HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Problem mit neoUm SA-4130 | |
Problem mit neoUm SA-4130+A -A |
Warf384
#1 erstellt: 25. Mrz 2010, 11:01 | ||
Also ich hab noch einen (sehr) alten neoUm SA 4130 Stereo Amplifier 100/150W am laufen. Bis vor kurzem ging er noch ohne Probleme, aber jetzt wird der linke Kanal manchmal plötzlich sehr laut und die Mitten verzerren Stark. Wenn ich nur die Endstufe anschließe, besteht das Problem nicht, aber die Potis habe ich auch schon ausgetauscht. Hat jemand vllt einen Tipp woran es liegen könnte oder vllt noch einen Schaltplan für das Teil? Schon mal Danke im voraus Warf384 Edit: Verschrieben, Hersteller heisst seoUm [Beitrag von Warf384 am 25. Mrz 2010, 11:41 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 02. Apr 2010, 02:02 | ||
Mit Schaltungsunterlagen für Exoten-Koreaner von vor 30 Jahren sieht's wohl eher schlecht aus. Wenn man Glück hat, wurde die Schaltung von einem der üblichen japanischen Hersteller abgekupfert, z.B. Pioneer o.ä. (ich habe hier mal einen Tuner derselben Marke gesehen, der ging in Sachen Konzept Richtung TX-7500). Diese fiese Sorte Fehler (meist schlechte Lötstelle, angeknackster Transistor u.ä.) muß man im Prinzip auf die harte Tour suchen - im verdächtigen Bereich (Vorverstärker) Klopftest mit Schraubenziehergriff, dazu Kältespray und Heißluftfön. Sicher ist nur eins: Das ist reparabel. |
Warf384
#3 erstellt: 02. Apr 2010, 11:54 | ||
Hab jetzt alle Kondensatoren durch neue ersetzt: Klang hat sich leicht verbesser, aber der Fehler ist immernoch da. Bleiben noch Transistoren und Widerstände, nur sieht keiner davon irgendwie beschädigt aus... PS: Die Loudness/Subsonic-Filter/Tone-Flat Taste haben, wenn der Fehler auftritt, auf den linken Kanal keine Auswirkung |
pelowski
#4 erstellt: 02. Apr 2010, 12:08 | ||
Warum das? Wenn dein Auto nur noch 40kmh fährt, wechselst du dann erstmal die Reifen? Man tauscht nur die Teile aus, die defekt sind und wenn du mangels Kenntnissen/SA/Messgeräten nicht in der Lage bist, diese zu finden, dann lass das jemanden tun, der die entsprechenden Voraussetzungen mitbringt! Grüße - Manfred |
Warf384
#5 erstellt: 02. Apr 2010, 12:12 | ||
Ich hielt einen der Kondensatoren für defekt, weil der Fehler ca. 2 Minuten wegbleibt, wenn man alle Kondensatoren mit Widerstand entlädt. Bei den Transitoren gibt es das Problem, dass Germanium-Transistoren verbaut sind, die kaum noch irgendwo zu finden sind. Kann mir wer sagen, ob es entsprechende Silizium-Ersatztypen gibt? PS: Hab vor, alle Teile durch neue zu ersetzen. Irgendwann muss ja das defekte Teil dabei sein. Alle Kondensatoren zusammen haben knapp 3€ gekostet, für die anderen Teile wird es auch nicht viel mehr sein, was glaub ich billiger als ein Reperaturdienst sein wird. 2tes PS: Hatte den Lautstärkeregler nicht ausgetauscht, weil ich keinen mit Loudnessabgriff bekommen konnte bzw. mit einem anderen Poti funktioniert Loudness garnicht [Beitrag von Warf384 am 02. Apr 2010, 12:37 bearbeitet] |
pelowski
#6 erstellt: 02. Apr 2010, 18:49 | ||
So kann man es auch machen.
Wenn du wenigstens mitteilen würdest, welche Germaniumtransistoren verbaut sind... Silizium hat als Halbleitermaterial eine höhere Schwellspannung (ca. 0,3Vmehr). Das und die meist deutlich höhere ft kann zu Problemen führen. Grüße - Manfred |
Warf384
#7 erstellt: 02. Apr 2010, 22:05 | ||
Werd das Ding morgen wohl nochmal aufschrauben müssen und gucken ob ich den Typ entziffern kann (Staub usw). Ähm was mir aufgefallen war... Ich hatte den Lautstärkeregler mal ausgebaut steht 250K Ohm drauf hat aber nur ca 170 auf beiden Seiten (vor dem Messen ausgebaut) ... ist das irgendwie ungewöhnlich? |
problem receiver sa-dx 850 blauwemser am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 3 Beiträge |
Technics SA-DA10 - Overload-Problem psychodadpille am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 24 Beiträge |
Problem bei Technics Receiver SA-EX310 Plattfuss81 am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 5 Beiträge |
Technics SA-AX540 überhitzt Treedual am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 4 Beiträge |
Marantz SA-8005 Probleme bei SA-CD kruegjoe am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 2 Beiträge |
Technics SA-GX130 Lüfterproblem flipsi32 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 4 Beiträge |
Technics SA-DX 750 projekt-delta am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 6 Beiträge |
Pioneer SA-790 The-BuTcHeR am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer sa 606 raucht Floralf am 29.06.2022 – Letzte Antwort am 29.06.2022 – 7 Beiträge |
Marantz SA 7001 KI - SACD Lese Problem FritzS am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 6 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAuron90
- Gesamtzahl an Themen1.554.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.485
