HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Strassacker Aras | |
Strassacker Aras+A -A |
bizarre
#151 erstellt: 20. Feb 2013, 21:51 | |||
Nun ja, bei mir läuft bisher nur eine, noch "halbfertig". Die Chassis müssen nochmal raus. An die MPX Front müssen noch 25mm breite Fasen... ( Aber auf keinen Fall an die Oberkante ...) Da kommt dann nur Leinölfirnis drauf, mit etwas Dammar drin.. Ach ja, die Schallwand steht unten 1cm über, da steht die Kiste ganz leicht nach hinten geneigt. Damit sieht son Wolkenkratzer gleich viel eleganter aus. Hab ich bei menen Angelinas auch so gemacht. Die Hinterteile, bin ich noch am überlegen... Hab schon mal Abtönfarbe/Parkettlack 1:1 verarbeitet - nicht schlecht und günstig. Oder Sandsteintapete... |
check0
#152 erstellt: 03. Mrz 2013, 15:40 | |||
Hi, jetzt wo ich endlich Zeit habe loszulegen, es sind sogar schon die "besseren" Kondis da, ist mir beim Bauplan was aufgefallen. Die versteifung/Raumteiler ist ein massives Brett, bei meinem Start Air Kit war dieses Brett innen ausgesägt, also quasi ein Rahmen mit 2-3cm Wandstärke. Warum wurde das bei den Aras nicht gemacht? Der Einfachkeit halber oder stecken da klangliche Aspekte dahinter? Ich kann mir da ehrlich gesagt keinen Reim drauf machen. |
georgy
#153 erstellt: 03. Mrz 2013, 15:44 | |||
Das Brett geht zwar über die gesamte Breite, aber nicht über die ganze Tiefe, also trennt es da nix, sieht man auch in der Bauzeichnung. http://www.lautsprechershop.de/pdf/mission/aras_2d.pdf |
Sockratis
#154 erstellt: 03. Mrz 2013, 20:14 | |||
Ich denke es hat eher was mit der Einfachheit zu tun. Vll könnte man sich noch was herreimen von wegen "ja das muss ein Brett sein weil so der Mittelton nicht ungehindert zum BR-Rohr kommt" aber das wäre was für Leute die das Graß wachsen hören. Ich hab das Versteifungsbrett noch etwas tiefer gemacht und dann mit nem 35mm Forstnerbohrer in ein schweizer Käse verwandelt. sOCKI |
bizarre
#155 erstellt: 03. Mrz 2013, 20:23 | |||
Hmm, bei "Baumarkt Leiharbeiter" Qualität ist so ein Brettchen halt viel einfacher zu "retten", wenns nicht paßt.d |
heavy23
#156 erstellt: 04. Mrz 2013, 12:49 | |||
Hallo, ich habe mir den Bausatz mittlerweile auch bestellt und habe noch mal eine Frage zu dem Elko. Diesen haben die meisten von euch ja durch einen MKT Kondensator ersetzt. Wenn ich jetzt einen 10µF MKT Kondensator bestelle, muss dieser dan die selbe Vdc Angabe haben wie der andere Kondesator der beiliegt, oder kann diese ruhig höher ausfallen? Was ist der Unterschied zwischen einem axialen und einem anderen Kondensator? Ansonsten wollte ich die Aras als Standlautsprecher bauen, der Einfachheit halber je 4 Bretter 90X22 cm und dann unten das Gehäuse verkleinern um auf ca 27 Liter zu kommen und in dieses Fach die Weiche einbauen. Auf welche Höhe würdet ihr das Reflexrohr dann setzen und muss man dieses noch kürzen? MfG Sascha |
bizarre
#157 erstellt: 04. Mrz 2013, 18:12 | |||
Die Spannungsfestigkeit darf ruhig höher sein. Axial heißt, die Drähte sind an beiden Enden "in der Achse".. Zum BR Rohr: so positionieren, daß innen 30cm Platz für einen "Sumpf" bleiben... Das BR Rohr muß auf jeden Fall deutlich gekürzt werden. Perfektionisten nutzen diese Chance und bauen ein größeres ein.. Muß aber nicht... So, die Messerei hat ein Ende, Rückwände sind drauf, ein letztes Mal stauben (bündigfräsen) .. |
