HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » Presonus HD7 vs. Sennheiser HD800 | |
Presonus HD7 vs. Sennheiser HD800+A -A |
streifenkauz
00:48
#302
erstellt: 16. Nov 2012, |||
Selbst ist der Mann, in den Laden gehen und die Polster abmessen fing ich geil ![]() ![]() Hast du den Schmutzradierer zugeschnitten und auf die alten Polster getan oder wie hast du das übertragen? |
black_eagle
01:11
#303
Ja genau so.. Leider kann ich das nicht ganz so exakt zuschneiden, jedoch ist es jetzt besser als je zuvor. Dadurch das die Muschel so groß ist, ist es echt räumlich geworden. Weniger Anpressdruck und es ist perfekt. Jetzt sagst du mir mal wie di das gedehnt hat OK? Also die eine Hälfte vorne hat 0,5 cm und die andere 1,5cm ' da det Schmutz Radierer 3cm dick ist einfach in det Mitte teilen. Habe ein Durchmesser von 11 cm genommen und pro Radierer 5,5cm Halbkreis gezogen. Mit 7 cm hat das Ohr echt viel Platz :-) |
streifenkauz
01:32
#304
Hab ich das richtig verstanden, vorne auf das Polster 0,5cm ergibt dann zusammen die 2cm und hinten 1,5cm drauf ergibt 3cm gesamt. Hast du die Socken abgeschnitten und dann das Ende innen unter die Polster geschoben? Du verbiegst die nach deinem Geschmack indem du oben in der Mitte auf die zwei Drahtbügel drückst, mehrmals wiederholen bis es passt, nicht von den seltsamen Knackgeräuschen verunsichern lassen ![]() [Beitrag von streifenkauz am 16. Nov 2012, 01:33 bearbeitet] |
black_eagle
11:23
#305
Ja genau so! Jeweils einen Halbreis mit 0,5cm Dicke und ein Halbkreis mit der dicksten Stelle am Scheitelpunkt mit 1,5cm und dann abschrägen auf ca. 0,7cm... Den Socken mit dem Gummimand unten umstulpen so, dass das Ende mit den gumi nach außen zeigt. Dabei achten, dass das Gumiband so weit umgestülpt ist, dass es nicht auf dem Polster sizt. Das ist das Problem, dass es bei dem Einen Höhrer das SChaumstoff "beengt" wird. Hier gut zu erkennen: ![]() Und dann das andere unter dem Polster stecken ![]() Aber ich will mir in Grau eine Socke Nehmen und dann mit blauen Faden am polster Nähen. Es soll mal so aussehen: ![]() |
streifenkauz
19:38
#306
Also sobald das bei dir wie auf dem Bild aussieht sag Bescheid, ich schick dir meinen dann unverzüglich zu ![]() Das Gute bei nicht angenähten Stulpen wäre natürlich die Tatsache dass man die Dinger einfach abziehen und mit 60° waschen kann ![]() |
black_eagle
20:35
#307
Ja daran denke ich acuh wegen Waschen... Hast du schon deins Gemoddet? Wie schaut es bei DIR aus? Und ist der Bass nur trockenner oder (auch) merklich weniger seit dem du Schmutzradier (statt billge Vogelnest Dämmung) drin hast?? Weniger Bass will ich nicht haben ![]() |
streifenkauz
22:03
#308
Nee, bisher noch nicht. Mal sehen vielleicht am Wochenende. Ist ja ne etwas grössere Operation, das ganze zurechtschneiden etc., ausserdem kann ich mich nicht für eine bestimmte Socke entscheiden ![]() Kann mir auch momentan nicht so recht vorstellen ob das alles auch schön fest sitzt..hält das wirklich wenn man nur das abgeschnittene Ende unter die Polster schiebt? Der Bass wurde imho nicht weniger, der wird nimmt eher ab wenn man zu dickes Filz/Fensterleder verlegt. |
black_eagle
22:12
#309
Die Socke darf nicht zu eng sein und eher ausgeleiert ... Ich Kämpfe Grade mit meiner Lösung... Wenn die Socke zu Eng ist, drückt die den Schmutzradierer zuseammen wenn die zu locker ist rutscht die weg... Magst du mir wenigstens ein Bild machen bitte, wie das mit den verbogenen Bügel ausschaut? |
michael@hifi
22:15
#310
Ja, genau so trage ich sie auch gerne! ![]() |
black_eagle
00:52
#311
erstellt: 17. Nov 2012, |||
outstanding-ear
Gesperrt |
01:03
#312
HD7 - the Sock Du bist echt bescheuert, Alter! ![]() ![]() ![]() |
