Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 . 90 . 100 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Der SONOS Stammtisch
Fuchs#14
#3751 erstellt: 25. Nov 2016, 10:28
+1
HeimkinoMaxi
#3752 erstellt: 25. Nov 2016, 11:29
Naja rein technisch sollte ein Lautsprecher mit aktivem Verstärker und DSP Weiche besser sein als ein gleich großer passiver
Fuchs#14
#3753 erstellt: 25. Nov 2016, 11:33
das ist aber ganz schön theoretisch
jazznova
#3754 erstellt: 25. Nov 2016, 12:01
@SenjorHolzOhr
Ja, dafür benötigst Du noch die App. Ansonsten aber nicht.
SenjorHolzOhr
#3755 erstellt: 25. Nov 2016, 12:16
@jazznova
Müsste dann ja ein erheblicher Komfortgewinn sein, da Spotify einem echt tolle Vorschläge an Musik macht.
jazznova
#3756 erstellt: 26. Nov 2016, 14:07
Ja, bin sehr zufrieden*! Vor allem mit den Vorschlägen und Playlisten - da ist Deezer sehr Deutsch HipHop lastig um es mal vorsichtig auszudrücken.
Gestern habe ich noch bei HifiBöhme zugeschlagen mit einem Play 1 für 160€ inkl. Black Friday Rabatt
nidiry
#3757 erstellt: 26. Nov 2016, 23:31
Thomaswww (Beitrag #3747) schrieb:
Stiftung Warentest hat Multiroomlautsprecher getestet.
Ratet mal wer gewonnen hat Kommt Ihr nie drauf
Hab mir nun den Test gekauft (als PDF) - Könnt ihr euch sparen - sind kaum Infos im Test :(
die haben die alte Play 5 genommen und die play 3 ist der beste Lautsprecher ?!?
haben das die gleichen Jungs getestet die auch Kühlschränke bewerten?
[Beitrag von nidiry am 26. Nov 2016, 23:32 bearbeitet]
pmd
#3758 erstellt: 27. Nov 2016, 01:12
Muhai79
#3759 erstellt: 28. Nov 2016, 08:39
Habe mal eine kleines Problem und zwar möchte ich meinen Sony MDR-DS6500 7.1 Kopfhörer ins System einbinden, eigetnlich kein Problem aber mein Wunsch wäre Sonos und TV Ton über den Kopfhörer laufen zu lassen, ohne umzustecken.
Mein System : Swisscombox 2.0 ( Digital) per HDMI zum Sony KD-49X8005C (49" (124cm), LCD/ und von diesem bekannterweise per Toslink zur Playbar. Die Playbar ist mein Player der am Netzwerk hängt, sonos boost habe ich entfernt.
Ich sehe keine Weg beides auf den Kopfhörer zu kriegen oder liege ich falsch ?
Besten Dank und Gruss
Thomaswww
#3760 erstellt: 28. Nov 2016, 10:47
Getestet wurde der neue Play:5 (2.Generation)
smett
#3761 erstellt: 28. Nov 2016, 11:44
[quote]Ich sehe keine Weg beides auf den Kopfhörer zu kriegen oder liege ich falsch ?[/quote]
Weiß nicht, ob ich dich richtig verstehe. Also, wenn du das, was über den optischen Ausgang vom TV an die Playbar geht auch am Kopfhörer hören möchtest, ohne umstöpseln zu müssen, dann brauchst du einen Toslink Splitter. Sollte dein Ziel aber sein, generell alles was die Playbar ausgibt (z.B. auch Musik über die Sonos App) auch über die Kopfhörer hören zu wollen, wird das nicht funktionieren. Die Playbar hat ja keinen Ausgang.
[Beitrag von smett am 28. Nov 2016, 11:47 bearbeitet]
Muhai79
#3762 erstellt: 28. Nov 2016, 16:11
Einen Splitter und die Playbar dann ausschalten, wenn ich über Kopfhörer höre. Den Splitter könnte ich ja auch gleich am Digital Tv anbringen oder ? Ja sonst müsste ich noch eine sonos connect einbinden für den Kopfhörer.
smett
#3763 erstellt: 28. Nov 2016, 17:02
Geräte an den TV -> vom TV optisches Kabel zum Splitter Eingang -> vom Splitter Ausgang zur Playbar und zu den Kopfhörern.
Es gibt Splitter die permanent an allen Ausgängen den Ton abgeben oder z.B. welche mit Schalter/Fernbedienung, um die einzelnen Ausgänge zu aktivieren. Anbei mal zwei Beispiele.
https://www.amazon.d...litter+toslink&psc=1
https://www.amazon.d...words=splitter+spdif
Muhai79
#3764 erstellt: 28. Nov 2016, 20:27
Danke werde ich so machen. ;-)
Muhai79
#3765 erstellt: 28. Nov 2016, 20:38
Würde dieser funktionieren ? http://www.conrad.ch...ang?ref=searchDetail
HDMI von DigitalTv in der Splitter, dann mit HDMI Out zum TV und Toslink Out zum Kopfhörer. So könnte ich das Signal noch vor dem TV abfangen oder ? Da der Kopfhörer im Lowboard ist, wäre dies viel einfacher....
