellt: 25. Okt 2012, |
Wenn eine träge Sicherung drin war, könntest Du recht haben. |
GRUNDIG Satellit 3400 professional, Defekt moglibaerkatze am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2022 – 48 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 Professional -tot- :-( Pfijogi am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 7 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 UKW Problem pecol am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 4 Beiträge |
Grundig Satellit 3400, Knopfzellen Uhr -Satellit- am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 kein Ton peluco844 am 13.03.2022 – Letzte Antwort am 13.03.2022 – 7 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 bzw. RR1140SL Ersatzantenne intrcptr am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 4 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 geht nur FM kohlhasi am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 19 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 KW 3 Seilzug hängt kohlhasi am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 4 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 total tot nach Spannungsfehler Pfijogi am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 2 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 - Schwacher FM / UKW Empfang Anais am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEtalon_Fan
- Gesamtzahl an Themen1.552.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.427
