AKG K701 oder BD DT 880
Zidane
#1 erstellt: 31. Aug 2017, 20:47
Hi..
Momentan habe ich einen AKG K501, suche etwas mit mehr Dampf. Nutze den KH überwiegend am PC über Asus Xonar D1. Und Gelegentlich zum Abhören am HiFi-Gerät.
Daher sollte der KH eine geringe Impendanz mit hohem Wirkungsgrad haben.
Sprich AKG K-701 oder BD 880 mit 32 Ohm
Sollte ein guter Allrounder sein, mit bequemen Tragekomfort. Der K-501 ist sehr angenehm, klingt aber manchmal ein wenig dünn.
Zu Basslästig sollte er auch nicht sein.
Vielleicht hat ja der eine oder andere entsprechende Erfahrungen gemacht.
Den HD 650 konnte ich mir auch mal anhören, ist aber nicht mein Ding.
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 31. Aug 2017, 21:01
verstehe ich nicht
bist du schon taub oder willst du dir erst noch das Trommelfell weg blasen?
das kann ich verstehen, der hat halt schon etwas von eingeschlafenen Füßen, ich halte den HD600 für den wesentlich besseren KH, aber das kann ja gar nicht sein, der hat ja eine niedrigere Nummer
Zidane
#3 erstellt: 31. Aug 2017, 21:29
Die volle Dröhnung wollte ich mir nicht geben, da die D1 aber kein KH-Verstärker besitzt ist das bei leisen Musik-Stücken blöd. Ein KH-Verstärker wollte ich auch nicht kaufen, daher ein Hörer mit mehr Dampf.
Also 250Ohm-600Ohm KH kann man an der D1 definitiv knicken, sind aber eben nicht gefragt.
Musik Richtung ist Querbeet, außer Klassik, Schlager.
[Beitrag von Zidane am 31. Aug 2017, 21:31 bearbeitet]
Basstian85
#4 erstellt: 01. Sep 2017, 05:35
Laut meiner Recherchen hat der K501 120ohm und einen Wirkungsgrad von 94dB/mW. Der K701 hat 62ohm und 93dB/mW und dürfte somit kaum lauter sein. Der Beyer wäre mit 32ohm und 96dB/mW schon besser, aber ob das dann schon reicht?. Manchmal liest man die 32ohm Variante würde nicht so toll klingen, keine Ahnung ob da was dran ist.
Am Besten bezügl. Lautstärke und Antrieb wären halt leider eher portabel ausgerichtete, i.d.R. dann geschlossene Hörer wie MSR7 zB. (100dB/mW, 35ohm)
[Beitrag von Basstian85 am 01. Sep 2017, 05:37 bearbeitet]
liesbeth
#5 erstellt: 01. Sep 2017, 07:34
Was soll sich denn überhaupt ändern nur Lauter oder auch mehr Substanz. Du schreibst ja der 501 sei Dir zu dünn, dass widerspricht sich allerdings mit der Aussage, dass es nicht basslastiger werden soll...
Flöff
#6 erstellt: 01. Sep 2017, 12:17
Vielleicht meint er nicht direkt den Tiefbass sondern den Bereich um 200 HZ. Der DT 770 mit 250 OHM hat da z. B. eine krasse Senke wodurch er extrem dünn klingt aber gleichzeitig ein sehr starkes Bassfundament besitzt.
[Beitrag von Flöff am 01. Sep 2017, 12:18 bearbeitet]
Zidane
#7 erstellt: 01. Sep 2017, 14:35
Der K701 soll 200mw Leistung haben und eine Empfindlichkeit von 105db/v keine Ahnung wie man auf andere Angaben kommt ?
Der K501 klingt ja recht neutral, gut wenn ich ihn am Marantz 2330 betreibe ist das optimal, wenn ich Stücke mit Tiefbass habe z.b Schiller kommt dementsprechend auch was rüber.
Der neue KH soll wie gesagt erstmal lauter sein, um leise Stücke mit der bestehenden Soundkarte kompensieren zu können ohne dabei aber zu Basslästig zu wirken wie ein DT-990.
Da soll ja der 880 einen guten Schnitt haben, da mir da der KH-501 etwas zu flach klingt kann es anders nicht ausdrücken. Ein wenig mehr Bühne und Tiefe wären nicht schlecht.
Denke aber werde mir mal im Laden direkt den K-701 oder DT-880 anhören und schauen ob es mir mehr zusagt.
