Yamaha YSP-500 geht direkt wieder aus
yam
#1 erstellt: 28. Jul 2024, 09:27
Guten Morgen,
seit Jahren nutze ich den YSP-500, der nur den TV Klang verbessern soll.
Seit ein paar Tagen lässt er sich nicht mehr einschalten, bzw. er bleibt nicht an.
Nach einer Sekunde geht das Gerät wieder aus.
Ich habe schon eine andere Steckdose getestet, weil er bisher an einer Master-Slave angeschlossen war.
Ich habe auch die angeschlossenen Geräte entfernt, wie auch den Subwoofer.
Hat alles nicht genützt. Sieht aus, als ob eine Schutzschaltung anspringen würde.
Ist so ein Fehler jemandem bekannt? Eine aufwändige Reparatur lohnt sich bei dem Gerät nicht mehr. Aber wenn es nur ein Relais oder ähnliches ist, würde ich das ersetzen.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 28. Jul 2024, 11:39
Moin,
Ein Relais wird es nicht sein, sondern eher ein oder mehrere Kondensatoren.
Wenn du selbst nichts messen/überprüfen kannst, dann versuche es erst mit einer Erneuerung des C515 im Netzteil.
Unbenannt
Desweiteren sollten noch evtl. aufgeblähte Elkos ersetzt werden.
yam
#3 erstellt: 28. Jul 2024, 11:46
Danke.
Dann schraube ich das mal auf.
CarlM.
#4 erstellt: 28. Jul 2024, 17:33
Du könntest auch das Service Manual herunterladen und zunächst die Diagnose ausführen. Falls sich das Gerät wegen eines Defekts im Protection Mode befindet, wird der Grund hier angezeigt:
https://elektrotanya...pdf/download.html#dl
Seite 27 (nach PDF) und folgende.
Das Manual gibt Hinweise zum Zerlegen des Geräts (Disassembly).
[Beitrag von CarlM. am 28. Jul 2024, 17:33 bearbeitet]
yam
#5 erstellt: 19. Dez 2024, 18:24
Jetzt kam ich endlich zum Aufschrauben.
Mehr Schrauben gab es bei Yamaha wohl nicht. 😉
Der C515 sieht noch normal aus, aber ich kann ihn trotzdem tauschen.
Dafür ist der C529 schön aufgebläht.
Ich melde mich wieder mit dem Ergebnis nach dem Tausch.
yam
#6 erstellt: 05. Jan 2025, 11:38
Nun geht es weiter.
Kann mir jemand sagen, welcher Kondensator das ist?
Google spuckt bei mir nichts Eindeutiges raus.
1000ųF sind klar. Nur finde ich darauf keine Angabe für Volt.
Der C315 sieht ganz normal aus. Oder sieht man dem den Defekt eh nicht an?
Das Hochladen der Bilder funktioniert leider nicht. Trotz 200kb Dateigröße.
[Beitrag von yam am 05. Jan 2025, 11:57 bearbeitet]
CarlM.
#7 erstellt: 05. Jan 2025, 12:11
Die IMG-Funktion geht aktuell nicht.
Elkos muss man im Zweifelsfall auslöten und mit einem Testgerät prüfen.
Die Spannungswerte stehen im Service Manual (S.78) , das es im Netz gibt.
https://elektrotanya.com/yamaha_ysp-500_hty-750.pdf/download.html
C529 hat demnach 6,3V. Bei Werten von 16V und weniger empfehlen wir im Forum 25V. Da ist dann aber zu prüfen, ob die Abmessungen passen.
[Beitrag von CarlM. am 05. Jan 2025, 12:13 bearbeitet]
yam
#8 erstellt: 05. Jan 2025, 12:17
yam
#9 erstellt: 05. Jan 2025, 12:22
Danke.
Ich habe mit das PDF heruntergeladen.
Klärt dann einiges vorher.
CarlM.
#10 erstellt: 05. Jan 2025, 14:27
Den C515 22nF würde ich ungeprüft immer tauschen.
Beispiele für Ersatztypen (C529, C515) - aber bitte Rastermaß und Abmessungen prüfen!:
https://www.reichelt..._x_20_mm_rm_5-121261
https://www.reichelt...0_0_105_c_20_-232337
[Beitrag von CarlM. am 05. Jan 2025, 14:28 bearbeitet]
yam
#11 erstellt: 19. Mrz 2025, 12:10
Heute kam ich endlich dazu, die Teile auszutauschen.
Einen aufgeblähten Elko und den C515.
Fehler ist leider immer noch vorhanden.
Ich werde jetzt keine Zeit mehr in die Fehlersuche investieren.
Vielen Dank an alle, die mir hier helfen wollten.
Yamaha YSP-2500 schaltet nicht ein
dasF am 14.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.02.2020  –  2 Beiträge
Yamaha AX 470 geht aus
matrelle am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V3800 geht wieder aus,
vegatronic am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  21 Beiträge
Yamaha DSP - A1 schaltet sich direkt wieder aus
skamm am 15.07.2017  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  9 Beiträge
Yamaha A-500 Endstufe
buhauf am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  4 Beiträge
yamaha A-500 knistert
empulse am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  33 Beiträge
Ersatztrafo Yamaha AX-500
julzZz303 am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  2 Beiträge
Yamaha A-500 "Kanalausfall"
DrahtseilTim am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  2 Beiträge
Yamaha CD 500 Lasereinheit
55Snoopy am 07.04.2022  –  Letzte Antwort am 11.04.2022  –  3 Beiträge
Yamaha AX-500 Lautsprecheranschlüsse wechseln
IceCream-Man am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.336
