HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha A-500 Endstufe | |
Yamaha A-500 Endstufe+A -A |
buhauf
17:49
erstellt: 12. Mrz 2010, |
Hallo! Ich könnte mal Hilfe gebrauchen, bevor ich verzweifle. Ein Yamaha A500 hat auf einer Seite die Endstufe durch (defekte Endtransistoren, Leistungswiderstände und der Widerstand zwischen den Treibern 470Ohm - defekt). Alles getauscht, eingeschaltet, Ruhestrom eingestellt - läuft. Nach einiger Zeit habe ich ihn ausgeschaltet, etwas gewartet und dann wieder angemacht - Bums! Alles wie gehabt - getauscht (diesmal auch die Ruhestromtransistoren) und wieder an. Dasselbe Spiel - läuft gut, beim Wiedereinschalten brennt es wieder durch. Mit dem Oszilloskop habe ich keine Auffälligkeiten feststellen können (kein Aufschwingen, keine Ausgangsgleichspannung). Ich vermute mal, daß beim Einschalten im warmen Zustand sich doch etwas aufschwingt - wie kann ich das feststellen und wo könnte evtl. noch ein Fehler versteckt sein? Vielleicht hat ja jemand diesbezüglich Erfahrungen aus der Praxis - wenn ja, dann schon im Vorab vielen Dank ! schöne Grüße in Hoffnung auf Hilfe Burkhard |
paga58
23:23
Was hast Du als Ersatz für die Transistoren genommen? Originale gibt es sogut wie nicht mehr... Gruß |
buhauf
14:15
erstellt: 13. Mrz 2010, |
Erst habe ich noch originale gehabt - dann als Ersatz 2SA1695 und 2sc4468 - hat bis jetzt einwandfrei funktioniert. Gruß Burkhard |
paga58
21:21
Hi, schließt man äußere Einflüsse auf den Amp aus kommen nur zwei Punkte in Betracht: -Du hast den eigentlichen Fehler nicht repariert -die Ersatzteile taugen nichts. Lass mal die Ensstufentransistoren weg und probier mal nach dem Neueinschalten aus, ob da schon Teile in Rauch aufgehen... Gruß |
Defekte Endstufe Yamaha A 500 Padis am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 7 Beiträge |
defekte Endstufe ;) incoggnito am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 15 Beiträge |
Yamaha AX-500 kein Ruhestrom anliegend jannismen am 24.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SV 535 Endstufe buhauf am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 6 Beiträge |
Defekte Endstufe - Fachleute gesucht aoxo1970 am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha A500 Schutzrelais schaltet sporadisch re:wind am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 47 Beiträge |
Yamaha A-520 Lautstärkepoti defekt Petersilie99 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 15 Beiträge |
Harman Kardon HK680 Endstufe defekt Can't_enjoy_the_silence am 20.08.2020 – Letzte Antwort am 23.08.2020 – 4 Beiträge |
Defekte Endstufe, Widerstand am glühen. Der_Todd am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 10 Beiträge |
endstufe defekt? Saphod am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 8 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*WW13*
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.236