NX4U
01:07
#313
Nimm doch, passend zu Weihnachten, rote Socken. Und zu Fasenacht gibt es eine Pipi Langstrumpf-Edition. ![]() ![]() ![]() |
black_eagle
02:02
#314
Kann mir hier jemand sagen, ob man den Großen gezackten blauen Ring Öffnen kann? Hab bei Google ein Bild gefunden, wo das Gehäuse Komplet Zerlegt ist ![]() Will nämlich das Dämmmaterial wechseln ohne den Treiber Löten zu müssen. Und die Idee mit der Socke ist echt alt, wenn man sich die ganzen Head-fi Forum anschaut. ![]() Vielleicht die Idee mit den 3D Polster vom AKG mit der Socke zu realisieren ist neu ![]() Der Bügel ist zurecht gebogen, Socke genäht, die 2cm und 3cm übertragen, Fenstertuch und Wischtücher hinzugefügt... fehlt nur noch gescheites Dämmmaterial. Also wäre cool wenn einer eine Idee hat wie ich daran komme. PS es folgen bald noch weitere Bilder und Prototypen. |
tendo2008
02:02
#315
ich fahre ja mehr nach dem Motto, weniger ist mehr.... Zusatzausstattung ist erlaubt aber nicht von außen sichtbar... aber jeder muss seinen Weg finden, meiner ist es nicht! ![]() |
black_eagle
02:20
#316
Grade das Äußere muss besser aussehen als STOCK Verision. Wenn der Sound stimmt kommt dann noch Optik hinzu. speziele Socke oder Microfaserstoff bzw. Velour und dann noch die Polster abrunden. Dann das Gehäuse schleifen, grundieren lackieren.. Es gibt Leute die haben aus den hd681 die roten ZACKIGEN ringe durch Aluringe ersetzte. Neue Kabel verlegt in rot und Rote Polster. Das sind aber Mettallmeister oder sonstwas aber danach sieht das Teil aus wie 1000 Euro Kopfhöhrer nicht so billig wie jetzt. Würde auch gerne LederBand ersetzen und blaue Ziernähte verzieren. Aber die Inneren Werte müssen auch stimmen, daher nochmal die Frage ob man da irgendwie das Gehäuse aufmachen kann. Und zwar von vorne nicht da wo die Aufhängung ist. Und ob du Tendo2008 mir Sonofil verkaufen magst? Ich könnte es dann abholen, könnten uns dann irgendwo treffen oder so.Ich beiße nicht ![]() |
tendo2008
03:09
#317
ich habe vorgestern gerade was per Post versendet, aber da Du ja fast Nachbar bist, kann ich Dir gerne was geben... sende mir deine Telefonnumer per PM ich rufe Dich morgen Nachmittag an zwecks Übergabe... |
tendo2008
22:19
#318
erstellt: 19. Nov 2012, |||
![]() so die Theorie von Black Eagle hat sich bestätigt, nach einer kleinen Modding Session mit black eagle am Sonntag, werde ich mir die Polster vom K701 bestellen und die am HD7 befestigen. (oder den K701 mit K702 Polster in schwarz bestücken) Der Effekt beim HD7: ein kleiner K701... die Polster nehmen die Spitzen aus den Höhen raus, die Räumlichkeit wird um das ? fache erhöht. Der HD7 hört sich viel ausgewogener an... Also K240 Polster streichen und K701 Polster nehmen.... ![]() |
streifenkauz
22:56
#319
YES! ![]() Kommen halt noch 28 öro drauf. Wie hast du die befestigt? |
black_eagle
23:24
#320
Tendo war einfach fasziniert. Ich bin zwar noch von der Funktionsweise vom Grado fasziniert aber Die Polster vom K701er isolieren zu viel meiner Meinung nach, ich bin immer noch auf der Suche nach Schaumstoff der leicht zu formen ist aber kein Hizestau wie BAsotect produziert. Streifenkauz das Basotect im HD7 habe ich sogar ohne löten hinbekommen genauso wie du meintest. Obwohl ich hier zur Sicherheit einen Lötkolben hatte. Ich wette dass, wenn ich keinen hätte mir die Kabel gerissen wären ![]() |
tendo2008
00:15
#321
erstellt: 20. Nov 2012, |||
die sind auf dem Bild nicht befestigt gewesen, aber zum testen hat es gereicht. ich werde das wohl mit Klettband befestigen übrigens habe ich heute mal die DT770 Polster an den HD7 ausprobiert... der Bass wurde gleich kastriert.. die sind für den HD7 nicht zu gebrauchen... |
streifenkauz
00:55