Gruss
Thomaswww
#3766 erstellt: 06. Dez 2016, 20:49
Das Software Update auf die Sonos Version 7.0 ist nun final. Meine Sonos Lautsprecher aktualisieren sich gerade.
Changelog:
Sonos Webseite schrieb:
Play music from Spotify straight to Sonos
You can now use the Spotify app to:
Send whatever you’re playing on Spotify to any Sonos speaker.
Group all your rooms together, house party style.
Crank up the volume in every room at once.
Transfer a song from your headphones to a Sonos speaker.
Share your Sonos system with friends who have the Spotify app and are on your WiFi network.
Sonos Accounts
If you plan to control your Sonos with the Spotify app, you’ll need to set up a Sonos Account. A Sonos account lets your Sonos and Spotify apps work together securely and reliably. You'll use it to manage and expand your Sonos system, both in the app and on www.sonos.com.
Trueplay Tuning for Home Theater
You can now use the Trueplay feature on your iPhone or iPad’s Sonos app to fine-tune any Sonos home theater setup. Just go to Room Settings, select the room with your TV and PLAYBAR, then tap Trueplay Tuning.
Use this new Trueplay tuning update to:
Custom tune your PLAYBAR for better sound based on your favorite viewing spot.
Balance and fine-tune any combination of Sonos speakers in your home theater setup–from PLAYBAR, with or without SUB, to full 5.1 surround sound with Sonos rear channels.
Set your Sonos home theater system up however you want–and know it can be tuned to sound as good as possible in any given room.
Even Better Sound from PLAYBAR
We’ve fine-tuned the center channel and adjusted the EQ to make sure music sounds even richer, and movie dialogue cuts through crisp and clear. You’ll feel each note and catch every whisper and mumble, whether your PLAYBAR is mounted above, below or resting in front of your TV.
System Requirements, Alerts & Warnings
Sonos 7.0 supports the following OS versions:
Android: Android 4.0 and higher (certain features require higher versions of Android)
iOS: iOS 8 and higher (certain features need higher versions of iOS)
macOS: 10.9 and higher
Windows®: Windows 7 and higher
Alert: Trueplay speaker tuning
To successfully Trueplay tune your Sonos speakers, your iPhone, iPad or iPod touch must be running iOS 8 or higher. This includes iPhone 4s and higher, iPad 2 and higher, and iPod touch 5th generation and higher. Support for iPhone 7 and 7 Plus is in the works. We are currently testing to ensure a consistent and quality experience.
Warning: Partially Supported Controllers
Upon installing 7.0, Sonos controllers on these operating systems will remain Partially Supported Controllers:
Android: 2.2, 2.3, and 3.x
iOS: 7.0 (iPhone 4)
Windows: XP and Vista™
macOS: 10.7 (Lion) and 10.8 (Mountain Lion)
Partially Supported Controllers can still browse, search, and play music. But they’ll no longer be able to perform tasks like setting up Sonos components, adding new services, or changing room EQ settings.
Sömsebröler
#3767 erstellt: 06. Dez 2016, 21:05
Hallo zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken, mir eine Sonos Playbar zuzulegen. Da ich eventuell auch einen Sub dazunehmen will, hier noch eine Frage...
Ich hatte ein 5.1 System. Aktuell habe ich hier die Teufel Cinebar 52, welche aber wieder zurück geht.
Da ich auch gern nicht so laut, aber trotzdem mit gutem Klang und Bass Musik höre, habe ich bei dem 5.1 System und auch jetzt mit der Cinebar 52 das Problem, dass sich der Bass ab und an abschaltet (Standby), obwohl die Musik/TV läuft. Dann Knackt/Klickt es einmal und der Sub ist aus... Irgendwann bekommt er dann wieder ein Signal und schaltet sich wieder dazu.
Gibt es das bei der Sonos Playbar in Verbindung mit dem Sonos Sub auch?
jp.x
#3768 erstellt: 06. Dez 2016, 21:19
Sömsebröler (Beitrag #3767) schrieb:
(...)und auch jetzt mit der Cinebar 52 das Problem, dass sich der Bass ab und an abschaltet (Standby), obwohl die Musik/TV läuft. Dann Knackt/Klickt es einmal und der Sub ist aus... Irgendwann bekommt er dann wieder ein Signal und schaltet sich wieder dazu.
Nö, nie gehabt.
Ich kann jedem nur den Tip geben seine Playbar mit Trueplay einmessen zu lassen. Ich war in der Beta dabei (ist beendet heute, somit darf man das ja auch sagen) und selbst mit der allerersten in der das Feature kam klang es schon viel besser als zuvor. Und die Revision danach machte es (für mich) perfekt. Restliche Beta-Versionen waren dann eher Feinschliff. Ich finde das gute Stück ist v.a. bei Musik (bei Film nur marginal) DEUTLICH besser als zuvor - in meinem Raum.
