5.1 Nachbau nach und nach
Biio
#1 erstellt: 02. Apr 2013, 20:11
Hallo Leute,
erstmal zu mir und meinem Vorhaben:
Bisher hatte/ habe ich abolut keine Ahnung von der Materie Hifi- Boxen, sowie Selbstbau. Jedoch ist mein Schwager absolut fasziniert von diesem Thema und hat mich nun auch angesteckt, sodass ich seid Tagen versuche dieses Thema zu verstehen und möchte nun mit seiner Hilfe versuchen mir auch etwas zu basteln. (Ich frage hier nach, da er nur sehr sehr selten Zeit hat)
Ich hoffe ich verzeiht mir dumme Fragen
Die Idee:
Ich lerne relativ frisch Klavier spielen und habe ein E-Piano für welches ich dringend zwei Boxen benötige, da die integrierten wirklich eine Frechheit sind, für das, was man für so ein Instrument ausgeben muss.
Nachdem, was ich so gelesen habe, sind Aktivmonitore empfehlenswert. Ich spiele in einem Wohnzimmer, das Piano steht an einer Wand und der Raum hat ca. 20-25qm. Für meinen TV könnte ich ebenfalls zwei Standboxen gebrauchen.
Und da ich die Boxen für mein Piano wohl nur 1-1,5 Jahre brauchen werde(dann kommt ein Klavier) wollte ich fragen, ob es möglich ist, diese zusammen zu einem 5.1 System zu bündeln. (Den internen Verstärker der Monitore müsste ich dann nur noch ausbauen?)
Das 5.1 soll dann eben aus 2 Standboxen für neben dem TV bestehen, denen zwei Kompaktboxen, oder Monitoren, je nachdem. Und halt Sub +Center
Ins Auge gefasst, hatte ich als Kompaktlautsprecher bisher die CT227, jedoch weiß ich nicht wie ich dann weiterbauen soll, mit Standboxen ect.
Ideal wäre ein 5.1 System, bei dem ich erstmal zwei Komaktboxen nachbauen kann und später dann den Rest. Bisher habe ich noch nichts ideales gefunden und hoffe sehr ihr könnt mir weiterhelfen. Ist eine komplett neue Welt für mich.
Meine Preisvorstellungen sind bis zu 100€ je Box.
Vielen Dank schonmal
Grüße aus Trier,
Tobi
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 03. Apr 2013, 15:46
Hallo!
Die CT227 ist schon mal nicht die schlechteste Wahl, vor allem, wenn es sich um die MK2 oder XT handelt!
Eine dazu passende Standbox ist allerdings nicht einfach. In meinen Augen würde es da am meißten Sinn machen, als "Standbox" nochmal eine CT227 zu bauen und sie auf ein extra Gehäuse mit aktivem Tieftöner zu stellen. Ähnlich wie die hier:
CT 248 XXL
Das ist für 100€/Box aber praktisch nicht möglich, dafür könntest du allerdings auf einen Subwoofer verzichten!
Alternative wäre noch die Doppia oder Tripla als Standboxen dazu - die sollten auch sehr gut mit der CT 227 im Heimkino harmonieren, brauchen für hohe Pegel und tiefen Bass aber einen Sub.
Biio
#3 erstellt: 03. Apr 2013, 21:03
Hallo Black-Devil!
Vielen Dank für die Antwort, ich werde mir das nochmal genauer anschauen.
Jetzt habe ich eben noch ein Needle Set gesehen, was sich auch sehr interessant liest.
http://lautsprechers...fi/zy1_needle_cx.htm
Was haltet ihr davon? DIe wären auch preislich machbar und scheinen nicht schlecht zu klingen.
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 03. Apr 2013, 21:08
Die ist natürlich auch eine Möglichkeit - da gibts aber auch noch einige mehr und was jetzt letztendlich die beste Lösung für dich wäre, ist schwer zu sagen.
Wie werden die Piano-LS denn genau aufgestellt?
Biio
#5 erstellt: 03. Apr 2013, 21:25
Die werden erstmal einfach auf das Piano gestellt, links und rechts. So ists mir zumindest bekannt
Da es auch nur eine Übergangslösung ist, ist mir mitlerweile sogar wichtiger, das ich nachher ein schönes 5.1. System im Wohnzimmer stehen habe.
Und was das angeht, hab ich noch keine gute Alternative zu dem Preis gefunden, bin mich aber noch am umschauen.
Die Lust auf das Projekt ist schonmal riesig und ich kann nicht ausschließen, später auch etwas mehr Geld für richtig gute Pianoboxen auszugeben.
Aber erstmal soll es der stückweise 5.1 Nachbau werden.
