Teufel CE2013SW Netzteil defekt
FoundYa
#1 erstellt: 19. Feb 2024, 18:22
Hallo, bei besagtem Gerät hat sich das Primärnetzteil verabschiedet. Beim NetzIC, einem 8 Pin IC im DIP Gehäuse, POS U810, ist dabei leider das Oberteil mit der Bezeichnung weggeplatz. Ich bräuchte bitte den Typ dieses ICs, oder noch besser ein ServiceManual. Wäre nett, wenn mir jemand hier weiterhelfen könnte.
PBienlein
#2 erstellt: 19. Feb 2024, 21:24
vom Teufelszeug gibt's grundsätzlich keine Schaltungsunterlagen, denn das ist Firmenphilosophie bei denen. Du könntest aber mal ein Foto der Platine hier mit der "Img"-Funktion einstellen. Evtl. erkennt jemand das Schaltnetzteil und kann Hilfestellung geben.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 20. Feb 2024, 07:29 bearbeitet]
FoundYa
#3 erstellt: 22. Feb 2024, 17:01
Hallo, ja, die Antwort habe ich von denen auch bekommen. Meine Hoffnung lag daher auf einem versierten Selbstzeichner
Foto ist aber auch eine gute Idee, so sieht das gute Stück aus:
Netzteil CE2013SW
CarlM.
#4 erstellt: 22. Feb 2024, 17:12
Da ist was abgeplatzt ...
netzteil-ce2013sw_1238683
PBienlein
#5 erstellt: 22. Feb 2024, 18:36
@Carl:
das war ja der Anlass des Threads
Bei U810 handelt es sich offensichtlich um den PWM-IC für das Standbynetzteil. Vom Pinout her könnte TNY274 ~ 280 passen. Evtl. passt auch ein LNK616PG. Da müsstest Du bitte mal die Datenblätter ziehen und schauen, ob Drain und Source mit dem Platinenlayout übereinstimmt. Ich würde in so einem Fall immer zuerst einen Präzisionssockel einbauen, das nicht benötigte Loch auf "3" zu löten und dann den IC einstecken.
PBienlein
FoundYa
#6 erstellt: 23. Feb 2024, 17:12
Hallo, vielen Dank für die Info, dann gehe ich mal in die genauere Untersuchung, und Poste eine erste Beschaltungsskizze mit meinen Erkenntnissen.
Falls derweil jemand den genauen Typ hat, bitte melden.
Solong
[Beitrag von FoundYa am 23. Feb 2024, 17:13 bearbeitet]
PBienlein
#7 erstellt: 25. Feb 2024, 08:45
Ich habe mir die Sache noch einmal angesehen und folgenden spanischen Beitrag gefunden. Schaut man sich das YTV genau an, so meine ich zu erkennen, dass der Standby-PWM ein TNYxxxPG ist. Es kommen dann für xxx die Zahlen von 274 bis 280 in Frage, wobei der Unterschied lediglich in der Leistung des Ausgangs-Mosfets besteht:
TNY274~280 - Overview
Da wir hier ja im Standbybereich sind, sollte ein TNY274PG völlig ausreichend sein. Man kann aber auch bedenkenlos einen IC mit mehr Leistung einsetzen.
Das PinOut dieses IC ist folgendes:
TNY274~280 - Pinout
Es müsste sich also sehr einfach überprüfen lassen, ob die Pins 5 bis 8 (SOURCE) auf der Platine miteinander verbunden sind.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 25. Feb 2024, 08:46 bearbeitet]
FoundYa
#8 erstellt: 26. Feb 2024, 18:10
vielen Dank fürs recherchieren . Ist nicht leicht zu erkennen auf dem Video:
U810
TNY sollte passen, dann könnte es 26x oder 28x sein, für x 1 oder 7. Dann muss ein P kommen wegen der Bauform, genau.
Ich hab die mal verglichen. 263-268 fällt raus, da der fehlende PIN auf der falschen Seite ist.
Kommt 274-280 und 284-290 in Frage. Die sind beide recht ähnlich. PIN Belegung ist auch gleich. Wenn ich es richtig verstehe, ist 284-290 eine Weiterentwicklung mit line compensation. Da es X = 1 nicht gibt, müsste es eine 7 sein, also 287P. Dann bestelle ich jetzt einfach mal den 289P mit etwas mehr Leistung, dann sollte es gehen. Was meinst Du?
PBienlein
#9 erstellt: 28. Feb 2024, 07:37
Das sollte passen
FoundYa
#10 erstellt: 18. Apr 2024, 08:39
Hallo Zusammen, hier noch ein Feedback zum Ergebnis nach Verwendung des TNY289, eingebaut und .... LÄUFT!
Herzlichen Dank nochmal!
PBienlein
#11 erstellt: 18. Apr 2024, 12:48
Danke für's Feedback. Damit ist nun in ähnlichen Fällen der Ersatz des PWM-Controllers ohne Rätselraten möglich.
PBienlein
Teufel Impaq 8000 - Netzteil defekt
Carsten_aus_B am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 22.03.2023  –  19 Beiträge
Netzteil defekt
arturw am 13.07.2024  –  Letzte Antwort am 15.07.2024  –  24 Beiträge
Teufel Soundbar CB 51 Netzteil defekt
Bourni am 10.09.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2024  –  3 Beiträge
IC im Netzteil defekt
Eckhard am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  9 Beiträge
Dual CR40 Netzteil defekt?
ixobert am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  21 Beiträge
Behringer DCX2496 - Netzteil defekt?
Schmids-Gau am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  21 Beiträge
AVR durchgebrannt - Netzteil defekt?
dufte13 am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  2 Beiträge
SX S30DAB Netzteil defekt
Udo007 am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.01.2024  –  22 Beiträge
Netzteil Kenwood KA 5020 defekt
holzmeier am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  5 Beiträge
Sony EV S9000E Netzteil Defekt
hifi-freak2001 am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2021  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.074
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.875
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