Thomaswww
#3769 erstellt: 06. Dez 2016, 21:54
Hallo jp.x,
danke für deine Rückmeldung und Erfahrungen :). Hört sich gut an.
Im englischen Sonos Forum wurde gerade bekannt gegeben, dass wegen des Ansturms es zu Aussetzern und Störungen kommen kann, wenn man versucht über die Spotify App die Sonos Lautsprecher zu steuern.
Bei mir geht das aktuell auch nicht über die Spotify App. Über die Sonos App läuft aber alles ohne Probleme.
DenHifi81
#3770 erstellt: 07. Dez 2016, 02:37
Moinsen,
wir lassen unsere Sonos mit Deezer Elite berieseln und sind sehr zufrieden was die Soundqualität angeht. Allerdings sind 14.99€ auch nicht unbedingt ein Schnäppchen. Im Gegensatz zu Tidal (19,99€) zwar schon, aber ich frage mich ob Spotify mit dem Premium Paket und den 9,99€ da auch mithalten kann und in welchen Datengrößen da die Streaming Dienste um sich schießen.
Dazu stellt sich mir die Frage, welcher Streaming Dienst die erste Wahl ist, wenn ich nicht nur Zuhause Qualität über die Sonos bekommen möchte sondern auch 2 Go über einen Offline Modus Flac Dateien auf meinen DAP spielen möchte. Gibt es da Streaming Dienste, die ich als FLAC speichern & offline hören kann? Denn das wär für mich ein Grund Deezer zu verlassen, denn soweit ich weiß ,streamt Deezer nur auf Sonos in Flac und ist sonst für mich nur über den Offline Modus nur kompromiert zu hören.
Ist das so richtig, kennt sich hier jemand damit aus? Und kann mir einen guten Tipp geben, welcher Sreaming Dienst da für mich der Beste ist in Bezug auf Qualität für unsere Sonos & audiophilen Hörgenuss für unterwegs?
MFG
Dennis
nidiry
#3771 erstellt: 07. Dez 2016, 07:55
FLAC hat nur Tidal
Boooogeyman
#3772 erstellt: 07. Dez 2016, 13:52
Hi zusammen.
Ich interessiere mich für ein SONOS-System.
- Würdet ihr eher zu einer Play 1 oder einer Play 3 tendieren?
Beim Probehören fand ich klanglich beide ähnlich, wobei mir der Play 3 als Laie basslastiger vorkam und eine höhere Lautstärke vertragen hat.
Play 1 war für mein Empfinden klanglich gut mit klareren Höhen gegenüber der Play 3.
- gibt es Streaming-Dienste, die auch ohne Premium-Account über SONOS abspielbar sind oder benötigt man bei allen Streaming-Diensten ein Abo?
- läuft AMAZON MUSIC (nicht Prime Music, also das Bezahlmodell! ;-)) bereits über SONOS?
player1983
#3773 erstellt: 07. Dez 2016, 15:14
Willst du einen LS kaufen oder zwei?
Sonos Play 1 ist eine Mono-Box. Ihr Vorteil ist das sie auch spritzwasserfest ist (weiss nicht wie das mittlerweile bei den anderen ist). Wir haben sie vor allem als mobile Box für draussen, in der Küche, im Bad, etc. Klanglich finde ich sie gut für die Grösse. Ansonsten würde ich bei einem LS eher zur Play 3 tendieren, kenne sie aber nur von meiner Schwester. Bei zwei LS würde ich ein Stereopaar Play 1 kaufen.
nidiry
#3774 erstellt: 07. Dez 2016, 15:23
kauf entweder eine 1 oder gleich ne 5
die 3er bringt den Aufpreis nicht
man braucht immer premium außer bei Soundcloud
[Beitrag von nidiry am 07. Dez 2016, 15:24 bearbeitet]
DenHifi81
#3775 erstellt: 07. Dez 2016, 16:09
Hallo Boooogeyman,
- die 1 ist Klasse und ausreichend für Küche, Bad oder Schlafzimmer. Die 5 steht bei mir im Wohnzimmerbereich und ist von der Power und dem Klang sicherlich das empfehlenswerteste Produkt, um ohne Kompromisse in die Musikwelt einzutauchen. Mit der 3 habe ich mich bisher noch nicht anfreunden können und kann dementsprechend auch keine Empfehlung aussprechen, da nicht in Benutzung.
- Sonos streamt auch Amazon Music Unlimited, Prime Music & Amazon Musikbibliothek.