Bin aber für jede Empfehlung sehr, sehr dankbar
MBU
#6 erstellt: 04. Apr 2013, 01:07
Ein Klavier "glaubhaft" wiederzugeben gehört zu den schwierigsten Aufgaben für Lautsprecher. So "ganz kleine Schächtelchen" sind damit hoffnungslos überfordert.
herr_der_ringe
#7 erstellt: 04. Apr 2013, 07:12
über welche lautstärken wird hier als piano-LS überhaupt gesprochen?
(könnte mir ggf. durchaus vorstellen, daß der 3"-TMT der ct227 in dieser hinsicht an sein limit kommt)
knapp überm limit: spirit 5.1. fünf stück davon plus ein oder zwei subs ergäben dann das HK.
bitte keinen liegenden d'appolito-center bauen! das ist klanglich nur die drittbeste lösung
Biio
#8 erstellt: 04. Apr 2013, 15:04
Hallo Herr_der_Ringe,
dieses Setup sieht auch sehr interessant aus! Ich kann leider nicht sagen wieviel db ich bräuchte, aber gehobene Zimmerlautstärke würde reichen.
Vielen Dank für den Tip, das werde ich mir definitiv überlegen!
Biio
#9 erstellt: 05. Apr 2013, 18:48
Bin nun noch auf ein anderes Set von Udo gestoßen:
http://www.lautsprec...8_8563,de,90973,1023
Wären diese Boxen auch für ein 5,1 geeignet? Oder wird das ganze Mit Subwoofer dann zu Basslastig?! Worauf müsste man achten?
Bin wirklich etwas auf Hilfe angewiesen
herr_der_ringe
#10 erstellt: 05. Apr 2013, 20:59
grundsätzlich geeignet sind diese natürlich ebenfalls.
zwei dinge:
- ich kenn den hochtöner der spirit vom eigenen hören, diesen sehe ich selbst deutlich oberhalb der gradient kalotte (und damit den gesamten lautsprecher)...you get what you payed
- wenn du später einen sub nachrüsten willst, hast du grundsätzlich das "problem", entweder erst (=ohne sub) etwas zu wenig bass zu haben, oder erst aus den chassis bass herauszukitzeln, welchen du später mit sub überhaupt nicht benötigst. (auch die spirit kann mit einem grösseren gehäuse = basspotenter aufgebaut werden.)
lösung wäre in dem fall z.b., das gehäuse etwas grösser und in bassreflex zu bauen, und beim aufrüsten den bassreflex-port wieder zu verschliessen. damit wird dir auch die einbindung der lautsprecher und des subs zueinander besser gelingen.
weitere lösungsmöglichkeit: die spirit 5 gibts aktuell wieder im angebot
der rat, keinen liegenden d'appolito-center zu verwenden, gilt natürlich weiterhin.
Biio
#11 erstellt: 05. Apr 2013, 21:53
Oh ok, jetzt tendiere ich wirklich zu den Spirit. Danke!!
Es ist ja sicher möglich, aus der Spirit 5 Reihe, zwei Standboxen nach hinten zu stellen und als Frontboxen die Kompaktboxen?
Dann würde mir das system wirklich sehr, sehr gut gefallen.
herr_der_ringe
#12 erstellt: 06. Apr 2013, 09:53
ungewöhnlich, da eigentlich die LS vorne L+R die wichtigste infrormation wiedergeben, aber mit sicherheit machbar.
was ich mir ebenfalls vorstellen könnte: beim späteren ausbau auf 5.1 eine spirit 5.1 ordern und zwei der hochtöner, plus weichenupdate. dieses gibts zwar nicht offiziell, aber die jungs von blue planet sind da unkompliziert; sub nicht vergessen.
daraus dann fünf 5.1er bauen
Little Yellow Cab Nachbau 5.1
HI6HF!LD am 07.10.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2019  –  19 Beiträge
BB-Nachbau
simba67 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  13 Beiträge
Kantata Nachbau
Jens6777 am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  2 Beiträge
Dynaudio Nachbau?
kurzstrumpf am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  44 Beiträge
Kort Nachbau
wOuLd am 23.07.2018  –  Letzte Antwort am 11.10.2021  –  26 Beiträge
Teufel Nachbau
boxenmartl am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecher Nachbau
apfmh am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  8 Beiträge
Klipsch La Scala Nachbau
Klangkurve~ am 08.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  32 Beiträge
Geithain Me 100 Nachbau
HarmonyH19 am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  19 Beiträge
Klipschorn-Nachbau
Joniboni:D am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  47 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedspeedyhb12
  • Gesamtzahl an Themen1.558.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.685