bizarre
#158 erstellt: 10. Mrz 2013, 00:35 | |||
Kap84
#159 erstellt: 10. Mrz 2013, 00:50 | |||
Na das sieht doch schon mal gut aus! Gibt es dann noch einen bebilderten Bauplan zu? :-) |
bizarre
#160 erstellt: 10. Mrz 2013, 23:23 | |||
Der Bauplan : Schallwand orig. +-10% Breite, netto 25-30l, der Rest nach persönlicher Vorliebe..... Es lohnt sich auf jeden Fall, einiges in die Optik zu investieren, der Klang ist jedenfalls ohne Makel... Wie mein Kumpel sagte : jo, ma ko sichs anhörn .... Ist fränkisch und heißt : klingt saugut |
audianer90
#161 erstellt: 10. Mrz 2013, 23:49 | |||
Hi bizarre,
Franken ist hier total unterrepräsentiert - magst du verraten wo du herkommst ? Michael |
Black-Devil
Gesperrt |
#162 erstellt: 10. Mrz 2013, 23:50 | |||
Ja ja, die Franken, die alten Tiefstapler! Ein "basst scho" ist da schon ein riesen Lob! Ich muss meine auch bald aufbauen. In Pink! Für die Nichte!! |
bizarre
#163 erstellt: 11. Mrz 2013, 01:31 | |||
georgy
#164 erstellt: 11. Mrz 2013, 01:37 | |||
Allmächd, a Underfrange |
Kap84
#165 erstellt: 13. Mrz 2013, 18:59 | |||
Der Bausatz hat mal einen ganz schön heftigen Preissprung nach oben gemacht. Alleine die Kalotte kostet ja jetzt mehr als ich für den ganzen Bausatz bezahlt habe. Aber die Preise für Chassis scheinen ja generell in die höhe zu schießen. |
lonelybabe69
#166 erstellt: 13. Mrz 2013, 20:12 | |||
Na, hifi-forum sei DANK |
Black-Devil
Gesperrt |
#167 erstellt: 13. Mrz 2013, 21:39 | |||
Ne, mit dem Forum hat das nix zu tun! Die ehemals günstige Audaphon-Kalotte kostet jetzt einfach mal eben das DOPPELTE und damit genauso viel wie ihre eigentlich deutlich bessere große Schwester! Für das Geld gibts schon hervorragende große Kalotten von Seas oder Scan Speak!!! Seltsame Strategie vom Shop, denn so haben sie die Aras selbst als Alternative fürs Start Air Kit oder Mark Start disqualifiziert! [Beitrag von Black-Devil am 13. Mrz 2013, 21:42 bearbeitet] |
Kap84
#168 erstellt: 13. Mrz 2013, 22:19 | |||
Vielleicht haben wir den Bausatz zu sehr gelobt und jetzt will jemand einen Reibach machen ;-) die 73€ fand ich ja noch OK aber so... |
larseickmeier
Gesperrt |
#169 erstellt: 14. Mrz 2013, 14:31 | |||
Krasser Aufschlag. Wert ist es der Lautsprecher immer noch, vor allem wenn man aus ihm die Standbox baut. Allerdings sollte man jetzt wirklich die grösser Audaphonekalotte nehmen. Den Messwerten nach, ist die doch um einiges besser... Edit: Hm, bei der TransMISSIONLine hat sich der Preis nicht geändert... da ist die gleiche Kalotte verbaut... [Beitrag von larseickmeier am 14. Mrz 2013, 14:35 bearbeitet] |
bizarre
#170 erstellt: 14. Mrz 2013, 20:17 | |||
Hmm, verglichen mit der Missionline war die Aras mit 73 statt 125€ eigentlich viel zu billig... Vom Lieferumfang sinds ja nur ca. 5€ Differenz..... Gut, was mach ich nun mit den gesparten 128€ ? Lautsprecher bauen l |
larseickmeier
Gesperrt |
#171 erstellt: 19. Mrz 2013, 11:17 | |||
Also ich für meinen Teil werde ein Paar ARAS jetzt zur TransMISSIONline umbauen. Da wird das gesparte Geld quasi reinvestiert. |