Flöff
#8 erstellt: 01. Sep 2017, 14:38
Der DT 880 ist eigentlich recht schwer anzutreiben. Merke ich an meinem Avinity AHP 967 der ja so ähnlich sein sollte. Hat angeblich die selben Treiber wie der DT 880 oder 990. Genau sagen konnte das glaub keiner bisher. Würde eher zum Custom one pro raten. Den kannst dann mit den 16 OHM gut laut bekommen und per Bassregler den Bass einstellen den du haben möchtest.+
https://www.innerfid...eswitchposition1.pdf
https://www.innerfid...oswitchposition2.pdf
https://www.innerfid...oswitchposition3.pdf
https://www.innerfid...oswitchposition4.pdf
Da hast du 4 mögliche Abstimmungen und einen sehr einfach anzutreibenden Hörer. Ist allerdings leider geschlossen.
Zumindest könnte man den ausprobieren.^^
[Beitrag von Flöff am 01. Sep 2017, 14:40 bearbeitet]
Basstian85
#9 erstellt: 01. Sep 2017, 14:53
Zu den 200mW - Lautsprecher und Kopfhörer haben keine Leistung. Das ist die Belastbarkeit.
dB/V und dB/mW ist ein Unterschied. Die meisten Hersteller geben das in dB/mW an. Der K701 hat laut meiner Recherchen 93 dB/mW, diesen Wert musst du nehmen um ihn mit den Beyern zu vergleichen - die geben es ja in mW an.
Und vorher anhören ist immer gut. DT880 klingt schon anders als K701.
Flöff
#10 erstellt: 01. Sep 2017, 15:05
Hab grad mal geschaut, die Asus xonar D1 hat fast soviel Ausgangsleistung wie mein ODAC rev B.
Output/Input Full-Scale Voltage
2 Vrms (5.65 Vp-p)
Müsste das nicht normalerweise reichen um alle möglichen Hörer von Beyer mit 250 OHM gescheit antreiben zu können? Ein guter KHV scheint jedenfalls verbaut zu sein. Evtl. ist bei der Karte irgendwo noch eine Leistungsbegrenzung im Treiber versteckt, war bei der Asus xonar DGX und Asus xonar Essence STX auch gut versteckt über so ein Hammer Symbol.
[Beitrag von Flöff am 01. Sep 2017, 15:05 bearbeitet]
Basstian85
#11 erstellt: 01. Sep 2017, 15:14
Ich hab zufällig die Karte... kann das Xonar D1 audio center komischerweise aber nicht starten lol. K701 gerade drangemacht. stark komprimierte Rock-Aufnahme getestet... so 50% wäre mein übliches Hörlevel... laut genug für mich wäre das, bei anderen Aufnahmen müsste ich schon auf ca 75% gehen und ich bin nicht gerade ein Lauthörer...
Edit: Ok, nach dem Win10 Update gabs noch keine Win10 Treiber, lade sie gerade mal...
[Beitrag von Basstian85 am 01. Sep 2017, 15:19 bearbeitet]
Flöff
#12 erstellt: 01. Sep 2017, 15:19
Schau mal später ob du das AudioCenter gestartet bekommst, die meisten Asus Soundkarten haben 3 Lautstärkebegrenzungen wobei die höchste quasi 0 DB ist, auch wenn da was mit + 12 DB stehen wird. Bei meiner asus xonar DGX stand was von Pro gamer bei der lautesten Stufe, bzw. höchsten Einstellung xD
Sinn davon ist es im Grunde den Pegel besser einstellen zu können wenn man z. B. leicht anzutreibende Hörer dran anschließt. Der O2 AMP hat so einen Schalter ja auch, nur halt Analog wo man zwischen zwei Gain Stufen entscheiden kann.^^
[Beitrag von Flöff am 01. Sep 2017, 15:19 bearbeitet]
Basstian85
#13 erstellt: 01. Sep 2017, 15:29
Ok Treiber sind installiert und Xonar center ist offen... Sehe da aber keine Einstellung dafür. Kann nur die Art des Ausgabegerätes wählen. Kopfhörer, 2 Lautsprecher etc...
Flöff
#14 erstellt: 01. Sep 2017, 15:36
Also kein Hammer Symbol wenn du auf Kopfhörer stellst?
Dann wird der keine digitale Lautstärkebegrenzung haben.