#322
Gut zu wissen das mit den DT770 Polstern. Wenn die Polster an den Bass gehen ist das in der Tat eher schlecht ![]() Hm, Klett, das wird wieder ein Bastelspass. So wie es auf dem Bild aussieht passt das Polster zumindest vom Durchmesser rein. Ist immerhin keine plane Fläche. black eagle schrieb:
Das ist immer so ![]() |
tendo2008
02:04
#323
das Projekt HD7 ist auf Eis gelegt, seit 10 Min.... die Polster mußten weichen für einen Takstar TS-671... der ist offen und bequem |
gubischubi
16:11
#324
erstellt: 21. Nov 2012, |||
Hallo, in Sachen Modding kann ich nicht viel beitragen aber ich möchte mich bedanken, dass man mich auf diesen wirklich guten und günstigen Kopfhörer aufmerksam gemacht hat! Er hat zwar für meinen Geschmack ein bisschen zu geringen Bass aber ansonsten vom Klang absolut super in dieser Preisregion. Auch an der Verarbeitung (sieht natürlich nicht nach teurem Gerät aus) gibt es nichts zu bemängeln und bei mir sitzt er perfekt und drückt auch nicht nach mehreren Stunden! MfG |
Kakapofreund
19:08
#325
Aber gerne doch. ![]() |
black_eagle
20:54
#326
Kakapo: Was genau fehlt dir am Hd7 im Vergleich zum HD800. Nur in Stichworten erläutern. Ich habe vor ein HD7 im Stile eines HD800 zu bauen. Dann mit noch ein wenig Einfluß vom Gardo. Sprich den Treiber entnehmen und dann in ein Gestell möglichst im design vom HD800 Also angewinkelte Treiber, sehr große Ohrmuschel für meine großen Ohren ![]() Kannst Du mir mal sagen, wie die Maße so sind? Oder mir jemand hier sagen wie ich die Maße bekomme? |
Kakapofreund
16:08
#327
erstellt: 23. Nov 2012, |||
Was mir fehlt im Vergleich zum HD800: - Komfort (stundenlanges beschwerdefreies Tragen) - EQing nicht notwendig (der HD7 ist nur mit EQ zu genießen) - Offenheit (Luftigkeit, Resonazarmut) - quasi holografische Darstellung der Musik - Natürlichkeit des Klanges (bei Orchesterwerken, die ich mind. schon 5 Milliarden Male gehört habe klingt kein anderer Hörer so "natürlich", wie der HD800 für mich, d.h. meiner subjektiven Empfindung nach) - ein großer Quantensprung an Auflösung mehr (also ein wenig mehr als beim HD7) - "Sennheiser-Abstimmung mit AKG-Einschlag ohne lästige 2kHz-Betonung" ![]() - bei Klassik (höre ich zu 90%) ist der HD800 dem HD7 um Lichtjahre voraus, obwohl der HD7 hier schon deutlich besser ist als viele andere Kopfhörer Der HD7 spielt direkter, knallt mehr rein als der HD800, ist also "spaßiger" von der Herangehensweise, ähnlich wie L1, Z1000, CAL! oder z.B. der MS1i - nur auf höherem Niveau, was den Gesamtklang anbelangt. Da hapert es bei den anderen, mit Ausnahme des CAL!, doch streckenweise gewaltig. Schön, dass Du etwas anderes aus dem HD7 basteln möchtest. Von welchen Maßen genau sprichst Du? Vom HD800 oder HD7? Da das Thema X1 dank Peter für mich nun auch vom Tisch ist, bleibt eigentlich nur noch der MA900 von Sony mit 70mm-Treiber, den ich unbedingt ausführlich hören möchte. (Es sei denn, Peter "opfert" sich vorher... ![]() Denn ich habe mir selber versprochen, bis Mitte 2013 keine mir unbekannten KH mehr anzuhören, zumindest nicht zuhause... eine "Gesetzeslücke" muss man ja immer in seine guten Vorsätze mit einbauen... ![]() |
black_eagle
18:05
#328
Genau das was ich erwartet habe danke dafür! ![]()
Genau deshalb will ich bauen,
und brauche die Maße der Polster innen. Der HD7 mag zwar ![]() ![]() Darüberhinaus noch wie Tief das Gehäuse ist inkl. Microfaserpolster.. also: microfaser und dann das gestell wo das Kabel rein kommt bi hin zum Treiber Gitter... Könnte man das Edelstahl-geflecht auch mit #Nylonstrumfhose vergleichen? Also das was hinter dem "belüfteten" Magneten und Treiber sitzr und um den Treiber was von den 4 schwarzen Streben geteilt ist?
