PA Anlage AUFBAU
MiRoxHD
#1 erstellt: 09. Okt 2016, 19:31
Hallo zusammen,
ich bin relativ neu in der Materie und möchte zunächst einmal darlegen, was ich bisher an Equipment besitze, bevor ich zu meinen Fragen komme:
2x JBL SoundPower SP222 (Full Range Speaker)
2x DB Arena SW18
1x Omnitronic P-1500 Amp (wurde bis jetzt für die Bässe genutzt)
1x C Audio ST1000i (für die Full Range Speaker)
Als Mischpult habe ich ein Behringer Pro Mixer DX1000.
Nun zu meinen eigentlichen Fragen:
Die Bässe habe ich jetzt erst seit kurzem und bin mir nicht sicher, ob Sie wirklich gut mit dem Full Range System von JBL harmonieren? Oder eventuell totaler Blödsinn?!
Desweitern habe ich mir jetzt für die Bässe die TSA4000 Endstufe von Thomann bestellt?
Nun wurde mir ebenfalls ans Herz gelegt, sich eine Frequenzweiche zu kaufen? Welche ist zu empfehlen? Und wie stelle ich Sie zunächst ein, um eine Basis zu haben?
Würde mich über Kommentare und konstruktive Antworten freuen!
Beste Grüße
[Beitrag von MiRoxHD am 09. Okt 2016, 19:49 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 10. Okt 2016, 07:58
Hallo.
Eine Aktivweiche ist vorhanden oder wie wird das getrennt ?
Wen die Tops auch den Bass mit Übernehmen kann es zu Auslöschungen kommen.
Die Tops sollten also keinen Tiefbass wiedergeben, 80-120Hz kann man als Trennfrequenz anpeilen.
Aktivweiche
https://www.amazon.d...weiche/dp/B005DYOL0S
https://www.huss-lic...iche/info/16192.html
Wichtig ist hier ein Low Cut von 40Hz.
Die Behringer CX haben nur einen mit 25Hz und sind deshalb ungeeignet.
Noch besser einen Controller
https://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
https://www.thomann....rechermanagement.htm
[Beitrag von scauter2008 am 10. Okt 2016, 07:59 bearbeitet]
MiRoxHD
#3 erstellt: 10. Okt 2016, 08:42
Nein, habe lediglich die oben aufgeführten Sachen.
Bis jetzt wurde alles nur an die jeweils vorhandenen Endstufe angeschlossen und dann mit dem Mischpult verbunden.
Also wäre die Behringer Weiche nicht zu empfehlen, ja?
[Beitrag von MiRoxHD am 10. Okt 2016, 08:49 bearbeitet]
MiRoxHD
#4 erstellt: 10. Okt 2016, 09:12
Und brauche ich für die Tops auch eine Weiche?
Oder reicht eine für die Beiden Bässe?
Big_Määääc
#5 erstellt: 10. Okt 2016, 09:18
Würde heute nicht mehr mit analogen Weichen arbeiten,
man ist weder genau, noch flexibel,
da oft nur feste Filtersteilheit und unbrauchbare x-over-Bereiche vorhanden sind.
Und ein DSP bietet auch noch einen EQ,
der nicht nur für die Grundeinstellung sinnvoll,
sondern für den jeweiligen Einsatzort- konfiguration nützlich ist
Haben die JBL eig Hülsen für LS-Stative?
und wie wirkt sich das das Abstrahlverhalten im Betrieb aus,
da sie ja nur auf der Langseite stehen breit abstrahlen ?!?
MiRoxHD
#6 erstellt: 10. Okt 2016, 09:29
Für mich ist lediglich wichtig, dass sie einmal richtig eingestellt werden.
Sind nur für Party's in einer größeren Garage.
Ja, die JBL stehen auf Stangen in den Bässe (ca. 1m dadrüber).
MiRoxHD
#7 erstellt: 10. Okt 2016, 09:34
Für den einen JBL Speaker benötige ich noch eine Hülse, damit man sie auf das Staiv des Basses stellen kann.
Die andere hat eine Hülse, die in das Gehäuse des Speakers eingebaut worden ist.
Wo bekomme ich solch eine Hülse her? Ich weiß nicht, nach was ich Googlen soll...
MiRoxHD
#8 erstellt: 10. Okt 2016, 09:36
IMG_4251
scauter2008
#9 erstellt: 10. Okt 2016, 09:37
Die Verkabelung schaut so aus:
Mischpult L/R > Aktivweiche L/R
Low Out (ist ein Summiertes Mono Signal) > Sub Endstufe (auf Parallel einstellen dann braucht man nur ein XLR Kabel) > Subs
High Out L/R > Top Endstufe L/R > Tops L/R
Das was du suchst ist ein Boxenflansch
https://www.thomann.de/de/lautsprecher_zubehoer.html?oa=pra
[Beitrag von scauter2008 am 10. Okt 2016, 09:40 bearbeitet]
MiRoxHD
#10 erstellt: 10. Okt 2016, 13:12
Okay, danke für die Tips.
Eine Frage habe ich dennoch:
Welche Endstufe würdet Ihr für die DB Arena Sw18 empfehlen?
- the t.amp TA2400 MK-X
- the t.amp TSA 4000
- Behringer EP4000 Europower
Diese hatte ich mir herausgesucht - welche ist davon nun am geeignetsten?
Big_Määääc
#11 erstellt: 10. Okt 2016, 13:43
1kW RMS würde ich für die Sub schon bereitstellen,
man muss ja nix dauerhaft voll ausfahren dann passts schon.