Zu Empfehlen sind derzeit die Angebote vom Elektromarkt mit den 4 Sternen. Best of Electronics zu günstigen Preisen, passt da derzeit ganz gut. Auch wenn ich mit diesem Markt noch keine Erfahrung gemacht habe, sollte man sich die Angebote nicht entgehen lassen. (Alleine der Sub in Weiß ist ein Schnäppchen)
Viel Erfolg
Boooogeyman
#3776 erstellt: 07. Dez 2016, 16:57
Danke euch!
nidiry
#3777 erstellt: 07. Dez 2016, 17:35
falls dir gebrauchte nix ausmacht kannst bei Sonos Geräten viel Geld sparen
die werden regelmäßig bei diversen Markets angeboten
man muss nur n bisschen Geduld haben
frying_dutchman
#3778 erstellt: 08. Dez 2016, 10:19
Hallo, bin auch neu im Sonos Universum. Ich hatte jetzt für einige Jahre 2xSqueezebox Boom (Küche, Kinderspielzimmer), 1xSqueezebox Receiver an einem AV-Receiver + 5.1 Anlage im Wohnzimmer und 1x Squeezebox Radio im Bad.
Wir hören viel Spotify, und die Spotify Integration für Squeezebox ist zwar vorhanden, aber nicht so wirklich klasse gelöst. Und da die Squeezeboxen nicht mehr weiterentwickelt werden habe ich jetzt den Anfang gemacht, auf Sonos umzustellen. Ich habe 3 + Play 1 geholt, jeweils für Küche, Kinderspielzimmer und Bad. Bin damit auch soweit zufrieden, reicht vollkommen aus.
Nun bin ich mir noch unsicher, was ich mit dem Wohnzimmer (36m²) mache. Im Moment habe ich dort einen AV-Receiver mit 5.1 Teufel Consono 35, welches ich für Musik im 2.1 betreibe. Ich habe mal zwei Play 1 als Steropaar im Wohnzimmer getestet. Das ist schon okay, aber im Vergleich zum Teufel geht den beiden Play 1 nach unten hin schon die Puste aus. Da merkt man dann einfach den fehlenden Subwoofer.
Eine Sonos Playbar möchte ich mir im Moment ungern zulegen, da hoffe ich auf einen Nachfolger, der dann auch aktuelle Tonformate verarbeiten kann und entsprechende Anschlüsse (HDMI) mit sich bringt. Also wird das Teufel 5.1 + Receiver vorerst bleiben.
Um Sonos nun auch ins Wohnzimmer zu holen, was wäre da ratsam und warum:
  • 2 x Play 1 plus Sonos Sub
  • 2 x Play 5 ohne Sonos Sub
Hat von euch jemand evtl. eine der beiden Kombis im Einsatz? Play 3 habe ich außen vorgelassen, das soll ja zu nah am Play 1 liegen, als dass sich der Aufpreis lohnen würde. Sonos Connect habe ich die Befürchtung, dass es aufgrund der Signalverarbeitung des AV Receivers zu Latenzen im Multiroombetrieb kommen könnte.
Danke schonmal für eure Hinweise und Ratschläge!
walge
#3779 erstellt: 08. Dez 2016, 10:44
Hallo zusammen,
Ich möchte mich auch hier mal zu Worte melden, habe aber nur Fragen über Fragen.
So zu meiner Person, aber jetzt nicht alle lachen ich bin gerade Rentner geworden mit Hang zu guter Musik und einem schönen Rotwein.
Wir haben TV und HiFi alles getrennt.
TV ein Plasma Panasonic 60" für meine Frau mit Denon und Standboxen (Stereo)
HiFi alles Marantz und Canton Standboxen ( für meine Frau wie immer zu groß)
So nun wollte im mir kleinere Boxen zu legen ( Regalboxen) war schon enttaütscht was da nur rauskam.
Mh da kam so ein Verkäufer Ca. 20 Jahre alt und fragte mich ob ich nicht mal ins Neuzeitalter umsteigen möchte? Mh Watt wollte der Neuzeitalter?
So jetzt kommt es er zeigte mir 2 Sonos 5 so heißen die wohl ich dachte das gibt es doch garnicht sonn Krach und kein Kabel in Fingerdicke. Und alles übers Handy ja ich weiß heißt so nicht mehr, kann ich mir aber so merken.
Dann mein Wunsch Ein Titel von J.Hendrix ob da geht die Post ab sag ich Euch, dann so kleine Dinger.
Meine Frau sagte sofort die nehmen wir, klar sie hat nur die Winzlinge gegen meine Cantons gesehen.
So sie hat aber noch weniger Ahnung als ich von dem Ganzen.
Ich habe dann für nächste einen Termin mit mehr Ruhe in dem Laden gemacht. Würde aber gerne nicht da so blöde hinfahren wollen.
Kann ich meine schöne goldfarbene Marantz und meine Cantons. komplet vergessen ?
Sind das alles MP3 Dateien?
Die ich zum B. Auf meine Fritzbox im Nas Speicher packen kann.
Habe bis jetzt nur MP3 auf SD Karte fürs Auto.