ist Auflösung nicht
? Als erstes nimm ich aber die Philips treiber bevor ich mein geliebten HD7 zerstöre.. [Beitrag von black_eagle am 23. Nov 2012, 18:11 bearbeitet] |
tendo2008
18:36
#329
der würde mich auch interessieren, wegen der 70mm Treiber... ![]() im übrigen glaube ich, dass die Enge von den Polstern kommt (die räumliche Enge) und nicht vom KH (Gehäuse, Treiber). Gutes Beispiel ist der MS1i.... klein aber fein (kleines Gehäuse, große Räumlichkeit) ich bin gespannt was der TS-671 zu bieten hat in sachen räumlichkeit. Wenn der nichts ist werde ich mich an die K701/2 Polster machen und den HD7 weiter bearbeiten. ![]() hat schon jemand die K240 Polster angewinkelt, ein Plastik oder Holzring untergelegt? |
MHz1
19:03
#330
Die Polster von K240 sind nicht für meine Ohren, die gemessene 70mm groß sind und von den K240-Polstern so an den Kopf gedrückt werden, daß es weh tut. Deshalb lege ich zwischen denen und meinem Kopf noch die Original-Superlux-Polster. Dabei habe ich auch versucht, mit den Händen die Treiber anzuwinkeln, habe zwar eine klangliche Veränderung feststellen können, würde die aber nicht unbedingt als Verbesserung bezeichnen, ist einfach nur anders. |
black_eagle
21:17
#331
Tendo ich war Saturn am HBF.. der Sony ist eine Katastrofe vom Tragegefühl. Leider stand da nicht was der Kostet. Ich habe da Q701, Philips X1, HD650 und eben den MA900. Also der MA900 ist etrem leicht im Vergleich zum X1 undhat so kleine Polter dass sich bei mir das Plastik am Kiefer geschmiegt hat. Was ich bemerkt habe ist, dass es einem auch vom Tragekomfort gefallen muss, bzw. sehr sehr viel beeinflusst. Einen Blindtest könnte man ergo nur durchführen wenn alle Treiber im Selben Gehäuse sitzen würden. Was ich gaaaaaaaanz komisch fand war, dass der Q701 so gut wie kein Bass hatte im Vergleich zum X1 der manchmal zu viel des Guten war. Leider durfte ich den HD700 nicht hören weil grade eine Vitrine aufgebaut wird, wo dann ein Extra Spieler rein gestellt wird, und dann soll auch noch der "große Denon" kommen. In einer bis zwei Wochen kann man dann probehören. Aber lustig wie die Verkäufer mir erzählen, dass er genauso aussieht wie der HD800. ![]() |
tendo2008
21:33
#332
gut zu wissen das da ein MA900 liegt, dann kann ich ja mein Equipment mit nehmen und etwas probe hören. So wie beim L1... das war auch ein Reinfall ![]() wie waren denn die 70mm Treiber auf deinem Kopf... |
black_eagle
21:47
#333
Schwierig, dass du da dein Equipment mit nehmen kannst. Die sind alle angeschlossen hinter der Konsole und alles gesteuert vom einem iPad ![]() der Q701 brauchte mehr Leistung ich also rüber.. lauter gemacht.. kaum gehts los.. ein Mädchen macht leise.. ich hab echt die Kriese bekommen. Also so wirklich testen kann man da nicht. Ich wette mit Dir, hätte ich ein anzug an und meine Verlobte eine Guchi Tasche hätte ich auch den HD700 hören können. Naja alles gaaaaaaaaaaaaanz komisch. Der L1 und M1 hingegen sind nicht angeschloßen, da könntest Du dann schon mit dein Equipment rann. Hab auch noch Monster Beats Pro gehört Oh man... nur weil es Stylisch ist greifen alle zu genau wie beim iDreck aber das ist ja ein anderes Thema ![]() Würd mich freuen von den Hd800 Besitzern vieleicht was zu den Maßen zu Lesen... Wie tief das Gehäuse vom Polster bis zum Treiber Gitter? Wie breit und hoch ist das Polster innen? |
Mr_Blonde
02:34
#334
erstellt: 24. Nov 2012, |||