Kap84
#172 erstellt: 19. Mrz 2013, 12:05 | |||
Wie machst du das? bis auf die Kalotte brauchst doch alles neu für die Transmission. |
larseickmeier
Gesperrt |
#173 erstellt: 20. Mrz 2013, 10:49 | |||
Ja, und das wird auch alles gekauft (einiges liegt hier eh noch rum). Meine ARAS wird dann aufgerüstet und die TransMISSIONline muss sich dann gegen die ARAS-Big durchsetzen (die gerade noch im Feintuning ist). Noch ist nicht Sommer, da ist genug Zeit für sowas. |
Wolf.Im.Schafspelz
#174 erstellt: 21. Mrz 2013, 00:57 | |||
Dann freue ich mich mal auch noch den super Preis erwischt zu haben. Freue mich aufs Basteln... welches Gehäuse wirds wohl werden. Hmmm... auf jeden Fall der Kompaktlautsprecher. Brauche noch etwas echt tolles für den PC. |
larseickmeier
Gesperrt |
#175 erstellt: 21. Mrz 2013, 11:54 | |||
Puh, da brauchst du aber viel Platz neben deinem PC. Die sind schon sehr gross. Also nach dem ich jetzt beides hier habe (also die normale ARAS und die ARAS-Big), kann ich nur sagen, das die ARAS-Big der bessere Lautsprecher ist. Deutlich tiefer und deutlich klarer in der Wiedergabe. Ich bin einfach kein Freund von Bassüberhöhungen... Aber das ist auch so ein bisschen persönliche Vorliebe... |
Wolf.Im.Schafspelz
#176 erstellt: 22. Mrz 2013, 18:01 | |||
Hmmm... big ist too big für neben dem PC... Alles Andere passt schon. Hat schon mal jemand geschlossen simuliert oder eignet sich der Treiber nicht dafür? |
Black-Devil
Gesperrt |
#177 erstellt: 22. Mrz 2013, 18:06 | |||
Wandnah dürfte auch geschlossen ganz gut gehen, wenn man auf Tiefbass verzichten kann. Ich hatte hier lange Zeit die Family TLR als geschlossene, die ging genau wie die Aras dann bis ~80Hz (f3) und direkt an der Wand habe ich keinen Subwoofer vermisst. Zumindest bei Rock und Metal. |
Wolf.Im.Schafspelz
#178 erstellt: 22. Mrz 2013, 18:22 | |||
Hmmm... hinter dem Linken LS wäre ein Fenster und hinter dem Anderen eine Ecke, also "nicht ganz" optimal. Die Verschenkoption wollte ich auch nicht ganz ausschließend, ka wo sie dann stehen würden. (Wahrscheinlich freier) Darüber werde ich noch mal nachdenken wenn es an die Gehäuseplanung geht. Oli, ich habe gedanklich übrigens erst mit der Speedster geliebäugelt, konnte aber wegen dem Preis bei den Aras nicht widerstehen. ^^ Das Gehäuse der Aras möchte ich auch aus Vollholz und oval basteln, mal sehen was ich da schönes finde. Es gibt ja auch tolle 3-Schicht und Tischlerplatten. |
Black-Devil
Gesperrt |
#179 erstellt: 22. Mrz 2013, 18:44 | |||
Ja dann vielleicht doch besser BR! Na dann bin ich schon mal gespannt auf die Umsetzung! |
Wolf.Im.Schafspelz
#180 erstellt: 22. Mrz 2013, 19:30 | |||
Joar... Schnapsidee mit dem Geschlossenen... Werde wieder Bilder zeigen. Dieses Mal wirds aber weniger Aufwand und ich kann wahrscheinlich in meinen eigenen 4 Werkstattwänden basteln. |
Wolf.Im.Schafspelz
#181 erstellt: 24. Mrz 2013, 22:56 | |||