Was mache ich mit Radio nicht lachen liebe Bayern 3 und WDR 4 so 70/80 Jahre und das alles über Zimmerlautstärke, wir wohnen alleine.
Spotif. Oder wie das heißt habe ich schon gehört, aber nur gehört.
Wie ist das mit Kopfhörer, muß wegen meiner Frau 70% darüber hören geht das auch, ist ein muß.
Mal ehrliche Meinung wie vergleicht ihr den Klang zu einer HiFi Anlage, oder kennt das hier schon keiner mehr.
Wie kann ich meine alten CD's einbinden? Kann ich die mit einem Laptop in Mp 3 umwandeln?
So jetzt höre ich erst einmal auf, glaubt mir, das ist für mich ein riesen Schritt!!
Dann habe ich noch Fragen zu der TV Geschichte Soundbar mit den Winzlingen Sonos1 oder braucht man die garnicht mehr?
Ja blöde Fragen, ich weiß, aber keine Angst, auch ihr kommt noch mal in die Jahre
Gruß Walter
Master_J
#3780 erstellt: 08. Dez 2016, 11:18
Connect (ohne "AMP") an den AVR und fertig.
Gruss
Jochen
player1983
#3781 erstellt: 08. Dez 2016, 11:28
Wenn schon eine Anlage vorhanden ist, würde ich auf den Connect empfehlen. Habe ich bei mir auch so gemacht.
@Walter: Muss deine Anlage zwingend weg? Ich würde nochmals deine Frau davon überzeugen, auch die Kosten aufzeigen. Ansonsten würde ich auch hier einen Sonos Connect (ohne AMP) an den AVR anschliessen.
[Beitrag von player1983 am 08. Dez 2016, 11:32 bearbeitet]
Master_J
#3782 erstellt: 08. Dez 2016, 11:47
Yo, mach mich neidisch.
Ich muss noch 30 Jahre ran.
Das kann auch FLAC sein (verlustfrei)
Die Fritz packt das noch gut.
Radio hast Du über Internet: Mehr als 100.000 Sender aus aller Welt kostenlos.
Die lokalen sowieso.
Musikdienste wie Spotify oder Napster übernehmen die Rolle von CDs/Schallplatten.
Nur ist fast alles direkt verfügbar: Über 30 Millionen Titel.
Als L. Cohen sein letztes Album rausgebracht hat, habe ich es gleich am nächsten Tag hören können, ohne einen Fuß vor die Tür zu setzen.
Ein Connect (ohne AMP) kann das mit mechanischen Adaptern (Cinch->Klinke) leisten.
Schlimmstenfalls muss noch ein kleiner Kopfhörer-Verstärker dazwischen.
Die Sonos-Kofferradios sind gut.
Aber nicht zu vergleichen mit einer klassischen Anlage.
http://www.exactaudiocopy.de
Wollt ihr denn generell Surround?
Gruss
Jochen
frying_dutchman
#3783 erstellt: 08. Dez 2016, 12:14
Gruss
Jochen
Hey, danke schonmal für die Rückmeldungen!
Ich bin ja eigentlich ganz zufrieden mit dem Klang von Play 1 als Stereopaar, nur unten rum wird es dünn. Die Teufel sind halt ein klassisches Rumsbums-Effektkino System, Musik ist damit nicht so pralle. Deswegen hatte ich vom Connect erstmal abgesehen. Deswegen hätte ich ganz gern ein Upgrade.
Zusätzlich hatte ich bei den Squeezeboxen das Verhalten, dass Küche (Squeezebox Boom) und Wohnzimmer (Squeezebox Receiver an Anlage) aufrund der Signalverarbeitung des AV-Receivers nicht ganz synchron waren. Besonders nervig am Esstisch, an dem wir aufgrund Durchreiche zur Küche genau im Zentrum von beiden sitzen. Beim Connect habe ich die gleich Befürchtung, dass es nicht 100% synchron laufen könnte. Woher will das gerät wissen, was noch hinterher prozessiert wird.
volkerrd
#3784 erstellt: 08. Dez 2016, 13:12
Das habe ich auch so, wenn man Connect mit Speaker in anderen Räumen in Gruppe nimmt ist alles synchron. Nun meine Frage:
als "Nachteil" ist ja im Wohnzimmer das man den Receiver mit dem dazugehörigen Eingang erst mal einschalten muss, danach läuft alles mit der Sonos App weiter. Gibt es eine Einstellung (ich habe den Pioneer SC 2022) wo praktisch wenn ich den Connect mit ausgesuchter Quelle über die Sonos-App auf Play schalte automatisch der Receiver sich in dem richtigen Eingang zuschalten kann? Das wäre perfekt, denn dank ACR usw. passiert das ja beim TV. Vielleicht geht da was?
amster
#3785 erstellt: 08. Dez 2016, 14:25
Dafür nutze ich die Harmony Ultimate.
