HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » 2400W Endstufenmodul Kühlung | |
2400W Endstufenmodul Kühlung+A -A |
Altgerätesamler
#1 erstellt: 27. Mai 2015, 16:35 | |
Hallo Forumgemeinde Habe mir vor kurzem dieses Endstufenmodul und den dazupassenden Kühlkörper gekauft. Im Gehäuse provisorisch Aufgebaut sieht es dann so aus: Damit der Kühlkörper nicht zu warm wird, habe ich auf der Rückseite ein paar Löcher gebohrt und ein Lüfter montiert. Bild dazu folgt noch. Leider wird der Külkörper bei gehobener Lautstärke aber immer noch zu warm >90°C. Daher sind mir beim letzten Probebetrieb ein paar Transistoren hops gegangen. Mir ist auch aufgefallen, dass sich der Kühlkörper nicht gleichmässig erwärmt und dass sich zwischen Transistoren und Kühlkörper keine Wärmeleitpaste befindet. Habe inzwischen die defekten Bauteile ersetzt, wärmeleitpaste unter jeden Transistor gestrichen und den Ruhestrom neu eingestellt. Die Endstufe funktoniert soweit wieder. Nun zu meiner Frage. Wie soll ich die Endstufe am besten Kühlen? Ein Lüfter ist ja bereits eingebaut. Müsste ich für einen Luftstrom sorgen? Also auf der Frontplatte und auf der Rückseite Löcher bohren, damit ein Luftstrom durch den Kühlkörper erzeugt wird? Oder habt Ihr da noch weitere Ideen? Edit: Laut Hersteller ist die Endstufe 2 Ohm Stabil. Gruss Manuel [Beitrag von Altgerätesamler am 27. Mai 2015, 16:51 bearbeitet] |
Altgerätesamler
#2 erstellt: 28. Mai 2015, 12:32 | |
Hi zusammen Hier noch die fehlenden Fotos: Seit dem ich den Transistoren Wärmeleitpaste verpasst habe ist die Erwärmung des Kühlkörpers schon viel gleichmässiger geworden. Der Temperaturunterschied zwischen dem ersten zum letzten Powertranssitor beträgt nur noch ca. 3°C. Trotzdem wäre ich über ein paar Tipps betreffend der Kühlung dankbar. Gruss Manuel |
DB
#3 erstellt: 28. Mai 2015, 22:07 | |
Ich sehe irgendwie keine Isolierscheiben unter den Transistoren, aber das kann auch täuschen. So rein vom Sehen her ist der Kühlkörper schon nicht so besonders groß. 2x das Ganze könnte mit Ach und Krach reichen. Bei 2,4kW Ausgangsleistung fallen etwa 1kW Verlustleistung an. Wenn der Verstärker so enorm warm wird: wie hoch ist denn der Ruhestrom einzustellen? MfG DB |
Altgerätesamler
#4 erstellt: 29. Mai 2015, 09:27 | |
Hallo DB Doch, da sind schon Isolierscheiben unter den Transistoren, sonst hätte es schon lange geknallt. Den Kühlkörper finde ich auch einwenig spärlich Ausgelegt, aber er wird offiziell zu diesem Modul angeboten. Naja, Theoretisch wären 2.4kW möglich. Ich habe aber 2 Stück 1kW Trafos eingebaut. Von daher würde ich da eher mit 1500W als 2.4kW rechnen. Betreffend dem Ruhestrom ist mir halt aufgefallen, dass sich der Verstärker bzw. die Transistoren auch ohne Last bereits sehr erwärmen. Habe nun das Oszilloskop angeschlossen, einen 1khz Sinuston eingespiesen und am Labornetzgerät den Stromverbrauch beobachtet. Der Ruhestrom wurde jetzt soweit reduziert, damit noch keine Übernahmeverzerrungen auftreten. Wieviel das jetzt in mA ist, kann ich dir auch nicht sagen, aber ich konnte damit den Ruhestrom reduzieren und die Erwärmung im Ruhezustand beträchtlich reduzieren. Damit mir die Transistoren nicht mehr wegen Überhitzung abrauchen, habe ich nun einen 90°C Thermostat am Kühlkörper angebracht, damit die Lautsprecher ab 90°C Kühlkörpertemperatur vom Verstärker getrennt werden. Trotzdem finde ich es doch sehr interessant, dass so ein Verstärkermodul ohne Wärmeleitpaste zwischen Kühlkörper und Transistoren ausgeliefert wird. Aber wir sprechen hier ja auch von einem japanischen Produkt. Gruss Manuel [Beitrag von Altgerätesamler am 29. Mai 2015, 09:31 bearbeitet] |
Velleman Endstufenmodul vbElefant am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 7 Beiträge |
Ecouton Mono Amps unterschiedlich warm/ heiß klingt_wie_kaput am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 7 Beiträge |
Endstufenmodul macht Gräusche beim An/Ausschalten, 50Hz brummen ... Andreas_0803 am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 19.06.2019 – 23 Beiträge |
Yamaha TSX-130 wird warm im Standby byte.size.life am 12.08.2020 – Letzte Antwort am 20.09.2020 – 8 Beiträge |
Mackie TH-12A, Endstufenmodul ohne Funktion Andreas_0803 am 18.11.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2021 – 17 Beiträge |
t.amp Lüfter temperaturabhängig schalten? robingerdes am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 11 Beiträge |
Spannungsregler Montage Kühlkörper & Glimmerscheibe gmjwtech am 22.08.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 44 Beiträge |
ML29 Endstufe: Vorstufe wird nicht warm gizzy2k7 am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 7 Beiträge |
Transistoren Ersatz 2SA1302/2SC3281 jannismen am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 10 Beiträge |
hallo ich brauche eure Hilfe den mein verstärker wird warm dingo_ am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 11 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAuron90
- Gesamtzahl an Themen1.554.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.491
