HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Ersatzlaser für Nakamichi OMS-5 | |
Ersatzlaser für Nakamichi OMS-5+A -A |
Koboldi
17:28
erstellt: 17. Feb 2009, |
Hallo an alle hier, Ich bin auf der Suche nach einem Ersatzlaser bzw. einer Fachwerkstatt die meinen OMS-5 retten könnte. Das gute Stück hat die Arbeit eingestellt, bzw. es zieht zwar noch die CD ein und versucht sie zu starten kommt aber nicht über den Versuch hinaus und wirft die CD wieder aus so als ob sie nicht lesbar ist ![]() Da ich das gute Stück nicht einfach wegwerfen oder es in die Bucht stellen will, weil ich doch sehr zufrieden damit war bis jetzt brauch ich Rat und eventuell auch Tat ob das gute Teil noch zu retten ist. Laut Liste sind folgende Teile verbaut: NAKAMICHI OMS-5 : 2 x TDA1540 1 x HLPL 030020 / NEC Den Laser konnte ich im Gerät auch entdecken die Bezeichnung stimmt. Bei den TDA1540 müsste ich lügen, aber ich kenn mich da auch eher weniger aus. Wie gesagt ich würde ihn ungern in die Bucht stellen weil er sonst in einem wirklich sehr gutem Zustand ist keine abgewetzten Tasten etc. sieht alles noch so aus wie zu dem Zeitpunkt als ich ihn bekommen habe. Mein Zweitgerät ist ein Nakamichi Player CD 3 der folgende Einheiten drin hat : NAKAMICHI CD PLAYER 31 x PCM1700P - SM5840CPKSS-210A wobei ich bei dem Teil eher vorbeugend gern wissen würde ob ich mir da schon mal einen Laser auf Lager legen sollte bzw. obs den überhaupt noch gibt. Koboldi ![]() |
It_s_a_Sony
17:46
erstellt: 19. Feb 2009, |
zum ersten kann ich dir nicht viel sagen aber der laser in deien 2. player ist standart sony laser und den gibt es noch und wird es wohl auch noch jahre geben weil der wurde in fast allen billig playern eingesetzt. |
Sal
07:58
erstellt: 22. Feb 2009, |
Jemanden finden, der den laser in ein Ultraschallbad legen und reinigen kann,,, Manchmal sind nur die Umlenkspiegel verschmutzt/trübe geworden |
Sal
10:29
erstellt: 23. Feb 2009, |
Koboldi, schicke mir deine emailadresse... |
Koboldi
10:52
erstellt: 24. Feb 2009, |
@Sal sollte in Deiner Box liegen. Ich dank Dir schon mal im voraus für die Hilfe ![]() |
Koboldi
13:55
erstellt: 18. Apr 2009, |
Leider bin ich bis jetzt nicht wirklich fündig geworden kennt eventuell noch jemand noch eine Bezugquelle für einen passenden Laser für meinen OMS5 ? Mir gehn langsam die Ideen aus und die neuen Kisten sind nicht mein Fall da wackelt und klappert es an allen Ecken und Enden ![]() Koboldi |
nakahei
11:33
erstellt: 11. Jun 2009, |
hi die lasereinheit hat die bezeichung KSS123a von sony. gruß heiko |
A.Kirschner
12:40
erstellt: 16. Jun 2009, |
Betr.: Ersatzlaser HLPL030020 (HLPL03002O) für Nakamichi OMS-5 oder Ersatzlaser KSS-123A für Nakamichi OMS-5-II sowie Ersatzlaser KSS210A für Nakamichi CD-3 Hallo letzterer ist gut erhältlich, sollte aber nicht beim billigsten Anbieter gekauft werden, sondern bei einem, wo ein Umtauschrecht sicher möglich ist. bei den beiden anderen sieht es so aus, das der KSS-123A kein Ersatz für den NEC-Laser sein muß , da die Versionen "OMS-5" und "OMS-5-II" (den ich nicht kenne) unterschiedliche Baureihen waren. Der NEC-Laser kam nur in wenigen anderen Modellen zum Einsatz, so daß die Beschaffung schwierig sein dürfte. Andrererseits ist nicht gesagt, das die Ursache des Ausfalls die Lasereinheit ist - ich glaube es eher nicht, da bei den Lasereinheiten, die nicht von Sony stammen, auch nach langer Nutzungsdauer sehr selten Ermüdungserscheinungen zu beobachten sind. Unabhängig davon können bei den meisten älteren Lasereinheiten (wie auch der NEC "HLP L03002O" die Dioden einzeln erneuert werden, wozu aber unbedingt ein Service-Manual vom Gerät notwendig ist. Der NEC "HLPL 03002 O" (NEC Bestell-Nr. "079-71-0002" war auch im Einsatz in folgenden Nakamichi Modellen: OMS7-OMS50 und OMS70 sowie im KYOCERA DA-910 (siehe ![]() Bild vom OMS5 mit NEC-Laser ![]() Zum Wegwerfen ist ein CD-Player von diesem Kaliber wirklich zu schade - man sollte sich aber für eine größere Ersatzteilsicherheit ein defektes Exemplar besorgen zum Hinlegen. Übrigens - ins Ultraschallbad würde ich die Lasereinheit von NEC nicht legen, u. a. wegen der Gefahr der Dejustierung. Viele Grüße A.Kirschner |