HD 800 Maße: Gewebeeinsatz (innen) -> Polster: ca. 2,3 cm Treibergitter (komplette Ausmaße, Außenkante Polster -> Außenkante Treibergitter) : 4,7 cm Platz fürs Ohr: Breite: 5,6 cm Höhe: 7,4 cm [Beitrag von Mr_Blonde am 24. Nov 2012, 02:38 bearbeitet] |
black_eagle
13:01
#335
Vielen vielen dank ![]() Ich verstehe zwar die 2,3cm nicht aber vielleicht könnte das ja auch die Polsterbreite des Rings. Ich glaube ih habe gestern erstmal die Treiber vom mein Modell kaputtgelötet. Sind 300 bis 330° C zu viel? Habe den Zinn warm gemacht und dann an den Kabel gezogen. Beim rechten Treiber war - vom Links mit angeshlossen. Naja hab die versucht, das Kabel dann wier dran zu löten.. Aber Sound kommt nicht. Der Zinn sieht so verkalkt aus, weiß aus nicht glänzend Silber. Was ist da nun passiert? |
outstanding-ear
Gesperrt |
00:04
#336
erstellt: 25. Nov 2012, |||
Auf besonderen Wunsch eine Messung des Original HD7 und einmal mit K701 Polster. Original K701 Polster Hörtest habe ich nicht gemacht, habe auch keine Lust dazu im Moment. Habe schon wieder überall Druckstellen. ![]() Aber wenn ich die Verläufe richtig deute, dürften die K701 Polster aufgrund der größeren Entfernung zwischen Ohr und Treiber weniger Mittenpegel offenbaren, bei in etwa gleichem Bass. Daher dürfte der Klangcharakter bassiger sein. Mehr Badewanne, aber auch weniger schrill. Dennoch kommt man um eine Höhendämpfung nicht herum. Ich würde die K701 Polster nur in Verbindung mit der Filzringmodifikation meines Q701 kombinieren, um mehr Grundton zu bekommen. Zudem das Schutzgitter des Chassis mit passendem Filz abdecken oder Basotect etc. Das Beste ist und bleibt jedoch die Kombination mit einem guten EQ, um den Hochton gezielt zu dämpfen. Dann zeigt der HD7 seine hervorragende technische Basis (oder das, was mir mein Ohr so alles vorgaukelt). [Beitrag von outstanding-ear am 25. Nov 2012, 00:13 bearbeitet] |
NX4U
00:08
#337
Überall? ![]() Ich weiß ja nicht wie Du Deine Hörtests machst, aber anscheindend hängst Du dich voll rein. ![]() |
outstanding-ear
Gesperrt |
00:13
#338
Wie soll ich sonst herausfinden, was für'n Arsch ist und was nicht?! ![]() |
ZeeeM
00:18
#339
outstanding-ear
Gesperrt |
00:27
#340
Wer sich sowas kauft, dem würde ich gerne eine Rolle mit saftiger Sambal Olek Prägung andrehen. ![]() |
ZeeeM
00:33
#341
outstanding-ear
Gesperrt |
00:42
#342
Gemahlen und geschnieft? Ha...haaaa......haaaaaaaatschBUMMMM:D ![]() |
Kakapofreund
01:10
#343
So muss es sein, 225 EUR für 10 Rollen Klopapier, aber nun zurück zum Thema! |
black_eagle
04:17
#344
Danke! ![]() Das ging ja richtig fix... ![]() Mit original meinst du, original pads oder auch ungemodet? Ich habe ja Fenster Tuch für den Grundton und filz bzw. Geschirr-Tücher für die Höhen... Ich denke das reicht dann für mich... Und eigentlich schaut det Frequenzgang wenn man SA sich die hör Kurve anschaut fast perfekt. Und die Höhen werden ja durch den mod gezähmt :-) Hoffentlich sind die pads vom q701 bzw. K702 nicht anders, den ich meine gelesen zu haben, das die pads vom k701 früher anders waren als die neuen... Dankte nochmal... Und wenn du Zeit hat Watte auch ein Höreindruck von die interessant zu lesen... |
outstanding-ear
Gesperrt |
13:07
#345
Original=Ungemoddet. ![]() Wichtig ist, das Du das so kontruierst, dass die Polster luftdicht mit dem Gehäuse verbunden sind. Ich würde einen schmalen Moosgumiring zurechtschneiden und auf den die Polster kleben. Sonst besteht die Gefahr, dass der Bass, bzw. die unteren Mitten flöten gehen. In der gemoddeten Version konnte es der HD7 immerhin mit dem X1 aufnehmen. Die Invstition lohnt sich also auf jeden Fall. Und gemütlicher sind die K701 Polster ja allemal. |
