HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Netzteil für Gemini UMX-5 | |
Netzteil für Gemini UMX-5+A -A |
*Housemaister*
11:52
erstellt: 22. Jun 2024, |
![]() Leider ist das Netzteil meines Mixers abhanden gekommen. Ich möchte mir ein neues selber bauen und benötige die Pinbelegung des RI11 Steckers vom Netzteil. Habe das Gerät schon geöffnet und die Pins verfolgt. Jeweils 1-6, 2-5 und 3-4 sind intern gebrückt. Habe auf 2-5 & 3-4 18V AC gegeben und es läuft. Nur geht das db Meter nicht, ist schlicht aus. Es könnte also sein, dass man mit 1-6 noch irgenwas machen muss damit alles wieder funktioniert. |
Rabia_sorda
12:39
Moin,
Bist du dir mit 1x 18 Vac sicher oder hatte das Netzteil nicht doch eher 2x 9 Vac (700 mA)? ![]()
Wenn du es mit 1x 18 Vac jetzt nicht zerschossen hast, würde ich sagen, dass man besser einen neuen/gebrauchten AC-Adaptor besorgt ..... oder zumindest einen Schaltplan des Adaptors oder des Mixers, um damit an die Verschaltung und Spannungshöhen zu gelangen. |
CarlM.
13:19
*Housemaister*
13:37
Ah ok, das macht dann Sinn. Gibt es da eine Standart Beschaltung/ Pinbelegung? Könnte mir dann vorstellen 9V auf 2-5, 9Vauf 3-4 und 0 auf 1-6 |
CarlM.
14:04
Genormt ist da nichts, weil es ja auch kein Netzteilstecker, sondern eigentlich Telefon-/Kommunikationsgeräte-Stecker ist (RJ12). Ausprobieren ist zu risikoreich. Deshalb hilft nur, Gerät öffnen und zunächst nach den Pins gucken, die mit Masse (GND) verbunden sind. [Beitrag von CarlM. am 22. Jun 2024, 14:07 bearbeitet] |
Netzteil Info pearlex825 am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 2 Beiträge |
Netzteil defekt arturw am 13.07.2024 – Letzte Antwort am 15.07.2024 – 24 Beiträge |
Harman Kardon BDS570 - Netzteil defekt? RainerK76 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 6 Beiträge |
Suche Netzteil für RX V675 Hirsche am 21.06.2022 – Letzte Antwort am 21.06.2022 – 2 Beiträge |
SX S30DAB Netzteil defekt Udo007 am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2024 – 22 Beiträge |
Linn 2250 Netzteil pfeifft geeko71 am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 14 Beiträge |
AVR durchgebrannt - Netzteil defekt? dufte13 am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 2 Beiträge |
IC im Netzteil defekt Eckhard am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 9 Beiträge |
Dual CR40 Netzteil defekt? ixobert am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 21 Beiträge |
Scythe SDA-1000 Netzteil donnerkatz am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 7 Beiträge |
2024
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.167
