HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » NAD C 352 verzerrrt nach Ruhestromeinstellung! | |
NAD C 352 verzerrrt nach Ruhestromeinstellung!+A -A |
Silas1993
#1 erstellt: 21. Jun 2024, 19:07 | |
Guten Abend! Wollte gestern nach Anleitung des NAD Manual den Ruhestrom prüfen/einstellen. Bin kein Elektronikprofi aber da ich aus der Gitarrenelektronik komme kann ich mit einem Lötkolben umgehen und viele Sachen sind mir geläufig, weshalb diy Reparaturen auch meist ohne große Probleme gelingen. Allerdings ist nach der Ruhestromeinstellung gestern mein 352 leider defekt. Folgendes hat sich jetzt eingestellt: -Beide Kanäle klingen nun sehr verzerrt -Wenn der VolPoti auf 0 steht kommt trotzdem ca 30% Lautstärke an den LS an. Wenn ich den Poti aufdrehe wird es kurz leiser, danach steigt lautstärke normal allerdings extrem verzerrt. -Beide Kanäle lassen sich durch den Balance Regler nichtmehr trennen. Es passiert etwas bzw. der LS wird vein pan leiser allerdings bei vollem L o R pan spielt der andere LS noch gehörig mit. Folgendes habe ich gemacht: Verstärker lief vorher gut allerdings wurde er immer auf der rechten Seite etwas "zu" warm sodass sich die Platine als auch das Gehäuse schon leicht bräunlich einfärbten, weshalb ich den Ruhestrom einmal prüfen wollte. ALIGNMENT PROCEDURE (C352) Service Manual ‐-------------------------------- Beim Prüfen hatte ich immer auf IC 107 und IC 108 Pin 1 minimun 200mv, weiter konnte ich nicht durch den Poti auch nicht runter... Mit VR 103 und VR 104 konnte ich dann die 5-6mV aber Problemslos einstellen. Folgendes ist mir dabei jedoch passiert : ich bin bei IC 107 einmal mit dem Messfühler auf 2 Pins gleichzeitig verrutscht, dabei hat es ein wenig gefunkt und Verstärker hat sich abgeschalten. Kann es sein, dass ich hierbei den IC zerstört habe und dies nun das Probelm ist? Nach Service Manual sind die IC's 107/108 folgende : TL082D (IC, Dual OP-AMP) Im Netz finde ich allerdings nur folgende : TL 082 TL 082 IDR TL 082 CDT TL 802 DR TL 082 ID Ein IC mit reiner TL 082D Bezeichnung finde ich nicht. Welcher IC wäre denn der passende bzw. Ist dieser hier schon dabei, weil ich nur keine Ahnung von den Bezeichnungen habe? Hier noch die Manual Links https://www.manualsl....html?page=13#manual https://www.manualsl...2.html?page=2#manual Gefundene ICS: https://www.musikding.de/TL082 ,passend? https://www.mouser.d...ruments&series=TL082 Vielen Dank schonmal für eine Hilfe! Liebe Grüße Silas [Beitrag von Silas1993 am 21. Jun 2024, 19:18 bearbeitet] |
CarlM.
#2 erstellt: 21. Jun 2024, 19:49 | |
Laut Schaltplan wäre es ein TL082BCP. Leider haben alle mir bekannten Service Manuals Fehler im Schaltplan. Eine präzise Diagnose aus der Ferne wird da schwierig. Es hat aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler auf das IC begrenzt ist, weil PIN3 mit GND verbunden ist und an den Pins 1 und Pin2 jeweils Widerstände mit relativ hohen Werten folgen. Nunja ... zunächst das IC wechseln und dann Daumen drücken .... ansonsten messen. Wenn Du das IC wechselst, solltest Du einen DIP-8-Sockel einlöten. |
Silas1993
#3 erstellt: 21. Jun 2024, 20:32 | |
TL 082 BCP... Klasse, Danke. Das bekommt man ja! Danke für den Tipp des Sockels. Der Effekt, dass er L/R nichtmehr trennt beim Balance Regler, ist das für ein defektes IC an dem Platz typisch? Passt das ins Bild? Lg |
CarlM.
#4 erstellt: 21. Jun 2024, 21:07 | |
Das das Gerät über PreOut ... MainIn-Buchsen verfügt, wäre dies immer eine Option, um den Vorverstärker und die Endstufe separat zu prüfen. Desweiteren muss man gucken, ob es sich um mehrere parallele Fehlerbilder oder eine gemeinsame Ursache handelt. Wegen des fehlerhaften SM ist eine Diagnose aus der Ferne schwierig. Das Balance/Volume-Problem sollte an einem Bauteil liegen, das gleichermaßen von beiden Kanälen genutzt wird - z.B. Relais RL308. Aber auch defekte Leiterbahnen, versprengtes Lötzinn etec. können ursächlich sein. |
Poetry2me
#5 erstellt: 22. Jun 2024, 22:47 | |
Im Schaltplan der Endstufen des NAD C352 findet sich pro Kanal ein Doppel-OpAmp TL082. Nur einer der zwei jeweils enthaltenen OpAmps des TL082 wird genutzt (Pin 1, 2 und 3), und zwar für eine "Output Offset" Einstellung an der Eingangs-Diamant-Schaltung. Falls diese Schaltung aus dem Gleichgewicht kommt, etwa weil der OpAmp defekt ist, dann kann es Verzerrungen geben, da die Eingangsschaltung aus dem Gleichgewicht ist. Da beide Kanäle betroffen sind, könnte durch den Kurzschluss auch der Spannungsregler für die OpAmp-Versorgung einen Schaden bekommen haben. - Johannes |
Ruhestromeinstellung JVC AX-Z911BK Sonik2000 am 09.10.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Ruhestromeinstellung Advance Acoustic MAP 207 czimmi am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 6 Beiträge |
Empfehlung Ruhestromeinstellung Sony TA F770ES sonyfreak am 29.09.2023 – Letzte Antwort am 30.10.2023 – 21 Beiträge |
Ruhestromeinstellung von 0 - allgemeine Fage Xelic am 21.01.2024 – Letzte Antwort am 03.03.2024 – 27 Beiträge |
NAD C 340 hifididi am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
NAD C 355BEE rauscht! phil_auster am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 5 Beiträge |
NAD C 355BEE Poti Knacksen 1%Taub am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 6 Beiträge |
Störungen im NAD C 545BEE vitamin548 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 12 Beiträge |
NAD C 320 BEE sehr leise Jotadog am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 13 Beiträge |
NAD C 165BEE: Kanal fällt oft aus RogerE am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 6 Beiträge |
2024
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEhlo
- Gesamtzahl an Themen1.553.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.678