MiRoxHD
#12 erstellt: 10. Okt 2016, 14:11
Also wäre die TSA4000 schon richtig?
Big_Määääc
#13 erstellt: 10. Okt 2016, 16:58
Sollte Ok sein.
MiRoxHD
#14 erstellt: 10. Okt 2016, 17:22
Und welche Endstufe wäre für die JBL zu empfehlen?
Wäre es schlau, die gleiche zu nehmen?
scauter2008
#15 erstellt: 10. Okt 2016, 17:56
Nimm doch gleich eine TSA4-1300.
MiRoxHD
#16 erstellt: 10. Okt 2016, 19:11
Also wäre es an der TSA4-1300 möglich, die 2 SW18 mit Frequenzweiche und die 2 JBL SP222 separat laufen zu lassen?
scauter2008
#17 erstellt: 10. Okt 2016, 19:15
Ja, hat ja 4 Kanäle.
MiRoxHD
#18 erstellt: 10. Okt 2016, 21:00
IMG_4267
Hier mal eine Zeichnung, die ich mir angefertigt habe (nicht die schönste)... 🙄
Wie komme ich vom Mischpult über die Weiche zu der Endstufe? Das verstehe ich noch nicht so ganz?
[Beitrag von MiRoxHD am 10. Okt 2016, 21:01 bearbeitet]
scauter2008
#19 erstellt: 10. Okt 2016, 21:11
Nur der Sub Kanal wird auf Parallel eingestellt.
Für die Tops musst du mit 2 XLR Kabel von High L/R in den Kanal 3/4
MiRoxHD
#20 erstellt: 10. Okt 2016, 21:28
IMG_4268
Tut mir leid, wenn ich mich ein bisschen blöd anstelle, aber ich verstehe das noch nicht so ganz:
Habe alles noch einmal in groß aufgemalt - könntest du mir eventuell mit den genauen Bezeichnungen sagen, wie ich vom Mischpult in die Weiche komme? Das wäre wirklich super!
[Beitrag von MiRoxHD am 10. Okt 2016, 21:30 bearbeitet]
scauter2008
#21 erstellt: 10. Okt 2016, 21:53
Input L/R
MiRoxHD
#22 erstellt: 11. Okt 2016, 09:32
Ich verstehe das wirklich nicht...
Wie komme ich denn von 4 männlichen XLR Kabeln auf nur 2 weibliche???
Big_Määääc
#23 erstellt: 11. Okt 2016, 10:34
du gehts von den XLRs des MainOuts des DX1000 in die Aktivweiche/Controler/DSP,
und von dort aus von den jeweiligen Ausgängen zu den jeweiligen Endstufen.
dieses mit 4 Kanälen aus dem Pult rausgehen ist fürn A....
wir hatten mal an nen DJ verleihen, der meinte auch, wie kann er denn nun die Bässe steuern, wenn er nicht direkt zu den Endstufen geht ?!?
kurze Antwort gegeben : du hats doch nen EQ am Pult, oder nicht ?!?!
MiRoxHD
#24 erstellt: 11. Okt 2016, 10:45
Ja, habe einen EQ am Pult...
Also muss ich lediglich für die Bässe mit einem XLR Kabel (links oder rechts) in die Weiche gehen? Und die Tops direkt zur Endstufe, oder wie?
Für mich als totaler Anfänger macht das alles wenig Sinn, da ich immer vor Augen habe, dass jeder Stecker, der irgendwo herausgeht auch einen Anschluss finden muss...
cptnkuno
#25 erstellt: 19. Okt 2016, 16:05
MiRoxHD (Beitrag #20) schrieb:
IMG_4268
Was du hier aufgezeichnet hast ist die Belegung wenn die Weiche als 3 Weg mono Gerät verwendet wird. Auf der anderen Seite der Buchsen gibt es eine zweite Bezeichnung die gilt, wenn du 2 Weg Stereo fährst. Da hast du dann plötzlich zwei Inputs, in die du die Kabel die aus deinem Mischpult kommen reinstecken kannst, und 4 Outputbuchsen, mit denen du deine Endstufen anfährst.
Btw:
Beschrieben wird immer in der Richtung in der das Signal läuft, also vom Mischpult in die Weiche, von der Weiche zu den Endstufen, von den Endstufen zu den Lautsprechern.
[Beitrag von cptnkuno am 19. Okt 2016, 16:07 bearbeitet]
Trennfrequenz DB SW18 PRO / RCF 712
megashooter am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 18.04.2018  –  4 Beiträge
2x Akitive Bässe uns 2x aktive Tops an Mischpult anschliesen !
pancho1974 am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.03.2016  –  10 Beiträge
PA Anlage mit vielen Fragen
hondatreiber am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  11 Beiträge
Empfehlung? DB Technoligies Arena
Heinz_Bauer51 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  11 Beiträge
PA anschließen
apter2 am 28.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  4 Beiträge
Omnitronic P-1500?
MrDoeppi am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  18 Beiträge
Aktiv-Full-Range Boxen Vergleich -sehr subjektiv-
Der_Alex am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  12 Beiträge
Frage zu DB ARENA SW18
DJWietek am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  10 Beiträge
Full Range Lautsprecher für rund 100 Pers.
SimonB# am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  8 Beiträge
Anschluss Mixer / Freq.Weiche / Endstufen
Killiburny am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  14 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