nakahei
19:01
erstellt: 17. Jun 2009, |
hallo nochmal. ja stimmt ,der kss123 ist nur im oms5eII verbaut worden ( und im 7eII) . im oms5e ist ein nec laser. sorry das wuste ich nicht. ich dachte die laser wären gleich. wie oben jemand schreibt, sei ein "0/8/15" gerät bzw laser, dem kann ich nur sagen das er keine ahnung hat. die geräte von naka sind immer noch absolut top. zum wegwefen viel zu schade. gruß ![]() |
nakahei
19:05
nochmal ich ![]() vom oms 7e habe ich die service manual, falls das hilft , kein problem . müßte das selbe wie beim 5e sein gruß |
killnoizer
08:19
erstellt: 07. Jul 2009, |
wie ist der Stand der Reparatur ? Habe nämlich auch grad die Absicht mir einen leicht defekten 5er ins Haus zu holen ... Kenne die Probleme aber noch nicht genau , gerrit |
Koboldi
19:58
erstellt: 14. Aug 2009, |
Hallo Killnoizer, tut mir leid ich war eine Weile mit Arbeit beschäftigt und dann im Urlaub daher nun erst die Wasserstandsmeldung. Nunja Stand ist heute 14 August den Laser bekommt man wohl kaum noch, eine Reparatur ist damit also nicht möglich. Ergo werde ich mich wohl nach einer Alternative umsehen aber aus oben genanntem Grund werde ich wohl keinen Nakamichi OMS5 oder OMS7 kaufen. Sollte hier also noch jemand eine Quelle kennen wäre ich über eine Information dankbar meine Quellen und Möglichkeiten habe ich jedenfalls alle ausgeschöpft. Ich werde mal schauen was es guten CD Playern gibt, solange werde ich meinen Nakamichi CD Wechsler betreiben die Technik ist zwar nicht ganz so edel wie im OMS5 und 7 aber im Vergleich zu dem was heute angeboten wird immernoch GOLD. In diesem Sinne Koboldi [Beitrag von Koboldi am 14. Aug 2009, 19:58 bearbeitet] |
nakahei
13:32
erstellt: 19. Aug 2009, |
hi für einen oms5/7eII bekommt man noch laser. die se kosten allerdings auch was. was sich aber lohnt. gruß |
killnoizer
17:20
das könnte ja fast schon "Beitrag des Jahres" werden ... komme auch grad zu nichts und konnte mich ebenfalls noch nicht entscheiden , Gerrit |
Koboldi
16:24
erstellt: 30. Aug 2009, |
@nakahei würdest Du uns dann auch verraten wo man die herbekommt ? Am besten mit Anschrift und oder Telefonnummer. schon mal vielen Dank im voraus ![]() Nur um sicher zu gehn wir sprechen von den NEC Lasern mit der Typ Bezeichnung : NEC "HLPL 03002 O" (NEC Bestell-Nr. "079-71-0002 ) Der ist nämlich bei mir drin (grade noch mal nachgeschaut hat) Gruss Koboldi |
nakahei
16:40
erstellt: 06. Sep 2009, |
hi ich habe oben von dem oms 5/7eII geredet. der hat einen sonylaser. den bekommt man noch , so um die 100 euro. der nec laser weiß ich nicht sorry. gruß ![]() |
jacob_c
19:56
erstellt: 17. Okt 2009, |