Guten Abend, dann möchte ich mal noch etwas sinnvolles Beitragen. Ovales Gehäuse: 20cm breite Schallwand (hinten ca. 7,5cm) 43cm Höhe 35cm Tiefe 1,5cm Wandstärke Das Volumen beträgt dann ca. 17,5 Liter, es ist also noch 0,5L Platz für Versteifungen. Die Grundplatte aus denen die Schablone zu fräsen ist hat die Abmessungen 240x35cm. Der zu fräsende Radius beträgt 120cm. (Die Löcher für die Zentrierung des Zirkels liegen auf der Kante, ich empfehle ein Stück MDF anzukleben und dann auf der Kante zu bohren. -> ist erprobt) Nachfolgend die Skizze: Innenvolumen: Den inneren Radius würde ich einfach mit der Stichsäge aussägen und dann sauber verschleifen. Jemand hat ein tolles Verfahren zum fräsen der restlichen Platten angewendet: 1. Schablone fräsen 2. rechteckige Platte aufdübelen 3. bündig fräsen, Dübel stecken lassen 4. wieder eine rechteckige Platte aufdübeln, egal wo 5. bündig fräsen 6. rechteckige Platte aufdübeln... ...XY: Beschriftung der Platten nicht vergessen... es sollte übrigens eh nur in Fräsreihenfolge zusammenpassen. Damit wird das ovale Gehäuse vooooooll einfach zu bauen! Beachte: Der Durchmesser des Bassreflexrohres ist jetzt zu groß. Ich werde ein rechteckiges BR-Loch hineinbasteln. (Hinten oben) Abmessungen des Lochs: 5x5x10cm Viele Grüße Christian |
larseickmeier
Gesperrt |
#182 erstellt: 17. Apr 2013, 13:16 | |||
Und nun hat der Lautsprechershop die Kalotte gar nicht mehr im Angebot... Zum Glück hab ich sechs davon hier rumliegen, sonst wären jetzt meine Pläne mit der ARAS, der ARAS Big und der TransMISSIONline gescheitert... |
Kap84
#183 erstellt: 17. Apr 2013, 15:21 | |||
Da muss wohl erst wieder ein Container aus China kommen. Vielleicht war das auch nur ein Abverkauf von Ladenhütern, man weiß es nicht. |
MBU
#184 erstellt: 18. Apr 2013, 03:41 | |||
AUDAPHON ist eine Hausmarke, d.h. es handelt sich um OEM-Chassis nahmhafter Hersteller. Die Teile waren auf jeden Fall auf Lager und sind es jetzt wohl nicht mehr, demnach in keinem Fall Ladenhüter. Interessant bei der ARAS ist aber auch nicht der Hochtöner, weil zu dem Preis absolut austauschbar. Der Tief-Mitteltöner für 19 Euronen ist das Schnäppchen. Interessant ist der Mission z.B. als geschlossene Box mit Linkwitz-Entzerrung. Den kann man in einem 9 Liter-Gehäuse bis 40 Hz -3 db betreiben. Ohne Room-gain schafft der überschlagsmäßig 86 dB. Auf einem Schreibtisch wandnah plaziert sind das dann deutlich über 90 dB (mono - + 6 dB zwei davon), was bei ca. einem Meter Abhörentfernung mehr als ausreicht. Man benötigt halt einen DSP (z.B. Mini-dsp) und geignete Messmittel (ARTA). Tiefer als 40 Hz braucht man mit einem 17-er auch nicht gehen - macht wenig Sinn. Mal nachlesen ... Hier ist insbesondere die menschliche Hörkurve und die Erklärung dazu interessant und lehrreich. [Beitrag von MBU am 18. Apr 2013, 03:57 bearbeitet] |
georgy
#185 erstellt: 18. Apr 2013, 05:24 | |||
Natürlich waren die auf Lager, sonst hätte Strassacker die gar nicht angeboten. OEM heisst aber nicht dass die Teile noch produziert werden, auch Restbestände eines Herstellers lassen sich mit neuem Namen versehen. DSPs machen ein einzelnes Paar teuer, für mehrere Boxen lohnt sich das schon. |
larseickmeier
Gesperrt |
#186 erstellt: 18. Apr 2013, 12:31 | |||
