HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » IC im Netzteil defekt | |
IC im Netzteil defekt+A -A |
Eckhard
15:43
erstellt: 02. Feb 2005, |
Liebe Elektroniker, Ein IC im Netzteil eines DVD-Players eines Bekannten ist abgebrannt. Kann mir vielleicht jemand mit Erfahrung einen Tipp geben. Ich habe den Eindruck das es ein "Allerweltsteil" ist, kann aber die Bezeichnung nicht mehr lesen und habe kaum Erfahrung. Es ist ein achtfüßiges DIL-Gehäuse-IC gleich nach dem Trafo und den Gleichrichterdioden. Die letzten Ziffern sind: ...P ...4 ...08X1 ...n2471 Die Bezeichnung der internen Netzteilplatine ist: Model: T205 Power Supply BD 001-02050-400 (Rev.1) Der Payer heißt DK Digital Model: DVD-311 Vielen Dank für die Unterstützung Eckhard [Beitrag von Eckhard am 02. Feb 2005, 23:23 bearbeitet] |
illegalflyer
20:04
hallo, und mehr ist wirklich nicht zu erkennen? manchmal sieht man mehr wenn man den Chip schräg in helles Licht hält, dann schimmert die nichtlesbare schrift meist noch ganz leicht durch. Eine Firma steht nicht irgendwie drauf oder .. oder in der nahen Umgebung des IC's ? (Panasonic vielleicht) da gibt es nähmlich einige davon mit der endung n247 (müssen dann bloß noch die Funktion aufweisen die deines jetzt hat) und es sind mit sicherheit auch die letzten Ziffern ? gruss ![]() |
piranhia
13:07
erstellt: 06. Feb 2005, |
Hallo, habe genau das gleiche Problem. Es handelt sich um das gleiche Netzteil und den gleichen DVD - Player. Bei mir sind noch folgende Zeichen auf dem IC zu erkennen: 3P 027 2H5X3 Jn3032 Eine Anfrage beim Hersteller meinerseits: NEIN! Eine Auskunft über das Bauteil "könne" man nicht erteilen, aber ich könne für ca. 25,00 Euro ein gebrauchtes Netzteil erhalten; Frechheit! ![]() Bin leider auch noch nicht schlauer geworden. Sollte ich Erfolg haben, werde ich mich kurz melden. |
piranhia
14:16
Hallo, siehe: ![]() Ich habe mir soeben diesen Chip bestellt; Wenn es funktioniert hat, melde ich mich nochmal kurz;-) Schalt - IC für Netzteil: TEA 1523 P ??!?? DVD - Player DK Digital DVD-311 Netzteilmodel: T205 Power Supply BD 001-02050-400 (REV.1) |
piranhia
22:01
erstellt: 10. Feb 2005, |
Hallo, heute ist das besagte IC gekommen. Habe es natürlich sofort eingebaut und siehe da, der DVD-Player funktioniert bis auf das Display einwandfrei. Die Ursache für die Nichtfunktion des Displays liegt aber mit fast 100%iger Sicherheit nicht am Netzteil! Da sich das IC per Überspannung verabschiedet hatte, bin ich mir sicher, dass das Display auch einen mitbekommen hat. Na ja, das display ist nicht das wichtigste, schließlich kann man ja alle Funktionen auf dem Bildschirm haben. Also, hier giebt es das IC: ![]() Nicht ganz billig ![]() Viel Erfolg |
cyber24
05:28
erstellt: 16. Feb 2011, |
halo hast du mal in betracht bezogen dass beim zeillentrafo eine spule im sekrodär bereich kaput sein könnt weil in den meisten fälen hat der microproccesor vom display ne eiegen stromversorgung dass würde auch erklären warum dass schaltnetzteil defekt bzw durchgeschmort ist |
cyber24
05:33
schuldigung meinte stadt schalnetzteil schalt ic dass die zwei primären spulen regelt vom zeilentrafo |
cyber24
05:47
ich hate dass kleiche problem nur dass dass dass ic ich nicht druchgeschmort aber ich hate ne überspanung zum optokoppler dadurch ist der transistorn kaput gegangen im optokopler damit kann er die stromversorgung zwischen primär und säcrondär bereich regeln und abschalten zumindenst bis auf ein minimum dass im standby bereich benötigt wird |
Pimok
22:24
erstellt: 21. Feb 2011, |
Boooooah Junge..... Bleib gaaaanz ruhig, dir nimmt keiner was weg, du hast genug Zeit - Satzzeichen zu verwenden! - Die deutsche Sprache grammatikalisch richtig anzuwenden. - Dich an die allgemein geltenden Rechtschreibregeln zu halten. - Deine Postings zu editieren statt 3 nacheinander wahllos hin zu schmieren! - Dich zu informieren worüber du da redest. Es geht hier um einen DVD Player eines bekannten Billig-Herstellers, es würd mich wirklich schwer wundern wenn da ein Zeilentrafo drin wäre. Wozu auch? Ich wüsste nicht was in einem DVD Player ca 36.000 Volt benötigen würde.... |
Teufel CE2013SW Netzteil defekt FoundYa am 19.02.2024 – Letzte Antwort am 18.04.2024 – 11 Beiträge |
Netzteil defekt arturw am 13.07.2024 – Letzte Antwort am 15.07.2024 – 24 Beiträge |
Auna CD708 Standby-Netzteil defekt WHIFIS am 26.06.2022 – Letzte Antwort am 22.07.2022 – 11 Beiträge |
Dual CR40 Netzteil defekt? ixobert am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 21 Beiträge |
Teufel Soundbar CB 51 Netzteil defekt Bourni am 10.09.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2024 – 3 Beiträge |
Behringer DCX2496 - Netzteil defekt? Schmids-Gau am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 21 Beiträge |
AVR durchgebrannt - Netzteil defekt? dufte13 am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 2 Beiträge |
SX S30DAB Netzteil defekt Udo007 am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2024 – 22 Beiträge |
CANTON AS2015 SC: welches IC in Standby Netzteil? - GELÖST - PBienlein am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 14 Beiträge |
Monster Clarity HD Netzteil defekt! MichaelPe am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 25.06.2022 – 10 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTesterocx
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.688