Also ich hab nen Nakamichi OMS-4e - leider ist da auch der Laser durch. Angesichts des Klangs würd ich ihn auch gern reparieren, aber die günstigste KSS-123a, die ich gesehen hab kostet 139,00.- zzgl. Versand (ich glaub bei gerner electronic). Bei justone schniepel kostets fast 200,00.-. Und soviel investieren und dann ist es gar nicht (nur) der Laser, ist mir zu heikel... Meine Frage: gibts denn da keine kompatiblen günstigeren? Die KSS-152a sieht doch z. B. ganz ähnlich aus, nur mehr Kunststoff statt Metall. Wenn man nur wüßte, welche Maße die hat (also ob sie rein mechanisch passt): Datenblätter täten not (Zeichnungen mit Bemaßung). Mir will das nicht in den Kopf, dass man ganze Geräte wegwerfen muß, bloß weil Teile nicht mehr hergestellt werden. Last not least müßte man doch auch die eigentliche Laserdiode, also dieses schwarze oben Plastikteil mit der Linse in der Mitte nebst allem übrigen von einer neuen Lasereinheit in eine verbrauchte verpflanzen können. Der eigentliche Unterschied zwischen den Lasern sollte doch nur im äußeren Gehäuse und der Aufhängung bestehen, meine ich. |
Koboldi
11:47
erstellt: 18. Sep 2010, |
So nach langer Zeit hatte ich mal wieder Zeit ein wenig am OMS5 rumzuschrauben und durfte erfreut feststellen der Laser ist noch heil sprich wenn ich eine CD einlege und an dem kleinen Steuerrad ein wenig drehe findet er die Spur und spielt die CD ab allerdings auch nur einmal es sei den ich steuer wieder per Hand ein wenig nach. Ich vermute mal nun das der Steuerteil für die Feinjustierung nicht von selber arbeitet bin aber zuwenig in der Materie drin um das beheben zu können, jedenfalls nicht ohne Hilfe. Daher die Frage an die Experten hier hat schon jemand mal seinen OMS5 / OMS7 auseinandergenommen und könnte mir sagen was gemacht werden müsste bzw. was so eine Reparatur ungefähr kosten würde ? Koboldi P.S. Oder kennt jemand eine gute Werkstatt in Hamburg die sich WIRKLICH mit Nakamichi Geräten auskennt und faire Preise hat ? [Beitrag von Koboldi am 18. Sep 2010, 11:57 bearbeitet] |
skye22
08:38
erstellt: 30. Jul 2011, |
hat sich denn mittlerweile eine Lösung für den OMS 5 ergeben ?? Habe mit meinem (gebraucht gekauften) mittlerweile das selbe Problem. Würd mich freuen, ne postive Meldung zu lesen. Es würd mir im Hezen weh tun, den Naka auszusortieren - heul |
Uwe_1965
18:29
erstellt: 08. Jul 2021, |
N'abend zusammen, habe ein ähnliches Problem mit einem OMS7E mit einem NEC Laufwerk, nur das er die CD auch nicht einliest bzw. der Motor hochläuft gegen unendlich wenn man das Gerät nicht wieder über den Netzschalter ausschaltet. Ferner ist mir aufgefallen, das der Laser zwar seiner Position kommt, aaaber, wenn man die Lade aufmacht bleibt der Laser oben und die Lade berührt leicht die Laserlinse, das kann ja auch nicht normal sein ?
Hat das schon mal jemand gemacht ? Und wenn ja, in welche Flüssigkeit, -> dest. Wasser? Habe ein großes USB für Schallplatten mit 40 kHz. Gruß Uwe |
Nakamichi OMS-5E hat Probleme beim Lesen. sophist1cated am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
Nakamichi OMS 7E CD Motor dreht ständig rosexxl am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 7 Beiträge |
Ersatzlaser für Marantz SA 11S2 - Hop1200W-B ruhri am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 16 Beiträge |
ersatzlaser onkyo dvs 535 (DVD-Player) Apalone am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
Nakamichi PA 7 rotel-power am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 7 Beiträge |
Nakamichi-Anlage "restaurieren" Kyrfi am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 4 Beiträge |
Kassettenfach Nakamichi DR2 defekt Floretter am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 3 Beiträge |
Nakamichi CR-7 Verzerrung mortazenamard2 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 4 Beiträge |
Nakamichi BX125 - Kanalausfall gordlikler am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 7 Beiträge |
Nakamichi DS-200 Timer Problem mammut139 am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 8 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.754
