HEVC Tuner vs HEVC Wiedergabe Unterschied
Affe_mit_Waffe
#1 erstellt: 03. Okt 2019, 12:27
Ein Freund hat mich letztens gefragt, ob ich ihm einen 4k TV mit 65 Zoll möglichst unter 1000€ empfehlen kann. Als ich dann bei einem Geizhals Filter nach TVs gesucht habe, habe ich gesehen, dass man als Filter in der Kategorie "Tuner" HEVC einstellen kann. So weit, so gut. Als ich dann weiter nach unten gescrollt habe, hatte ich in der Filterkategorie "Wiedergabe" zusätzlich auch die Möglichkeit, HEVC als Filter einzustellen. Allerdings kommen weit weniger TVs, wenn man HEVC bei Wiedergabe als Filter einstellt, als bei Tuner. Hier der Link zu den Filtern
Jetzt die eigentliche Frage:
Gibt es in 2 verschiedene HEVC Decoder, einmal für den Tuner und einmal für allgemeine Wiedergabe, sprich Netflix 4k und 4k Videowiedergabe oder sind die TVs bei Geizhals nicht gewissenhaft eingetragen worden? Die HEVC Wiedergabe beim Tuner wäre für meinen Freund irrelevant, weil er sowieso fast nie normales TV schauen wird, sondern hauptsächlich Netflix und Youtube, aber ein HEVC Decoder für Netflix wäre schon wichtig, damit er nicht noch extra einen Amazon Fire TV 4k Stick oder Ähnliches zusätzlich beschaffen muss.
orionics
#2 erstellt: 03. Okt 2019, 16:34
Tuner mit HEVC Unterstüzung = Empfang HEVC codirten Signale ist möglich
HEVC Wiedergabe = HEVC codirtes Videomaterial (Videosignal) der Videoprozessor wiedergeben (verarbeiten) kann
Für deinen Freund ist die HEVC Wiedergabe entscheidend, die aktuellen TVs (~ die letzen 2-3 Jahre) beherrschen i.d.R. HEVC Wiedergabe bzw. Wiedergabe des Videomaterials von Portalen wie Netflix, YT, Amazon P.
orionics
[Beitrag von orionics am 03. Okt 2019, 17:02 bearbeitet]
Affe_mit_Waffe
#3 erstellt: 03. Okt 2019, 18:40
Danke für die schnelle Antwort! Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass einem ein Tuner mit HEVC Unterstützung nichts bringt, weil der Videoprozessor das auch können muss (auch für 4k Fernsehsender wie z. B. Pearl TV 4k)?
orionics
#4 erstellt: 03. Okt 2019, 18:54
Ein TV mit HEVC Tuner ohne HEVC Wiedergabe wäre mir persönlich neu.
Keine Sorge die aktuellen TVs (Markengeräte) beherrschen die gängigen Standards (Videocodecs und SD bis UHD/4k) und auch Wiedergabe von Netflix und Co, hat man die Auswahl auf 2-3 Modelle, als Endauswahl begrenzt schaut man vorsichtshalber zusätzlich noch nach den persönlichen "Must have" in tech. Daten nach, sicher ist sicher, und wenn alles passt wird's gekauft.
orionics
[Beitrag von orionics am 03. Okt 2019, 19:01 bearbeitet]
Simon.S
#5 erstellt: 27. Apr 2020, 08:57
Ich habe das Thema über die Suche gefunden. Ich überlege einen 65pus9809 zu kaufen der kein hevc kann. Geht es dann auch nicht wenn ich einen externen zuspieler wie z. B. Einen fire tv stick benutze oder entschlüsselt der es dann?
Affe_mit_Waffe
#6 erstellt: 27. Apr 2020, 09:36
Meines Wissens nach sollte das der Fire TV Stick entschlüsseln und dann als RGB oder YCbCr an den TV weitergeben. Wenn du einen externen Zuspieler nimmst, musst du beim Bild eigentlich nur darauf achten, ob der TV 4K über HDMI unterstützt (HDMI 2.0), den neuesten Kopierschutz kann (HDCP 2.2) und HDR bzw. 10 oder 12 Bit Farbwiedergabe unterstützt.
Ralf65
#7 erstellt: 27. Apr 2020, 13:58
HDCP 2.2 wird nur über einen Eingang (HDMI 1) unterstützt,
4K als TV Programm, kann der TV den Infos nach ebenso wenig empfangen, wie 4K Inhalte im Netzwerk oder über USB wiedergeben,
wenn ich die Infos richtig deute, kann der TV im Auslieferzustand HEVC nur über HDMI verarbeiten, das dürfte dann aber nur über den HDMI 1 in Bezug auf eine UHD Nutzung möglich sein, wegen des aktuell erforderlichen Kopierschutzes HDCP 2.2.
Käufer des TV konnten sich seinerzeit wohl bei Philips registrieren und haben dann später kostenlos eine zusätzliche Mediabox, den UHD-880 erhalten, mit der dann eine Unterstützung von HEVC Streaming Diensten und die Wiedergabe von HEVC Inhalten von USB nachgereicht wurde
Für den aktuellen Einsatz als 4K TV, sehe ich das Gerät eigentlich schon als veraltet an und ich wäre da etwas skpeptisch....
[Beitrag von Ralf65 am 27. Apr 2020, 14:45 bearbeitet]
Fragen zu HEVC
Woife am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  8 Beiträge
4k TV, HEVC und BluRay
_RealZonnex am 15.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  10 Beiträge
neuer Videocodec VVC/H.266
Ralf65 am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2020  –  15 Beiträge
Die Zukunft der 4K Technik im ÖR TV
Ralf65 am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  38 Beiträge
Laser vs Oled vs Plasma vs LED-lcd
Isostar2 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  64 Beiträge
3D - Shutter vs. Polarisation
ver.staerker am 26.02.2016  –  Letzte Antwort am 19.03.2016  –  15 Beiträge
ÖR in 1080/50p über DVB-T2
Ralf65 am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  31 Beiträge
WIedergabe einer HDR Demo
assuz am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  13 Beiträge
4K Wiedergabe nur 24hz?
Bio77 am 10.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  4 Beiträge
LED vs. LCD
BillyElliot am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.113