black_eagle
13:17
#346
Guten morgen. Ja deshalb geht mir bei meinem socken mod der bass und die unteren mitten flöten... Weil der einfach durch den Schaumstoff entweicht... Nur wie macht das grado? Die haben ja nicht den bass ring sondern das Gehäuse ist so breit wie der Treiber selbst. Das war auch meine Vorlage bei meinem Konstrukt. Da aber das löten schief ging und kein ton raus kommt ist es wieder verworfen... Und wie hast du die fixieren können die Polster? |
Hirnwindungslauscher
15:59
#347
erstellt: 26. Nov 2012, |||
Ich weiss nicht, ob es hier schon geschrieben wurde, aber könnte jemand mal bitte den exakten Außendurchmesser von dem HD7-Treiber hier posten? Ich habe noch einen kaputten AKG K400 hier und Lust zu basteln ![]() |
MHz1
17:09
#348
Durchmesser des Gitters ist 52mm. |
12:32
#349
erstellt: 27. Nov 2012, |||
Danke schön. Der K400 Treiber (und somit die Fassung) misst leider 4,5cm.... |
tendo2008
01:52
#350
erstellt: 28. Nov 2012, |||
Ich bin heute mit Jeans und Hemd dort aufgetreten und hatte mir den ältesten Verkäufer geschnappt und gesagt, das ich den Denon D7100, den HD700 und den MA900 probe hören möchte und das ganze an meinen Gerätschaften. Als ich nach den HD800 fragte, hat er mir gesagt das Saturn nicht Privilegiert ist diesen zu Präsentieren. (ich kann es auch Verstehen)... ![]() also deine Theorie Anzug und Gucci Tasche geht nicht auf, der Inhalt und das gewisse Auftreten ist viel wichtiger. Anzüge ohne Inhalt erlebe ich jeden Tag im Job... ![]() [Beitrag von tendo2008 am 28. Nov 2012, 01:53 bearbeitet] |
black_eagle
02:06
#351
Jeans und Hemd anders als Jeans, sneekers und kaputzenpulli ![]() Und wie waren deine Eindrücke vomMa9000? Und durftest bestimmt nicht HD700 hören oder? Als ich da war, war der Denon noch nicht da. |
tendo2008
02:17
#352
natürlich durfte ich ihn hören.... ich hätte den am liebsten gleich eingepackt.... ![]() aber mein KH Soll ist für diesen Monate etwas überreizt.. ![]() R1 TS671 HP2011 Little Bear B1 zu Weihnachten, ganz bestimmt... ![]() |
Stax Omega vs Sennheiser HD800 vs Beyerdynamic T1 george am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 60 Beiträge |
Stax 3030 vs HD800 Inscheniör am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 10 Beiträge |
HD800, T1 und viele mehr -vs.- Richard Wagner und andere Kakapofreund am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 230 Beiträge |
Sennheiser HD6 MIX, HD7 DJ und HD8 DJ MrHamp am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 28 Beiträge |
Sennheiser CX 300 Vs.... Bass-Depth am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 399 Beiträge |
Vergleichstest: HD800, T1, LCD2 LaVeguero am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 10 Beiträge |
PSB M4U2 vs. Ultrasone, Sennheiser, Beyer robomobil am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 8 Beiträge |
Umfangreicher KH- & KHV-Vergleich (u.a. Denon AH-D 7000, 5000, Sennheiser HD800, Beyerdynamic DT990) khabag am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 32 Beiträge |
Stax SR507, Sennheiser HD800 und AKG K812: Ein kleiner Vergleich (ferner liefen: HE6 und SD3.) zuglufttier am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 49 Beiträge |
Mini-Vergleich T1, HD800, D7000, Lehman BCL rpnfan am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.309