Ich drücke da nur die Taste "Sonos" und schon wird der Receiver eingeschaltet, der richtige Eingang gewählt, die Lautstärke des Receivers entsprechend aufgedreht und auf der Sonos die voreingestellte Musik abgespielt.
War für mich die eleganteste Lösung und funktioniert tadellos.
Ähnliche Aktionen habe ich dann für
Fernseher
Heimkino
Konsole
angelegt.
walge
#3786 erstellt: 08. Dez 2016, 14:48
Hallo, ich bind der mit dem Alter und etwas Rotwein.
Danke Master und alle die auf meine Frage eingegangen sind.
Deine Erklärungen sind mir klarer geworden als die vom schnellen Verkäufer.
Es tät mir auch etwas in der Seele weh meine Teile bei 123 zu verhöckern.
Ich müßte alles komplett über den Haufen schmeißen, selbst meine Sennheiser könnte ich ja wohl nicht mehr gebrauchen. Und dann Musik nur von meinem iPad über Kopfhörer laden. Gibt es denn da auch etwas brauchbares? Habe nur Bose und etwas für 30 € gefunden, nichts dazwischen.
TV hören wir über einen Denen Verstärker in Stereo. Hätte dafür schon gerne etwas mehr Sound ( Efekte).
Kein extra Woofer (meineFrau) mit einer direkt Verkabellung kann ich keine hinteren Boxen erreichen.
Darum dachte ich an eine Soundbar, oder gibt es da auch etwas einfacheres über Funk.
Hat von Euch denn schon mal jemand umgestellt von HiFi auf Sonos oder Bose würde gerne dazu Meinungen hören, denn das ist ja für mich noch mal eine Lebensentscheidung.
Bin schon über 40 Jahre verheiratet da wird man anhänglich mit der Zeit.
Auch an seinen Anlagen glaubt es mir.
Gruß Walter
StreamFidelity
#3787 erstellt: 08. Dez 2016, 15:27
Ich muss leider noch fuffzehn Jährchen schuften
Vintage ist gerade hier im HiFi-Forum der Hit! Ich meine deine Anlage. Vielleicht mal professionell aufmöbeln lassen. Nee nicht Rotlicht. Auweia, ich glaube mir reicht jetzt der Rotwein.
Ich nehme Sonos ausschließlich für TV und Filme. Da bringt die Playbar außer Schnaps ne Menge. Geht das schon wieder los. Und man kann kabellos zum 5:1 System aufrüsten. In jedem Fall vom Händler liefern, aufstellen und anschließen lassen!
Master_J
#3788 erstellt: 08. Dez 2016, 17:56
Das wird bei Connect genauso sein, wenn der AVR eher von der langsamen Sorte ist.
Um das zu beheben, müssten die anderen Ton-Ziele im Sonos-Verbund entsprechend verzögert bedient werden.
Wenn nun jemand mehr als einen AVR im Haus hat oder ein AVR variabel verzögert, je nach DSP, dann klingelt es an der Sonos-Hotline aber nicht zu knapp...
Also doch ein Sonos-Sub für Dich.
Gruss
Jochen
Master_J
#3789 erstellt: 08. Dez 2016, 18:28
Dann ein Connect zusätzlich an die bestehende Anlage.
Wird angeschlossen wie ein CD-Player.
Eine Playbar macht das recht gut.
Hinten Play:1 anzufunken ist auch kein Problem.
Bei Bedarf kann noch der Sonos-Sub dazu.
Toll dabei:
Der TV-Ton kann auch auf die Sennheiser (via Connect rübergefunkt) gelegt werden.
Für Nebenräume (Bad, WC, ...), kann man sicher so ein Fertigprodukt nehmen.
Aber da, wo man mit dem Rotwein in der Hand intensiv zuhört, bleibt es tendenziell wie die letzten Jahrzehnte.
Um weniger Kabel-Wirrwarr und weniger voluminöse Lautsprecher zu haben, kann man trotzdem mal in die Neuzeit schauen.
Es gibt (auch schon lange, nur aktuell in hübscher Optik) Aktiv-Lautsprecher, wo also schon der Verstärker eingebaut ist:
http://www.nubert.de/nupro-aktiv-serie/420/
Akustisch sind die alle doppelt so groß, wie sie im Raum stehen.
Gruss
Jochen
bandchef
#3790 erstellt: 08. Dez 2016, 19:06
Ich beabsichtige einen Play1 zu kaufen den ich im Schlafzimmer aufstellen will, wo es keine LAN-Buchse gibt, wo ich den Play1 anschließen könnte, ist es eben wichtig, dass er sich auf das W-LAN anschließen lässt, welches meine FritzBox aufspannt. Das funktioniert ja mit dem Teil, oder?
Wo funktioniert das beim Play1 mit der Auswahl des WLANs und Eingabe des WLAN-Kennwortes? Muss ich beim ersten Mal in Betrieb nehmen des Play1 den Play1 dennoch einmalig an dem Router per Kabel anschließen um dann auf WLAN stellen zu können um das LAN-Kabel dauerhaft entfernen zu können? Denn: Mein WLAN ist ja auch mit einem starken Passwort und WPA2 Verschlüsselung geschützt.