Das wird dann mein nächstes Projekt werden. Gerade bin ich dabei, den Umgang mit ARTA zu lernen und die TransMISSIONLine aufzubauen. Danach will ich dann auch die ARAS geschlossen für den Schreibtisch bauen. Die sollen meine Mission 2213 ersetzen. Dazu brauch ich aber noch ein DSP und da bin ich gerade noch am gucken, was da finanziell bei mir drin ist, oder ob ich das nicht ausschliesslich über eine Software am Mac mache... Aber das wird wohl erst nach dem Sommer stattfinden, denn das wenige schöne Wetter muss man ja geniessen... Vielen Dank auf jeden Fall für deine Tips MBU! |
Blaukomma
#187 erstellt: 18. Apr 2013, 15:12 | |||
Moin Moin, möchte euch hier nicht ganz aus der Diskussion reißen, aber kann mal bitte kurz jemand meine Umrechnung überschauen? In meinem räumlichen Denken scheint heute ein wenig der Wurm zu stecken.. Von 18mpx auf 19mm MDF - gibt grad nichts anderes.. Front: 222x352 Seite 301x252 Boden/Deckel: 301x184 Rückwand 314x184 Sollte stimmen oder? Gruß Blaukomma |
bizarre
#188 erstellt: 18. Apr 2013, 17:06 | |||
Ja, wenn statt 252 352 gemeint ist... Da ich ne Oberfräse hab, bau ich so eckige Kisten meist mit gleich großer Front und Rückwand, dazu 1mm größer.. Überstände bündigfräsen, und schon paßt alles perfekt. Joe |
Blaukomma
#189 erstellt: 18. Apr 2013, 17:55 | |||
Gäb 'nen merkwürdiges Bassreflex mit 252er Seiten.. Ja die Oberfräse steht hier, ein kompletter Kasten mit Fräsköpfen auch, leider passen die Fräser nicht zur Fräse und ich muss erst irgendwo einen passenden Adapter auftreiben. Die Weichen enstehen hier grade auf meinem Schreibtisch, das Holz wird gleich gekauft - endlich gehts auch bei mir los! Die Front in weiß, das Gehäuse in Nussbaum-Furnier, geölt und gewachst. Gruß Blaukomma |
georgy
#190 erstellt: 18. Apr 2013, 18:00 | |||
Wenn Fräser nicht passen brauchst du eine passende Spannzange. |
Blaukomma
#191 erstellt: 18. Apr 2013, 20:09 | |||
Passende Spannzange ist jetzt schon auf dem Weg..:) Holz vom Hornbach ist nun auch da, 11€ für beide Gehäuse, aber zwei Platten sind 1,5mm zu kurz.. muss ich wohl ordentlich Leim benutzten. Gruß Blaukomma 1,2 Bilder kommen denke ich am Wochenende, oder wenn das Furnier da ist. |
Blaukomma
#192 erstellt: 23. Apr 2013, 19:02 | |||
larseickmeier
Gesperrt |
#193 erstellt: 03. Mai 2013, 10:22 | |||
Und? Schon weitergekommen? |
Blaukomma
#194 erstellt: 03. Mai 2013, 17:37 | |||
Beide Gehäuse sind fertig furniert,geölt,geschliffen,gewachst. Dämmung und Weichen sind auch bereits verbaut. Nach ersten schwierigkeiten mit der OF sind die Schallwände fertig und warten auf ihren letzten anstrich. Dann wird alles zusammengeklebt und los gehts! Fotos kommen dann auch noch ein Paar. Heute sind aber schon die Bauteile für das nächste Lautsprecherprojekt eingetroffen.,, Ich bin im verzug! |
check0
#195 erstellt: 10. Mai 2013, 19:40 | |||
Rotel_RA-980BX
#196 erstellt: 11. Mai 2013, 01:32 | |||
Oh ha, der Standort der ARAS ist aber nicht optimal! Und von dem
erkennt man leider auch nichts. Schau Dich mal z.B. bei ebay um, da gibt es 3D Carbon Folie die sieht relativ echt aus. MfG Rotel |
check0
#197 erstellt: 11. Mai 2013, 10:53 | |||
Ich mach später nochmal paar Nahaufnahmen. Der Standort mach den Aras, allgemein Kompaktboxen, überraschenderweise nichts aus. Ich weiß nich woran es liegt, aber bei Zimmerlautstärke gibt es kaum einen Unterschied zu einer freien Aufstellung. Lediglich wenn's mal richtig laut wird, passiert quasi nie, außer beim einspielen :D, dann macht sich die enge bemerkbar. Außerdem ist das nicht ihr endgültiger Standort. Die kommen in mein Studentenzimmer. |