Siehe auch hier rechts neben Kopfhörer.
http://extreme.pcgam...oererverstaerker.png
[Beitrag von Flöff am 01. Sep 2017, 15:37 bearbeitet]
Basstian85
#15 erstellt: 01. Sep 2017, 15:38
Ich sehe nichts dergleichen. Lediglich eine Dolby Headphone Checkbox erscheint - mach ich da einen Haken dran klingts wie im Badezimmer
Edit: Nein, dieses Lautsprechersymbol hab ich zwar auch aber daneben kein Hammer
[Beitrag von Basstian85 am 01. Sep 2017, 15:42 bearbeitet]
Flöff
#16 erstellt: 01. Sep 2017, 15:52
Ich würde dann einfach den DT 880 mit 32 OHM und das Custom one pro zum testen bestellen.
Zidane
#17 erstellt: 01. Sep 2017, 19:54
Denke das nur die Asus Karten die einen aktiven KH-Verstärker integriert haben, die Option verfügbar ist.
Werde mir mal die Hörer live anhören und dann entscheiden was es wird. Danke für eure Hilfe.
Exploding_Head
#18 erstellt: 02. Sep 2017, 01:17
Der K501 ist doch geschlossen, und jetzt solls was offeneres werden?
Wenn Du bei geschlossen bleiben möchtest, teste doch mal den AudioTechnica MSR7 an; der ist sehr leicht anzutreiben und klingt für einen geschlossenen aussergewöhnlich gut. Beim Testhören was mit Trompeten hören, wenn Dir da nix negativ auffällt, kannst mit dem nix falsch machen ;-)
[Beitrag von Exploding_Head am 02. Sep 2017, 01:17 bearbeitet]
Basstian85
#19 erstellt: 02. Sep 2017, 06:05
^ Ich denke du verwechselst das mit dem K550 bzw 551, die sind geschlossen. Der K501 und K601 sind recht alte, offene Hörer. Den K612pro gibts ja auch noch, soll dann der Nachfolger vom K601 sein. Hätte aber auch mehr ohm und einen geringeren Wirkungsgrad als K701, von daher wohl für den TE eher uninteressant...
Aber wie gesagt K701 würde MIR lautstärketechnisch locker reichen an der D1 (50% bis 75% je nach Aufnahme). "Laut" ist ja subjektiv. Gestern noch ein Review gelesen, wo Jemand meinte der 701 käme an der Karte nur auf leicht erhöhte Zimmerlautstärke. Auf 100% finde ICH das jedenfalls schon recht "laut" (Ohren fliegen mir jetzt aber auch nicht weg).
[Beitrag von Basstian85 am 02. Sep 2017, 06:12 bearbeitet]
Exploding_Head
#20 erstellt: 02. Sep 2017, 13:51
Ich kenn den gar nicht selbst - wenn hier einer was verwechselt, dann die Produktdatenbank im HiFi-Forum:
http://www.hifi-forum.de/themen/produkte/akg/k-501
Wenn Du zu den "Technischen Daten" runterscrollst, steht da "Bauart: geschlossen"
q.e.d.
Zidane
#21 erstellt: 23. Sep 2017, 23:20
Habe mal das C-Media Control Panel installiert mittels des UNI-Xonar Treibers.
https://abload.de/img/soundlaut0vsrf.jpg
Und dort konnte ich das Signal auf +12db verstärken und damit die Hauptlautstärke auf 30% stellen, nun kann man sich in der Tat das Gehör schädigen. Bei dem Asus Control Panel war die Einstellung nicht möglich.
Und das Video angehört.
https://www.youtube.com/watch?v=-FoQQB14Hug
AKG K701? Beyerdynamic DT 880? Was anderes?
GU_Imur am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  21 Beiträge
Alternative zum AKG K701
dzkien am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  17 Beiträge
KHV/DAC für Beyerdynamic DT-880/250 und AKG K701
RestecpA am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  13 Beiträge
dt-880, Ablöse oder Erweiterung
Niklas_:P am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  20 Beiträge
AKG K 701 oder Beyerdynamic DT 880
Simple_Simon am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  20 Beiträge
AKG K701 oder . ?
LooksFudo am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  43 Beiträge
AKG K240 zu DT 880 Upgrade?
Muex am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  2 Beiträge
DT 880 oder andere Alternative
Andreas67 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  4 Beiträge
Unzufrieden mit AKG K701.welche Alternative?
dididark am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  6 Beiträge
Beyerdynamic DT 880 mit 250 Ohm oder 600 Ohm im Vergleich zum AKG K701
mare.nubium am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  11 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArno39leikam!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.369