Kann mich jemand aufklären?
Rainer_B.
#3791 erstellt: 08. Dez 2016, 20:58
Sonos an das Stromnetz. App starten. Wollen Sie ein neues System einrichten? Ja. Standardeinrischtung anwählen. Punkt für Punkt abarbeiten. Firmwareupdate abwarten. Musik hören.
Es kann so einfach sein.
Rainer
jazznova
#3792 erstellt: 08. Dez 2016, 21:55
Mal ne Frage:
Momentan ist es ja eine reine Rabatt schlacht bei den Play´s - günstigste was ich bei MyDeals gesehen habe war 149€ für ein Play 1.
Sonos sponsert ja 30€ hinzu.
Ist da was neues zu erwarten oder ist das eher das Weihnachtsgeschäft was man pushen möchte?
walge
#3793 erstellt: 08. Dez 2016, 22:27
Hallo Jochen,
Da habe ich noch garnichts von gehört. Nur was heißt das jetzt genau für mich.
Kann ich meinen Marantz damit in Rente schicken, wahrscheinlich doch ja!
Wie kann ich meinen ADR Resiever ( für Radio) CD Player anschließen.
Meinen Sennheiser könnte ich dann doch wohl auch weiter behalten, war ein Geschenk meiner Frau.
Hast du so etwas am laufen? Dann hätte ich noch mehr Fragen dazu.
Das wäre bestimmt auch etwas für mich, muß mich da mal mit beschäftigen.
Wenn es deine Zeit erlaubt, dann könntest du ja vielleicht einen Rentner aufs Rad helfen.
Optisch sagt mir das schon gut zu, gibt es da auch noch andere Anbieter.
Habe am Montag einen Termin Vohrführung einer Sonos 5 in Stereo Betrieb.
Und der Sonos für TV.
Für TV mit Funkboxen für Hinten werde ich auf jedenfall machen, gibt es noch Alternativen zu Sonos die ihr oder do empfehlen kannst.
Nur gut das ich hier mein Anliegen geeusert habe. Es hat leider mir diese Infos kein Händler dargelegt oder rüber gebracht.
Danke
Grüß Walter
nobelbroiler
#3794 erstellt: 09. Dez 2016, 00:16
Hallo!
Ich würde gern ein komplett neues System aufbauen.
Vorgabe:
- Standlautsprecher für Musik (Sonos-Connect) und Front im Heimkino (5.1.oder 5.0 wenns das gibt)
- Sonos-Playbar und 2x Play1 als Hintergrund-LS, wenn's sein muss Sonos-Sub
- Möglichkeit für CD, Blueray, DAB, Internetradio
Leider passen in den Schrank nur 2 Komponenten. (evtl. Amp und Player)
Ein ausgewachsener AVR wäre schon zu hoch. (B 500, H 135, T 360 je Fach)
Also ich würde gern eine reine Stereokomponente statt eine AVR einsetzen. Würde das funktionieren?
Wäre toll wenn ihr hier behilflich sein könntet.
Viele Grüße
Heiko
jp.x
#3795 erstellt: 09. Dez 2016, 07:52
nobelbroiler (Beitrag #3794) schrieb:
Hallo!
Vorgabe:
Viele Grüße
Heiko
Ich glaube du must dir erst nochmals überlegen was du willst.
Willst du jetzt Standlautsprecher ODER die Playbar für Heimkino?
Wie soll ein StereoAmp 5.1 hervorbringen?
Wenn du so viel anschließen willst ist Sonos möglich, aber nicht das Mittel der Wahl. Sonos soll das Leben vereinfachen, bei umfangreichen Setups macht es dann aber alle schwieriger, weil du nen Splitter/Mehrfach-Verteiler brauchst, evtl ne FB dafür....
Es gibt auch kleine AVR!
DAB kannst du doch per Internetradio ersetzen, und CD/BDP sind ja dasselbe...
Auch bei dir eher "normale Anlage" + Sonos Connect für Streaming.
Aber ganz ehrlich: wer NUR einen Connect einsetzt, der kann auch ein AppleTV oder Chromecast dranhängen, ist deutlich günstiger"
nobelbroiler
#3796 erstellt: 09. Dez 2016, 09:07
Danke für deine Anregungen.
Freilich kann der StereoAmp kein 5.1.
