HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Magnat Betasub 25A | |
Magnat Betasub 25A+A -A |
dj_kebbi
13:10
erstellt: 07. Apr 2010, |
Moin moin ! Es geht um das Endstufenmodul im Betasub 25A Also es sieht so aus , ein Freund hat mir sein Aktivmodul (Submodul) mitgegeben mit den Worten ! Sobald ich den Stecker reinstecke springt die Haussicherung raus ! Er ist selber elektriker (azubi) und hats aufgegeben weiter zu suchen ! Die beiden Glassicherungen (1 Ampere ) habe ich schon gewechselt und wieder eingesetzt , stecker rein paff wieder sicherung raus und beide Glassicherungen im Arsch ! Das Modul lief ohne Probleme über 1 Jahr lang , im HOME Betrieb bei "Wochenendvollast" also normalerweise akzeptabel ! Woran kann es liegen das das Modul immer wieder einen "kurzen" hat ? Danke |
detegg
07:40
erstellt: 08. Apr 2010, |
Moin, wenn Sicherungen "fliegen", hat das immer einen Grund! Was macht das Modul, wenn kein Chassis angeschlossen ist? Kommen dann auch die Sicherungen? :-) Detlef |
HausMaus
07:50
Sobald ich den Stecker reinstecke springt die Haussicherung raus ! wenn er nicht angeschaltet ist darf das nicht sein . bei mir fligt die haussicherung raus wenn ich ihn anstelle am haubtschalter. ist aber nicht dein prob. so wie ich das verstanden habe. würde da aber nicht weiter fummeln sondern eine fachwerkstatt aufsuchen und mir einen kostenvoranschlag holen. ![]() |
HECO Aleva Sub 25A Relais flattert HF-SPSler am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 2 Beiträge |
Aktivmodul geht ohne Grund aus maxxbass am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 4 Beiträge |
Sicherung fliegt dauernd! hermann39 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 3 Beiträge |
Velleman Endstufenmodul vbElefant am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 7 Beiträge |
Alesis Matica 500 - Sicherung raus oder defekt ? Fabse1912 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 9 Beiträge |
YAMAHA RX v 750 geht nicht an keuleeuropa am 22.06.2021 – Letzte Antwort am 22.02.2022 – 12 Beiträge |
Probleme mit Subwoofer Aktiv Modul jhs2004 am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
2400W Endstufenmodul Kühlung Altgerätesamler am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha RX e410 pianocraft stw73 am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
HDMI Stecker unter Spannung AlexDD am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.929
