HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "verkohlte" Leitung vom Netzschalter bru... | |
"verkohlte" Leitung vom Netzschalter bruns Verstärker+A -A |
HiFi-Raritäten-Fan
15:57
erstellt: 20. Jan 2013, |
Hallo, ich habe seit ein paar tagen einen kleinen Verstärker Klassiker dazubekommen ( bruns 2503). Von Innen sollte er noch entstaubt werden; daher habe ich ihn aufgemacht. Aufgefallen ist mir ein merkwürdige aussehendes Kabel ("verkohlt"?),welches vom Netzschalter ausgeht. Hier mal ein Bild: Ist das normal; das andere Kabel sieht weiß/beige aus...ich hoffe, man kann es auf dem schlechten Bild doch erkennen... ![]() Gruß Benjamin |
shabbel
13:30
erstellt: 21. Jan 2013, |
Da stimmt dann tatsächlich irgendetwas nicht. Möglicherweise ist das Kabel darunter defekt. Du solltest überprüfen, ob intakte Sicherungen mit richtigem Wert eingebaut sind und das Kabel durchmessen. Dazu klemmst Du ein Multimeter an beide Kabelenden und schaust, was sich bei Bewegen des Kabels ändert. Normal ist die Größenordnung 1 Ohm. |
HiFi-Raritäten-Fan
13:25
erstellt: 02. Feb 2013, |
...leider habe ich kein Multimeter. Merkwürdig ist, dass ich einen weiteren Verstärker dieses Modelles habe, bei dem das eine Kabel auch so ähnlich aussieht.... |
shabbel
17:23
Ich kann nur vermuten. Vielleicht ist die Spannung in dem verfärbten Kabel höher als bei den Nachbarn und dadurch wurde über die Jahre eine Verfärbung ausgelöst. Sollte das typischerweise bei dem Modell auftreten, wäre es wohl eher kein Defekt. Messen kann nie schaden. ZB. die (Wechsel-)Spannung beider Modelle an allen Trafokabeln vergleichen. Sollte ein Wert aus der Reihe tanzen, ist Handlungsbedarf angesagt. |
hf500
Moderator |
21:33
Moin, einem Draht, der dafuer sorgen kann, dass sein Isolierschlauch schwarz wird, geht es ziemlich schlecht... Meine Vermutung: Beruehrt dieser Isolierschlauch irgendwo ein schwarzes Gummiteil? Ganz heisser Kandidat! 73 Peter |
bruns 4503 JolliJoint am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Bruns Amplifier 2503 Schnuffel am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 14 Beiträge |
Stereo Amplifier 4503 BRUNS Elektromechaniker am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 7 Beiträge |
Netzschalter Sony Verstärker TA-1140 d-robser am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 27.08.2019 – 3 Beiträge |
Capstan-Riemen quitscht beim Cassettendeck (bruns 2504) HiFi-Raritäten-Fan am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 7 Beiträge |
Netzschalter defekt Auditore am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 31 Beiträge |
Netzschalter ALPS Swaine am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 10 Beiträge |
Stereopoti mit Netzschalter gesucht fotoralf am 16.09.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 6 Beiträge |
Universum HIFI 7500 SL Verstärker, Netzschalter N.Sp. am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 3 Beiträge |
Telefunken Netzschalter und Einschaltverzögerung lucaslz am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.091