Meinst du die Playbar reicht fürs Filmvergnügen? Die Nutzer, Freunde von mir sind da nicht so anspruchsvoll. Der Stereobetrieb steht im Vordergrund. Die beiden Play1 sollen variabel im Haus eigesetz werden um den Musikbetrieb weiterzugeben. Bei Bedarf werden sie dann hintem Hörplatz im Regal geparkt.
frying_dutchman
#3797 erstellt: 09. Dez 2016, 09:10
Gruss
Jochen
Okay, danke. Dann ist Connect also raus. Stellt sich nun nur noch die Frage, ob 2x Play1 mit Sub oder 2x Play5 ohne Sub. Preislich nehmen sich die beiden Kombis ja nichts. Bei Play1 mit Sub hätte ich zwar zwei Subwoofer im Raum, aber da kann man ja auch prima Blumen oder Weihnachtsdeko drauf abstellen.
Master_J
#3798 erstellt: 09. Dez 2016, 10:25
Moin Walter!
Der Marantz darf dann andere Aufgaben übernehmen, z.B. im Gästezimmer mit der "alten" Anlage spielen.
Zur nuPro mit Sonos:
Irgendwelche Receiver-Geräte oder Abspieler braucht es nicht mehr; kommt ja alles aus dem Internet oder vom NAS.
Es lässt sich sogar ein Plattenspieler einbinden.
Probehören ist doch eh nur daheim sinnvoll.
Also bestell' Dir noch ein paar Nubis dazu.
Das ist absolut problemlos und vom Hersteller auch so gewünscht.
Als externe Quelle gibt es hier nur noch den Schlafzimmer-Fernseher.
Kopfhörer will ich nicht mehr, nachdem ich fast den ganzen Tag (beruflich) mit so einem Headset rumlaufe.
Gruss
Jochen
bandchef
#3799 erstellt: 09. Dez 2016, 11:15
Wie ich weiter oben erwähnt habe, möchte ich mir einen Play1 zulegen. Nun hab ich ein paar freie Podcasts auf meinem NAS gespeichert. Dem NAS selbst habe ich aber jegliche UPNP-, ftp-, http- und Cloud-Dienste deaktiviert sowie auch den Zugriff auf das Internet verweigert. Man kann auf das NAS also nur über SMB-Shares zugreifen.
Ist es mit dem Play1 dann dennoch möglich die Podcasts vom NAS zu streamen? Über bspw. den Windows Explorer kann ich voll auf die freigegebenen SMB-Shares zugreifen die ich durch das NAS bereitstellen lasse!
Rainer_B.
#3800 erstellt: 09. Dez 2016, 11:38
Sonos benutzt für die Musikbibliothek nur SMB Shares. Speicherort deiner Podcast in der App angeben, Benutzer und Passwort eingeben und dann erstelt Sonos den Index. Die Files sollten aber wenigstens rudimental getaggt sein.
Rainer
walge
#3801 erstellt: 09. Dez 2016, 13:12
Hallo Jungs,
nehmt es mir nicht übel, aber von den letzten Beiträgen verstehe ich so gut wie kein Wort.
Das ist nichts für mich mehr, schade damit grenzt man eine gewisse Altersklasse mit aus, macht ja nichts.
So ich habe mein Nubert Dateien ausgedruckt und werde mir das alles mal in Ruhe durchlesen.
Die Nubert's sehen für mich ja noch nach eine Box aus.
Hat den hier schon mal jemand die Box nurpro A-300 gegen Sonos 5 gehört. Für die Sonos 5 habe ich am Montag einen Vorführtermin in Stereo-Betrieb.
Nubert muß ich direkt bestellen, könnte man da auch sagen wir die 200 und die 300 bestellen und bei nicht gefallen wieder alles zurück, mh ist nicht so meine Art.
Jochen tut mir leid, ich muß aber noch mal nachfragen.
Die Nubert geht ins Netz WLAN bei mir, per Kabel RJ 45 kann die nicht?
Dann CD Player in Rente und nur alles MP3's vom Nas (Fritzbox oder USB Festplatte) bei mir.
Radio Tuner auch weg und nur Internet- Radio, wie Steuer ich denn dann das Ganze gibt es bei Nubert eine Doftware (App) die ich dann auf mein IPat lade und davon steuere.
Zum Test habe ich mir mal Internet Radio und Spotify runtergelaufen na ja muß ich mich halt dran gewöhnen.
Gruß Walter
Der Bluesound Stammtisch
audioinside am 26.05.2024  –  Letzte Antwort am 22.09.2024  –  49 Beiträge
Sonos Multiroom?
Fleming am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  16 Beiträge
Sonos - Sonos Connect zwingend notwendig?
player1983 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  18 Beiträge
Multiroom Samsung, oder Sonos
letterman1981 am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  7 Beiträge
Multiroom: Sonos? Samsung? andere?
taxi_1 am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  32 Beiträge
Multiroom - KNX - Sonos
Manuel6219 am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.05.2016  –  6 Beiträge
Sonos Kaufberatung
grafe am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  2 Beiträge
Sonos System
RevFan63 am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  2 Beiträge
Sonos/Raumfeld System integrieren
Desaster3 am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  5 Beiträge
Sonos Anschaffung geplant
TomNavi am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSynfix
  • Gesamtzahl an Themen1.558.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.527