Sockratis
#198 erstellt: 11. Mai 2013, 11:20 | |||
Da die Aras eh schon mit recht fettem Bass abgestimmt sind und Aufstellung in Ecken dem Bass unterstützt sollte sich ein ordentliches Pluss in der untersten Oktave einstellen. Wenn einem gefällt ist alles in Butter, mir wäre es warscheinlich schnell "zuviel des Guten". sOCKI |
Blaukomma
#199 erstellt: 01. Jun 2013, 19:35 | |||
Soo nach Monaten bin ich jetzt zur Fertigstellung gekommen, Amerikanischer Nußbaum mit weißem Rindsleder. Der erste Hörtest in den eigenen 17m² war ziemlich ernüchternt. Unspektakulär, weder gut Auflösend noch sonst irgendwas.. ich war ziemlich genervt, dass ich "für sowas" so ein Gehäuse gefertigt habe.. Naja den Eltern wirds schon gefallen.. Ab ins Wohnzimmer damit. In 36m² im Regal war der Klang sowas von anders... Verdammt gut, schön klar und knackig. Gefiel mir richtig gut und von zuviel Bass war keine Spur, was wohl an der Raumgröße liegen könnte. Also an ihrem Bestimmungsort spielen die kleinen Lautsprecher wirklich wunderbar. Was mir wieder zu denken gibt, einen größeren Hörraum zu bekommen.. Detailaufnahme gibts von meinem Paar aber mit Absicht nicht.. |
dkf
#200 erstellt: 01. Jun 2013, 20:13 | |||
@Blaukomma Das edle Nussbaumholz sieht in Verbindung mit dem weissen Leder super aus. |
Black-Devil
Gesperrt |
#201 erstellt: 21. Jul 2013, 05:50 | |||
Der Thread ist ja leider ein wenig eingeschlafen... Ich hab mir gestern ein paar Bretter besorgt und heute mal eben in nicht mal 2 Stunden die Gehäuse für die Big-Aras gezimmert. Montag kommt noch die Technik rein und ein "hübsches" Finish gibts auch. Die TMT durften sich auch schon etwa 30 Stunden einspielen - sollte also bis Dienstag fertig werden, denn da kommt meine Nichte und bekommt sie zum Geburtstag. In all der Hektik hab ich natürlich die Bilder vergessen - werden aber nachgeliefert. Einen Hörtest gibts dann auch noch. Als "Gegner" stehen die The Voice 3 bereit. |
Baubericht Aras Wolf.Im.Schafspelz am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 18 Beiträge |
Rana von Strassacker ProjektRana am 10.03.2023 – Letzte Antwort am 12.01.2024 – 25 Beiträge |
Umbau DIY Gehäuse Strassacker D2544-K12 moorwackler am 02.05.2023 – Letzte Antwort am 03.05.2023 – 7 Beiträge |
Strassacker Beni, mal anders doomk am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 8 Beiträge |
Dr M's "Monster" Tenöre quacksalber2016 am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 5 Beiträge |
Mobile Tenöre von Leo Lautsprecher(DjDump) Unwissendbeiallem am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 3 Beiträge |
Ersatz für WS40NG ? der.simon am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 15 Beiträge |
Neuer Nutzer - Projektvorstellungen: Tenöre, Alto II NebuK am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 8 Beiträge |
CT248 - Wolf im Schafspelz ic3fir3 am 11.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 11 Beiträge |
Von PA auf HiFi locke333 am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.108
