defekte Endstufe ;)
incoggnito
#1 erstellt: 24. Feb 2012, 21:57
ich bin ja wie schon bekannt ein Bastler ^^
und nun hab ich wieder was neues,
will einen alten Verstärker wieder gangbar machen.
Netzeil funktioniert,
Kontrollleuchte leucht, Lüfter läuft,
alles angeschlossen, aber kein Muxx zu hören^^
hab die alte Kiste mal aufgeschraubt, und reingeschaut, alles sieht soweit ganz ok aus
dd
aber dann hab ich an einer Leiterbahn was entdeckt:
Leiterplatte
kann man da die Verbindung kappen,
und einfach Kabel reinlöten?
Die Verbindung ist zwischen zwei kleinen Spulen, und einer Art Relais.
wie im Bild dargestellt.
vill kann ja jemand helfen
lg
[Beitrag von incoggnito am 24. Feb 2012, 22:01 bearbeitet]
detegg
#2 erstellt: 24. Feb 2012, 22:50
Hi Bastler,
Endstufe defekt. Du kannst Gehäuse/Trafo/etc. ja weiterverwenden
Böötman
#3 erstellt: 24. Feb 2012, 22:53
Schutzlack vorsichtig abkratzen und anschließend das Schmorstück mit nem Draht brücken. (isolierter 2,5er dürfte reichen) Weißt du wie es zum ausfall kam?
incoggnito
#4 erstellt: 25. Feb 2012, 11:52
ok, dachte schon dass man das machen kann,
da ja die Leiterbahnen auch nix anderes sind XD
ist es sinnvoll bei so einem alten Gerät
Alex 400 MC.
noch Teile zu tauschen?
(mit Verstärkern hab ich noch nicht soviel Erfahrung,
aber ich lese mich gerade ein)
Böötman
#5 erstellt: 26. Feb 2012, 01:45
Die Frage ist warum die Kiste abgefackelt ist?
detegg
#6 erstellt: 26. Feb 2012, 02:25
... 2 verbrannte Leiterbahnen in der Nähe von LS-Relais/Boucherot in einer billigst MOSFET-Endstufe
Wenn der TE basteln kann/will, Trafospannungen messen, VAs abschätzen und günstiges Modul adaptieren.
;-) Detlef
incoggnito
#7 erstellt: 27. Feb 2012, 00:36
warum weiß ich selber nicht, hab den vom Schrott gerettet,
da ich wieder eine Endstufe für zwei alte Lautsprecher gebraucht habe,
für kleine Privatfeste kann man die locker verleihen
julzZz303
#8 erstellt: 27. Feb 2012, 02:13
hallo incoggnito,
wie Detlef schon gesagt hat, ist mit ziemlicher Sicherheit die Endstufe abgeraucht, und da hat `s die Sache in sich:
das du den Fehler per Zufall findest und beheben kannst ist sehr unwahrscheinlich, oder hast du messequipment und die nötige Erfahrung?
auch wenn nur eine transe das zeitliche gesegnet hat, kann es unter umständen sein das noch wesentlich mehr kaputt ist, und du auch mit der Ersatzteil Beschaffung ein problem kriegen wirst!
wenn der Verstärker keinen materiellen oder ideellen wert darstellt wird`s wohl besser sein, du nutzt das Gehäuse und das Netzteil und baust was passendes rein, oder du nutzt noch funktionierende teile und baust selbst etwas auf
regards jul
detegg
#9 erstellt: 27. Feb 2012, 03:39
@Böötman
übernimmst DU die Verantwortung, das dem TE nicht hinterher die Bude abfackelt?
Bei 2mm/35µm Leiterbahn dürfte auch Klingeldraht noch überdimensioniert sein.
;-( Detlef
[Beitrag von detegg am 27. Feb 2012, 03:41 bearbeitet]
Böötman
#10 erstellt: 27. Feb 2012, 15:34
Dann brennt die selbe Bahn daneben wieder ab. Da er aber nen Lötkolben hat, so kann er alle Transen nacheinander Auslöten und durchmessen, sind alle OK so spricht an sich nichts gegen das Flicken der Bahn. Alternativ kann er sich hier ein passendes Verstärkermodul raussuchen.
[Beitrag von Böötman am 27. Feb 2012, 16:03 bearbeitet]
detegg
#11 erstellt: 27. Feb 2012, 15:42
... so ist es - stressfrei, günstig, (fast) mit Funktionsgarantie.
Detlef
incoggnito
#12 erstellt: 07. Mrz 2012, 23:40
also löten war wohl nix^^
da hat es Gewittert :-P
gut das ich zwei Sicherungen zwischen hatte, damit konnte nicht viel mehr passieren..
ich schau mal wegen einer neuen platte,
wird wohl nicht ganz so einfach sein, die richtige zu wählen?
wegen Netzteil...
Böötman
#13 erstellt: 07. Mrz 2012, 23:59
incoggnito schrieb:
wird wohl nicht ganz so einfach sein, die richtige zu wählen?wegen Netzteil...
Wo soll das Problem liegen? Welche Daten stehen auf dem Trafo und traust du dir zu die Netzteilplatine des Vorgängeramps so abzuändern damit sie für die neue Verstärkerplatine nutzbar bleibt? (das komplette Trennen aller Leiterbahnen hinter der Gleichrichtung und den Pufferelkos inkl schaffung der neuen Abgriffpunkte)
[Beitrag von Böötman am 08. Mrz 2012, 00:00 bearbeitet]
incoggnito
#14 erstellt: 08. Mrz 2012, 18:31
das mit platine musst du mir näher erklären
Trafodaten: (AXPS-250)
Pri 220V 50Hz
Sec 0-38V
Böötman
#15 erstellt: 08. Mrz 2012, 23:44
Auf deiner Platine befindet sich der eigentliche Verstärker sowie die Spannungsaufbereitung (Gleichrichtung und Glättung) hierfür. Die Netzteilsektion kannst du ja weiter nutzen nur dazu musst du sie vom Rest der Schaltung trennen. Steht evtl noch mehr auf dem Trafo drauf? Denn wenn dieser über 2x 38 V verfügt so würde dieses Modul passen.
Defekte Endstufe - Fachleute gesucht
aoxo1970 am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  4 Beiträge
Verbindung Vor- Endstufe Mcintosh
kucukoglu am 09.09.2020  –  Letzte Antwort am 09.09.2020  –  12 Beiträge
will endstufe reparieren bzw auch stabiler machen
~CRANK~ am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  14 Beiträge
Rauch aus Verstärker
Twinmold am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  8 Beiträge
Mitteltöner leiser als anderer. Was kann man machen?
DocHolid4y am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  4 Beiträge
LEM p400 DSP Aktivbox defekt
Sabbystar am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  20 Beiträge
Defekten Verstärker wieder Reparieren
Fitschi144 am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  13 Beiträge
DIN-Eingänge an alten Radios (mal wieder)
AlexG1990 am 29.12.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  16 Beiträge
VSX 529 + XE9005 = kein Ton bei Netflix
Astra777 am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 20.11.2018  –  6 Beiträge
Yamaha A-500 Endstufe
buhauf am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.667
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.941
